Abschlussimpedanz per Y Kabel für MC Ta verringern.
Bensen81
#1 erstellt: 23. Mai 2023, 18:21
Nabend in die Rund, ich mal wieder :D, mit einer neuen Frage.
Hab bzgl. Des Themennamens schon einige Zeit mit rum googeln verbracht aber keine zufriedenstellenden Antworten erhalten.
Erstmal zur Einleitung ins Thema.
Ich besitze die Phonobox S2 Ultra bei der ich für MC Systeme eine Abschlussimpedanz von 10, 100 und 1000 Ohm wählen kann. Mein MC System Hana SL verlangt jetzt eine ideale Abschlussimpedanz von 400 Ohm.
Jetzt würde ich gerne die Abschlussimpedanz von 1000 auf ideale 400 Ohm per Y Kabel mit einem Paralelwiederstand senken.
Würde einfach gerne mal wissen ob es bei einer idealen 400 Ohm Abschlussimpedanz evtl noch eine hörbare Verbesserung der Klangqualität gibt ohne mir hierfür extra ein neuen Phonopre anschaffen zu müssen.
Meine Frage wäre jetzt folgende.
Wie hat das ganze jetzt genau auszusehen? Bisher weiß ich nur das der Wiederstand zwischen Signal und Masse gelegt werden soll. Leider hält sich mein Elektro Wissen sehr in Grenzen und bekomme keine klare Vorstellung von dem ganzen.
Daher wären Bilder oder ein entsorechendes Schaltbild echt hilfreich. Meine gelesen zu haben das man hierfür ein Y Adaper nutzen kann. Aber wie geschrieben hab ich kein Plan wie das ganze letzten Endes auszusehen hat, bzw. Wo den jetzt genau der Wiederstand hingehört.
Das andere wäre der zu nutzen Wiederstand, gibt es hierfür bevorzugte Widerstände? Es gibt, was ich gelesdn habe, unterscheide im Aufbau. Zudem welchen Wiedestand bräuchte ich um von 1000 Ohm auf 400 Ohm runter zu kommen. Da gibt es zwar ne Formel für, mit der ich aber ebenfalls nicht viel anfangen kann.
Hoffe auf viele hilfreich Antworten von euch
Lg Ben
holger63
#2 erstellt: 23. Mai 2023, 18:28
Mit einem Widerstand 680 Ohm parallel zu den vorhandenen 1 kOhm erhältst du rechnerisch 404 Ohm, Toleranzen außen vor.
Bensen81
#3 erstellt: 23. Mai 2023, 21:37
Schon mal vielen dank Holger
Ob jetzt ein paar Ohm mehr oder weniger, darauf wird es jetzt wohl nicht ankommen.
Bleibt jetzt nur noch die andere Frage, wie wird das ganze jetzt zusammen gebastelt. Die links zu Bilder dich ich jetzt so in Foren gefunden habe, waren leider alle nicht mehr gültig.
Meine Vermutung wäre jetzt, das ich vom Phonokabel an die Abschirmung gehe (sollte die Masse sein) und dann an den Innenleiter der 2 Buchse.
Bin nur etwas skeptisch ob man etwas an die Abschirmung gelötet bekommt?
Jetzt müsste nur noch jemand Licht ins Dunkle bringen. Bin mir echt nicht sicher wie das ganze jetzt zusammen gehört.
p.seller
#4 erstellt: 23. Mai 2023, 21:53
Das sollte in BEIDEN Steckern so aussehen ( der rote Ring muss braun sein ) :
IMPEDANZ
VG Werner
Gurkenhals
#5 erstellt: 24. Mai 2023, 08:15
Moin Ben,
ich denke, dieser Beitrag könnte dir recht hilfreich sein.
Am Anfang des Beitrages findest du ein paar Bilder auch in Verbindung mit Y-Adaptern, die ich jedoch an einem SUT einsetze. Der Zweck ist derselbe.
Edit: Meines Erachtens sollte es wie im obendrüber plaziertem Bild eben nicht aussehen. Sorry. Dat is Murks.
Gruß,
Ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 24. Mai 2023, 08:26 bearbeitet]
holger63
#6 erstellt: 24. Mai 2023, 09:23
Na, das ist ja nur eine Frage der Optik. Für die Funktion erstmal unerheblich. 😉
Gurkenhals
#7 erstellt: 24. Mai 2023, 09:38
Zum Testen gerade ausreichend, korrekt.
holger63
#8 erstellt: 24. Mai 2023, 09:46
Dauerhaft lassen würde ich es so auch nicht 😉
Bensen81
#9 erstellt: 24. Mai 2023, 10:12
Super, vielen dank Werner und Ulf
Ulf echt eine saubere Arbeit, die Stecker
Also wen ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich den Wiederstand einfach vom innenleiter an den Außenleiter eines Cinch Steckers löten.
Mir ist jetzt zwar immer noch schleierhaft warum das so jetzt eine Impedanzminderung hervorruft aber das ist ja wiederum ein anderes Thema. Solange das so funktioniert, bin ich ja zufrieden
Dann bräuchte ich jetzt nur noch 2 Widerstände a 680 Ohm und 2 T Steckeradapter. Cinchstecker hätte ich sogar noch rumliegen. Das Loch vom Stecker würde ich dann grade mit Alufolie verschließen.
Bin schon echt gespannt ob sich das ganze klanglich bemerkbar macht.
Bensen81
#10 erstellt: 24. Mai 2023, 10:47
Noch mal zu den Widerständen. Ein 1 Watt Wiederstand sollte gehen oder welch nimmt man da?
Gurkenhals
#11 erstellt: 24. Mai 2023, 11:23
In der Regel max. 1/4 Watt. 1/8 Watt ist auch ok.
Da wird doch keine Leistung "verbraten"....
Gruß,
Ulf
Bensen81
#12 erstellt: 24. Mai 2023, 12:12
Danke
Sind bestellt. Weiß nur nicht genau was ich mit den restlichen 198 stk anfangen soll Wahren halt günstig und schnell lieferbar.
Bensen81
#13 erstellt: 26. Mai 2023, 09:14
Morgen
So sachen sind eingetrudelt und hab mich dann auch gleich mal dran gemacht. Ergebniss schaut jetzt so aus.
20230526_100954 20230526_103339 20230526_103711
Die Stecker haben jetzt einen Wiederstand von 670 Ohm und somit komme ich auf 401 Ohm.
Eine Klangliche Änderung ist gut wahrnehmbar zwischen 1Kohm und 400 Ohm. Wobei ich sagen muss das mir das Hana SL bei 1Kohm bald besser gefällt. Die Höhen sind präsenter und das System finde spielt etwas freier/Räumlicher. Hingegen der Abschluss mit 400 Ohm spielt meines Erachtens minimal dumpfer und meine etwas verhaltene. Könnte jetzt auch einfach an der ungewohnten klangänderung liegen das ich es so empfinde.
Abschließend kann ich daher sagen, daß man das Hana problemlos an einem Abschluss mit 1 Khom betreiben kann. Mir gefällt es so sogar irgendwie besser. Aber das ist nur mein Eindruck.
Jedenfalls fielen Dank für eure Unterstützung
[Beitrag von Bensen81 am 26. Mai 2023, 10:58 bearbeitet]
holger63
#14 erstellt: 26. Mai 2023, 10:50
Hmm.. Hast du in die Stecker 370 Ohm eingelötet? Und dann parallel zu 1 kOhm? Das ergibt 270 Ohm.
Bensen81
#15 erstellt: 26. Mai 2023, 11:17
Oh Sry, da ist mir wohl ein blöder Tipfehler passiert, ist ir gar icht aufgefallen.
Waren natürlich 670 Ohm gewesen. Hab es grade mal korregiert und danke für den Hinweis.
Muss mich auch meiner vorherigen Aussage noch mal etwas korrigieren. Da war ich dann wohl auch etwas zu vorschnell gewesen was den Klanglichen eindruck betrifft.
Hab jetzt in der zwischenzeit noch mal in die eine oder andere Platte rein gelauscht.
Mitlerweile gefählt mir der Sound mit 400 Ohm Abschluss doch außerordentlich gut. Der Klang erscheint mir jetzt etwas homogener, sprich etwas runder mit mehr Körper. Und geschätzte Klangliche Steigerung um die 5 - 10 %.
Man kann das Hanna aber dennoch gut an 1 Kohm betreiben, da die Unterschiede nicht sehr gravierend in meinen Ohren sind.
Es macht zumindest beides spass.
Gurkenhals
#16 erstellt: 26. Mai 2023, 23:34
Tach Ben,
prinzipiell dient diese Maßnahme - ob an einem SUT oder einem PhonoPre - lediglich einer Art Feinabstimmung (!) für das eigene Gehör.
Nicht mehr und nicht weniger. Unbedingt notwendig ist es nicht.
Dies ist kein Muß. Es macht aber Spaß, damit herumzuspielen und schärft auch ein Stück weit das eben genannte Gehör.
Der eine mag es weniger "scharf" im Hochton, der andere mehr, natürlich auch von der (noch) vorhandenen Wahrnehmung abhängig.
Den für sich selber korrekten Abschlußwiderstand zu finden kann durchaus zwei, drei Stunden intensiven Plattenhörens beanspruchen.
Je geringer der eingesetzte Widerstand, desto zurückgenommener ist das Erscheinungsbild, nicht, wie du meinst, "dumpfer".
Es ist lediglich eine 'globale' Bedämpfung des betreffenden TA.
Alles eine Geschmackssache.
Gruß,
Ulf
Abschlussimpedanz MC-Tonabnehmer
KyleCrane am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  27 Beiträge
TA: Abschlussimpedanz = Lastwiderstand
Marlowe_ am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  16 Beiträge
Abschlussimpedanz
Docker am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
Abschlussimpedanz/Kapazität Rega Elys 2
sunzin am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Einsteiger-Phonovorverstärker für MC-TA
jjss am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
Audio Technica AT 33EV Abschlussimpedanz-Übertrager
vinyl-gekko am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  7 Beiträge
Gesuch: MC-TA mit niedriger Ausgangsspannung
Gurkenhals am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  9 Beiträge
Hilfe bei Impedanz-Einstellung für neuen TA (Trigon Vanguard)
LeoN.M am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  9 Beiträge
TA yamaha MC-9 oder AT20sla
weirdmeister am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  11 Beiträge
Frage zu v.d.Hul TA MC One special
4-Kanal am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
