Dual DT 255 USB spielt zu tief?
igittpferde
#1 erstellt: 26. Dez 2022, 21:26
Hallo Zusammen:)
ich bin seit kurzem stolze Besitzerin des Dual DT 255 und bin soweit auch super zufrieden.
Allerdings habe ich das Problem, dass bestimmte Platten (ca. die Hälfte) zu langsam und somit in einer zu tiefen Tonlage wiedergegeben werden. Die Einstellung der Umdrehungen war immer richtig. Auf meinem alten Plattenspieler laufen alle ohne Probleme, daher liegt keine Beschädigung der Schallplatte vor!
Ich hab alles in meiner Macht stehende versucht, aber ich krieg es leider nicht behoben. Dazu sei noch gesagt, dass ich noch relativ neu in der Materie bin Ich bin sehr verwirrt, weil das Problem nur bei bestimmten Vinyl vorliegt und nicht generell.
Ich hoffe, dass ihr meine Problematik versteht und mir vielleicht sogar helfen könnt:/
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von igittpferde am 26. Dez 2022, 22:26 bearbeitet]
frank60
#2 erstellt: 26. Dez 2022, 21:49
Mit "zu tief" meinst Du zu langsam?
Was zeigt das Stroboskop am Plattenteller bei den betreffenden Platten an? Pitch ist deaktiviert bzw. Pitch Regler steht au Null?
igittpferde
#3 erstellt: 26. Dez 2022, 22:25
Hallo Frank,
ja genau, zu langsam.
Bitte entschuldige meine unqualifizierte Ausdrucksweise, ich bin mich momentan erst am reinlesen:D
Der Pitchregler steht auf null. Die Punkte des Stroboskops laufen im Uhrzeigersinn, was ja eigentlich darauf schließen lässt, dass es zu schnell ist richtig?
Ich habe versucht, es bei den "problematischen" Platten mit dem Pitchregler anzupassen, aber leider ohne Erfolg, da "nur" 10% Spielraum sind.
Liebe Grüße
[Beitrag von igittpferde am 26. Dez 2022, 22:28 bearbeitet]
B-Bear
#4 erstellt: 26. Dez 2022, 22:41
Die Punkte sollten eigentlich still stehen.
Wenn die Punkte in eine Richtung wandern, ist es zu schnell oder zu langsam.
Um dieses einzustellen ist der Pitch-Regler.
Ein Blick in die BA und du wärst alleine darauf gekommen.
Bernd
igittpferde
#5 erstellt: 26. Dez 2022, 22:48
Hallo Bernd,
das habe ich auch schon versucht, allerdings wird die Musik, selbst wenn die Punkte still stehen, zu langsam wiedergegeben. Total seltsam!
Ich sitz schon den ganzen Tag an dem Problem, aber ich find keine Lösung, zudem weil ja auch viele meiner Platten wie gewollt laufen…
Und die problematischen Platten laufen auf meinem alten genauso gut wie die andern.. ich verzweifle echt daran:‘(
Liebe Grüße
Franzi
[Beitrag von igittpferde am 26. Dez 2022, 22:49 bearbeitet]
raindancer
#6 erstellt: 26. Dez 2022, 23:12
Bitte bennene die problematischen Platten.
Hat der Dual ein Gummi- oder Filzmatte?
analognerd
#7 erstellt: 27. Dez 2022, 07:10
Ich würde probehalber mal die gute Ikea Müslischüssel oder ähnliches als Gewicht auf die Platte setzen um Schlupf auszuschliessen.
Wie alt ist das Gerät eigentlich? Ist der Riemen vielleicht verschlissen?
Oder hat der Motor einfach keine Power mehr?
Ich habe Dreher mit Filz- und Gummimatten, niemals ein Problem gehabt.
einstein-2
#8 erstellt: 27. Dez 2022, 07:32
Hallo Themenstarter
Du hast auf deinem Smartphone sicher eine Stoppuhr. Und wie du schon sagtest, hast du zwei Plattenspieler. Nun nimm mal eine Platte welche auf dem besagten Plattenspieler zu langsam läuft und stoppe die gesamte Spieldauer von einer Seite. Dann nimmst du diese Platte und stoppe die gesamte Spieldauer auf dem anderen Plattenspieler. Das selbe Prozedere machst du mit einer Platte, welche auf beiden Plattenspielern korrekt läuft. Dann nenne uns hier diese Laufzeitunterschied. Bin gespannt was dabei herauskommt.
analognerd
#9 erstellt: 27. Dez 2022, 08:00
einstein-2 (Beitrag #8) schrieb:
Hallo Themenstarter
Warum die ganze Platte messen? Es reicht ein Musikstück von dem die Spielzeit bekannt ist, 2:54 min zum Beispiel.
Wenn das Stück plötzlich kürzer oder länger ist, haben wir die Information wie am Anfang, Laufzeit stimmt nicht, der Fehler ist aber immer noch nicht gefunden.
Eher: Ist der Riemen noch in Ordnung? Wenn der sich gelängt hat, gibt es Schlupf, auch ein Riss kann negative Folgen haben. Ist die Platte auch mit etwas Kraft ganz aufgedrückt und schwebt nicht am Antriebsdorn? Das hatte ich einmal.
Dann: Evtl. ist halt der Antriebsmotor bzw. seine Regelung defekt.
Noch: Wenn die Ansteuerelektronik bzw. Antrieb defekt, lohnt eine Reperatur wirtschaftlich, gibt es diese Teile zu erwerben?
einstein-2
#10 erstellt: 27. Dez 2022, 08:09
Hallo Themenstarter
Hallo
Ganz einfach, weil beim abspielen einer ganzen Plattenseite ein Laufzeitfehler viel stärker auffällt als nur bei einem Musiktitel. Und wer sagt, dass die von dir als Beispiel angegebenen 2,54min tatsächlich stimmen.
analognerd
#11 erstellt: 27. Dez 2022, 08:15
Ich verstehe das am Beispiel Auto mal so: Laut Berechnung und Übersetzung fährt ein Auto im zweiten Gang, 40 Km/ bei 2000 U/min.
Ich schaue unter das Auto, es zeigt aus dem Motorlager keinen Ölfleck. Die Kupplung kann also nicht verölt sein und Schlupf haben.
Sonst führe das Auto nur 30 Km/h bei der Nenndrehzahl.
Der Tacho zeigt aber eine Laufleistung von 200.000 Km/h. Die Kupplung kann also verschlissen sein.
Muss ich deswegen von Kiel nach Berchtesgaden fahren um festzustellen das etwas nicht stimmt?
Auf der Platte ist aufgedruckt das Titel 2 2:54 min dauert, ich stoppe nach und stelle fest das nach 3:05 immer noch nicht das Liedende kommt.
Was lerne ich daraus?
Richtig, es läuft etwas zu langsam, der Pitch wird reguliert bzw. ist es schon.
Nun steht man da.
Was kann wohl als nächstes unternommen werden?
einstein-2
#12 erstellt: 27. Dez 2022, 08:26
Nun steht man da.
Hallo
Was soll das Ganze denn? Ob der Themenstarter nun eine ganze Seite, oder nur einen Titel abstopt, ist doch letztendlich egal. Ich wollte ja nur einen Anstoß machen, dass er das testen könnte. Du kannst von mir aus auch von Kiel nach Berchtesgaden über Paris fahren, mir egal, je länger desto besser.
igittpferde
#13 erstellt: 27. Dez 2022, 10:20
Hallo:)
ich hab eine filzmatte. Der Dual war ein Weihnachtsgeschenk und ist daher erst 2 tage alt. Daher würde ich Verschleiß etc. ausschließen…
Zu den problematischen Platten gehören u.a. „Kargo“ von Kraftklub und „Zorn und Liebe“ von Provinz. Die problematischen Platten sind daher alle kein halbes jahr alt.
Dadurch, dass sowohl das Gerät, als auch die Platten (fast) neu sind, sollte meiner meinung nach eigentlich alles einwandfrei laufen…
8erberg
#14 erstellt: 27. Dez 2022, 10:36
stehen die Punkte in der "richtigen Reihe" still?
daher: erst einmal den "Pitch"-Regler in Mittelstellung bringen.
Bei 33 1/3 soll die 1. Linie von oben (oder 4. von unten) die Punkte stehen!
Peter
Tante Edith sagt: wir haben in Europa nunmal 50 Hz und nicht 60 Hz, daher die Angabe korrigiert
[Beitrag von 8erberg am 27. Dez 2022, 18:19 bearbeitet]
akem
#15 erstellt: 27. Dez 2022, 10:46
Die Auflagekraft ist richtig eingestellt? Klingt jetzt vielleicht etwas blöd aber ich kann mich an einen Kandidaten hier im Forum erinnern, der den Plattenspieler ohne das Gegengewicht am Tonarm betrieben hat. Wenn der Antrieb nicht sonderlich kräftig ist, könnte ich mir dann schon vorstellen, daß er vielleicht etwas zu langsam läuft...
Ansonsten: Garantiefall... Ist natürlich ärgerlich aber hilft ja nix...
Andreas
analognerd
#16 erstellt: 27. Dez 2022, 13:39
Nun steht man da.
Hallo
Wer Rentner ist und Zeit hat, weiss nicht, ich persönlich möchte Fehler schnell finden und effizient arbeiten, das mache ich mit meinen Kunden auch so, der nächste wartet sonst unnötig lang.
Albus
#17 erstellt: 27. Dez 2022, 14:49
Tag,
läuft der Plattenspielerbetrieb über die Einstellung am DT-255 USB über den Ausgang per Phono oder per Line - mit dem jeweiligen Nachfolgereingang am empfangenden Verstärker als Phono bzw. Line/AUX?
Freundlich
Albus
Rabia_sorda
#18 erstellt: 27. Dez 2022, 17:09
Läuft der Riemen korrekt mittig auf dem Motorpulley ..... und läuft nicht zufällig auf einer der äusseren beiden Ränder (oben/unten) des Pulley?
Tauern
#19 erstellt: 27. Dez 2022, 17:36
Bei dem Dual DT-255 USB handelt es sich um eine exklusiv von Lidl vertriebene Version des Dual DT-250 USB. Beide Plattenspieler sind identisch.
Unter der Voraussetzung, dass der Plattenspieler gemäß Bedienungsanleitung zusammengebaut wurde und am deutschen Stromnetz hängt, steht bei Langspielplatten (33 1/3 U/min) die oberste Reihe der Stroboskopmarkierungen am Plattenteller im angeleuchteten Bereich der Stroboskoplampe still. Dies soll der Fall sein bei der Mittelstellung des Pitchfaders.
Dies ist entweder bei ALLEN Platten der Fall oder bei KEINER. Im ersten Fall ist alles in Ordnung, im zweiten Fall stimmt etwas mit der geräteinternen Justierung nicht.
Ein Fehlmontage des Riemens auf dem Motor-Pulleye halte ich für nicht möglich (siehe diesbezüglich Bebilderung in der BDA des DT-250 USB)
BDA DT-250 USB
[Beitrag von Tauern am 27. Dez 2022, 17:45 bearbeitet]
Rabia_sorda
#20 erstellt: 27. Dez 2022, 18:48
Danke für die BDA.
Vorher hatte ich es nur vermutet, aber nun ist es sogar definitiv ersichtlich, dass dazu auch eine Fehlmontage möglich wäre.
Tauern
#21 erstellt: 27. Dez 2022, 21:20
Dies halte ich für nicht möglich. Der Riemen würde im Betrieb abfallen oder in die richtige Position rutschen. Dies ist das ganz einfache Hanpin-Riementriebler-Layout.
Just my 2 Cent.
Rabia_sorda
#22 erstellt: 27. Dez 2022, 23:19
Das kenne ich komplett anders ... aber egal.
Vllt. könnte sie dennoch mal nachschauen (tut ja nicht weh).
igittpferde
#23 erstellt: 27. Dez 2022, 23:48
der riemen liegt korrekt am Motorpulley. wäre es vielleicht auch möglich, dass das problem vielleicht an der nadel liegt?
Ich hab heute nochmals alles kontrolliert (riemen, gegengewicht, anti skating, richtiger ausgang,…) und es ist alles so wie es sein sollte…
Rabia_sorda
#24 erstellt: 28. Dez 2022, 12:51
.... wäre es vielleicht auch möglich, dass das problem vielleicht an der nadel liegt?
Wie schon geschrieben wurde, kann das nur sein, wenn die Auflagekraft viel zu hoch ist, dadurch der Motor gebremst wird oder die Slipmat durchrutscht. Letzteres vermute ich nicht, weil es dazu eher zu einem Leiern führen sollte, anstatt zu einer durchgehenden "Langsamkeit".
Die Skala des Gegengewichtes kann übrigens auch falsch interpretiert und daher falsch eingestellt werden. Sowas kenne ich auch von meinem Technics.
Das Gewicht kann nämlich mehrmals in die Runde verdreht werden und dabei kann das eingestellte Gegengewicht total falsch sein, wobei es dennoch subjektiv den korrekten Wert anzeigt. Dabei ist die Auflagekraft dann zu hoch oder zu niedrig.
Yamahonkyo
#25 erstellt: 29. Dez 2022, 01:31
Hallo Franzi,
das ist ja gut und schön. Aber, wenn sich irgendwo beim ersten Aufbau ein Fehler eingeschlichen haben sollte, muss dieser bei einer reinen Kontrolle nicht unbedingt auffallen. Es könnte der Riemen verdreht oder verschmutzt sein, das Gegengewicht nicht richtig sitzen, oder what ever.
Sei mir bitte nicht böse, auch wenn das, was ich schreibe auf den ersten Blick dumm oder trivial klingt.
Glaub mir, es gibt Dinge, die mir teilweise selbst schon passiert sind, oder die ich fassungslos und Kopf-schüttelnd mit eigenen Augen bestaunen durfte.
Deshalb schlage ich vor, den Plattenspieler einmal ganz in Ruhe von vorne neu aufzubauen.
Also Stromstecker raus und frisch ans Werk:
Plattenteller und Riemen:
1. Filzmatte, Plattenteller und den Riemen abnehmen.
2. Finger sind immer etwas fettig. Und Fett ist höchst kontraproduktiv.
Deshalb Haushalts-Handschuhe anziehen, oder die Hände mit Spülmittel waschen und nicht eincremen.
3. Den Pulley, den Riemen und den Laufrand und die Oberseite des Plattentellers mit etwas Alkohol reinigen.
4. Riemen um den Laufrand legen
5. Plattenteller und Riemen nochmals korrekt neu montieren.
Der Riemen darf nicht verdreht werden und muss exakt flach zwischen den beiden Ringen des Pulleys liegen
IMG_20221229_032405
Liegt er auf einem Ring, dreht der Teller zu schnell
Liegt er unterhalb des Pulleys auf der Motorwelle, dreht er zu langsam
6. Filzmatte auflegen.
Tonarm:
1. Gegengewicht abnehmen
2. Gegengewicht mit der Kontrollscheibe nach vorne wieder aufstecken und anschrauben (muss leichtgängig gehen)
3. Antiskating auf 0 stellen
4. Tonarm sauber in Waage auspendeln
5. Kontrollscheibe am Gegengewicht auf 0 Stellen
6. Auflagegewicht auf 3 g und Antiskating auf 3 einstellen.
Schau hierzu dir bitte dieses Video an:
Wenn der Plattenspieler anschließend richtig funktioniert, viel Spaß damit.
Falls nicht, hast du jedenfalls alles getan, was möglich war.
Dann nicht länger rummachen, sondern zurück zum Händler damit.
Gruß Roland
Danke für die BDA.
Ganz genau, da es in der BDA nur ein Bild von oben, aber nicht seitlich vom Pulley gibt.
[Beitrag von Yamahonkyo am 29. Dez 2022, 05:00 bearbeitet]
igittpferde
#26 erstellt: 30. Dez 2022, 20:28
Gruß Roland
Hallo Roland,
erst einmal Danke für deine Mühe und deine ausführliche Antwort.
Ich bin deine Schritte sorgfältig durchgegangenen der leider konnte ich das Problem nicht beheben. Dann bleibt mir wohl leider nichts anderes übrig, als das Gerät zu reklamieren.
Danke dir!
Liebe Grüße und guten Rutsch!
Franzi
Rabia_sorda
#27 erstellt: 30. Dez 2022, 23:29
Im Endeffekt wird es wahrscheinlich so sein, dass daran ein Defekt vorhanden sein könnte. Aber vorstellen kann ich es mir dennoch nicht, wenn dazu eine Hälfte deiner Platten korrekt und die andere Hälfte nicht korrekt abgespielt wird
8erberg
#28 erstellt: 02. Jan 2023, 11:08
solche Sachverhalte kann man eben nicht durch Forenbeiträge lösen.
Peter
Stefanvde
#29 erstellt: 03. Jan 2023, 07:24
Der Mitteldorn dreht mit und steht nicht fest bei dem Gerät,oder?
Selbst habe ich 2 Platten,allerdings nicht die beschriebenen, wo das Mitteloch etwas klein ist.
Die gehen schwerer auf den Dorn drauf und wieder runter.
Bei einem sich mitdrehenden Dorn kein Problem,steht dieser aber starr könnte es ein Problem sein.
einstein-2
#30 erstellt: 03. Jan 2023, 07:58
Hallo
Dies ist natürlich eine Möglichkeit. Dass auf dies noch niemand gekommen ist? Hallo Themenstarter, überprüfe doch mal, ob sich bei diesem Dual der Mittelstift mitdteht, oder feststeht. Ich glaube, bei einem Einstiegsmodell von Dual und Project gibt es solche Fehlkonstruktionen.
8erberg
#31 erstellt: 03. Jan 2023, 09:07
der Dorn ist tatsächlich feststehend, in dem Video https://youtu.be/jbZk0iBN4QU?t=103
(1:43) kann man es gut sehen.
Sowas aber auch....
Peter
einstein-2
#32 erstellt: 03. Jan 2023, 09:44
8erberg (Beitrag #31) schrieb:
Sowas aber auch....
Peter
Hallo
Das war's dann wohl. Dies ist die Ursache. Es sind die Platten mit einer zu engen Bohrung welche eine zusätzliche Reibung verursachen und den Plattenteller abbremsen. Wie kann man nur eine solche Fehlkonstruktion auf den Markt bringen. Ich würde den Schrott sofort entsorgen.
Stefanvde
#33 erstellt: 03. Jan 2023, 09:49
Dann wette ich mal drauf das die besagten Platten da durch ein zu enges Loch klemmen und daher mitsamt der Matte auf dem Teller durchrutschen.
Der Teller kann dann so genau wie er will die 33 1/3 RPM halten,nützt nix.
Bleiben 2 Möglichkeiten, anderen Plattenspieler für diese Exemplare verwenden oder das Loch vorsichtig etwas aufweiten.
Ist übrigens gar nicht so selten,allerdings meist bei Scheiben die für den US Markt bestimmt waren.
Dort ist dieser Dorn tatsächlich dünner,auch Technics hat Geräte für den dortigen Markt gefertigt die sich in dem Bereich von Geräten für Europa unterschieden.
frank60
#34 erstellt: 03. Jan 2023, 10:25
Ich kann in dem unscharfen Video ehrlich gesagt nichts erkennen, daß die Achse still steht.
einstein-2
#35 erstellt: 03. Jan 2023, 10:28
Hallo
Bei diesem Plattenspieler kommt noch ein weiterer negativer Punkt hinzu. Durch die im Chassis feststehende Tellerachse kann konstruktionsbedingt keine zentrale Abstützkugel für den Plattenteller eingesetzt werden. Zu dieser Abstützung wird ein Gleitlager verwendet welches erheblich mehr Reibung als eine Kugel erzeugt. Daher auch die nicht mehr zeitgemäßen Gleichlaufschwankungen von +-0,25%.
einstein-2
#36 erstellt: 03. Jan 2023, 10:39
Hallo
Dann soll uns doch endlich mal der Themenstarter Auskunft darüber geben. Er hat dieses Teil ja vor sich. Aber von dem hört man ja eh nichts mehr.
Tauern
#37 erstellt: 03. Jan 2023, 14:14
Der Mitteldorn dreht bei diesen riemengetriebenen Plattenspielern aus Fertigung der Fa. Hanpin mit.
Tauern
#38 erstellt: 03. Jan 2023, 14:27
Ich empfehle auf Youtube das Video"£89 Dual ‘DJ Turntable’ from LIDL - Full REVIEW" von techmoan. Dort kann man auch den gesamten Antrieb sehen. Es wird deutlich, dass man den Antriebsriemen nicht falsch montieren kann, wie ich bereits weiter vorn schrieb.
Video auf Youtube von Techmoan
einstein-2
#39 erstellt: 03. Jan 2023, 14:27
Hallo
Ja wenn das so ist, dann nehme ich alles zurück. Nach dem Motto, Wissen ist Macht, nix Wissen Macht auch nix.😰😰😰
WillScarlett
#40 erstellt: 21. Jan 2023, 13:49
Die Platte "Kargo" von Kraftklub läuft mit 45 RPM. Steht auch dick drauf. Ist also lediglich ein Fehler bei der Einstellung. Stell den Plattenspieler auf 45 RPM und gut ist.
raindancer
#41 erstellt: 21. Jan 2023, 19:19
Das gilt vermutlich auch für „Zorn und Liebe“ von Provinz, da pro Seite nur 12min Spielzeit.
grendia
#42 erstellt: 23. Jan 2023, 00:20
Ich habe den Dual DT 250 USB. Die Tellerachse läuft mit. Sie steht nicht fest.
Tauern
#43 erstellt: 23. Jan 2023, 15:23
Spielt dein DT-250 teilweise zu tief oder muss er bei Umstellung von 33 U/min auf 45 U/min mit dem Pitchregler deutlich nachgeregelt werden?
analognerd
#44 erstellt: 23. Jan 2023, 16:10
Mal ehrlich, das Ding ist ein Plaste-Dreher der über Lebensmittelhändler wohl verhökert wird.
Was will man erwarten und warum lang damit rumtun?
Ordentliches Gerät im Geschäft erwerben ist sinnvoller.
Tauern
#45 erstellt: 23. Jan 2023, 16:23
Hochklassiges Hifi ist es sicher nicht. So schlecht ist er aber nicht. Siehe und höre Techmoan auf Youtube.
grendia
#46 erstellt: 23. Jan 2023, 18:03
Es gibt einen kleinen Unterschied bei der Nenngeschwindigkeit in Abhängigkeit von der gewählten Drehzahl. Es ist aber nicht dramatisch. Ich benutze den Dual DT250 seit 2013: er hat sich als zuverlässig erwiesen.
Tauern
#47 erstellt: 23. Jan 2023, 18:40
Das habe ich erwartet. "Normales Hifi" kann der Dual.
Yamahonkyo
#48 erstellt: 23. Jan 2023, 19:51
Was ist Hi-Fi?
Hi-Fi wird vor allem an Größen der Akustik und der Elektro- beziehungsweise Nachrichtentechnik festgemacht:
Hi-Fi steht für "High Fidelity", also "hohe Genauigkeit" beziehungsweise Wiedergabetreue.
Dabei handelt es sich um einen Qualitätsanspruch an Geräte zur Aufnahme, Übertragung und Wiedergabe von Audio.
In Europa ist seit den 1960ern in Normen festgelegt, welche Klangparameter sich in welchem Ausmaß vom originären Schallsignal unterscheiden dürfen, wenn sie als Hi-Fi gelten wollen.
Der damaligen Technologie angemessen entstand in den 1990ern die DIN 45500, die gewisse Ansprüche an Tonstudioequipment, und zwar FM-Tuner, Tonbandgeräte, Mikrofone, Verstärker, Lautsprecher und Funkempfänger stellte.
Diese Mindestanforderungen wurden bereits vor den 1990ern selbst von günstigen Geräten spielend erreicht. So entstand 1996 die DIN EN 61305, die nun lediglich Messverfahren und Vergleichsgrößen festlegt, anhand derer Eigenschaften und Qualitätsunterschiede von Audio-Equipment verglichen werden kann.
Die Qualitätsansprüche betreffen zum Beispiel die Bandbreite, Dynamik, den Frequenzgang und die Kanaltrennung.
International und auch in der deutschen Umgangssprache wird der Begriff Hi-Fi für alle Geräte verwendet, die den Großteil des hörbaren Frequenzbereichs mit hoher Genauigkeit, wenig Rauschen und anderen Artefakten wiedergeben.
Im Grunde ist jeder Plattenspieler, egal ob nun preiswert oder teuer, HiFi, solange es keine messbaren Störungen gibt und die Wiedergabetreue gewährleistet ist.
Wichtiger sehe ich eher den Tonabnehmer mit entsprechender Nadel.
Gruß Roland
Tauern
#49 erstellt: 23. Jan 2023, 20:03
Jetzt hast du aber sehr viel geschrieben...
Ich denke, es ist klar verständlich, was ich gemeint habe. Mit dem Dual kann man respektabel Musik hören, mit einem besseren Tonabnehmersystem als dem Audio-Technica AT3600L auch noch - etwas oder deutlich - besser. Es gibt bessere Plattenspieler, sicherlich.
Die DIN 45500 wurde doch bereits deutlich früher als in den 90ern festgelegt.
Jedenfalls sind die ursprünglich im Thread genannten Probleme (siehe #1) nicht typisch für dieses oder baugleiche Geräte aus dem Hanpin-Baukasten.
WillScarlett
#50 erstellt: 23. Jan 2023, 21:50
Ist schon verrückt welch ausufernde Diskussionen über "Hifi" sowie aufwendige Fehlerbehebungs-Vorschläge bis hin zum Vorschlag, sich ein anderes Gerät zu kaufen ausgelöst werden, nur weil der TE offensichtlich den Umschalter 33/45 RPM nicht gefunden hat. (Inzwischen wahrscheinlich schon und ist so peinlich berührt, dass er sich nie wieder zu Wort gemeldet hat.).
Tauern
#51 erstellt: 23. Jan 2023, 21:59
Was die TE denkt, wissen wir leider alle nicht...
Wahrscheinlich liest sie gar nicht mehr mit. Da die Platten aber auf einem anderen Spieler "funktionierten", dürfte ihr die Geschwindigkeitsumschaltung geläufig sein..
Ist doch gedanklich irgendwie schlüssig oder?
Vielleicht war auch der ganze Thread von Anfang an Blödsinn...
Aber irgendwie haben wir uns doch gegenseitig informiert
Eine gute Nacht wünscht
Tauern
Dual DT 250 schlecht?
Gilmour73 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  6 Beiträge
Dual DT 250 USB: SME Tonabnehmer
Didi1987 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  11 Beiträge
Dual DT-250 USB Pitch nicht exakt
Dilling am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  4 Beiträge
Ablöse dual dt 210
walt0or am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  12 Beiträge
Plattenspieler Dual DT-200
1976zeischa1111966 am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  6 Beiträge
Tonabnehmer Dual DT 500
marco.weber2 am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  4 Beiträge
Dual 704 System sehr tief
akirahinoshiro am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Plattenspieler Dual DT 400 USB läuft ein bisschen zu schnell
paulmindel am 12.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  19 Beiträge
Hilfe bei Aufbau Dual DT 210 USB Plattenspieler
Ramozotti am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  35 Beiträge
Einsteigergerät Pro Ject Primary E vs. Dual DT 210 USB
atoemchen1 am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  29 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
