HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer für Thorens TD 125 MK II mit SME 3009 ... | |
Tonabnehmer für Thorens TD 125 MK II mit SME 3009 "Improved" Tonarm+A -A |
streetbuddy
12:46
erstellt: 08. Jun 2023, |
Hallo zusammen, Erstmal etwas Vorgeschichte: Ich habe eventuell die Möglichkeit einen alten, sehr gut erhaltenen und komplett durchgecheckten Thorens TD 125 MK II mit SME 3009 "Improved" Tonarm zu erstehen. Der Hi-Fi Händler meines Vertrauens (hat früher selbst ~20 Jahre hauptberuflich alte Thorens restauriert) hat ihn von einem Kunden in Zahlung genommen, der ihn 1974 neu gekauft hat, kommt also aus erster Hand und ist wirklich top gepflegt. Kostenpunkt 800€ als Freundschaftspreis, von den Angeboten die ich im Internet gefunden habe also ein echter Schnapper. Mein bisheriges Setup sieht folgendermaßen aus: Rega P8 mit Ania Pro, Pro-Ject Tube Box DS2, Exposure 3510, Blumenhofer Tempesta 17. Da ich mittlerweile eine beachtliche Menge an 50s/60s Mono Jazz LPs angesammelt habe, "plagt" mich schon länger der Gedanke eines dedizierten Mono-Tonabnehmers, um aus denen wirklich das Maximum rauszuholen. Da das mit dem Rega nicht wirklich umsetzbar ist, bleiben als Optionen nur entweder ein zweiter Plattenspieler (wird platztechnisch etwas eng), ein Plattenspieler mit Platz für 2 Tonarme oder eben ein Plattenspieler mit Tonarm bei dem die Headshell wechselbar ist (wie bei erwähntem Thorens mit dem SME Arm der Fall). Mein Plan ist nun, den Thorens nächste Woche mal mit nach hause zu nehmen und an meiner Anlage mit dem Rega zu vergleichen - erstmal "im Stereo Modus" um festzustellen, ob der Thorens den Rega eventuell ganz ersetzen könnte (weil wegen Platzmangel). Was nun zu der eigentlichen Frage führt: Wenn man nun bedenkt, dass der Tonabnehmer einen großen Teil des Klangs ausmacht, stellt sich mir jetzt natürlich die Frage eines passendes Tonabnehmers für einen solchen Vergleich. Das aktuell montierte, 50 Jahre alte Shure mit billiger Nachbau-Nadel mit einem knapp 2 Jahre alten 1000€ MC System zu vergleichen, macht vermutlich wenig Sinn. Ich weiss, dass mein Händler auf jeden Fall Tonabnehmer von Rega, Excalibur, Hana, Nagaoka, Ortofon und Grado im Sortiment hat. Andere Vorschläge nehme ich aber auch gerne mal entgegen! TL;DR: Tonabnehmer für oben genannten Thorens für einen vernünftigen Direktvergleich mit Rega P8 mit Ania Pro. Lieben Dank im Vorraus! |
Holger
13:42
Sind das wirklich "alte" Monos, für die sich eine fette runde Mononadel lohnen würde? Ich frage deshalb, weil auch ich eine Menge Jazz-Monos der 50er und 60er habe... allerdings als japanische Re-Issues aus den Siebzigern und Achtzigern, die man am besten mit einer hochwertigen Stereonadel abspielt und die so schlicht traumhaft schön klingen. Zudem ist der Improved-SME Anfang der Siebzigerjahre eigentlich für eher leichte Tonabnehmer mit höherer Nadelnachgiebigkeit entwickelt worden... es geht zwar letztendlich alles, aber optimal ist die Kombi Improved plus Monoklopper m. E. nicht. Ich habe Monos fast nur mit dem Mono-SPU gehört (im schweren 3012er-SME), bis ich dann zurück zu "normalen" Stereo-MCs gegangen bin, mit denen es wie oben schon gesagt hervorragend klingt... und eben auch die Monos aus Japan. |
streetbuddy
14:07
Es sind schon Originalpressungen aus den 50ern und frühen 60ern, sonst hätte ich das anders formuliert ![]() |
Marsilio
20:46
Jein. Wird vermutlich ein Shure M75 sein, ev. sogar ein Shure V15III. Mit einer billigen Nachbaunadel macht da der Vergleich wirklich nicht so viel Sinn. Die alten Shure-Systeme an sich können aber schon bemerkenswert gut performen. Und von Jico gibt es ja die famose SAS-Nadel - damit ausgestattet ist ein V15III in meinen Ohren durchaus konkurrenzfähig, selbst da, wo andere ihre 1000€ MC Systeme spielen lassen. Und solltest Du für rund 500.- die teuerste SAS-Variante wählen, nämlich die mit dem Rubin-Nadelträger, wärst Du sogar noch weiter oben dabei. LG Manuel |
fluxus
16:35
erstellt: 09. Jun 2023, |
Ich habe schon einige Jahre einen TD 125 mit dem SME Improved Arm in Betrieb und bin sehr zufrieden. Sehr solides Gerät mit kaum Wartungsbedarf, auch der Tonarm ist besser als teilweise gesagt wird, wie ich finde. Aktuell habe ich ein AT 33PTGII daran, übrigens seit kurzem auch mit Tube Box DS2. Ich habe ein etwas schwereres Headshell montiert, damit harmoniert Tonarm und AT sehr gut. Es gibt ja auch ein identisch schweres Monosystem von AT, damit wäre ein Wechsel kein Problem. Ich habe ein Ortofon 2M Mono, aber an nem Dual. ![]() Den Rega kenne ich allerdings nicht, also keine Ahnung wie da ein Vergleich ausfällt. Grüße Marcus [Beitrag von fluxus am 09. Jun 2023, 16:37 bearbeitet] |
streetbuddy
11:49
erstellt: 11. Jun 2023, |
Was wird denn schlechtes über den Tonarm gesagt? Alles, was ich bisher irgendwo gefunden haben waren nichts als Lobgesänge über diesen "legendären Tonarm". Welche Headhsell benutzt du denn mit dem dem Audio Technica? Ich habe noch ein bisschen weiter geforscht und denke, es wird die Ortofon Quintet Mono / Black Kombi, die gibt es beide auch mit "passender" Headshell von Ortofon selbst. |
fluxus
12:48
fluxus
12:57
Je nach Gewicht des HS wird das ausbalancieren mit dem Orginalgewicht des SME etwas schwierig, entweder mit einer Metallscheibe beschweren oder diese schöne Gewicht von Audiosilente verwenden ![]() damit lassen sich auch schwerere Kombis gut ausbalancieren. |
TD 166 MK II mit SME 3009 II improved qboy am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer für SME 3009 II improved ? bukolla am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Thorens TD 125 mit SME 3009 - welche Version von 3009? stefanshine am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
SME 3009 S2 Improved highendler am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 3 Beiträge |
Matte für Thorens TD 125 mk II hifi*7373* am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 5 Beiträge |
Tonarm SME 3009 / 3 Tonabnehmereinbau Analog-Freak am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
:? SME 3009 improved Transrotarier am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
Versand von SME 3009/II crapdetector am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II mit SME 3009 III Preisfrage timo7200 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 15 Beiträge |
Tonabnehmer gesucht für SME 3009 S2 improved Thorens TD160 Kuota am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 14 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.074
