Zwei Plattenspieler an einem Eingang?
Gnob
#1 erstellt: 15. Mrz 2005, 21:59
Hi
Ist es möglich, ohne irgendwelche gegenseitige Beeinflussungen zwei Plattenspieler via Y-Adapter an einem Phonoeingang(MC) anzuschließen, oder komme ich um ein Umstöpseln nicht herum?
_KAI_
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:19
Hallo Gnob,
du kannst die zwei Plattespieler über den Y-Adapter ohne gegenseitige Beeinflussung am Phonoeingang vom Verstärker anschließen.
guckst Du:
http://www.blackdown.org/hwb/circuit/misc/OpAmpAddition.html
und Du betreibst dann nur einen von beiden, dann sparst Du Dir nen Schalter.....
oder...
guckst Du:
http://www.connectxpress.com/product.asp?cat%5Fid=7001&sku=28746
Ich hoffe es hilft Dir.
so long...
Kai
It_s_a_Sony
#3 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:28
nicht ganz richtig einfach über y adapter zusammen führen funktioniert prinzipiell schon hast aber immer nen singnalverlust da die innenwiederstände der einzelnen geräte wie auch der schaltung in den link zu sehen wie eine parallelschaltung verhalten.die eingangswiederstände R1 und R2 stellen die innenwiederstände der geräte dar und haben alle als bezugspunkt die geräte masse.wenn wir mal davon ausgehen das die innenwiederstände der geräte gleich sind dann halbiert sich der wiederstand am eingang und somit stimmt die anpassung von phonoeingang nicht mehr.also wie gesagt geht nix kaputt aber ideal ist es nicht.
[Beitrag von It_s_a_Sony am 15. Mrz 2005, 23:31 bearbeitet]
_KAI_
#4 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:35
@ It_s_a_Sony,
stimmt...
da hast Du nicht Unrecht....
Das ist aber eigentlich zu vernachlässigen...
Würdest Du eher meine 2 te Alternative preferieren, wenn Du an Gnob's Stelle wärst ???
so long....
Kai
It_s_a_Sony
#5 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:41
ich denke mal gerade beim platten hören legt man wert auf qualität und daher wird ich nen umschalter nehmen
Gnob
#6 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:42
Hi
Danke für die Tips aber...
Hmm zu vernachlässigen bei den eh schon mickrigen Ausgangsspannungen von MC Low Outputs?
Ich weiss nicht Recht
It_s_a_Sony
#7 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:45
eben daher der pegel ist eh nicht doll da sollte man sich mühe geben alles rauszuholen.habs gerad mal mit 2 cd playern getestet und da isses recht doll zu hören.cd player haben aber schon nen recht grossen pegel.
kann mir nun endlich mal jemand nen tipp für nen gutes erschwingliches abtastsystem geben was ich auf mein PS-X 555 ES schrauben kann.
[Beitrag von It_s_a_Sony am 15. Mrz 2005, 23:47 bearbeitet]
TSstereo
#8 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:50
Denke ich auch. Sowas kann man sich aus hochwertigen Cinchbuchsen einen hochwertigen Schalter und einer Verkabelung mit dünner Silberlitze bestimmt auch selber schnell zusammenbauen. Das ganze in ein kleines Gehäuse und das am besten noch mit Kupferblech geschirmt. Kommt gut......
Gruss
Thomas
_KAI_
#9 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:52
sorry...
Dieses Problem habe ich umschifft, indem ich mir ein Mischpult angeschafft habe.
Wäre ja auch eine Idee wert.
Es bringt auch Bequemlichkeit und Spass beim Auflegen.
(egal bei welcher Musik)
Oder???
TSstereo
#10 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:59
_KAI_ schrieb:
sorry...
Oder???
:L
stimmt.
Der Gedanke an 2 Plattenspieler an einer Vorstufe gefällt mir immer besser. Ich muss echt mal über ein Selbstbauprojekt nachdenken. So mit Relaisschaltung. Das Ganze sollte ja so niedrig wie möglich von der Kapazität her ausfallen......
Das braucht gar nicht viel. Eine kleine Platine, 2 gasdichte Relais, Steuerspannung und Schalter + Cinchbuchsen und Gehäuse....
Gruss
Thomas
_KAI_
#11 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:09
joooo....
und die paar Teile kosten auch nicht so viel wie ein Mischpult.
Na ja...
Kai
TSstereo
#12 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:13
_KAI_ schrieb:
joooo....
Na ja...
Kai
Halt nur noch Arbeit, aber das macht ja Spass. Und schon das Ergebnis würde mich interessieren. Mal sehen ich halte Euch auf den Laufenden....
_KAI_
#13 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:19
schön zu Wissen...
Ich stöbere gerade für Dich im www, um eine geniale Bauanleitung bzw. Systemzeichnung zu finden...
Poste ich....
just a moment...
so long...
Kai
TSstereo
#14 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:21
_KAI_ schrieb:
schön zu Wissen...
Poste ich....
just a moment...
so long...
Kai
geht klar
_KAI_
#15 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:33
da guckst DU:
http://margo.student.utwente.nl/el/analog
Da wirst Du fündig...
Schau Dich mal genau um...
so long...
Kai
_KAI_
#16 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:42
und....
was hälst Du davon, wenn Du Dir diesen Schaltplan anschaust....
TSstereo
#17 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:42
_KAI_ schrieb:
da guckst DU:
so long...
Kai
He,
danke. Das spart echt viel Arbeit. Da war einer richtig fleißig. Einfach, klare Schaltungen....So musses sein..
Also, bis bald......
Noch einen Tip: Habe bei ebay einen Top Verkäufer aufgetan. Aus Frankreich. Habe auch schon bestellt......
Schaut Euch mal die Artikel (Tonabnehmer) und Preise an, Wahnsinn...
http://stores.ebay.fr/HiFi-Passion_W0QQssPageNameZl2QQtZkm
_KAI_
#18 erstellt: 16. Mrz 2005, 00:45
hat mich gefreut mit Dir zu plaudern....
geiles Forum....
cu and ya all
so long...
Kai
ja?
#19 erstellt: 16. Mrz 2005, 10:44
Gnob schrieb:
Hi
Gruß :prost
Nö,
ist nicht möglich. Bei einer Y-verzweigung arbeit das jeweils aktive system gegen die parallelschaltung des phonoeingangs mit dem zweiten system. Das bedeutet, das aktive MC "sieht" einen eingangswiderstand von wenigen ohm statt der empfohlenen 100 Ohm.
So richtig schlimm ists nicht, weil der innenwiderstand von low output MCs weitestgehend frequenzlinear ist. Die effektive ausgangsspannung sinkt jedoch um 6dB!, was den rauschabstand um den gleichen betrag verschlechtert. Das kann schon zu viel sein.
Ich würde einen umschalter verwenden. Wegen der wirklich sehr kleinen spannungen könnte man über parallel angesteuerte relais nachdenken. Nach vorn führt dann nur der kipphebel zu auswahl der quelle, während der schaltvorgang hinten in einer gut geschrimten kiste (masseschleifen vermeiden!) stattfindet.
viel spass
Gnob
#20 erstellt: 16. Mrz 2005, 20:21
Hi
Danke für die Tips!
Hatte mir schon gedacht das es bei Eingängen nicht so ohne Weiteres zu bewerkstelligen ist.
2 Plattenspieler an einem Phono Eingang
rocknroll1975 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  34 Beiträge
Zwei Plattenspieler an einen Phono-Eingang
DLaurel am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  26 Beiträge
mehrere Plattenspieler an einem Phono-Eingang
Dualist am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  13 Beiträge
Zwei Vorverstärker an einem Plattenspieler
pstubner am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  2 Beiträge
ZWEI PLATTENPIELER AN EINEN PHONO EINGANG??
LoopDeeLoOp am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  14 Beiträge
Plattenspieler an Phono-Eingang - Soundproblem
Karol_Zatopek am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
Cinch Eingang für Plattenspieler
OliRa am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  12 Beiträge
Plattenspieler mit DIN Anschluss an Phono Eingang
querschnitt1895 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  6 Beiträge
2. Plattenspieler bei nur einem Eingang
foxyandy am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  7 Beiträge
Plattenspieler, Phono-Eingang, rauschen
Heelerjo am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.500
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
