| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony PS 313 FA Tonabnehmer setzt nur kurz auf und ... | |
Sony PS 313 FA Tonabnehmer setzt nur kurz auf und fährt zurück+A -A |
Retz89
erstellt: 22. Feb 2024, 08:29
Guten Morgen, Ich bin letztes Jahr auf den Geschmack von Vinyl gekommen und habe mir einen günstigen Plattenspieler mit einem ortofon Concorde pro gekauft. Dieser läuft auch einwandfreieres ich habe echt Spaß daran. Ich bin jetzt in den besitzt eines Sony PS 313 da gekommen und würde diesen liebend gerne gegen meinen aktuellen tauschen. Gesagt getan. Die ersten zwei Tage hat auch alles super funktioniert, aber seit gestern Abend habe ich folgendes Problem: Platte aufgelegt —> funktioniert einwandfrei. Die Automatik macht das was sie tun soll. Nachdem die erste Seite durch war ist der Arm auch schön brav an seinen Platz gefahren. Platte gedreht und wieder auf Start gedrückt. Nun zum Problem. Die Nadel berührt nur ganz leicht die Platte und wird dann sofort wieder nach oben gezogen und der Arm bewegt sich in Richtung Ausgangspunkt. Der Teller bleibt stehen und aus. Was ist passiert? was kann ich machen damit das gute Stück wieder läuft.Bin kurz davor den alten Spieler wieder auf zu bauen. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
evilknievel
erstellt: 22. Feb 2024, 18:07
Hallo, Der Tonarm wird nicht zurück auf den Tonarm geführt, sondern bleibt irgendwo stehen? Die Beschreibung hört sich nach verharzter Mechanik an. Den 313 kenne ich jetzt nicht, aber grundsätzlich ist das ein Fehlerbild, welches mir von anderen Sony Drehern bekannt ist. Dazu müsstest du den Boden abschrauben und mal ein Foto hier einstellen. Vor dem umdrehen: Teller abnehmen, Tonarm verriegeln, Gegengewicht abschrauben. Anmerkung: Falls Concorde am Sony, stimmt der Überhang nicht. Die ist auf Technics ausgelegt, während Sony eine etwas andere Geometerie hat. Gruß Evil |
evilknievel
erstellt: 22. Feb 2024, 18:23
ach so... Was macht der Tonarm im manuellen Betrieb am Plattenende? Fährt der Tonarm bis zur Stütze zurück und schaltet ab? Gruß Evil |
Retz89
erstellt: 22. Feb 2024, 19:56
Also ich habe ihn gerade wieder zu gemacht. Habe mal alles deinen mit isopropanol gesäubert und danach mit wd40 geschmiert. Ne der Ton arm fährt sehr wohl zurück und zwar sofort wieder. Die Nadel wird nur ganz kurz Aufgesetzt Der Ton arm Heber scheint nicht richtig zu funktionieren. Er fährt nur minimal auf und ab. Jetzt nach den Ölen läuft der Spieler wieder durch. Jedoch setzt die Nadel nicht gut auf. Nur sehr leicht, da der Heber hier wieder nicht tief genug absenkt. Habe ihn jetzt Manuel so eingestellt das er 4 mm über der Platte Äther und dann auf setzt. Das merktwürdige ist echt das jetzt von jetzt auf gleich passiert ist. Hast du eine Ahnung was ich noch machen kann damit sich der Geber in der Automatik mehr absenkt?. |
evilknievel
erstellt: 22. Feb 2024, 22:12
Hier das Service Manual: https://elektrotanya...le.pdf/download.htmlSeite 13/14 Stylus height Adjustment Tonarmlifter absenken und schauen, ob es dann passt. Ich denke der ist zu hoch eingestellt. und falls benötigt Stylus Drop Point adjustment Die Sony Testschallplatte benötigt man dafür nicht. Geht auch mit gesundem Augenmaß Gruß Evil |
einstein-2
erstellt: 23. Feb 2024, 03:00
Hallo Themenstarter Und wieder das alte Thema, wie oft muss man das noch sagen, WD40 ist kein Schmier, sondern eher ein Reinigungsmittel. Es besteht fast zu 100% aus Petroleum, welches nach einiger Zeit verdunstet und dann ist die Schmierwirkung futsch. |
Retz89
erstellt: 23. Feb 2024, 05:23
Danke für deine Anregung. Was würdest du mir denn empfehlen? Ich werde mich heute Nachmittag nochmals dran geben das gute Stück auf zu machen und den Heber ein zu stellen. Zumindest werde ich es versuchen. |
einstein-2
erstellt: 23. Feb 2024, 06:26
Hallo Themenstarter Zum Schmieren auf keinen Fall was zum Sprühen. Weil das kommt unweigerlich an Stellen wo es nicht hingehört. Tonarmlagerung darf überhaupt nicht geschmiert werden. Sonstige Gelenke Schiebestücke usw. mit einem Zahnstocher und Vaseline oder Wattestäbchen. Ballistol geht auch, jedoch vorher z.B. in den Deckel sprühen und dann mit Zahnstocher oder Wattestäbchen auftragen. Für das Plattentellerlager kann man normales Motoröl 5W30 verwenden. Nähmaschinenöl oder Ballistol ist dafür zu dünn. |
Retz89
erstellt: 23. Feb 2024, 06:38
Okay, super! Vielen Dank für die Info. Hättest du denn noch eine Ahnung weshalb der Heber des Tonarms von jetzt auf gleich nicht mehr so absinkt wie er sollte? Es passierte echt von der einen zur anderen Platte. Habe lediglich eine neue Scheibe aufgelegt. Liebe Grüße Raphael |
einstein-2
erstellt: 23. Feb 2024, 06:51
Hallo Raphael Es könnte sein, dass du mit dem WD40 das Dämpferfett, Öl aus dem Tonermlift herausgewaschen hast und nun der Tonarmlift zu viel Reibung hat. Aber dies ist nur eine Vermutung, weil ich den Aufbau von diesem Plattenspieler nicht kenne. |
Retz89
erstellt: 23. Feb 2024, 07:51
Danke für deine schnelle Antwort. Das Problem hat sich jedoch eher verbessert nachdem ich den Spieler geöffnet und mit wd 40 darin rumgespielt habe 😅. Das ausgangsproblem war ja das sie die Nadel nur ganz kurz angesetzt hat und danach sofort wieder auf den Halter zurück gefahren ist. Dabei wurde die Platte nur minimal berührt. Nun wird der Tonarm aufgelegt jedoch fahrt der Heber nicht mehr soweit runter wie vorher. |
Plattenspieler Sony PS- 313 FA Dj-HOuze am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
Magnetkopf beim Sony PS 313 FA seebank am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 2 Beiträge |
Sony PS 313 FA - Problem mit dem Tonarm KikiM am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Tonabnehmer Justage Dagoo_bert am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 13 Beiträge |
Sony PS-LX300USB Tonarm unberechenbar - Defekt? willeq am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 2 Beiträge |
Frage zu Sony PS 313 FA und Sony Studio 450 Anlage Zodiak6 am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 2 Beiträge |
Tonarm fährt auf einmal zurück Feiner_Herr am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 27 Beiträge |
Tonarm hebt unmotiviert ab und fährt zurück sschall am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer für Sony PS-X6? altesOhr49 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 18 Beiträge |
Tonabnehmer für Sony PS T25 SHD86 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 39 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
