| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Scheinbar kein Signal von Plattenspieler HS650 | |
Scheinbar kein Signal von Plattenspieler HS650+A -A |
DerDidi98
erstellt: 11. Jul 2023, 15:19
Hallo liebe Musikfreunde, Zu meiner Person, 23, 0,nix Ahnung von Plattenspielern und neu im Forum. Threads bezüglich keinem Audio von Plattenspielern gibt es viele, dennoch bin ich noch nicht wirklich schlau geworden. Es geht um ein Erbstück, ein Telefunken HS650, bestimmt 20 Jahre inaktiv. Das Gerät "funktioniert" (Teller dreht, Nadel tastet Platte hörbar ab) Das Gerät hat laut meinen Informationen einen eingebauten Vorverstärker und habe das Gerät mit der geerbten Anlage Technics SU-X320, sowie meinem eigenen JVC RX5032VSL. Drehe ich voll auf erhalte ich ein kontinuierliches Rauschen, aber nicht den leisesten Ansatz eines Audiosignals. Konnte den Ausgang nicht auf Signale testen aber beide Reciever sind i.O. (getestet mit verschiedenen Geräten) Ergo liegt der Verdacht am Plattenspieler Könnte der Tonabnehmer defekt sein oder liegt der Fehler am wahrscheinlichsten im Gerät? Ich danke euch Didi. |
raindancer
erstellt: 11. Jul 2023, 18:37
Ich zweifel den eingebauten Vorverstärker an, schließ den mal an phono an. Sollte immer noch kein Ton kommen liegen wahrscheinlich Kontaktprobleme vor, d.h. alle Steckverbindungen prüfen, ggfs reinigen. |
einstein-2
erstellt: 12. Jul 2023, 05:19
Hallo Laut HIFI-WIKI, hat der keinen eingebauten VV. Aber es müsste beim Anschluss an Line oder Aux trotzdem wenigstens ein leiser, sehr leiser Ton kommen. |
DerDidi98
erstellt: 13. Jul 2023, 08:57
Tatsächlich bin ich mir bzgl. des Vorverstärkers nicht sicher. Eben, da gar kein Ton kommt verunsichert mich auch, ob überhaupt ein Signal den Chinch Anschluss verlässt. Die Kontaktreinigung werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Bin zur Zeit im Umzugstress und die Geräte sind verpackt, daher wird es zum nächsten Statusupdate dauern. Ich danke euch aber schönmal. Eine klasse Community! |
8erberg
erstellt: 18. Jul 2023, 19:05
Hallo, der Telefunken wurde bei Dual in St. Georgen gebaut. Da ist kein Phono-Vorverstärker verbaut. Die RCA ("Cinch") Kabel kranken gerne an Kabelbruch in Steckernähe. Bitte prüfen. Peter |
Kein Signal vom Plattenspieler Lucky_Luke15 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 11 Beiträge |
Plattenspieler: auf einmal kein Signal mehr? Metal_Man am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 37 Beiträge |
Es kommt kein Signal vom Plattenspieler. gerhard2k1 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 5 Beiträge |
Bassprobleme bei Signal von Plattenspieler! DaLinza am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 9 Beiträge |
Dual CS728Q - Brummen oder kein Signal Tukas am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Signal über etliche Meter führen? samor am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 54 Beiträge |
Plattenspieler überträgt zu leises Signal am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 40 Beiträge |
Plattenspieler: kein oder nur sehr leiser Ton / verzerrtes Signal! DrNice am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 122 Beiträge |
Kaum Signal am Ausgang vom Plattenspieler IllNino am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 19 Beiträge |
Plattenspieler - kein Ton martin.gaeb am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 5 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
