HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kratzende Höhen seit Unfall | |
Kratzende Höhen seit Unfall+A -A |
Schick1983
17:24
erstellt: 10. Aug 2022, |
Hallo zusammen, Vor einigen Tagen hat mein Sohn den Tonarm während des Musikhörens vom Plattenspieler geschlagen. Ich habe dann alles wieder zurechtgerückt und alles war ok. Nun fällt mir aber immer mehr auf, dass die Höhen total unsauber, kratzig klingen. Mein Plattenspieler ist ein Project Debut mit Ortofon VM Red drauf. Der äußere Eindruck ist eigentlich wie zuvor perfekt. Habe auch alles einmal abgebaut und wieder angeschlossen, leider ohne Erfolg. Die Frage ist, kann das von dem Unfall sein? Was könnte genau kaputt/verstellt sein? Was kann ich machen? Danke schonmal und Gruß! |
Capitol
17:36
Hallo Die Nadel wird kaputt sein. Hast du ein Mikroskop zum prüfen ? Oder zum Fachhändler gehen zum kontrollieren. Das Auflagegewicht und Antiskating stimmt ? Uwe |
Schick1983
17:43
Danke. Mikroskop habe ich leider nicht. Auflagegewicht und Anti-Skating habe ich neu eingestellt. Passt. Wenn ich einen Freund mit Mikroskop finde, was genau sollte ich dann prüfen? Ich habe ja kein Vorher/Nachher Vergleich. |
Jazzy
19:10
Eigentlich brauchst du nichts zu prüfen, wenn es verzerrt, hilft nur ein neuer Nadeleinschub. |
Yamahonkyo
22:19
Hallo Schick1983, ich würde da nicht lange fackeln, eine defekte Nadel wird die Platten ruinieren. Sei froh, dass es nur eine ![]() Meine AT-VMN95ML, die meine Frau geschrottet hatte, war teurer. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 10. Aug 2022, 22:22 bearbeitet] |
einstein-2
10:49
erstellt: 11. Aug 2022, |
Hallo Themenstarter Du schreibst, Du hättest nach dem Unfall alles wieder zurückgedrückt. Das macht mich stutzig, beim Drucken muss ja eine gewisse Kraft aufgewendet werden. Da könnte nun z.B. auch die Tonarmlagerung was abbekommen haben und dadurch die Abtastung unsauber wird. Nachtrag: zieh mal den Nadeleinschub ab und begutachte den Nadelträger (Röhrchen), sollte dies sichtlich verbogen sein, ist ein neuer Einschub fällig. Gerade biegen geht für den Laien zu 90% in die Hose. [Beitrag von einstein-2 am 11. Aug 2022, 10:59 bearbeitet] |
8erberg
11:28
Hallo, Tonarmlager kann man einfach prüfen: Auflagekraft auf 0, Antiskating auf 0, Lift unten. Tonarm sollte schweben und sauber stehenbleiben - einschwenken bis ca. Single-Aufsetzpunkt und Antiskating auf 0,5 erhöhen - der Tonarm sollte langsam richtung Auflage ziehen. Peter |
Schick1983
15:14
erstellt: 13. Aug 2022, |
Hallo zusammen, Habe gerade eine neue Nadel draufgesteckt. Habe gleich auf die 2M Blue aufgerüstet. Damit geht nun alles wieder. Hätte nicht gedacht, dass die Nadel so leicht schaden nimmt. Danke für die Hilfe |
8erberg
10:06
erstellt: 19. Aug 2022, |
Hallo, naja, die Nadel sollte ja µm-feine Rillen abtasten, daher geht das Ganze nicht in "Robust". Vorsicht und noch einmal vorsicht ist da angesagt. Wenn ich seinerzeit auf Feten (Anf.-Mitte 80er Jahre) aufgelegt habe immer Ersatznadeln dabei hatte (die Gott sei Dank aber nicht immer fällig war)... Die Räumlichkeiten waren meist nicht so das man genügend Abstand zum Publikum hatte und mit dem Alk-Pegel nimmt bei Feierwütigen schon die Vorsicht ab... Peter |
Plattenspieler erzeugt kratzende Geraüsche Technoguizza am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 3 Beiträge |
Kratzende Lautsprecher wegen Plattenspieler! KenSoTec am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 18 Beiträge |
Nadel noch ok nach Unfall? DOSORDIE am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 67 Beiträge |
Verzerrte Höhen Kai_Muc am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 10 Beiträge |
DENON DL 304 Unfall - Retipping erfolgreich und lohnenswert! Pilotcutter am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 38 Beiträge |
Höhen verzerrt tale am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 9 Beiträge |
Höhen schnarren procto am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 Höhen fehlen ronin53B am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 37 Beiträge |
Problem: zu wenig höhen F22 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 4 Beiträge |
Fehlende Höhen beim abspielen gutzeit am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 20 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.210
