| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » MC an MM anschliessen? | |
MC an MM anschliessen?+A -A |
jakeelee
erstellt: 16. Feb 2023, 17:09
Hallo, ich habe einen Röhrenverstärker mit einem MM-Phono-Eingang. Mein Plattenspieler hat aber ein MC-System. Welche Möglichkeiten habe ich, den Plattenspieler am Röhrenverstärker anzuschliessen? Direkt auf den MM-Eingang ist wohl schlecht wegen der Anpassung. Gibt es da Lösungen? Vielen Dank Jakeelee |
frank60
erstellt: 16. Feb 2023, 17:11
Übertrager, MC HeadAmp. |
MOS2000
erstellt: 16. Feb 2023, 18:01
... welcher aber -sehr- genau zum MC-System passend ausgesucht werden sollte, damit alle Parameter passen. Plant man baldig zu wechseln kann sowas schnell ins Geld gehen, weil der gekaufte Übertrager zum Nachfolger dann vielleicht nicht mehr passt. Evtl. kann man auch gleich in einen passenden Phono-Pre investieren und hat damit dann ein flexibleres Gerät. Die Klang-Unterschiede/_vorteile oder -nachteile werden in diesem Bereich der Vor-vor-Verstärker besonders hart diskutiert und ausgefochten. ![]() Liebe und Grüße MOS2000 |
HiFi_Sepp
erstellt: 16. Feb 2023, 18:50
Bevor man da an einen Übertrager ran geht, würde mich interessieren um was es sich für ein System handelt. Prinzipiell finde ich das aber ein guter Vorschlag |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 16. Feb 2023, 19:57
Hi, manche HO MCs sind für den Anschluss an MM Eingänge vorgesehen. Also welches MC ist es denn? LG Tom |
mkoerner
erstellt: 27. Feb 2023, 14:07
etwas spät, aber vielleicht noch von Interesse. Wer einen hochwertigen, sehr gut klingenden, unproblematischen Headamp sucht sollte mal auf ebay gehen und dort nach dem Harmonious Audio MC Head Amplfier MPA-1a suchen. MPA-1a is an evolution from the design published by Dr. Marshall Leach of Georgia Institute of Technology in the 60's. Das Design von Dr . Leach ist ziemlich bekannt und bestens beleumundet. Die Umsetzung vom Hersteller sehr gut gelungen. Läuft mit 2 9V Blöcken ewig, wenn man immer ausschaltet. Sonst darf man alle paar Monate wechseln. Auch von etlichen Herstellern wie Sony, Elac, Kenwood, Wega etc finden sich mehr oder weniger gelungene Headamp Designs auf Ebay.... Ich würde mein Geld aber auf den MPA-1a setzen, der kann auch in einem Umfeld mit hochwertigen MCs und Pres mithalten. (Ich nutze ihn für Rike N2 und Ear 834p) Mike |
Jörg_A.
erstellt: 28. Feb 2023, 09:07
Trotzdem ist es wichtig das MC mal zu benennen. Wenn es ein High Output (wie das DL110 z.B.) ist kann das problemlos am MM-Eingang genutzt werden. |
mkoerner
erstellt: 28. Feb 2023, 10:21
Ja, bin aber eigentlich davon ausgegangen das der TE eh nicht mehr mitmacht :-)- Wollte den Tipp halt mal an einigermassen relevanter Stelle loswerden :-)... |
directdrive
erstellt: 28. Feb 2023, 11:42
Moin, ich hatte vor Jahren 'mal die erste kommerzielle Umsetzung dieses Headamp-Design - den Marcof PPA-1. Den fand ich ziemlich super, hatte im direkten Vergleich mit FR- und AT-Übertragern meines Erachtens klanglich die Nase vorn, zumindest mit "mittellauten" MCs. Mit den ganz leisen Teilen ging PPA-1 aber die Luft aus, verbehmbares und störendes Rauschen, z.B. bei den leisen Ortofons. Kann die Harmonious Audio-Version das besser? Immerhin liegen da ja 40 Jahre oder so dazwischen. Ich habe gerade seit Jahren wieder 'mal einen Headamp in Betrieb und bin ganz angetan, zumindest im Vergleich zu dem zuletzt von mir genutzen Übertrager. Der Preis ist ja ziemlich heiß. Grüße, Brent [Beitrag von directdrive am 28. Feb 2023, 11:43 bearbeitet] |
frank60
erstellt: 28. Feb 2023, 16:03
Ordentlich aufgebaute HeadAmps sind auch Übertragern vorzuziehen, da sie flexibler anpaßbar sind. Gegenüber vielen auf MC umschaltbaren PreAmps rauschen sie oft sehr viel weniger bis gar nicht. Ein PreAmp wie der Vanguard II hat eine zweistufige Verstärkung, um das LO MC Signal auf Line Pegel zu bringen, muß die 1. Stufe, in der findet der größte Teil der Verstärkung statt, schon ordentlich vcerstärken, in der 2. dann die Entzerrung, das führt zu relativ lautem Eigenrauschen. Mit HeadAmp kommt mindestens eine Stufe dazu, die das MC Signal auf MM Level bringt. Bei meinem Eigenbau mit MC HeadAmp und MM PreAmp ist z.B. dank 4-stufiger Verstärkung selbst mit Kopfhörern und sehr weit aufgedrehtere Lautstärke praktisch kein Rauschen zu hören. ![]() I m Bild unten sind die beiden MM PreAmps, je einer für einen Eingang, oben ist der HeadAmp für einen Eingang. Der Thread dazu. [Beitrag von frank60 am 28. Feb 2023, 16:04 bearbeitet] |
MM/MC verstehnix am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
MC an MM-Eingang GACSbg am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 7 Beiträge |
MM an MC Preamp beeble2 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage: MC an MM? evilb666 am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 15 Beiträge |
MM an MC? MOS2000 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 10 Beiträge |
MM ? MC? toosasxy am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 4 Beiträge |
wertstoff am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 5 Beiträge |
MM zu MC Austausch HCumberdale am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 19 Beiträge |
MC Vorverstärker an MM-Eingang? kui64 am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 7 Beiträge |
High Output MC an MM? Dr.Akula am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 20 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
