RFT SP3930
MatzeGaming27
#1 erstellt: 30. Jan 2023, 00:56
Hallo zusammen!
Habe einen SP 3930 von RFT und habe mir jetzt ein Ortofon 5e bestellt. Jetzt zu meiner Frage: Muss man am eingebauten Vorverstärker noch etwas änder also ihn auf das neue Abtastsystem anpassen?
MfG Matze
einstein-2
#2 erstellt: 30. Jan 2023, 03:57
Hallo Matze
Ob du's glaubst, oder nicht, es gibt hunderte verschiedene VV, es wäre hilfreich, wenn wir wüssten welchen du hast.
schmiddi
#3 erstellt: 30. Jan 2023, 09:32
Der SP 3930 hat einen eingebauten Vorverstärker, was Matze auch erwähnt hat.
Nein da brauchst du nichts anpassen, geht das überhaupt? Es ist ebenfalls ein MM-System.
Bollze
#4 erstellt: 30. Jan 2023, 10:20
Dieser Vorverstärker wurde auf das Tesla-System abgestimmt. Man kann nun ein anderes System anbauen. Das wird auch funktionieren. Habe es selbst schon gemacht. Die gängigen Phono-Eingänge an den Verstärkern haben ca. 220pF Eingangskapazität plus Kabelkapazität, da kommen wir auch auf ca. 330 pF, welche auch der DDR-Vorverstärker an seinen Eingang hat. Der Eingangswiderstand von 47 kOhm ist auch ungefähr gegeben. Also passt.
Ich habe damals ein Audio Technica AT90 oder AT91 an einen solchen DDR-Dreher drangebaut. War billiger, als eine Ersatznadel für das originale Tesla, jedenfalls damals. Die ATs fallen aus den Rahmen, wollen 100p bis 200 pF sehen, sonst verbeult sich unter Umständen der obere Frequenzgang zu sehr. Die 330 pF ist etwas viel.
Ich habe dann die 330pF durch 120 pF getauscht. Wobei man die Polung der Kondensatoren beachten sollte. Die Aussenwindung gehört an die Masse.
Gut erklärt hier :
https://youtu.be/iSEVI4vFGnU?t=860
Bollze
Info für Interessierte: Schaltplan Vorverstärker, IC-Variante:
https://www.gfgf.org...ittau_SP3935_sch.pdf
[Beitrag von Bollze am 30. Jan 2023, 10:36 bearbeitet]
MatzeGaming27
#5 erstellt: 30. Jan 2023, 13:58
Danke für die zahlreichen Antworten.
Wenn das System da ist und ich es eingebaut habe werde ich es mal testen und ggf. noch anpassen. Ich berichte dann ob ich was gemacht habe.
MfG Matze
MatzeGaming27
#6 erstellt: 02. Feb 2023, 14:12
Habe das neue System jetzt angebaut und es hört sich alles soweit auch sehr gut an, aber mir ist aufgefallen dass man in leisen stellen ein brummen hört was vom Motor kommt. Jetzt muss ich noch versuchen das weg zu bekommen.
MfG Matze
RFT SP 3001 nachrüsten ?
mitsumotion am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  3 Beiträge
Plattenspieler RFT SP 3935
Ischdo am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  8 Beiträge
RFT SP 3930 Plattenspieler, taugt der?
Felix176 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  22 Beiträge
Ersatzsystem RFT SP 3001 HiFi
paul.ko am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  13 Beiträge
RFT SP 3001
grete67 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  2 Beiträge
Neues Abtastsystem für RFT Granat gesucht !
crim63 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  8 Beiträge
RFT Geräte
corsa01 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  7 Beiträge
Plattenspieler Tangential von RFT
Oberborstel am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  11 Beiträge
Umstieg von "RFT" auf Denon DP 300F
Bullycop am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  10 Beiträge
RFT SP3935
Uran238 am 16.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.01.2024  –  19 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.625
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
