Denon-300F Problem
kasimong
#1 erstellt: 16. Okt 2023, 18:46
Moin,
ich habe den Plattenspieler neu gekauft. Nach Anleitung eingerichtet. Der Plattenspieler steh grade. Der Tonarm ist auch nach Anleitung austarriert.
Saphirdruck 2
Anti-Skating 2
Aber der Arm wird beim absenken zurück gezogen. Bei Ant-Skating 0 passiert es nicht. Aber das widerspricht der Anleitung.
Was läuft da schief?
Ich werde den zurücksenden.
Jetzt frage ich mich ob den Austauschen soll oder einen anderen in der Preisregion max 300 nehmen sollte.
Gruß Wolfgang
8erberg
#2 erstellt: 16. Okt 2023, 19:08
bei Auflagekraft und Antiskating 0 bei Lift unten muss der Tonarm sauber schweben und sich nicht bewegen.
Stell dann Antiskating auf 0,5 wird der Tonarm bereits Richtung Stütze gezogen? Oder musst Du dann auf 1 erhöhen?
Peter
[Beitrag von 8erberg am 16. Okt 2023, 19:09 bearbeitet]
kasimong
#3 erstellt: 16. Okt 2023, 19:33
Hallo Peter,
ab 1 wird der Arm zurück gezogen.
Gruß Wolfgang
8erberg
#4 erstellt: 17. Okt 2023, 06:53
Die Skatingkraft ist nie gleich, da die resultierende Kraft auch abhängig ist wo sich der Tonarm über der Platte befindet.
Komisch nur das die Skatingkompensattion sofort von 0 auf 100 geht, da ist was nicht korrekt.
Rücksprache mit dem Händler wäre angeraten.
Die Anleitung ist aber befremdlich, ewig wird vom "Saphir" gesprochen... War wohl kein Experte der Übersetzer
Peter
[Beitrag von 8erberg am 17. Okt 2023, 07:23 bearbeitet]
einstein-2
#5 erstellt: 17. Okt 2023, 08:31
Hallo Themenstarter
Ich vermute stark, da ist was beim Einstellen der Auflagekraft schiefgelaufen. Stelle Antiskating auf Null. Dann balanciere den Tonarm mit dem Gegengewicht so aus, dass er sich in der Waagerechten einpendelt. Dann halte das Gegengewicht fest, damit es sich nicht verdrehen kann. Dann drehst du den Skalenring auf Null, ohne das Gegengewicht zu verdrehen. Danach drehst du das Gegengewicht mitsamt dem Skalenring auf 2 und das Antiskating ebenfalls auf 2.
kasimong
#6 erstellt: 17. Okt 2023, 20:53
Danke , ich habe das tatsächlich falsch gemacht. Ich hatte mich schon gewundert wie es so wie ich es verstanden hatte funktionieren soll
Der Plattenspieler ist an einem marantz cinema 70s mit phono Eingang angeschlossen. Oder sollte ich den internen Vorverstärker des Plattenspielers nutzen?
Klar ausprobieren aber mich interessiert eure Meinung.
Danke für die Hilfe
Holger
#7 erstellt: 18. Okt 2023, 00:35
Naja... beim eher niedrigen Preis den Denons kann wohl nicht gerade viel in die Phonovorstufe geflossen sein... ebenso beim zwar teureren Marantz, der aber so viele Features hat, dass wiederum für die (Alibi-)MM-Phonovorstufe wahrscheinlich nicht viel von dem Budget vorgesehen war.
Also in beiden Geräten eher Einsteigertechnik, daher würde ich keine besonders hervorheben.
Bleibt also nur selber probieren.
Versuch macht kluch...
Surt79
#8 erstellt: 18. Okt 2023, 08:07
Wegen der Kapazität würde ich bei einem MM-Tonabnehmer den Phono-Pre des Drehers verwenden und an einen Hochpegeleingang des Verstärkers anschließen.
8erberg
#9 erstellt: 18. Okt 2023, 08:35
der Hanpin-Vorverstärker ist auch nicht übel. Ich versteh nicht woher er den "Ruf" hat... Wahrscheinlich einfach zu "billig"....
Peter
Gratwanderer_
#10 erstellt: 18. Okt 2023, 11:07
Ich fand den Spieler und den internen Vorverstärker auch nicht schlecht. Der dazugehörige Tonabnehmer ist ein einfaches at91. Da könnte man ansetzen, wenn man unzufrieden mit dem Klang wäre.
Cheers Ronny
PS. Ich hatte mir nach dem belesen hier im Forum ein shure m44g besorgt. Klang recht nett.
.JC.
#11 erstellt: 18. Okt 2023, 16:32
ein aktueller Verstärker geht klar Richtung digital, der eingebaute Phonovorverstärker ist da eher ein Solldrinsein Teil.
Für den Anfang reicht das aber allemal.
Albus
#12 erstellt: 18. Okt 2023, 19:48
Tag,
zum DENON DP-300F ein Hinweis:
Vorteilhaft ist, den eingebauten Phono-EQ in Stellung EQ ON zu nutzen. Die Abschlussbedingungen sind günstig, 47 kOhm mit 180 pF mit 56-facher Verstärkung.
Krass nachteilig ist dagegen eine Verwendung in Stellung EQ OFF.
Etwa mit Anschluss des Denon-Audiokabels an einem externen Phono-Schaltkreis eines AV-Verstärkers oder Stereo-Vollverstärkers.
Denn: Dabei werden die elektrischen Abschlussbedingungen für den MM-Tonabnehmer ins Unbrauchbare verändert. Gerade auch für den mitgelieferten von AT.
In der Verbindung wird der wirksame Eingangswiderstand halbiert auf 23,5 kOhm, die wirksame Lastkapazität wird aufsummiert aus den Kapazitätsbeiträgen des DP-300F mit Audiokabel plus Eingangskapazität des Phono-Einganges des AV/Stereo-Vollverstärkers (typischer Wert insgesamt >600 pF).
Also, beim DP-300F bitte bleiben. Sonst klingt das nicht ordentlich.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 18. Okt 2023, 20:21 bearbeitet]
kasimong
#13 erstellt: 20. Okt 2023, 17:00
Moin,
ich habe den Plattenspieler jetzt an AUX angeschlossen. Jetzt werde ich mich erstmal einhören. Meine uralten Scheiben werden gereinigt und dann werde ich hören ob es gefällt.
Danke für die Hilfe
8erberg
#14 erstellt: 20. Okt 2023, 18:08
wenns nicht gefällt: das System mit einer hochwertigen Nadel aufrüsten.
Peter
kasimong
#15 erstellt: 20. Okt 2023, 18:43
8erberg (Beitrag #14) schrieb:
Peter
Peter,
Ich würde wahrscheinlich jetzt noch nicht aufrüsten. Aber was hältst du vom
Denon DL110 ?
Gruß Wolfgang
Skaladesign
#16 erstellt: 20. Okt 2023, 18:57
Das Denon dürfte als high output MC über den internen Pre noch funktionieren. Ansonsten ist der eingebaute Pre wohl nur für MM Systeme tauglich oder halt für high output MC.
Für andere MC Systeme müsstest du den eingebauten Pre überspringen und du brachst dann einen Verstärker mit MC Phonosektion oder einen Phonoverstärker.
.JC.
#17 erstellt: 24. Okt 2023, 11:43
kasimong (Beitrag #15) schrieb:
Aber was hältst du vom Denon DL110 ?
guter Alltags Ta, hat den Vorteil ein MC zu sein.
Anti-Skating Pro-ject 9cc
Dommes am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  6 Beiträge
Anti-Skating einstellen
zlois am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
anti skating
DrFloyd am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  8 Beiträge
Anti-Skating beim Technics 1210
The_Painkiller am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  2 Beiträge
Auflagekraft oder Anti-Skating
mark666 am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  5 Beiträge
Dual 626 Anti-Skating defekt / falsch kalibiriert?
SiiB am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  15 Beiträge
Anti-Skating Probleme, Tonarm schwingt nach rechts
Felkars am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  11 Beiträge
Anti-Skating Führung verbogen
Vollmilchfettarm am 16.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  5 Beiträge
Anti-skating defekt?
Essi110 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  27 Beiträge
Shure M97xE Anti-Skating bei heruntergeklappten Stabilisator
piccohunter am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.956
