Hilfe bei Anschluss eines Platennspielers Dual CS2215
AndyRV#
#1 erstellt: 22. Feb 2024, 14:52
Hallo zusammen,
Ich bin Andy und benötige Wissen von Euch Profis
Der Sohn (12) meiner Frau hat sich einen Plattenspieler gewünscht. Er möchte nichts besonderes nur alte Platten hören von seinem Opa.
Wir haben einen DUAL CS 2215 in sehr gepflegten Zustand ergattert für wenig Geld. Sein Opa hat noch 2 neuwertige Grundig SUPER HIFI 30 PROFESIONAL Aktiv Boxen ungenutzt bei sich stehen.
Nun möchten wir Boxen und Plattenspieler zum funktionieren bringen. Was für ein Verstärker/Vorverstärker benötigen wir dazu? Oder was Alles benötigen wir dazu? Es soll lediglich der Plattenspieler genutzt werden. Keine Weiteren Geräte wie , CD, Cassette, Radio, TV oder Ähnliches.
Gerne gebrauchte Verstärker bis max. 40 Euro.
Vielen lieben Dank im Voraus schon mal.
Liebe Grüße
Andy
Technische Daten Boxen
Hersteller: Grundig
Modell: Super Hifi Aktiv-Box 30 Professional
Baujahre: 1978 - 1980
Bauart: Aktiv
Chassis:
1x Tiefton-Konus 250mm, 1x Mitten-Kalotte 37mm 1x Hochton-Kalotte 19mm
Belastbarkeit: 100W/80W Musik-/Nennausgangsleistung
Wirkungsgrad: entfällt
Frequenzgang:
Übertragungsbereich: 30 - 26000 Hz
Übergangsbereiche: 500/5000 Hz
Impedanz: entfällt
3 Verstärker: Bass 50/40W, Mitten 25/20W, Höhen 25/20W
Technische Daten Dual 2215 CS
Antrieb: Riemen.
Motor: Dual DC 210-1.
Drehzahl:33 1/3 : 45 U/min.
Gleichlaufschwankungen: +/- 0,045%/0,07% (WRMS/DIN)
Rumpelgeräuschabstand: 72dB.
Plattenteller: Aluminium-Druckguß 304 mm Durchmesser.
Betriebsart: Vollautomatik.
Tonarm: verwindungssteifer / Alu-Rohrtonarm (ULM > Ultra Low Mass
[Beitrag von AndyRV# am 22. Feb 2024, 15:21 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 22. Feb 2024, 15:06
AndyRV#
#3 erstellt: 22. Feb 2024, 15:15
mehr nicht ?
Haiopai
#4 erstellt: 22. Feb 2024, 15:16
Günstigste Möglichkeit wäre er hier
Grundig MVX 100
und für den Plattenspieler dann dieser Adapter
klick mich
Ich hoffe ja mal , das für die Grundig Aktiv Lautsprecher noch die Original DIN Zuleitungskabel vorhanden sind , dann passt es so .
Skaladesign
#5 erstellt: 22. Feb 2024, 16:52
AndyRV# (Beitrag #3) schrieb:
mehr nicht ?
Doch, passende Kabel
8erberg
#6 erstellt: 22. Feb 2024, 17:16
Du brauchst
einen Vorverstärker mit Phono-Teil (der Grundig ist richtig, dafür brauch man dann Adapterkabel von RCA "Cinch" auf DIN
und dann 2 DIN-Kabel (z.B. von https://www.allekabel.de/c/din-kabel-5-polig?f=8531&lang=de-de
das Erste Kabel kommt vom Grundig-Vorverstärker in die erste Box, ein zweites Kabel von der einen Box zur anderen.
Der Kanal wird durch eine Taste bei den DIN-Steckern an der Box bestimmt, ist der Knopf gedrückt ist die Box "links".
Und natürlich werden die aktiven Boxen mit dem Stromnetz verbunden.
Peter
Haiopai
#7 erstellt: 22. Feb 2024, 17:26
Hatte ich doch mit verlinkt Peter , auch weil es in diesem Falle mal umgekehrt ist und man von Cinch auf DIN gehen muss , was wiederum eher selten ist
Wenns preisgünstig bleiben soll , dann kommt man um den Midi Vorverstärker von Grundig auch nicht rum .
Die Original Preceiver , die zu der Serie Lautsprecher gehören , werden extrem selten verkauft und dann gibt es mit dem XV6000/7500 noch zwei Fullsize Vorverstärkere , aber da landest du kaum unter 250 € und derzeit werden bei Ebay auch alle als defekt angeboten , weil die Händler zu blöde zum testen sind , da sie nicht die passenden Kabel haben .
AndyRV#
#8 erstellt: 22. Feb 2024, 18:22
https://www.thomann....bCvpcBBoCnmYQAvD_BwE
der alleine tuts net ? Also Kabel habe ich die originalen.
Haiopai
#9 erstellt: 22. Feb 2024, 18:46
Nö , das ist ja nur ein Phono Vorverstärker , aber du brauchst ja um die Aktiv Lautsprecher ansteuern zu können und die Lautstärke regeln zu können einen richtigen Vorverstärker und ohne viele Kabeladapter ist der kleine Grundig tatsächlich die günstigste und sinnvollste Lösung .
Da der Plattenspieler wieder etwas neuer ist , brauchst du dann eben für den einen Kabeladapter , um ihn am Vorverstärker anschließen zu können .
Jazzy
#10 erstellt: 22. Feb 2024, 18:47
Damit allein kannst du die Lautstärke nicht regeln. Du brauchst einen Vorverstärker mit Phonoeingang wie den Grundig.
8erberg
#11 erstellt: 23. Feb 2024, 07:00
Hallo
und irgendwann soll doch auch mal das Handy oder der PC mitspielen....
Peter
analognerd
#12 erstellt: 23. Feb 2024, 08:28
Warum wird hier dauernd der Vorverstärker empfohlen?
Ich hatte noch nie einen.
Den Dreher an den Phono-Anschluss des geeigneten Verstärkers anschliessen und gut ists.
Haiopai
#13 erstellt: 23. Feb 2024, 08:31
Vielleicht einfach mal den Eingangspost lesen und verstehen vorm posten
pegasusmc
#14 erstellt: 23. Feb 2024, 10:00
Nein, hatte übersehen das die Boxen keine LS Regelung haben.
8erberg
#15 erstellt: 23. Feb 2024, 10:45
alternativ ginge https://avartix.de/deutsch/TC-754-Vorverstaerker.html
ab nächster Woche wieder bestellbar (chinesisches Neujahrsfest). Dazu RCA/"Cinch"-Adapter auf DIN
https://www.amazon.d...tecker/dp/B000KY629E
Ginge auch....und man hat Neuware.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 23. Feb 2024, 10:48 bearbeitet]
AndyRV#
#16 erstellt: 23. Feb 2024, 17:59
Super, Vielen Dank Euch Allen welche mir geantwortet haben. Demnach weis ich was zu tun ist. Vielen lieben Dank Euch :-) LG Andy
Rabia_sorda
#17 erstellt: 23. Feb 2024, 18:24
Es geht mit Phonopre auch ohne einem Vorverstärker.
Dazu wird in den Line-Out des Phonopre ein passiver Lautstärkeregler gesteckt.
Reihenfolge:
Plattenspieler > Phonopre > Lautstärkeregler > aktiv-Lautsprecher.
Lautstärkeregler
Anschluss eines Dual 701
trebronsretep am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  19 Beiträge
Suche Hilfe für Reparatur eines Dual 721
StefanPK am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  6 Beiträge
Dual 701. Hilfe!
floddulus am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  13 Beiträge
Hilfe bei Dual 704
katjo am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  49 Beiträge
Hilfe bei Dual 1019
veritass am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  10 Beiträge
Hilfe beim richtigen Einstellen eines DUAL 601
iltis30 am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  17 Beiträge
Hilfe für einen Neubesitzer eines Dual 621
T0bs7ar am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  22 Beiträge
Hilfe beim Dual 1234
sally_hifi am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  2 Beiträge
Qualität eines Dual 1239A?
K4m1K4tz3 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Dual Plattenspieler
roter-blitz am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.408
