| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mitlaufbesen | |
Mitlaufbesen+A -A |
lothar.m.
erstellt: 08. Jan 2023, 18:15
Guten Abend, ich betreibe einen TECHNICS SL 1200 GR und überlege, einen "Mitlaufbesen" anzuschaffen. Welcher wäre empfehlenswert? Vielleicht einer von Transrotor? Auf was wäre zu achten? Danke vorab für die Tipps Beste Grüße lothar.m. |
akem
erstellt: 14. Jan 2023, 12:29
Kauf Dir lieber eine Plattenwaschmaschine, das bringt deutlich mehr. Gruß Andreas |
Radschläger
erstellt: 14. Jan 2023, 15:01
Haben nicht Besen mit Anschlussmöglichkeit an Masse den Vorteil, auch elektrostatische Ladung abzuleiten? Mein Mitlaufbesen (der nicht mitlaufen will ) hat sowas. |
lothar.m.
erstellt: 14. Jan 2023, 15:29
Ich glaube (laienhaft), dass Plattenwaschmaschine und Mitlaufbesen zwei unterschiedliche Baustellen sind. Sicher könnte ich meinen Platten mal eine maschinelle Generalreinigung gönnen. Vorm Abspielen "reinige" ich immer mit einer Carbonbürste. Trotzdem fängt sich die Platte während des Abspielens eine gewisse Menge Staub ein. Das sehe ich daran, was dann so an der Nadel hängt. Der angedachte Mitlaufbesen soll hier gegenwirken. Beste Grüße lothar.m. |
lothar.m.
erstellt: 14. Jan 2023, 15:32
Noch eine Frage: Wenn Mitlaufbesen mit Masseleitung, wo wäre die anzuklemmen (am Plattenspieler oder am Amp)? |
akem
erstellt: 14. Jan 2023, 15:35
Ich weiß nicht. Ich glaube eher, daß Du durch die Reibung erst statische Ladung generierst... Mit einer guten Plattenwaschmaschine verliert die Platte auch etwaige statische Aufladung und der Dreck wird wirklich abgesaugt und nicht nur verschoben. Gruß Andreas |
höanix
erstellt: 14. Jan 2023, 15:37
Wie wäre es mit einem CD-Spieler, der ist nicht besonders staubempfindlich. Ein gebrauchter aus den Kleinanzeigen ist auch noch günstiger als ein Mitlaufbesen von Transrotor. |
akem
erstellt: 14. Jan 2023, 15:41
Ketzer... |
Radschläger
erstellt: 14. Jan 2023, 15:42
Moin, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe bei einigen Platten Innenhüllen aus sehr dünner Folie, da knisterts schon mal beim Rausholen. Wie dem auch sei, bei mir ist das Kabel vom Besen und vom Plattenspieler an die Rändelschraube des Verstärkers angeschlossen. |
höanix
erstellt: 14. Jan 2023, 15:46
Aber immer doch! Bei mir ist sogar die Haube geschlossen beim hören deshalb brauche ich keinen Mitlaufbesen. |
einstein-2
erstellt: 14. Jan 2023, 15:47
Hallo Das Problem ist nur, wie bekommt er seine Platten in den CD- Spieler rein? Gibt es das spezielle Stanzen, so ungefähr wie übergrosse Locheisen? Da gab es mal ein ähnliches Problem. Da fragte einer, wie er CDs in ein Floppi - Laufwerk reinbekommt. Lösung unbekannt.🤣🤣🤣 |
höanix
erstellt: 14. Jan 2023, 15:54
ForgottenSon
erstellt: 14. Jan 2023, 16:07
Carbonbürste hatte ich in den 80ern auch. Heute verzichte ich auf Carbonbürste, Mitlaufbesen und derlei Gedöns, Wenn eine Platte zu staubig ist oder anderweitig knistert, wird sie gewaschen. Dafür braucht man keine Plattenwaschmaschine, siehe hier: http://www.vinyl-lebt.de/html/die_waschseiten.html |
Papa_San
erstellt: 14. Jan 2023, 16:28
Die machen natürlich Sinn! Ich hatte die während der 80er immer am laufen. Wichtig ist nur, dass sie korrekt mitlaufen. Der Besen muss zur Höhe des Plattentellers passen, also den richtigen Anstellwinkel haben und der Abstand vom Drehpunkt zur Auflage auf Platte muss passen, sonst bürstet der nicht in der gleichen Rille wie die Nadel. Transrotor hat verschieden lange Besen, die kosten natürlich. Vorteil ist bei denen, Du kannst in den Fachhandel und dich beraten lassen. Ich würde das mal versuchen. Macht mehr Sinn, als einen billigen zu kaufen und dann passt der nicht. Gruß Siggi |
lothar.m.
erstellt: 14. Jan 2023, 16:57
Leider kann ich den WMV-Film auf der Vinyl-Lebt-Seite nicht öffnen (kann der Quick Time Player) nicht. Schade ist toll beschrieben, würde ich mir gern anschauen. Was macht mein MacBook oder ich falsch??? |
ForgottenSon
erstellt: 15. Jan 2023, 06:23
Tsja, ich hab zwar kein Mac Book, aber Google hat mir trotzdem geholfen .... Wie dem auch sei: Man kann QuickTime ertüchtigen, wmv abzuspielen oder man installiert sich den VLC-Player auf dem Mac. |
kempi
erstellt: 15. Jan 2023, 08:11
Hallo Lothar, ich benutze seit Jahrzehnten sowas allerdings das Original von Lenco.Jetzt werden sicher einige aufheulen, aber die haben keine Erfahrung damit [Beitrag von kempi am 15. Jan 2023, 08:12 bearbeitet] |
einstein-2
erstellt: 15. Jan 2023, 08:25
Hallo Das ist aber das Teil zum nass abspielen. Wenn man das trocken verwendet, ok. Nass abspielen macht man heute nicht mehr. Es heißt dann, einmal nass, immer nass. Habe mir mit diesem Lenco Fluid einen Nadeleinschub ruiniert von meinem Shure M95ED. Das Cantilever ist durchoxidiert und abgebrochen. |
kempi
erstellt: 15. Jan 2023, 09:48
Doch, doch, ich mache das und ich kenne noch einige andere.
Das wird nicht dadurch richtig, dass es immer behauptet wird. Ich höre es jedenfalls nicht, wenn der Nassbesen mal der Nadel hinterher läuft.
Das Lenco Fluid habe ich nie benutzt, da habe ich keine Erfahrung. Trotzdem wage zu behaupten, dass dieser Schaden nicht durch das Nassabspielen entstanden sein muss. Denn die Flüssigkeit kommt da gar nicht dran wenn der Nassarm richtig eingestellt ist. [Beitrag von kempi am 15. Jan 2023, 09:51 bearbeitet] |
einstein-2
erstellt: 15. Jan 2023, 10:37
Hallo Und mal wieder nicht richtig verstanden. Mit "Einmal Nass, immer Nass", meinte ich und alte Hasen wissen das, dass man nach nassabspielen von Platten diese immer einer Tiefenreinigung unterziehen muss, wenn man wieder trocken abspielen möchte. |
Black_Cat_85
erstellt: 15. Jan 2023, 10:58
#2 hat die richtige Antwort bereits gegeben. Der "Staub" der sich während des abspielens an der Nadel sammelt hat sich zuvor tiefer in der Rille befunden oder wurde zum Teil durch die Carbonnbürste eingebürstet. Ist die Carbonbürste überhaupt in einem ordnungsgemäßen Zustand? PWM mit Absaugung und neue Innenhüllen sind die Mittel der Wahl. Ein Mitlaufbesen ist ein anachronistisches Hilfsmittel aus einer Zeit wo man es noch nicht besser wußte bzw. konnte. Zum Thema nassabspielen hat einstein2 schon die zu beachtenden Tatsachen richtig angemerkt. Ich würde diese Form der Abtastung nur mit entsprechend zuvor gereinigten LPs empfehlen wenn der Nebengeräuschpegel gesenkt werden soll. BG BC |
Papa_San
erstellt: 15. Jan 2023, 11:16
Das ist ja alles völlig richtig. PWM ist natürlich die beste Wahl. Man kriegt damit sogar Lenco "verseuchte" Platten wieder knisterfrei. Ich hatte ein paar Jahre eine Nitty-Gritty oder wie das Ding heißt. Selbst die übelst mit Lencoclean behandelten Platten aus den 80ern waren nach der Wäsche wieder absolut hörbar. Problem dabei: Es kostet Mühe und Zeit. Für mich war das nichts. PWM wieder verkauft. Nicht jeder will sich so in das Hobby vertiefen, sondern einfach nur Musik hören. Ich würde dem TE einen Mitlaufbesen empfehlen und zusätzlich die billige Lösung von Holger (wenn alter Plattenspieler vorhanden) oder eine Knosti. Die funktioniert nämlich auch erstaunlich gut, ohne Absaugung. Es geht also nicht um pro PWM und contra Mitlaufbesen. Zusammen funktioniert es am besten und muss nicht viel kosten. Gruß Siggi |
Papa_San
erstellt: 15. Jan 2023, 11:22
Kann ich bestätigen. Ich hatte damals den Fehler gemacht, erst nass abzuspielen, wenn die Platten übelst verstaubt waren. Die knisterten dann mit Lenco nicht mehr aber waren ohne nicht mehr abspielbar. Beim trocknen der Reinigungsflüssigkeit kleben sich die Staubkörner förmlich in die Rille. Spielt man neue Platten nass ab, dann ist dieser Effekt nicht da. Erstmal, denn man lebt ja nicht im staubfreien Raum. Gruß Siggi |
Black_Cat_85
erstellt: 15. Jan 2023, 11:25
Knosti kann man machen, dann sollte man aber eine "Waschstraße" mit drei Becken aufbauen und verschiedene Flüssigkeiten nutzen. Sonst bleibt ein Großteil vom Dreck in/auf der LP, das ist Systembedingt so, weil eben die Absaugung fehlt. Ich habe ja auch mit Knosti angefangen, von daher weis ich wovon ich schreibe. Heute habe ich Hannl Mera. BG BC |
lothar.m.
#25
erstellt: 15. Jan 2023, 12:08
Vielen herzlichen Dank an allehttp://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gifIch werde mir eine neue Carbonbürste beschaffen (meine von Pro-Ject ist sicher schon > 10 Jahre alt), ich habe bei einem HiFi-Händler meines Vertrauens einen Transrotor-Plattenbesen angefragt (Maße usw.) und ich werde versuchen, mir - wiederum bei einem Händler ... - eine Waschmaschine auszuleihen. Solche Angebote scheint's zu geben. Einen schönen Restsonntag noch ... lothar.m. |
lothar.m.
#26
erstellt: 26. Feb 2023, 15:02
Zum Abschluss: Habe mir eine neue Carbonbürste (Pro-Ject) und einen Mitlaufbesen (Transrotor Uni Sweep) zugelegt und bin glücklich! Der Mitlaufbesen funktioniert perfekt, sieht edel aus und der Sockel des Besens passt ideal in die Aussparung des Single-Pucks meines TECHNICS SL-1200GR. Beste Grüße lothar.m. |
Mitlaufbesen uherby am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
Transrotor Ultra Light Mitlaufbesen + Abdeckhaube Technics SL1500c bierchen2 am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 07.05.2023 – 2 Beiträge |
Elektrostatische Ableitung beim Transrotor Mitlaufbesen F-Bass am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Mitlaufbesen Essere_Forte am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 14 Beiträge |
Mitlaufbesen oder nicht? gecko911 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 20 Beiträge |
Mitlaufbesen befestigen auf Acryl farni am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Mitlaufbesen von Nöten? atss am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
Mitlaufbesen ja oder nein? TubeAmp am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 17 Beiträge |
Williamthakker Mitlaufbesen röhren1991 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 6 Beiträge |
Mitlaufbesen für marantz 6150 Miggelito am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedElko6660
- Gesamtzahl an Themen1.562.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.529
) hat sowas.
