Technics SL-Q3/2 Füße bzw. Federn
serious-sam
#1 erstellt: 01. Mrz 2023, 19:22
Hallo HiFi-Fans.
Ich mache gerade eine Revision an meinem SL-Q3. Leider habe ich beim abschrauben der Füße nicht bemerkt, dass vorne und hinten unterschiedliche Federn verbaut sind. Zwei der Federn sind messingfarben. Daher meine Frage - welche Federn kommen nach vorne und welche nach hinten?
Ich hätte das schon gerne so wie es gedacht war
[Beitrag von serious-sam am 01. Mrz 2023, 19:23 bearbeitet]
doc_sisiphus
#2 erstellt: 02. Mrz 2023, 14:08
ich habe selbst in der Vergangenheit an Q2/3 geschraubt und kann mich an keinen Unterschied der Federn erinnern.
Allerdings ist im ServiceManual schon ein Unterschied vermerkt: Spring front und spring rear. Nicht mehr und auch nicht weniger.
Welche nun wohin soll geht mM nach nicht daraus hervor. Bliebe die einfache Weisheit:
Versuch macht klug.
das SM gibt es auf Vinylengine zum kostenlosen und stressfreiem Herunterladen.
Siehe Explosionszeichung und Teileliste.
[Beitrag von doc_sisiphus am 02. Mrz 2023, 16:23 bearbeitet]
serious-sam
#3 erstellt: 02. Mrz 2023, 20:08
Danke, das Service Manual habe ich bereits.
Ich habe man ein Foto der beiden Federn gemacht. Die linke (glänzendere) ist etwas härter als die matte (rechts).
Technics SL-Q2/3 Federn
Vielleicht ist das etwas kleinlich aber irgendwas wird sich Technics dabei doch gedacht haben.
Wenn jemand dessen Gerät noch nicht geöffnet wurde mal bitte darauf achten könnte ob die glänzenden Federn vorne oder hinten sind
Thomas
[Beitrag von serious-sam am 02. Mrz 2023, 20:11 bearbeitet]
.JC.
#4 erstellt: 02. Mrz 2023, 20:21
Hi Sam,
ich kann mir gut vorstellen, dass die Federn verschieden elastisch sind.
Wenn das so ist, dann die härteren Federn auf die schwere Seite.
(kann auch re o. li sein)
schmiddi
#5 erstellt: 02. Mrz 2023, 20:21
Die Federn sind auf jeden Fall unterschiedlich. Das Thema hatten wir vor kurzem noch hier im Forum gehabt. Es wurde auch geklärt so die Federn hingehören. Probiere es mal über die Forumssuche.
serious-sam
#6 erstellt: 02. Mrz 2023, 20:43
Mit der Forumssuche hatte ich es schon probiert. Entweder hatte ich viel zu viele Ergebnisse, oder keine.
Das Service Manual sagt die Federn sind vorne und hinten unterschiedlich, nicht links und rechts.
Das Argument mit dem Gewicht ergibt absolut Sinn. Ich vermute daher dass die festeren (glänzenden) Federn nach hinten kommen um die offene Haube auszugleichen.
BlackDream#
#7 erstellt: 02. Mrz 2023, 21:25
Nicht nur geöffnete Haube, auch Tonarm und Motor beachten. Bei meinem Sansui SR535 haben sich nach 40 Jahren die Füße aufgelöst, originale bekam ich nicht mehr, also aus dem Zubehör ohne die Federn eingebaut. Die Federn sind meiner Meinung nach nicht wirklich notwendig. Zudem waren die so stramm, da mußte man schon drücken um die 9kg des Drehers zu bewegen. Wird der Dreher genutzt, ergibt sich keine Notwendigkeit des Ausgleichs. Voraussetzung er steht stabil und im Wasser. Allerdings kann ich dich verstehen, hat man noch alles, soll es auch so sein wie original.
Gruß Frank
killnoizer
#8 erstellt: 04. Mrz 2023, 10:55
Der technics slQ2/3 steht auf jeden Fall nochmal deutlich solider wenn man die Federn intern bedämpft, passende Streifen aus Polyesterwatte, in der Feder platziert , sind dafür perfekt geeignet, damit steht der Dreher dann richtig satt da und schunkelt nicht mehr.
Leider kann ich zur Positionierung auch nichts beitragen , sorry
schmiddi
#9 erstellt: 04. Mrz 2023, 11:56
Wie sehr liebe ich doch diese Küchentischbasteleien. Da macht sich ein Hersteller Gedanken und verbaut Federn mit unterschiedlichen Kennlinien und prompt kommt ein Bastler daher und gibt die Empfehlung ein Material mit nicht spezifizierten Eigenschaften in die Federn zu bauen. Damit alles noch solider steht und nichts mehr schunkelt.
Ich habe zwei SL Q2 gehabt und kann dir sagen, der Plattenspieler stand super solide an seinem Platz, da hat nichts geschunkelt oder geschaukelt.
serious-sam
#10 erstellt: 04. Mrz 2023, 14:51
Ich habe hier einen festen Fußboden und brauche die Füße daher nicht manipulieren.
Die Position der Federn konnte ich beim nachträglichen Studium meiner vorher gemachten Fotos zweifelsfrei bestimmen. Ich habe die Füße immer mit der zugehörigen Feder zusammen in einen Karton gelegt. Ein Foto zeigt den Dreher (vor dem zerlegen) von unten, wo man an den Filzen weiße Fusseln erkennen kann. Diese Fusseln sind noch an den Füßen im Karton
Demnach gilt:
Position und Teilenummer der SL-Q3 Federn
[Beitrag von serious-sam am 04. Mrz 2023, 18:30 bearbeitet]
holger63
#11 erstellt: 04. Mrz 2023, 19:50
Wie sehr liebe ich die Leute, die glauben, alles was ein Hersteller macht hätte auch den Sinn, den sie sich grade so denken... 😁
schmiddi
#12 erstellt: 04. Mrz 2023, 20:04
Stimmt Holger du hast Recht.
Der SL Q2 und 3 sind nahezu unbrauchbar so wie sie aus dem Werk kommen. Hätte man doch schon vor 40 Jahren das profunde Wissen des Hifi-Forums gehabt. So mussten sich Heerscharen von Besitzern jahrzehnelang mit unzulänglichen und schaukelnden Technics Palttenspielern begnügen.
Aber das hat ja jetzt ein Ende, dank der genialen Konstruktion eines verkannten Genies.
holger63
#13 erstellt: 04. Mrz 2023, 20:22
Och.. meine waren und sind alle brauchbar. Trotzdem ist nicht jeder ein Idiot, nur weil er nicht bei Technics arbeitet. Und trotzdem ist eine Feder ohne Dämpfung IMMER eine... Hier nach Belieben einsetzen, was passen könnte.
Ich habe übrigens gar nichts gegen deine Meinung. Jeder kann meinen, was er/sie will. Nur gegen den Absolutismus, mit dem sie vorgetragen wird.
BlackDream#
#14 erstellt: 04. Mrz 2023, 21:24
Kann mir mal einer erklären was die Federung und oder die Dämpfung überhaupt bringt? Hört ihr da einen Unterschied?
Meinen Sansui halte ich in erstklassigem Zustand, bis auf die Federn und er steht absolut stabil im Wasser und klingt einfach gut. Übrigens, mein Acoustic Solid 311 mit WTB370 und Excalibur Black ist überhaupt nicht gedämpft oder gefedert und klingt traumhaft, ist das jetzt schlimm?
Ich verstehe den Kollegen, er will ihn original erhalten, hätte ich auch gerne gemacht, aber die Füße waren einfach nicht mehr zu bekommen. Das ist für mich aber der einzige Grund.
Ich bitte um Erklärungen, bin gerne bereit noch etwas zu lernen.
Gruß Frank
holger63
#15 erstellt: 04. Mrz 2023, 21:50
Gehört habe ich noch nie einen Unterschied zwischen Füßen, sowas vergleiche ich aber auch nicht. Bei mir sprechen eher praktische Umstände gegen Federn. Wenn eine Katze auf einen gefederten Dreher springt, stirbt leider die Nadel..
Je nach Untergrund können praktische Gründe genau so gut auch für Federn sprechen.
killnoizer
#16 erstellt: 05. Mrz 2023, 13:53
Und den Unterschied zwischen der bedämpften und der unbedämpften Feder merkt man im Betrieb ganz deutlich, da braucht man auch nur einen Küchentisch für….
Alleine wenn man beim Abspielen die Haube bewegt, vielleicht bin ich aber auch einfach zu ungeschickt .
Und für anspruchsvolle Reparaturen habe ich hier Werkstätten zur Verfügung, da träumst du von
Eine davon ist auf Feder- und Dämpfungstechnik spezialisiert .
Was solche kleinen praktischen Veränderungsvorschläge bei manchen Kollegen auslösen können ist schon erstaunlich.
Ich lasse sogar die Frequenzweichen bei Lautsprechern modifizieren.
Ich muss total wahnsinnig sein, aber jetzt ist es zu spät .
P.S. ich habe mindestens schon zehn SLQ2/3 gehabt , dazu noch sämtliche Vorgängermodelle mit den S - Tonarmen ,
zwei 1210er, zwei Q33 ,
diverse D202/303 ( auch sehr schön wenn man das Gehäuse mit Silikon ausfüllt ) , ,
zig QX300 und wer weiß was noch .
Und da kann man dann einfach mal ganz objektiv die verschiedenen Füße vergleichen ,
ganz offensichtlich hat TECHNICS öfter mal die Bauweise geändert, so ganz sicher war man sich da wohl nicht …
Da für mich der Q3 vor allem wegen des Alugehäuse das Optimum darstellt sind davon noch 4 Stück vorhanden und in der Familie in Betrieb .Vom QX allerdings auch .
[Beitrag von killnoizer am 05. Mrz 2023, 14:11 bearbeitet]
holger63
#17 erstellt: 05. Mrz 2023, 16:28
Q2/3 sind halt hinten schwerer, das ist auch schon der Grund für die verschiedenen Füße. Da wird sich kein Techniker groß Gedanken gemacht haben, so eine Lösung würde ich von jedem Azubi erwarten.. 😁
Genau genommen sind die Dreher ja auch noch links schwerer als rechts, aber da hat es Technics dann gut sein lassen. Zwei verschiedene Füße sind schon mal billiger als vier. Und keine Dämpfung ist billiger als der billigste Schaumstoff.
Ich hatte schon Thorens, wo sich der Schaumstoff in den Federn im Lauf der Jahre aufgelöst hatte, das kann bei Technics auch nicht passieren. 😊
killnoizer
#18 erstellt: 05. Mrz 2023, 17:32
Thorens sind ja noch ein ganz anderes, dunkles Kapitel …
Polyesterwatte zersetzt sich übrigens nicht so wie Schaumstoff ,
und bei Thorens und Dual würde ich den Wackelpeter komplett still legen , beim QX300 ist das subchassis ja grad noch zu ertragen .
Welche Gerätefüße passen an Technics SL-Q3?
SebW am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  16 Beiträge
Technics SL-Q3
-=SIGI=- am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  36 Beiträge
Technics SL Q3: Tonabnehmer?
Bestdidofan am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  12 Beiträge
Technics SL Q3 Bedienungsanleitung
Vinylhorst am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  17 Beiträge
Technics SL-Q3
J.Bond am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
Technics SL-Q3
cagivaw8 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
Technics SL-Q3
PhipsMe am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  6 Beiträge
Technics SL Q3
dobro am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  7 Beiträge
Technics SL Q3 Abdeckhaube
Pedrolino am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
Technics SL-Q3 springt
skol.93 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.557
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
