| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fachman eueres Vertrauen in Nürnberger Land und Sh... | |
Fachman eueres Vertrauen in Nürnberger Land und Shure N75-6 Ersazt+A -A |
j-507
erstellt: 20. Aug 2023, 21:53
Moin zusammen, es ist Zeit, mein erster Plattenspieler warten zu lassen. Der ist ein Dual 1229. Daher wollte ich mal fragen, ob jemand schon gute Erfahrungen mit der Wartung eines Duales in Nürnberger Land ggf. Franken hatte. Außerdem und vielleicht noch wichtiger, heute hat mein Shure N75-6 einen Unfall gehabt und nun brauche ich eine neue Nadel. Am liebsten würde ich eine Originale kaufen aber ich ein guten Ersatz wäre vielleicht vernünftiger. Zumindest vorübergehend. Der Tonabnehmer ist ein DM101MG. Also mit welchem Ersatz Tonabhnehmer und Nadel habt ihr gute Erfahrung gehabt? Beste Grüße aus Erlangen |
Tattermine
erstellt: 21. Aug 2023, 05:42
Guten Morgen, das Unerfreuliche zuerst: Originalnadeln gibt es keine mehr, bzw, nur NOS (new old stock, also Exemplare aus Altbeständen). Gute Erfahrungen habe ich mit diesem Händler gemacht (bin nicht an seinem Shop beteiligt). AFAIK ist das DM101 baugleich dem Shure M91, das vereinfacht die Nadelsuche ein wenig. Es passen aber auch Nadeln des Typs N75 - auch wenn die etwas seltsam aussehen, aber das kennst Du ja offenbar schon. Mindestens elliptisch sollte die Nadel m.E. geschliffen sein (N91ED).Ob es für einen gut 50 Jahre alten PS noch gewerbliche Fachleute gibt, weiß ich nicht. Im Dual-Board allerdings tummeln sich jede Menge private Fachleute, die Dir sicherlich weiterhelfen können. Vieles an den alten Reibradlern lässt sich, auch ohne Erfahrung, selbst erledigen. Macht der 1229 denn Probleme? |
Marsilio
erstellt: 21. Aug 2023, 06:53
Andreas, der auch hier im Forum unterwegs ist, könnte Dir vermutlich schon noch eine Originalnadel organisieren - er hat auch taugliche Nachbauten im Sortiment: https://www.platten-spieler.de/cgi-bin/Shure.plIhn kann man einfach anschreiben oder anrufen; er ist sehr hilfsbereit. Bei grösserem Budget - also über 100.- - könntest Du Dir auch überlegen, entweder ein neues Tonabnehmersystem oder eine nackte Nachbaunadel des japanischen Edelnadelspezis Jico zu bestellen: https://www.thakker....m75b-type-2/a-11138/Betreffend Wartung schliesse ich mich Tattermines Empfehlung Dual-Borad.de an - das ist eine Topsite für alle Dual-Fans. Der 1229 ist übrigens ein hervorragender, sehr wertiger Plattenspieler, den man theoretisch problemlos auch mit einem 500- oder sogar 1000-Euro-Tonabnehmersystem betreiben könnte. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 21. Aug 2023, 06:53 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 21. Aug 2023, 08:13
Hallo, der 1229 ist Maschinenbauqualität, da geht eigentlich nix kaputt - nur Wartungsstau. Was passieren kann ist das die Scheibe vom Mode-Selector brüchig geworden ist (Umstellung von "Single" auf "Multi"-Betrieb für Wechslermodus). Auf keinen Fall betätigen! Das kann man reparieren wird aber unlustig! Dual hatte in der Anleitung einen Service alle ca. 3-4 Jahre empfohlen. Leider wurde das so gut wie nie eingehalten und ein ca. 50 Jahre altes Gerät - da werden die meisten Betriebe tatsächlich sagen "lohnt nicht" oder "keine Ersatzteile" (die eigentlich auch nicht nötig sind) oder "Elektronik kaputt" (wobei die gerade einmal aus ein paar Kondensatoren und Widerständen besteht). Sollte die Glimmlampe vom Stroboskop nicht mehr funktionieren gibt es LED-Ersatz vom Dualfred, der ebenfalls im Dual-Board aktiv ist. Das System ist ein umgelabeltes Shure M75 was mit einer hochwertigen nackten Nadel ausgeliefert wurde (je nach Kundenwunsch mit einer Rundnadel für Leute die viel Wechslerbetrieb hörten oder einer sehr guten scharfen Ellipse). Leider beide original nicht mehr lieferbar sondern als Nachbauten - wobei dort aufgrund der damals großen Verbreitung des Systems es Nadeln von wenigen Euro mit simpler gefassen Rundnadel bis zu höchstwertigen Schliffen alles gibt. Auf gut Deutsch: 1. melde Dich im Dual-Board an 2. check durch was nicht funktioniert und beschreibe das gut 3. druck Dir die Serviceanleitung aus https://www.hifi-archiv.info/Dual/1229s/die Nummern der Explosionszeichnung sind immer gut bei Rückfragen. danach kannst Du Dir überlegen ob Du Dir das mit "Fremdhilfe" per Forum selber zutraust oder damit zu einem Mitforisti wendest bzw. was auch geht sind Repair-Cafes ( z.B. über https://www.repaircafe.org/de/cafe/repair-cafe-nurnberg/ )Es gibt auch weitere Repair-Cafes im Großraum Nürnberg, z.B. von der AWO oder anderen Organisationen Peter |
j-507
erstellt: 21. Aug 2023, 21:10
Danke für eure Nachrichten! Vollständigkeitshalber lade ich Bilder von dem Tonabhnehmer und der Nadel (War sie tatsächlich eine Original?) ![]() ![]() ![]()
Ja, das dachte mir schon. Wie kann man ein guter Nachbau erkennen? Wenn die Klangqualität tatsächlich signifikant besser mit einer Originalen, würde ich mir auf dem Jagd nach einer machen. Also solange sie nicht obszön teuer. Wenn ich richtig verstehe wäre nicht nur die N75-6 sonder auch die N91ED eine Ersatzmöglichkeit, richtig? Die Tonabnehmer sind beugleich aber welche wäre besser? Also falls ich den Tonabnehmer wechseln soll. Ich werde auf dem Dual-Board Forum fragen. Danke für den Tipp! Der Drehgeschwindigkeit meines 1229 brauchte einige Minuten bis sie adäquat war. Also der Plattenspieler musste warm werden sozusagen. Außerdem habe ich das komische Problem, dass mein rechter Lautsprecher ist beim Spielen ab und zu ausgefallen. Wenn ich den Plattenspieler dann ausgeschaltet habe und dann nochmal eingeschaltet habe, hat es meistens wieder funktioniert. Wenig Male brauchte er ein paar Wiederholungen. Wenn ich die Lautsprecher getauscht habe, also linker wird rechter und umgekehrt, wechselte das Problem die Seite. Damit denke ich, dass es nicht an den Lautsprecher liegt, sondern an Plattenspieler. Eventuell an dem Tonabnehmer.
Ich werden den Andreas kontaktieren, danke! Wenn die Nadel einen wesentlich Tonqualitäts vorzeigt, dann würde ich mir solche Preise schon überlegen. Ich weiß noch nicht, ob ich den Tonabnehmer wechseln soll. Also ich weiß nicht ob das Ausfallproblem daran liegt oder er beim Unfall auch mitgelitten hat. Die Nadel kam nicht so leicht raus und ich bin mir nicht sicher, ob es an der Nadel oder an dem Tonabnehmer lag. Oder beiden. Der Link war aber nicht zu einem N75-6 Nadel. War das mit Absicht? Also würde die N75-B auch gehen? Dein letzter Satz verstehe ich nicht so ganz. Inwiefern problemlos?
Ich wüsste nicht, ob der Mode-Selector brüchig ist. Ich habe es nie benutzt. Jedenfalls werde ich ihn nicht betätigen. Ich habe den Plattenspieler in 2021 erworben. Damals war er vom Verkäufer frisch gewartet worden. Theoretisch hätte ich noch Zeit aber die oben genannte Probleme haben die Wartung bzw. Reparatur leider beschleunigt. Dass er robust ist und wenig Elektronik hat, war ein der Hauptgründen, weswegen ich mich für ihn entschieden habe. Ich wusste leider nicht, dass Betriebe sie nicht mehr anfassen wollen. Ich muss also lernen, ihn selber zu warten. Dann sind N75, M75 und M91 alle äquivalent? Zu welchem Preis sind die gute bzw. sehr gute Nachbaunadeln zu finden? Ist diese Jico die einzig nennenswerte Marke? Danke für den Link bzw. Repair-Cafe Empfehlung. Ich muss mir noch überlegen, ob ich mir diesmal traue, ihn selber zu warten. Jedenfalls werde ich auf Dual-Board posten! [Beitrag von j-507 am 21. Aug 2023, 21:11 bearbeitet] |
j2018
erstellt: 21. Aug 2023, 21:58
Ich habe meinen Dual 704 letztes Jahr bei Audiovideum in Nürnberg komplett überholen lassen (entharzen, Stroboskop, Elkos tauschen, von DIN auf Cinch etc.).War nicht ganz billig, hat sich aber in jedem Fall rentiert, läuft wie neu. Tonabnehmer ist immer noch das Original :-) |
Holger
erstellt: 21. Aug 2023, 22:36
Die Nadel in deiner N75-6-Verpackung ist eine N-91. Laut Shure sind N-75-Nadeln in 91er-Systemen verwendbar, aber von umgekehrt ist da m. W. nicht die Rede. Die 91er-Nadeln mögen zwar in die 75er-Systeme reingehen, dort richtig sitzen tun sie aber nicht. Dennoch kann natürlich Musik rauskommen. Übrigens, was N und M angeht... die Systeme heißen M-75 und M-91 und M-95 usw., die Nadeln heißen N-75, N-91 und N-95. Ich hätte, falls es dich interessiert, ggf. noch die eine oder andere Original-Shure-N-75 abzugeben... die sind dann allerdings nicht so billig wie Nachbauten. [Beitrag von Holger am 21. Aug 2023, 22:41 bearbeitet] |
j-507
erstellt: 25. Aug 2023, 16:44
Danke für die Empfehlung! Darf ich fragen wie viel hat es gekostet? Gerne per PM antworten |
j-507
erstellt: 25. Aug 2023, 16:45
Danke für die Erklärung! Das mit den Buchstaben verwirrte mich schon. Hättest du auch Originale N91ED? Gerne per PM antworten |
Shure N75 Nadel wegavision am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 4 Beiträge |
Tonabnehmer für Shure N75 HE uhu1 am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 5 Beiträge |
Dual DN 325 und Shure N75-6 100% kompatibel? Käfermicha am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Shure M75/N75-6 an Uher PS 950 hulpa am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 43 Beiträge |
Shure M75 6s kompatibel mit N75 6 (ohne s)? theMic am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 3 Beiträge |
Original Shure 75/6 Nadel Hagen147 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 14 Beiträge |
Shure M75 Nadelkompatibilität Ankor am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 22 Beiträge |
Shure V15/V-große Bitte hanjoerg am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 7 Beiträge |
Shure V15 IV / M97xE Nadeln HerEVoice am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 4 Beiträge |
Shure lens2310 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 5 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
