| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmlager beim Sansui SR525 / SR626 | |
Tonarmlager beim Sansui SR525 / SR626+A -A |
scerms
erstellt: 09. Jul 2023, 12:53
Hallo liebe Gemeinde. Ich habe heute günstig einen Sansui SR626 (baugleich Sansui SR525) als Zweitspieler ergattert. Das Gerät ist in einem guten Zustand und spielt mehr als ordentlich. Als ich es für den Transport zerlegt habe, fiel mir auf, daß das Tonarmlager Spiel hat.... Es lässt sich horizontal und vertikal jeweils um 2mm verschieben. Weiß jemand, ob das normal ist? Die Bedienungsanleitung und Service Manual schweigen sich dazu aus, ich habe auch keinen Hinweis gefunden, wie man das nachstellen könnte... Anbei ein Bild wo ich versucht habe, das Problem darzustellen. ![]() Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr verbunden! Gruß Sebi |
.JC.
erstellt: 09. Jul 2023, 14:00
Hi, vielleicht hat der auch (wie der SL-1710) Kegelspitzenlager, dann ist ein gewisses Spiel normal (um 1 mm). |
scerms
erstellt: 09. Jul 2023, 14:21
Also der Tonarm hat ein "knife-edge bearing"... Das wird wohl mit Schneidenlager übersetzt. Ob das Spiel normal ist, keine Ahnung! Es sind wie beschrieben etwa 1-2mm. Es ist auf jeden Fall sehr leichtgängig. Gruß Sebi Edit: Der Spieler stammt vom Erstbesitzer und wurde nur leicht genutzt. In den letzten 30 Jahren fast gar nicht, nur zum digitalisieren der alten Plattensammlung. Verschleiß kann es also eigentlich nicht sein! [Beitrag von scerms am 09. Jul 2023, 14:24 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 09. Jul 2023, 14:37
Oder Messerlager Wenn das so ist, würde ich mir da keine gedanken machen Bei Kugellager = kein Spiel Bei Spitzenlager = minimal Spiel |
max130
erstellt: 09. Jul 2023, 14:40
Servus üblicherweise ist dann oben oder unten eine Klinge, die in einem V-förmigen Lager ruht. Man kann den Tonarm etwas aus dem Lager heben, ist es das, was Du feststellst? Beste Grüße Stefan |
scerms
erstellt: 09. Jul 2023, 14:49
Ja, das beschreibt es ganz gut. Wenn man von oben auf den Plattenspieler herab schaut, lässt sich der Arm etwas nach links und rechts bewegen. Wenn man von vorne auf den Plattenspieler schaut, lässt sich der Arm etwas nach oben bewegen. Gruß Sebi |
Skaladesign
erstellt: 09. Jul 2023, 14:55
Ich weiss nicht wie es bei dem Sansui aussieht, was die Lagerböcke betrifft. Bei meinen Lenco L78 ( Messerlager ) waren diese Lagerböcke, bei allen Drehern komplett erledigt. Der Kunststoff hatte sich fast komplett aufgelöst. Habe gerade mal an den Tonarmen mit neuen Böcken das Lagerspiel kontrolliert, also viel ist da nicht zu schieben. Vieleicht hat der Sansui auch solche Lagerböcke und die haben sich verabschiedet. |
directdrive
erstellt: 10. Jul 2023, 07:34
Das ist der vom Hersteller vorgesehene und vollkommen normale Zustand. Keine Sorgen machen! Die Messerschneidenlager des Tonarms sind hinreichend präzise und außer durch Gewalteinwirkung nicht zu beschädigen. Schönes Gerät, gratuliere. Grüße, Brent |
scerms
erstellt: 10. Jul 2023, 08:58
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe zwischenzeitlich auch weiter im Netz danach recherchiert. Dort wurde ich bei den amerikanischen Kollegen vom AudioKarma-Forum fündig, wo auch jemand schrieb, das dies völlig normal sei. Im Old-Fidelity-Forum stieß ich auf eine ähnliche Aussage. Scheint also alles zu passen...es kam mir nur komisch vor. Der Tonarm an meinem Sansui SR636 ist vollkommen ohne Spiel. Das ist aber auch eine ganze andere Art der Aufhängung, wie ich gelernt habe. Klanglich gibt es da auch nichts auszusetzen. Ich habe gestern noch einen Direktvergleich gemacht. Ich habe eine Eagles-Platte doppelt, gleiche Pressung. Ich habe die Platten auf meinen beiden Drehern zeitgleich gestartet und konnte dann immer zwischen Phono 1+2 am Verstärker umschalten und das schön vergleichen. Am SR626 hängt ein Ortofon VMS 20 EO MKII, am SR636 hängt das vielgelobte Audio-Technica AT-VM 95 ML. So im direkten Vergleich gefiel mir das Ortofon sogar besser. Ähnliche gute Auflösung aber etwas mehr Bass bzw. Wärme. Jedenfalls ist der Tonarm völlig in Ordnung, auch wenn es komisch aussieht/anfühlt. Nochmal vielen Dank für eure Hilfe, ich gehe nun weiter Haube polieren Gruß Sebi Edit:
Danke ! [Beitrag von scerms am 10. Jul 2023, 08:59 bearbeitet] |
Kaufberatung Technics SL 1900 oder Sansui SR525 faultierhueter am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
Tonarmlager defekt ??? Mimi001 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
Tonarmlager Thorens TP16 GACSbg am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
Tonarmlager Werkzeug Technics killnoizer am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha P750 Tonarmlager d0um am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 9 Beiträge |
Universum Studio 6000, Tonarmlager schief mrgoodmusic13 am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 30 Beiträge |
Technics Sl 1210MK2 Tonarmlager defekt? Lucky_8473 am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 20 Beiträge |
Kenwood KD 750 - Tonarmlager einstellen? thrillhouse83 am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 15 Beiträge |
Technics SL-1210 - Tonarmlager defekt? SebW am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 31 Beiträge |
Hilfe...!!! Tonarmlager Thorens 318 MK III geliefert.... dietmar18 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.422
