Tonabnehmer mit Gewinde an Headshell mit Gewinde
Jimmi_Pelz
#1 erstellt: 19. Jan 2024, 18:47
Guten Abend
Ich bin am verzweifeln.
Mein Vorhaben sieht so aus: Ein Tonabnehmer (AT-VM95) soll an ein Headshell (AT-LT13a)
Das ist so ein Headshell wo nur von unten geschraubt wird.
Es ist schier unmöglich den Tonabnehmer festzuziehen. Der Boddy hat eingelassene Innengewinde.
Irgendwie leuchtet mir das ja auch ein: sollten die sich gegenüberliegenden Gewindegänge nicht exakt aufeinander folgen, kann das nicht funktionieren.
Es bleibt immer ein kleiner Spalt und daher wackelt es leicht.
Frage: gehen mit diesem Headshell nur Tonabnehmerboddys ohne Gewinde? Oder andersherum nur Headshells ohne Gewinde?
Gibt es trozdem eine Lösung?
Komisch das der Hersteller bedes anbietet, aber dazu nichts schreibt?
Danke
Martin
[Beitrag von Jimmi_Pelz am 19. Jan 2024, 19:02 bearbeitet]
Tauern
#2 erstellt: 19. Jan 2024, 19:01
Headshell und Tonabnehmer passen nicht zusammen. Es bedarf eines Tonabnehmers ohne Gewinde, bei dem die Schrauben auch von unten eingedreht werden können, z.B ein AT100E oder ähnliches. Nimm ein sogenanntes Technics-Nachbau Headshell.
Jimmi_Pelz
#3 erstellt: 19. Jan 2024, 19:05
Ja genau das dachte ich mir schon.
Es ist ja noch ein anderes Headshell mit Langlöchern im Zulauf (Klangwelten lässt sich mal wieder sehr viel Zeit ...)
Nun dann muss ich weiter warten ...
SR2245
#4 erstellt: 19. Jan 2024, 19:11
Ja, so siehts aus... wenn es dann doch unbedingt diese Kombi sein soll, bleibt nur die Schrauben zu bearbeiten (Gewinde teilweise abfeilen)
Das ist schnell erledigt und funktioniert dann völlig problemlos.
Gewinde im TA ausbohren ginge auch noch, würde ich aber nicht raten, ohne nötiges "Feinmachnikgeschick" ist der Abnehmer schnell geschrottet.
Jimmi_Pelz
#5 erstellt: 19. Jan 2024, 19:20
Ja das mit dem Ausbohren hatte ich auch gleich verworfen. Man müsste das aber auch exakt rechtwinklig zum vorhandenen Gewinde ansetzen. Hierzu sollte das ganze eingespannt sein usw. Alles in Allem sehr fummelig.
Die Idee mit dem Abfeilen der Schrauben sollte da schon eher klappen. Da muss man dann nur auf die verbleibende Länge an der Spitze der Schraube achten.
Ach bei dem Headshell ging es einfach nur um das Aussehen. Ich habe so einen von Denon an meinem DP-59L dran. Nur ist da auch ein Boddy ohne Gewinde verbaut - das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm.
So kann es gehen im Eifer des Gefechts ...
p.seller
#6 erstellt: 19. Jan 2024, 21:21
Ein Kasten mit Lösungen.
Schrauben
Beim abschneiden - erst eine Mutter auf die gewünschte Länge drauf drehen, dann abschneiden und die Mutter über die Schnittstelle entfernen.
Somit ist der Grad von der Schnittstelle entfernt
Tauern
#7 erstellt: 19. Jan 2024, 23:27
Bevor man sägt, bohrt oder sonst was veranstaltet würde ich zu einem passenden Headshell greifen. Mein Vorschlag kosten knapp 12 EUR bei ebay.
Nur so als Hinweis...
Gibt´s in silber oder schwarz.
Headshell
[Beitrag von Tauern am 19. Jan 2024, 23:33 bearbeitet]
p.seller
#8 erstellt: 19. Jan 2024, 23:36
Die Schrauben benötigten sind sehr kurz und eine Bearbeitung wird immer stattfinden.
Tauern
#9 erstellt: 19. Jan 2024, 23:44
Passende Schrauben lagen meinen VM95C, VM95SH sowie XP3 bei. Sogar ein Schraubenzieher.
Und so schaut´s montiert aus:
VM95 und XP am Headshell
[Beitrag von Tauern am 19. Jan 2024, 23:49 bearbeitet]
SR2245
#10 erstellt: 20. Jan 2024, 01:17
Kommt immer auf Geschick und die Möglichkeiten an, ein paar Schrauben passend zu machen kostet keinen cent und dauert vielleicht 10 Minuten.
Gang in den Keller oder die Garage schon mit drin...
Schrauben nur durch das System stecken und das was noch rausguckt mit nem Edding anmalen, dann von der Schraube einen Hauch weniger als das angemalte ins Bohrfutter einer Bohrmaschine stecken und Feile kurz dranhalten bis das Gewinde weg ist... fertig.
Sägen oder knipsen muss man bei solchen von unten Headshells sowieso fast immer, die üblichen Schrauben sind eh immer zu kurz oder die nächste Größe schon zu lang.
Yamahonkyo
#11 erstellt: 22. Jan 2024, 10:49
Das klappt aber nur, wenn man von oben verschrauben kann.
Der TE hat jedoch ein Headshell, das oben geschlossen ist und nur Schraublöcher von unten hat.
Alternativ zu einer anderen Headshell könnte man auch einen audio technica AT-XP3 nehmen.
Der DJ Tonabnehmer hat keine Gewinde, alle AT-VMN95 Nadeln passen und klanglich macht es, außer dass es leicht lauter ist, keinen Unterschied.
Die Schrauben Bastelei ist natürlich am günstigsten.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 22. Jan 2024, 11:28 bearbeitet]
mkoerner
#12 erstellt: 22. Jan 2024, 11:32
Linn K5 und K9 wären auch noch brauchbare Gehäuse und klanglich vielleicht etwas zu bevorzugen. Aber vermutl. ist eine Technics / Reloop / Wasauchimmer Clone Headshell deutlich günstiger (unter 20€!) und klanglich auch nicht verkehrt....
VIelleicht mag ja sogar jemand im Forum gegen die AT HS tauschen ?!
Mike
Holger
#13 erstellt: 22. Jan 2024, 12:02
Ich könnte so eins in Silber zum Tausch anbieten: https://www.audio-technica.com/de-de/at-hs10bk
[Beitrag von Holger am 22. Jan 2024, 12:02 bearbeitet]
Tauern
#14 erstellt: 22. Jan 2024, 14:56
Mein Vorschlag war nicht zielführend. Ich hatte den Hinweis auf den Plattenspieler übersehen. Es ist ein Denon DP59L (-> #5).
Sieht so aus:
Denon DP59L in hifi-wiki.de
Der Themensteller benötigt ein herstellerspzifisches Headshell mit Schraubschlitzen, die eine Verschraubung von oben zulassen.
Mal bei thakker.eu, ht-audio oder wo anders nachschauen. So etwas gibt es sicher noch.
Wozu eine weiterer Tonabnehmer? Das VM95 ist doch bereits vorhanden.
Holger
#15 erstellt: 22. Jan 2024, 15:20
Beim DP-59L kann man die Armrohre wechseln... ich vermute mal, dass der TE ein S-Rohr mit SME-Kupplung dran hat.
Yamahonkyo
#16 erstellt: 23. Jan 2024, 06:54
Davon können wir ausgehen, wenn er eine AT-LT13a Headshell hat.
Es bleiben nur, modifizierte Schrauben, eine andere Headshell, oder ein anderer Tonabnehmer.
Gruß Roland
Technics SL-D3: Tonabnehmer mit Headshell tauschen
joe02 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  2 Beiträge
Ortofon 2M red - Gewinde beschädtigt
Judoka am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  20 Beiträge
CEC-4200 - kein Gewinde im Gegengewicht
hobelbank am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  8 Beiträge
Tonabnehmer/Headshell
mane30 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  2 Beiträge
Thorens TP 63 - welches Gewinde haben die TA-Schrauben ?
Schoschi am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  21 Beiträge
Hilfe bzgl. Technics SL 3310 Tonabnehmer
essfel am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  3 Beiträge
Headshell und Tonabnehmer justieren
TubeAmp am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  5 Beiträge
Tonabnehmer für 2. Headshell
GerdFunk am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  8 Beiträge
Thorens TD-124 / SME-Tonarm Gewinde für Tonarmbrett
Badhabits am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  7 Beiträge
Tonabnehmer oder Headshell Kaputt!
Lafuma am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  16 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
