Beratung Vollautomat
nfjg
#1 erstellt: 15. Mrz 2023, 21:55
Servus zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen neuen Vollautomatik Plattenspieler zuzulegen.
Habe eine Liste von Vollautomatikspielern zusammengestellt. Welchen würdet ihr mir Preisleidtungsmäßig empfehlen im Bereich bis 400€?
V.a. natürlich in Bezug auf Klang, aber vielleicht auch Haptik und eventuell Nachrüstbarkeit besserer Nadeln…
Sony PS-LX310BT230€
Dual CS 329390€
Dual CS 429650€
Dual CS 529 BTEnde 2023
Dual DT 210-1 USB120€
Dual DT 230 BTCa 170€
Dual DT 400 USB250€
Dual CS 458580€
Rekkord F100360€
Rekkord F110400€
Rekkord F300450€
Rekkord F400700€
Pro ject Automat a1370€
Denon DP-300 F255€
8bitRisc
#2 erstellt: 15. Mrz 2023, 23:11
In der Preisklasse bis 400€ würde ich mich für einen Dual DT-400 oder Denon DP-300F entscheiden.
Diese Modelle werden seit langer Zeit gebaut und bieten zumindest ein Mindestmaß an Qualität.
Die Rekkord Player sind meiner Meinung nach für das Gebotene zu teuer.
Der F400 entspricht in etwa dem früheren Dual CS-455, welcher gebraucht mit etwas Glück für ca. 100-150€ zu bekommen sein sollte.
Der Project a1 müsste mit dem Rekkord F100 vergleichbar sein.
Von Thorens gibt es noch die Modelle TD-101a und TD-102a welche aber deutlich oberhalb deines Preislimits liegen und von der Qualität in etwa dem Dual CS-429 entsprechen. (ob nun besser oder schlechter kann ich nicht sagen)
Der Dual CS-329 basiert auf dem DT-400. Allerdings wurde er als Plug and Play Plattenspieler umentwickelt; sprich Auflagekraft und Antiskating sind fest eingestellt. Ein Tonabnehmertausch ist hier nicht möglich. Gegenüber dem DT-400 ist er von der Gehäusekonstruktion etwas solider.
Wenn du einen guten Vollautomaten willst solltest du ein Gebrauchtgerät in Betracht zeihen.
Von den aufgeführten Modellen würde ich mich für den Dual CS-429 entscheiden; auch wenn er deutlich teurer ist. Der angekündigte CS-529BT dürfte noch interessanter werden.
Die teureren Geräte aus der Liste haben einen Ortofon 2m Red Tonabnehmer verbaut welcher sich durch Nadelupgrade leicht aufwerten lässt.
Aber machen wir uns nichts vor:
Einen wirklich von der Haptik überzeugenden Vollautomaten gibt es nicht als Neugerät zu kaufen.
[Beitrag von 8bitRisc am 15. Mrz 2023, 23:14 bearbeitet]
8bitRisc
#3 erstellt: 15. Mrz 2023, 23:27
Zum Thema habe ich vor einiger Zeit mal eine Liste zusammengestellt:
Hier der Link
Dort findest du noch einige Angaben.
akem
#4 erstellt: 18. Mrz 2023, 13:33
Such Dir einen Dual 1229.
Ist zwar 50 Jahre alt, liegt aber qualitativ seeeehr weit über allen genannten Kandidaten...
Wenn da noch das originale Shure V15-III dran ist, kannst Du für das gesparte Geld eine Jico-SAS-Nadel spendieren und dann hast Du ein Gespann dastehen, das Du in neu bestenfalls für einen hohen vierstelligen (wenn nicht gar fünfstelligen) Betrag toppen kannst.
Andreas
[Beitrag von akem am 19. Mrz 2023, 10:59 bearbeitet]
Yamahonkyo
#5 erstellt: 19. Mrz 2023, 04:04
ich würde von den genannten Plattenspielern entweder zum Denon DP-300 oder zum DUAL DT 400, beziehungsweise zum baugleichen, preiswerteren TechniSat TECHNIPLAYER LP 200 greifen.
Letzteren habe ich selbst getestet.
Den Denon habe ich mir mal in einem großen Elektromarkt angesehen. Der Tonarm fühlte sich haptisch geringfügig besser an, aber die Schalter irgendwie seltsam, die machten so ein "Ploing" Geräusch wie eine Sprungfeder. Was den integrierten Phono Vorverstärker betrifft, kann ich leider nicht sagen, ob dieser sich ebenfalls nicht sauber abschalten lässt, oder doch.
Bei beiden Plattenspielern lohnt es sich auf jeden Fall einen anderen Tonabnehmer zu montieren.
Meine Empfehlung: Sumiko Pearl (nicht Black Pearl).
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Mrz 2023, 04:19 bearbeitet]
.JC.
#6 erstellt: 19. Mrz 2023, 08:52
Moin,
oder einen Technics SL-1600MK2
Spässle, der ist kaum noch zu bekommen.
Was ist denn dein Wunschpreis?
net-explorer
#7 erstellt: 19. Mrz 2023, 10:25
Er sucht Dreher für bis zu 400,00 €, und wenn du überzeugend argumentieren kannst, lässt er ja viell. auch noch nen Hunni mehr springen!
Gratwanderer_
#8 erstellt: 19. Mrz 2023, 10:44
Ich hatte einen denon dp 300f und fand den nicht verkehrt. Den kann man empfehlen, oder einen Gebrauchten 😉.
Irgendwann will man ja Quartz und Direktantrieb. 😁😁😁
Cheers Ronny
net-explorer
#9 erstellt: 19. Mrz 2023, 10:53
Würde tendenziell heute auch nach gebrauchten Klassikern schauen.
Riemen- oder Direktantrieb: das macht beim Abspielen keinen sinnvollen Unterschied, eher mental. Beides funktioniert nur, wenn die dahinter stehende Technik fehlerfrei ist. Allerdings kann man Gummiriemen tauschen, quarzgesteuerte Antriebssysteme selbst eher nicht reparieren.
Ein Riementriebler wird tendenziell günstiger in der Anschaffung sein. Man bekommt dann womöglich statt Quartz einen besseren Tonarm...
einstein-2
#10 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:47
Andreas
Hallo
Gebe dir Recht, wären da diese leidigen Ringdruckkugellager am unteren Plattentellerlager nicht, welche konstruktionsbedingt zum rumpeln neigen. Dieses Lagerprinzip ist dem Plattenwechsler Betrieb geschuldet.
akem
#11 erstellt: 19. Mrz 2023, 16:02
Das ist zwar im Prinzip schon richtig, diese Bauweise erzeugt definitiv mehr Nebengeräusche als "normale" Dreher ohne die Wechsleroption.
Aber man muß auch dazu sagen, daß das Eigengeräusch beim Abtasten der Platte noch höher ist, so daß das Lagergeräusch da nicht ins Gewicht fällt.
Das ist also eher von akademischem Interesse.
Andreas
einstein-2
#12 erstellt: 19. Mrz 2023, 16:18
Andreas
Hallo
Ich habe mir 1970 den kleineren Bruder zum 1229 gekauft, den 1209. Und bei dem hat man diese Lagergeräusche bei entsprechender Lautstärke zwischen den einzelnen Titeln sehr wohl gehört. Aber ich hatte mich damit abgefunden, weil es damals eigentlich nichts besseres gab. Nichts desto trotz, ich würde mir heute soeinen Saurier nicht mehr zulegen, weil auch zunehmend Wartung und Instandhaltung bei so einem Teil mit Sicherheit kommen und ohne entsprechende Sachkenntnis gehört man da "der Katz"..
Skaladesign
#13 erstellt: 19. Mrz 2023, 16:19
Ich würde auch zu einem gebrauchten greifen.
einstein-2
#14 erstellt: 19. Mrz 2023, 16:31
Hallo
Zu was für einem? Und dann, Selbstabholung oder versendet?
Skaladesign
#15 erstellt: 19. Mrz 2023, 17:37
Nur selber Abholen, muss ich dir doch nicht sagen
doc_sisiphus
#16 erstellt: 19. Mrz 2023, 17:51
die Frage:
Abholen oder Versenden...
Abholen hat natürlich mehrere Vorteile, aber in der Praxis ist dem auch Grenzen gesetzt.
Der Player steht in Bayern und du wohnst z.B. in Hamburg.
Jetzt kannst du verzichten, oder du gehst ein grösseres Risiko ein.
Um diese zu minimieren habe ich in der Vergangenheit oft dem Verkäufer einige Versandhinweise zukommen lassen, die Erfahrungsgemäss den Transport sicherer machen. Dann ist die Frage:
Lässt er sich darauf ein?
Das Risiko beginnt dort, wo er "ja" sagt, es aber in Wirklichkeit nicht tut.
Ich habe sehr wenig schlechte Erfahrungen gemacht.
Muss natürlich Jeder selbst abschätzen, ich würde mich nicht absolut gegen "Versand " aussprechen.
Eine andere Frage in diesem Zusammenhang ist sicher auch: In welcher Preiskategorie befindet man sich...?
[Beitrag von doc_sisiphus am 19. Mrz 2023, 17:54 bearbeitet]
Skaladesign
#17 erstellt: 19. Mrz 2023, 18:03
Klar kann das mit dem Versenden auch klappen. Ich wollte unbedingt einen Thoren 147 Jubiläum haben. Den gab es hier nicht in der Nähe.
Der Verkäufer hat mir das Teil sehr gut verpackt und den Karton hättest du sogar noch vor dem Auspacken über den Hof treten können.. ist aber nicht die Regel.
Für 400 Euro kann man schon was bekommen und wenn man Glück hat, hängt noch ein Beifang dran.
Welche PLZ hat der TE ?
.JC.
#18 erstellt: 19. Mrz 2023, 20:20
Hier mal ein Beispiel.
An den Bewertungen kann man sehen, ob der Verkäufer versenden kann oder nicht.
Ingor
#19 erstellt: 19. Mrz 2023, 20:31
Bei allen gebrauchten Geräten, die nicht von einem Händler mit Garantie angeboten werden, sollte der Nichtbastler einen Bogen machen. Egal wie gut die Geräte noch aussehen, egal, was in der Anzeige steht, die Geräte sind über 30 Jahre alt. Da ist das Gummi hart, die Motoren verschlissen und die Antriebsriemen sind auch ausgeleiert. Die Lager der Motoren sind Gleitlager, die DUAL Modelle mit dem EDS 500 bis 502 Motor haben ein einfaches Plastiklager als Auflager für die Well. Das hält sicher 20 Jahre, aber eben keine 40. Kann man reparieren, wenn die Achse nicht schon eingelaufen ist und läuft auch mit defektem Lager, aber eben nicht mehr so gut. Die Plattenspieler mit den billigen Gleichstrommotoren haben oft ein defektes Wellenlager durch den Zug des Antriebsriemen.Bleiben noch die Asynchronmotore, die sehr stabil sind, aber auch nicht ewig halten, die neigen dann zu brummelnden Geräuschen. Dann muss man natürlich auch schauen, welches System verbaut wurde. Bekommt man noch originale Ersatznadeln, oder ein passendes und optimales Ersatzsystem? Alles eben nicht so einfach. Und daher hat man u. U. mit einem neuen Plattenspieler viel mehr Freude. Und wer noch nie einen Plattenspieler besessen hat, sollte erst mal klein anfangen und schauen, ob das etwas für ihn ist.
pedi
#20 erstellt: 19. Mrz 2023, 20:34
einer der besten wurde noch garnicht genannt-Dual 701.
aber ob es den voll funktionsfähig für 400,- gibt??
Ingor
#21 erstellt: 19. Mrz 2023, 21:01
Aktuell von einem Händler, "revidiert" für 450€ bei Ebay. Aber mit einer Nachbaunadel.
[Beitrag von Ingor am 19. Mrz 2023, 21:03 bearbeitet]
beeble2
#22 erstellt: 22. Mrz 2023, 11:48
einstein-2 (Beitrag #12) schrieb:
Hallo
Dann hatte der aber einen Defekt! Ich habe hier (unter anderen Dual-Laufwerken) als Reibradler sowohl eine 1218 als auch einen 1229
laufen. Da hat es keine Lagergeräusche! Einen 1209 hatte ich auch schon mal da, auch der war ruhig.
einstein-2
#23 erstellt: 22. Mrz 2023, 12:06
Hallo
Laut HIFI-Wiki ist der 1209 bezüglich Rumpeln um 1dB unter den damaligen max. Werten von DIN 45500. Und dies sagt ja eigentlich schon alles.
Dual CS 721 Beratung!
Turan am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  12 Beiträge
Dual CS 455?
utopiate am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  7 Beiträge
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q
PoloPower am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  17 Beiträge
DUAL CS 435-1 / DUAL CS 503-2
The_Oracle am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  7 Beiträge
Dual CS 505 defekt?
pinkrobot am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  3 Beiträge
Modifikation Dual CS 504 ?
Maximusfranzius am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
DUAL CS 1246 Fragen
ma.RIO am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  6 Beiträge
Dual CS 415/2
Skodi am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  6 Beiträge
Dual CS 621 Zarge
hulpa am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
Dual CS 503-2
Ingo_68 am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
