Tonabnehmer einstellen bei Pioneer PL-518
Synthianxyz
#1 erstellt: 19. Mrz 2023, 00:14
ich habe einen Pioneer Pl-518 Plattenspieler und möchte meinen AT-VM95ML Tonabnehmer richtig einstellen.
Welche Schablone wäre da am besten? bzw habt ihr Tipps. Ich spiele LPs und Singles ab.
20230318_220639
Vielen Dank
Flo
einstein-2
#2 erstellt: 19. Mrz 2023, 04:11
Hallo
Da kannste eigentlich jede nehmen. Die unterscheiden sich in den beiden Nulldurchlaufpunkten nur marginal .Ich habe die ganz einfache aus Papier von Ortofon. Ich habe auch eine als Datei, leider kann ich die nicht verlinken. Gebe einfach bei Google "Tonabnehmer Einstellschablone" ein. Vor dem ausdrucken musst du aber deinen Drucker überprüfen, ob dieser massstabsgetreu druckt. Wenn dein Plattenspieler ein normgerechtes SME- Headshell hat, gibt es da ein Mass von Bajonettauflage bis Nadelspitze. Ich glaube, das sind 53MM. Genau weiß ich das leider nicht. Dieses Mass kannste dann mit einem Messschieber ausmessen, das müsste dann auch stimmen.
[Beitrag von einstein-2 am 19. Mrz 2023, 04:19 bearbeitet]
evilknievel
#3 erstellt: 19. Mrz 2023, 11:21
Es sind 49mm zu messen.
So wird es gemacht:
technic-1210mk2-ueberhang_11934
Gruß Evil
Synthianxyz
#4 erstellt: 19. Mrz 2023, 12:02
danke für eure antworten.
es reicht aus wenn der abstand stimmt? brauch ich dann trotzdem noch eine schablone um es zu überprüfen?
es gibt ja eine menge kostenlose und teure schablonen hab ich gesehen, aber wenn das optimal mit den 49mm
abstand ist dann mach ich das so.
ZincRider
#5 erstellt: 19. Mrz 2023, 12:29
Bei 49mm und gerader Ausrichtung in der Headshell wird die die Original-Geometrie erreicht.
Um das mit einer Schablone zu überprüfen, muss diese für die selbe Geometrie erstellt werden. Leider sind die Angaben in der Gebrauchsanweisung aber unvollständig. Der Kröpufngswinkel fehlt.
Diverse Hersteller für Schablonen geben ihn für dieses Modell mit 22.7° an. Ob das so stimmt, kann ich nicht nachvollziehen. Eventuell kommt diese Zahl aus der Anleitung für ein anderes Modell mit identischer Geometrie.
Der Überhang stimmt aber auf jeden Fall. Zumindest dieser lässt sich zweifelsfrei überprüfen. Eine entsprechende Schablone kann man hier erstellen: https://alignmentpro...intery=100.00#result
Synthianxyz
#6 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:17
@ZincRider dank dir für deine mühe. ich werde mir die schablone ausdrucken und damit überprüfen bzw einstellen.
muss ja dann eigentlich perfekt sein wenn es genau für den pl-518 berechnet ist
Fragen zum Pioneer PL-518
Julfu am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  8 Beiträge
Pioneer PL-518 (Kaufinteresse und Fragen)
blackjack2002 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Pioneer PL-225 einstellen?
CC-TOP am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
Tonabnehmer für Pioneer PL 12?
Mr.Snailhead am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  2 Beiträge
Tonabnehmer für Pioneer PL-514
hificello am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  30 Beiträge
Tonabnehmer für Pioneer PL 112d
Schick1983 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  5 Beiträge
Pioneer PL-600 passender Tonabnehmer .
burningtiger am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  4 Beiträge
Pioneer PL-570 Welchen Tonabnehmer
Sil3nt86 am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  2 Beiträge
PIONEER PL-570 Tonabnehmer/Nadel
Kramrr95 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  6 Beiträge
Tonabnehmer für Pioneer PL 71
tepelmann am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.01.2023  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLupo9494
  • Gesamtzahl an Themen1.560.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.810
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
