Dual CS 606 motor will nicht so richtig drehen
roulwombat61
#1 erstellt: 24. Apr 2023, 17:06
Hallo Vinylfreunde,
habe folgendes Problem:
An meinem Dual CS 606 will der Motor nicht richtig drehen,
muss den Plattenteller etwas anschieben, dann geht er, aber auch nicht immer.
Habe den Plattenteller mal abgenommen, um zu sehen, ob der Motor dreht nach dem starten.
habe etwas nachgeholfen, dann versucht er zu drehen, aber packt es nicht und bleibt stehen
Hoffe das mir hier weitergeholfen werden kann.
Freue mich auf euere Tipps.
8erberg
#2 erstellt: 24. Apr 2023, 17:31
ohne Teller will er nicht...den braucht die Elektronik.
Tausch erst einmal den dicken Kondensator auf der Netzplatine
Siehe
https://www.hifi-arc...20Service/index.html
Nach über 40 Jahren ist der meist durch.
Peter
roulwombat61
#3 erstellt: 24. Apr 2023, 17:53
Vielen Dank für deine Nachricht.
Wo muss ich da genau gucken, wo sitzt dieser?
8erberg
#4 erstellt: 25. Apr 2023, 07:12
vorsichtig gefragt: wie gut sind Deine Fähigkeiten/Kenntnisse?
Es geht schließlich um Dinge die mit Netzspannung betrieben werden und da gibt es 230 gute Gründe vorsichtig zu sein und zu wissen was man tut, bitte nicht falsch verstehen.
Als erstes sollte der Dreher vorbereitet werden damit das Chassis ausgebaut werden kann, sprich aus der Zarge nach oben herausgenommen werden kann. Dazu muss der Teller runter, das Gegengewicht und das System abgebaut werden (siehe hierzu Anleitung https://www.hifi-arc...0CS%20606/index.html)
Wichtig: die Sicherungsschraube im Headshell muss gelöst werden!
Alle Stecker raus!! Haube abnehmen, dann die Transportsicherungsschrauben lösen, nach oben ziehen und nach "aussen" kippen sodass man die Platine aus dem Häuschen nehmen kann, es gibt ein Video für einen anderen Typen https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk
Wichtig: bei Deinem Dreher sind 3 Schrauben, nicht 2
Immer vorsichtig arbeiten! Auf die Kabel achten!
Das Chassis über Kopf auf ein paar Rollen Toilettenpapier ablegen.
Du findest die Netzplatine (mit dem Trafo), auf diesem befindet sich ein dicker Elko (C55 1000 µF), dieser ist meist der Bösewicht, auslöten und erneuern, auf die Polarität achten beim Einlöten des Neuen.
Wie gesagt, das ist kein Hexenwerk für jemanden der schon häufiger damit gearbeitet hat, wenn Du keine Erfahrung damit hast dann bring den Dreher lieber zu einem Repair-Cafe (gibt es in fast jeder Stadt, siehe https://www.repaircafe.org/de/cafe/ ), natürlich nimmst Du den Plattenteller, Gegengewicht und System vorher ab und drehst Die Transportsicherungsschrauben für den Transport los, hochziehen und in der Pos. neu festdrehen). Die Serviceanleitung ausgedruckt mitnehmen...
Der Plattenspieler ist ein gutes Teil, die Elektronik überschaubar und reparabel.
Peter
einstein-2
#5 erstellt: 25. Apr 2023, 08:05
Hallo Themenstarter
Wie leicht lässt sich der Motor von Hand durchdrehen? Es könnte durchaus sein, dass die Lager verharzt sind.
8erberg
#6 erstellt: 25. Apr 2023, 08:16
beim EDS 500?
Peter
einstein-2
#7 erstellt: 25. Apr 2023, 08:27
8erberg (Beitrag #6) schrieb:
beim EDS 500?
Peter
Hallo
Es ist doch ein CS 606. Bei dem ist doch der Plattenteller direkt auf die Motorachse aufgesetzt, oder irre ich mich da?
8erberg
#8 erstellt: 25. Apr 2023, 11:13
ja, ein klassischer Direktantrieb durch langsamlaufenden Gleichstrommotor. Ein genügsamer und zuverlässiger Kollege...
Der Hauptgrund bei schwächelnden Antrieb (nach bisher ca. 20 reparierter Dreher mit dem EDS 50X-Antrieb) meiner Erfahrung nach der Kondi.
Peter
roulwombat61
#9 erstellt: 25. Apr 2023, 12:17
was meinst du mit Kondi?
Und wo sitzt dieser?
8erberg
#10 erstellt: 25. Apr 2023, 12:31
der oben beschriebene Siebkondensator auf der Netzplatine, wenn Du Teile bestellst würd ich auch den Funkentstör-Kondensator 10 nF wechseln auf höhere Spannungsfestigkeit 275 Volt.
Peter
roulwombat61
#11 erstellt: 25. Apr 2023, 12:40
Wo sitzt die Netzplatine?
einstein-2
#12 erstellt: 25. Apr 2023, 12:42
Hallo
Das wird was. 😂😂😂😂😂😂
roulwombat61
#13 erstellt: 25. Apr 2023, 12:45
Das wird schon gut gehen :-)
8erberg
#14 erstellt: 25. Apr 2023, 12:46
ich glaub es ist wirklich besser Du gehst nicht selber dran.
Ich hab alles wichtige an Informationen verlinkt.
LESEN, nachdenken, noch einmal nachdenken, vorsichtig agieren und nicht mit "passt schon" ist DEINE Sache.
Ein Plattenspieler ist ein feinmechanisches Präzisionsgerät
Peter
Dual CS 606 Steuerpimpel
hein_troedel am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  5 Beiträge
Problem Dual CS 606
andras99 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  11 Beiträge
DUAL CS 606 Ausgangspegel
Nemesis76316 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  26 Beiträge
Dual CS 606
Narktor am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  26 Beiträge
Dual CS 630Q Motor ruckelt
Sheep-Track am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  4 Beiträge
Dual 606 Problem
d_8450 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  2 Beiträge
DUAL 606.
andre11 am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  6 Beiträge
Qualität Dual CS 606? - Problem mit Tonarmlift
LostListener am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  7 Beiträge
Dual CS 606 Technische Hilfe benötigt
Wook am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  5 Beiträge
dual 606
franz+brand am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.197
