HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Upgrade-Netzteil Elac Miracord 70 | |
Upgrade-Netzteil Elac Miracord 70+A -A |
jenshe
12:00
erstellt: 25. Mrz 2023, |
Hallo Forum-Mitglieder, hätte jemand von euch einen Tipp in petto, wie ich am besten das wirklich sehr billig anmutende Standard-Netzteil vom Elac Miracord 70 gegen ein höherwertigeres aufrüste? Mir ist sofort die Power Box S3 von Pro-Ject ins Auge gestochen; diese hat jedoch leider nur einen 15 sowie einen 18 V Ausgang. In den Spezifikationen vom Elac stehen allerdings 24 V AC /6 VA. Macht wahrscheinlich keinen Sinn hier den Pro-Ject anzuschließen? Alternativ mit 24 V habe ich nur die utopisch teuren Keces-Netzteile gefunden, welche so teuer sind wie ein sehr guter Plattenspieler selbst. Hat hier jemand vielleicht noch einen passenden Tipp für mich parat? Vielen Dank vorab! |
Black_Cat_85
19:11
Schau mal bei sBooster, vielleicht haben die was. BG BC |
jenshe
15:11
erstellt: 27. Mrz 2023, |
Vielen Dank für den Tipp Black Cat, habe mal geschaut, aber auch die haben ein völlig anderes Preisniveau wie Pro-Ject, jedoch zumindest eine 24 Volt-Version im Angebot. |
Tauern
15:36
Welches Ziel glaubst du zu erreichen, wenn du statt des serienmäßigen Netzteils ein anderes verwendest, außer der optischen und haptischen Anmutung? Bist du der Auffassung, durch eine solche Maßnahme den Klang so zu beeinflussen dass du dies auch hörst? |
golf2
15:36
Eventuell ein Notebook Netzteil wie z.B. dieses ![]() Wegen Anschluss Stecker muss man halt schauen. Die sind recht gut eigentlich. |
jenshe
15:41
Hallo Tauern, wenn die Anlage einen fünfstelligen Wert hat, zieht man auch solche Faktoren wie Netzfilter & Co. in Betracht. Aber ich gebe Dir recht, es muss irgendwo noch einigermaßen in vernünftiger Relation stehen, da der Effekt in diesem Bereich sicherlich überschaubar ist. Das Netzteil des Miracord ist auch schon in diversen Tests negativ aufgefallen. |
Tauern
15:48
Wie kann denn das Netzteil negativ auffallen? Ist es während der angesprochenen Tests kaputtgegangen, ggf. durchgeschmort? Oder waren es jene Publikationen, die Netzfiltern, Kabeln - insbesondere Netzkabeln - und jetzt gegebenenfalls auch Netzteilen metaphysische Eigenschaften zuschreiben? Kauf dir Schallplatten, die dir gefallen, und bzw. oder ein besseres Tonabnehmersystem bzw. eine entsprechende Nadel für das verbaute System. Davon hast du wirklich etwas. |
jenshe
15:49
Vielen Dank für den Tipp golf2. |
golf2
16:30
War halt eine Idee, SBOOSTER wurde schon erwähnt. Die sind halt relativ teuer. |
.JC.
16:47
Ja, was will man für 1200 € auch schon verlangen? ![]() |
jenshe
16:51
Zumindest mal ein Audio Technica 95E, welches für 40 € serienmäßig verbaut ist...da kann man sich am Ende wirklich nur noch fragen where has all the money gone ![]() |
ParrotHH
17:08
Ja, da würde mich auch mal interessieren, wie das negativ auffallen kann. Dein Miracord ist ja denkbar einfach konstruiert: da ist keinerlei Elektronik für eine Motorsteuerung verbaut, sondern ein ![]() ![]() Im besagten Steckernetzteil ist also auch keine weitere aktive Regelelektronik enthalten, da drin passiert eigentlich: nix! Es reicht prinzipbedingt nur die Netzfrequenz von 50Hz an den Motor weiter. Negativ auffallen _könnte_ eine "verschmutzte" Netzspannung, in der die Netzfrequenz von 50Hz nicht sauber sind, sondern durch andere Geräte im Stromnetz verschmutzt wird. Das sind allerdings hochfrequente Störungen, die schwerlich merklichen Einfluss auf den Motor haben können. Wenn das ein Problem ist, dann "brauchst" Du ein Netzteil, das die 50Hz nicht aus der Netzspannung nimmt, sondern selbst mittels eines Frequenzgnerators erzeugt. Das ist vergleichsweise aufwendig, und wird dann auch noch zu Mondpreisen verkauft. Vorteil ist, dass man darüber dann die Geschwindigkeit 33/45 direkt über das Netzteil umschalten kann, das dann ja eine Motorsteuerung ist. Wenn Dich nur das Prinzip "Steckernetzteil" stört, dann gibt es AC-Netzteile, die ein normales Kabel mit Stecker aufweisen, z. B. ![]() Parrot [Beitrag von ParrotHH am 27. Mrz 2023, 17:09 bearbeitet] |
8erberg
19:02
Hallo, schlimm das Geräte von "Experten" schlecht bewertet werden selbst wenn sie anständig konstruiert sind nur weil es Leute gibt die Chichi brauchen. Peter |
höanix
21:52
erstellt: 28. Mrz 2023, |
Ich verstehe nicht wie früher Plattenspieler ohne teure Netzteile überhaupt funktionieren konnten. ![]() ![]() PS: Und dabei noch bessere technische Werte erreichten als heutige Plattenspieler. [Beitrag von höanix am 28. Mrz 2023, 21:55 bearbeitet] |
Elac Miracord 770H reaktivieren??? Samsu am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2003 – 2 Beiträge |
Elac Miracord 50 H 2001stardancer am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 14 Beiträge |
elac miracord signalleitung rostibosti am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Elac Miracord 750II Brummen Cliff100 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
Elac Miracord h II Opium² am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 5 Beiträge |
Neuling : Elac Miracord 660 KommtDraufAn am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 5 Beiträge |
Zubehör ELAC Miracord 770H old_firehand am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 6 Beiträge |
Kauberatung Elac Miracord 750II charlieb78 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 11 Beiträge |
Elac Miracord 90, anniversary kaefer03 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 5 Beiträge |
Elac Miracord 50H II paschqual am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 19 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.096
