| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics Endabschaltung PH 101 | |
Technics Endabschaltung PH 101+A -A |
doc_sisiphus
erstellt: 11. Okt 2022, 15:22
Hallo Analogies, hier im Forum sind einige Anleitungen gepostet worden, wie mit Defekten an Technicsmodellen wie z.B. Sl-13xx MK2 oder 14xx MK2 umzugehen ist. Was ich aber vermisse, sind Hinweise, wie man verfahren kann, wenn bei den genannten Modellen die Endabschaltung nicht mehr funktioniert. Verbaut ist die Einheit PH 101, LED/ Fototransistor. Soetwas kann ja auch mal defekt werden. Meine Frage: wie lassen sich die beiden Bauteile ersetzen durch moderne , handelsübliche Teile? Das dürfte doch eigentlich sich so schwierig sein. Ich experimentiere schon eine Weile, aber es klappt nicht... wer weiss was und möchte auch was sagen...? freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_sisiphus am 11. Okt 2022, 15:38 bearbeitet] |
Gurkenhals
erstellt: 25. Okt 2022, 22:10
Tach Wolfgang, dann will ich es mal versuchen. Am Tonarm bspw. diverser JVC-Dreher sind, denke ich, vergleichbare Lichtschranken verbaut. Diese dienen der Plattenerkennung, Endabschaltung etc. M.E. können da auch vergleichbare Transistoren resp. Fotodioden 'moderner' Bauart eingesetzt werden. Habe ich selber schon gemacht und die funktionieren auch. Einziges Manko: Foto (sende-) dioden zu finden, die im 90°-Winkel abstrahlen, wie bspw. eben auch an erwähnten JVC-Tonarmen der Fall. Die gibt es so gut wie gar nicht mehr käuflich zu erwerben. Wenn es der Platz zuläßt, ist es aber auch möglich, wie schon erwähnt, 'normale' Halbleiter aus aktueller Produktion einzusetzen. Habe ich selber getestet und läuft. Auch das Spektrum der Fotodioden (damals meistens im sichtbaren, roten Bereich), spielt keine Rolle. Dies habe ich mit einer speziellen App fürs Eifone (LSP.Evo Pro) getestet, ist dem Fototransistor relativ egal. Das Einzige, was mir so spontan einfällt, daß du vllt. Sender mit Empfänger verwechselst? Ich meine Fotodiode mit Fototransistor, beide haben nur zwei Beinchen.... Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 25. Okt 2022, 22:19 bearbeitet] |
doc_sisiphus
erstellt: 26. Okt 2022, 07:00
Hallo Ulf, dein Beitrag macht mir neuen Mut, weil du es selbst probiert hast. Sender und Empfänger verwechsele ich nicht, ich habe die Teile auch als Kombination gekauft, LED mit passendem Fototransistor. Bei den Technicsen ist es allerdings eine schlichte LED, die mit ihrem Licht im sichtbaren, rotem Bereich den Fototransistor ansteuert. Ja, dann will ich mal den Lötkolben einstecken...das heisse Ende nach vorne...... vielen Dank für deine Hinweise freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_sisiphus am 26. Okt 2022, 16:20 bearbeitet] |
Endabschaltung Technics SL-1700MK2 piccohunter am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 3 Beiträge |
Endabschaltung Technics SL-DB20 hightower201 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Technics SL-M1 Endabschaltung toddrundgren am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL 3 Endabschaltung #13 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 3 Beiträge |
Technics SL-Q2 Endabschaltung spinnt Cpt_Chaos1978 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Technics sl 1300 endabschaltung einstellen Technics_freund am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 6 Beiträge |
Technics SL-Q33, Endabschaltung einstellbar? wolf-star am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 6 Beiträge |
Endabschaltung black_vinyl am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
Endabschaltung Landkeks am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 4 Beiträge |
Störung Endabschaltung Chris_Garvey am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 25.03.2024 – 5 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
