HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL CS 150 Q oder Technics SL-BD3 oder. | |
DUAL CS 150 Q oder Technics SL-BD3 oder.+A -A |
Budderbrezn
08:38
erstellt: 13. Jul 2023, |||
Hallo! Ich bin seit kurzem im Besitz eines DUAL DTJ 301 USB... Als Nadel ist eine ATN 3652 E verbaut. Jetzt hat mich ein bisschen das Fieber gepackt und ich hätte gerne noch einen Dreher ![]() Zur Auswahl steht ein DUAL CS 150 Q und ein Technics SL-BD3. Beide haben anscheinend noch die Originalnadeln verbaut. Der CS 150Q wäre preislich etwas günstiger (35€), der SL-BD3 wäre bei 50€. Einen Vorverstärker habe ich noch hier (DJPreII). Einen Uher UTT 333 habe ich auch noch ins Auge gefasst (leider noch keinen Kontakt zum Verkäufer), der käme auch auf 50€. Ich kann mich echt schwer entscheiden... was meint ihr? Welcher macht am meisten Sinn? Grüße |
evilknievel
10:14
Moin, wenn du eine qualitative Verbesserung (Verarbeitung/Motor/Tonarm) anstrebst, ist keiner der genannten eine Alternative. Bei Dual muss man immer mit Wartungsstau rechnen. Der Umgang mit einem Lötkoben ist dabei Voraussetzung. Der Uher ist ein umgelabelter Dual. Der Technics ist auch nicht der Bringer. Anfälliger Motor und spezieller Tonarm für den es nur eine sehr begrenzte Tonabnehmerauswahl gibt. In welchem PLZ Gebiet suchst du? Wie hoch ist das Budget? Eine neue Nadel oder ein neuer Tonabnehmer muss mit einkalkuliert werden. Gruß Evil |
Budderbrezn
12:54
Danke für deine Antwort! Der Technics fällt dann schonmal weg. Der Verkäufer vom Uher antwortet leider nicht. Also fällt der auch erstmal weg. Das Budget ist schmal im Moment. Dachte so an die 50-60€ für einen gebrauchten Dreher. Eine neue Nadel hatte ich schon mit eingeplant. Mit Basteln rechne ich auch. Suche im Ruhrgebiet (44866). Grüße |
HighL
13:04
Also mal ganz ehrlich kauf Dir ein besseres System für den Dreher den Du jetzt hast. Oder spare mal ein wenig so um die 200,- bekommt man sicherlich sehr vernünftige ältere Geräte. |
Budderbrezn
14:51
Welches System würde sich denn für den DTJ 301 rentieren? |
analognerd
15:45
Ich würde bei Dual schon eine Qualitätsstufe höher gehen, ein 604er oder 701 ist sehr gut, robust und wenig Plastik. Die Teileversorgung schaut auch noch gut aus. Für 100 Gulden lässt sich da bestimmt was finden. |
evilknievel
17:59
ein Schnäppchen, wenn dich der optische Zustand nicht stört ![]() ein bewährter zu einem sehr fairen Preis: ![]() die Wundertüte mit überschaubarem finanziellen Risiko: ![]() vielleicht ist nur der Riemen ab. Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 13. Jul 2023, 18:03 bearbeitet] |
8erberg
18:26
Hallo, wenn Du keine DJ-Ambitionen hast reicht schon ein Nadelwechsel auf eine ell. Hifi-Nadel ![]() Peter |
Budderbrezn
20:28
Danke dir! Ich habe mir gerade tatsächlich den CS 150 Q angesehen und mitgenommen :). Konnte den nicht stehen lassen ![]() Er sieht top in Schuss aus, alles funktioniert so wie es soll (denke ich). Jetzt wollte ich gerade mal mit der Schablone den Überhang prüfen, aber sobald ich den Tonarm bewege geht der Dreher natürlich an. Wenn ich es ohne Strom versuche, dann senkt sich der Arm nicht ganz auf die Schablone ab... Gibt es da irgendeinen Trick? |
holger63
21:29
Ich kenne es nur so, dass sich der Arm immer ganz senkt. Falls das hier anders ist, einfach im Betrieb mit Platte den Stecker ziehen 😊 |
Budderbrezn
22:15
Budderbrezn
22:16
Das probiere ich morgen mal aus. |
.JC.
22:17
Ja. |
Budderbrezn
22:22
Würdest du mich bitte erleuchten? Hab echt keinen Plan was das bewirken soll... Deckelhalter? |
.JC.
22:34
Nein, das ist eine Halterung für einen Plattenbesen (der fehlt). |
Budderbrezn
05:48
erstellt: 14. Jul 2023, |||
Ahhh, ok! Da wäre ich echt nie drauf gekommen. Danke dir! |
Budderbrezn
06:57
Hmmm, auch dann geht der Arm nach oben... In der Bedienungsanleitung finde ich da auch nix zu. Kann so ja keinen Überhang einstellen und keine Tonarmwaage nutzen... [Beitrag von Budderbrezn am 14. Jul 2023, 07:06 bearbeitet] |
8erberg
08:13
Hallo, ne Tonarmwaage braucht man beim Dual nicht, das Stellrädchen (Feder) ist verblüffend genau wenn man den Tonarm vorher sorgfältig auspendelt, ich hab selbst bei 50 Jahre alten Dreher selten 0,1 Pond Differenz gehabt. Eher sollte man die Funktionen testen, wenn die Automatik nicht will liegts meist am defekten Steuerpimpel der nach fast 40 Jahren die Grätsche macht. Das heftige ist dabei nur das Zerlegen des Geräts... Nachdem ich das ein paar bei div. 5 und 6xx aus der Zeit gemacht habe gehts recht flott... Dazu findet sich im Dual-Board eine sehr gute Anleitung mit vielen Bildern. Dann kann man auch sofort innen mal saubermachen und Schmierdienst durchführen. Peter |
Budderbrezn
08:42
Guten Morgen Peter, also die Funktionen der Automatik laufen einwandfrei! Das Ding ist echt gut in Schuss. Habe gestern Abend noch mit Freude festgestellt, das die Nadel (ATN 3652 E) vom DUAL DTJ 301 USB auf den neuen Spieler passt (DMS 239). Das mit dem sauber machen und schmieren hab ich mir evtl. fürs Wochenende vorgenommen. Ich verstehe nur noch nicht, warum man den Tonarm nicht ohne Strom absenken kann. Wenn da ein Riemenantrieb wäre, dann könnte man ja den Riemen aushängen. Dann würde wenigstens der Teller sich nicht drehen. |
8erberg
11:36
Hallo, die Elektronik gibt den Lift erst frei wenn die Drehzahl erreicht ist. So soll ein Schaden an Schallplatten verhindert werden. Der 150Q ist "verwandt" mit dem 620Q (Anleitung, Service: ![]() ![]() Peter [Beitrag von 8erberg am 14. Jul 2023, 11:39 bearbeitet] |
Budderbrezn
21:55
erstellt: 15. Jul 2023, |||
Hätte da noch eine Frage. Passt dieses System (at-vm95e) zum Dual CS 150 Q? |
8erberg
09:28
erstellt: 16. Jul 2023, |||
Hallo, ja, die Überhanglehre ist in der o.g. Anleitung (skaliert ausdrucken). Ich würde aber lieber die Ausführung min. mit der nackten Ellipse nehmen und einen Phonopre mit niedrigem Kapazitätswerten nutzen. Peter |
Budderbrezn
19:19
erstellt: 17. Jul 2023, |||
Danke! Ich habe das AT-VM95ML bestellt, müsste morgen od. übermorgen kommen. Habe die Lehre von Ortofon... kann ich die nicht auch benutzen? Heute habe ich den 150 Q aufgemacht, ein bisschen gesäubert und den Steuerpimpel gewechselt (gewechselt ist gut... der alte hing zerbröselt da rum). Die Automatik funktioniert wieder wie sie soll (vorher wollte sie zwischendurch vor der Platte absetzen). Es knarzt jetzt ein bisschen, obwohl ich ein wenig Fett an die Stellen wo altes Fett hing (hab ich so gut es ging entfernt), dran gemacht habe. Schätze mal das sich das noch einarbeitet. |
8erberg
11:00
erstellt: 18. Jul 2023, |||
Hallo, für den Überhang nehm lieber die Schablone von Dual. Eigentlich ganz einfach damit, nur darauf achten das das System genau parallel im Headshell montiert wird. Peter |
Budderbrezn
19:12
#25
erstellt: 19. Jul 2023, |||
Heute kam das neu Tonabnehmersystem an. Eingebaut und mit der Ortofon Schablone justiert. Ich muss sagen das AT-VM95ML gefällt mir sehr gut ![]() Wie lange ist da etwa die Einspielzeit? Oder ist das Mumpitz? Klingt jetzt schon sehr gut. |
.JC.
22:44
#26
das 95ML ist aus aktueller Produktion, da ist die Einspielzeit gg. null. |
Technics SL-B300 oder Technics SL-BD3 Blahton am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 11 Beiträge |
Bedienungsanleitung TECHNICS SL-BD3 AlittleR2D2 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD3 Motor ad-mh am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 3 Beiträge |
Dual CS 617 Q oder Technics SL Q2?? Schwarzwald am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 4 Beiträge |
technics sl-bd3 verzerrt eulenberg26 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 2 Beiträge |
Abtaster Technics SL-BD3 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 8 Beiträge |
Technics SL-BD3 Plattenspieler Pioneer_Freak am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 13 Beiträge |
Technics SL-BD3 Audire500 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD3 Konstantin_Welt am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 4 Beiträge |
Technics SL-BD3 Bedienungsanleitung gesucht Orland am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 8 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.570
