| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony Ps-1150 Anti-Skating verringern | |
Sony Ps-1150 Anti-Skating verringern+A -A |
Friedel91
erstellt: 20. Aug 2022, 15:09
Hallo, Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen: Ich habe meinem Sony Ps1150 einen Jico SAS gegönnt allerdings folgendes Problem: die empfohlene Auflagelkraft beträgt 1,0-1,5g, von der original Nadel 2,5g. Das antiskating ist fest auf 2,5g ausgelegt, das sorgt dafür, dass am Ende der Platte die neue Nadel aus der Rille springt. Gibt es eine Möglichkeit dafür Abhilfe zu schaffen? Liebe Grüße und schönes Wochenende, Jonas |
holger63
erstellt: 20. Aug 2022, 15:45
Hi, ich glaube nicht, daß der Dreher überhaupt Antiskating besitzt. Pendel den Arm mal aus und schau, ob er sich nach außen bewegt. Das müsste er, wenn das AS auf 2,5g Auflagegewicht eingestellt wäre. Bewegt er sich nicht, hat er kein AS. Dabei nicht die Nadel schrotten! 😉 Dann das obere Ende der empfohlenen Auflagekraft nutzen, also 1,5g. |
Friedel91
erstellt: 20. Aug 2022, 16:03
Hi, Danke für deine Antwort, allerdings besitzt der Dreher sehr wohl Antiskating, der Tonarm bewegt sich (leider)… 1,5g reichen leider nicht um eine ausreichende Kraft dem entgegen zu setzen (ist immerhin auch nur 60% von der Auflagekraft für die das AS konstruiert wurde…) Gibt es vielleicht irgendwas was ich tun kann? Grüße Jonas |
holger63
erstellt: 20. Aug 2022, 16:27
Es gibt kein AS Gewicht, also muss irgendwo eine Feder am Arm greifen. Falls die irgendwie zugänglich ist, evtl von unten, würde ich die aushängen. Besser gar kein AS als so viel.. Du müsstest da aber wohl den Dreher aufmachen. Die Alternative wäre, den Dreher verkaufen und einen anderen kaufen.. |
akem
erstellt: 20. Aug 2022, 17:44
Mach doch mal ein Foto von der Tonarmbasis. Ich kann mir nicht vorstellen, daß man die Auflagekraft einstellen kann aber das Antiskating nicht. Gruß Andreas |
maicox
erstellt: 20. Aug 2022, 20:38
Hallo, ![]() Soweit ich es erkennen kann, ist keinerlei Mechanismus, Feder, Gewicht oder anderweitiges Material am/ im Tonarm verbaut was etwas mit einer Antiskating- Funktion zu tun haben könnte. Somit gehe ich davon aus dass der Spieler keine Antiskating- Funktion verbaut hat. Selbst wenn er eine "fest vorgegebene" Antiskating- Funktion hätte, würde diese ja irgendwo verbaut sein. Meistens unterhalb ddes Tonarmes in Form einer fixierten Feder z.B. Da ist aber laut Service Manual nicts dergleichen verbaut. Wenn der Tonarm "Aus der Rille fliegt", wird da etwas nicht in Ordnung sein. Entweder z.B. die Tonarmverkabelung (z.B. verdreht - übt dann z.B. zug auf den Tonarm aus), oder der Spieler steht z.B. recht "schief". Mal ordentlich ausgerichtet? Wasserwaage auf den Teller und mal "in Waage" aufstellen?! Oder die Nadel ist stark verschmutzt..... Oder, oder, oder. Auch kann die Lagerung des Tonarmes defekt sein. Das kann z.B. passieren wenn man so einen Spieler per Versand bekommt und der eventuell nicht fachgerecht verpackt war. Oder es ist mal etwas auf den Tonarm gefallen. [Beitrag von maicox am 20. Aug 2022, 20:39 bearbeitet] |
einstein-2
erstellt: 21. Aug 2022, 04:35
Hallo Habe das "Netz" durchforstet und bin wie ein Vorredner zum Schluss gekommen, dass dieser Dreher kein Antiskating hat. Ich würde mal den Tonarm mittels dem Balancegewicht in die Waagerechte ausbalancieren und testen, ob der Tonarm im gesamten Bereich freigängig ist. Nachtrag: Sehe gerade, der hat eine Abschaltautomatik. Es kann sein, dass diese auf den Tonarm am Ende einen zu hohen Wiederstand einleitet. Kann mit meiner vorgeschlagenen Überprüfung ebenfalls getestet werden. [Beitrag von einstein-2 am 21. Aug 2022, 04:41 bearbeitet] |
anti skating DrFloyd am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 8 Beiträge |
Sony PS-1150 - Einordnungshilfe. stoske am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 14 Beiträge |
Anti-Skating einstellen zlois am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
Anti-skating defekt? Essi110 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 27 Beiträge |
Anti Skating Gewicht E30Liebhaber am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 8 Beiträge |
Anti Skating einstellen nizo_o am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 18 Beiträge |
Auflagekraft oder Anti-Skating mark666 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 5 Beiträge |
Anti-Skating Führung verbogen Vollmilchfettarm am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 5 Beiträge |
Gewichte und Anti-Skating einstellen. Deimhal am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 7 Beiträge |
Anti-Skating beim Technics 1210 The_Painkiller am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 2 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElektro_V8
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.564
