Onkyo CP 700m mit Gleichlaufproblemen
sonosfan1
#1 erstellt: 21. Mrz 2023, 11:28
Moinsen liebe Gemeinde, ich habe "blind" den Onkyo Player gekauft und Daheim kam dann die Enttäuschung: Der Gleichlauf lässt zu wünschen übrig. Die Drehzahl ändert sich bei beiden Geschwindigkeiten. Nicht stark, aber sichtbar und (viel schlimmer) hörbar. In welche Richtung sollte ich suchen? Mechanik oder Elektronik? Hat noch jemand technische Unterlagen, die er mir zur Verfügung stellen würde?
Über Antworten und Tips würde ich mich sehr freuen....
Ingor
#2 erstellt: 21. Mrz 2023, 15:13
Also ein Service Manual gibt es hier: https://elektrotanya.com/onkyo_cp-700m_sm.pdf/download.html#dl. Aber da ist die Motorelektronik nicht dargestellt, sondern nur die Stromversorgung und die Potis für die Drehzahlumschaltung. Es ist ein mechanisches oder elektronisches Problem möglich. Wenn der Teller aber problemlos nachläuft, keine Geräusche zu hören sind, tippe ich doch eher auf die Elektronik. Die eigentliche Steuerung sitzt am Motor und ist nicht dokumentiert. Vielleicht hast du Glück und es ist nur das Netzteil, dass die Spannung nicht hält.
Prüfe auch mal die Potis und vor allem den Geschwindigkeitsumschalter.
Wenn der Fehler in der Motorelektronik liegt kannst du nur nach ollen Kondensatoren schauen und mal alle Stränge der Steuerung miteinander vergleichen. Die Kommutierung wird wohl über Hall-Sensoren ausgelöst und geschaltet durch Transistoren. Das scheint ja zu funktionieren, aber die Geschwindigkeitsregelung hat wohl einen Fehler. Wenn du das Gerät geöffnet hast, stelle mal ein paar Bilder ein. Eine genauere Beschreibung der Gleichlaufschwankungen wäre auch hilfreich. Denn die Aussage, dass die Geschwindigkeit schwankt ist etwas dünn.
[Beitrag von Ingor am 21. Mrz 2023, 15:21 bearbeitet]
sonosfan1
#3 erstellt: 21. Mrz 2023, 20:03
Ja danke erstmal Ingor für die Tips. Ich werde am Netzteil anfangen und dann sehen wir weiter. Elkos sind natürlich auch solche Aspiranten. Ach ja, wie komme ich an die Elektronik ran? Lässt sich der Deckel anschrauben?
LG
Micha
Ach ja: Ich mache ordentlich Fotos!
Ingor
#4 erstellt: 21. Mrz 2023, 20:40
Man kommt wohl von unten ran. Es gibt Fotos im Netz. Auch in diesem Forum.
Sholva
#5 erstellt: 21. Mrz 2023, 22:02
Wenn der die Geschwindigkeit nicht hält, werden das zu 99,9 % die Potis der Feinregulierung für die Drehzahl 33 1/3 u. 45 sein. Eventuell auch noch die internen!
Was aber um einiges schwieriger sein wird, ist bei diesem Dreher das Reparieren des AntiSkating. Dieses wird mittels eines Rändelrad und Zahnriemen eingestellt. Aber genau dieser Riemen wird bestimmt auch bei deinem Gerät zerbröselt sein. Ist eigentlich bei jeden dieser Dreher so.
sonosfan1
#6 erstellt: 23. Mrz 2023, 12:51
Sodele, die Drehzahl ist wieder ok. Es war ja relativ einfach. Alle Schrauben auf dem Deckel der Rückseite entfernen
deckel ab
Dann habe ich die Spannungen laut Beschreibung getestet. Einwandfrei....
IMG_20230322_183512
Nach einer Sichtprüfung der Elkos konnte ich auch nichts auffälliges sehen....IMG_20230322_185614IMG_20230322_185555
Dann blieben ja nur noch die Schalter und die Potis übrig
IMG_20230322_185625 IMG_20230322_185631
Mit Teslanol eingesprüht und tataaaaa: Die Geschwindigkeit steht laut Strobo jetzt einwandfrei. Ob nun die Schalter oder die Potis oxydiert waren, weiss ich nicht. Ist ja auch auch egal.
Danke für die Hilfe.
Ach ja: Das Auswechseln von dem Zahnriemen: Gibt es da eine Bezugsquelle und eine Montage Anleitung? Der Antiscating Regler ist tatsächlich ohne Funktion.....
sonosfan1
#7 erstellt: 23. Mrz 2023, 18:51
Es gibt tatsächlich den Zahnriemen für das Antiskating. Wieder was dazu gelernt.....Und ich habe herausgefunden, das der Riemen vom Dual 505 auch passen soll. Hat jemand eine Anleitung, wie man den Tonarm zerlegt?
Onkyo CP 700m Antiskating
sonosfan1 am 24.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  6 Beiträge
Onkyo CP-700M welchen neuen Tonabnehmer?
Sumpfdrache am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  9 Beiträge
Onkyo CP 5000A
digi69 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  2 Beiträge
Plattenspielerpflege (Onkyo CP-1500F)
franky68 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  8 Beiträge
Onkyo CP-1260F
Auditore am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  11 Beiträge
ONKYO CP-1057F
WinstonSmith85 am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  3 Beiträge
Onkyo CP 1033A Tonarmgewicht
Squito am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  3 Beiträge
Onkyo CP 1057 F
saurier54 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  6 Beiträge
Onkyo CP-1260F
Sholva am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  2 Beiträge
Onkyo CP 1057 F
-marvin- am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  31 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
