Telefunken HS 700 sehr leiser Ton
6cc9r8iu
#1 erstellt: 05. Aug 2022, 22:03
Ich bin ganz neu in dem Thema mit Schallplattenspielern und kenne mich überhaupt nicht aus!
Ich habe mir einen gebrauchten Telefunken HS 700 auf eBay gekauft und habe diesen an meine Edifier R1280T angeschlossen. Allerdings muss ich diese voll aufdrehen, um die Musik leise zu hören. Woran könnte das liegen? Liegt es vielleicht an der Nadel? Oder an dem Kabel was da noch dabei war? Ich weiß nicht was das für eins ist. Da war das ganz normale Stromkabel, die zwei rot-weißen Cinch Stecker und dieses andere Kabel. Für was wird das denn benötigt?
Über Hilfe und Antworten freue ich mich!
Beste Grüße,
Tobias
einstein-2
#2 erstellt: 06. Aug 2022, 00:17
Hallo
Das eine Kabel dürfte das Erdungskabel sein, welches am Verstärker mittels einer Rändelschraube angeschlossen wird. Vom Plattenspieler bräuchten wir eine Nahaufnahme vom Abtastsystem. Vom Verstärker eine Aufnahme von hinten, wo erstlich ist, wo Du den Plattenspieler angeschlossen hast.
Sehe gerade, das ist ja ein Soundsystem welches nur einen Aux- Eingang hat. An diesem kann der Plattenspieler nicht angeschlossen werden, weil die Ausgangsspannung viel zu niedrig ist. Dazu benötigst Du einen Phono- Vorverstärker.
Nachtrag: es dürfte ein AT3600 System verbaut sein.
[Beitrag von einstein-2 am 06. Aug 2022, 04:15 bearbeitet]
6cc9r8iu
#3 erstellt: 06. Aug 2022, 11:50
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hier mal ein paar Bilder von dem Plattenspieler und den Kabeln Vermutlich ErdungskabelEdifier 1Edifier 2AbtastsystemAbtastsystem 2Abtastsystem 3
Ich dachte ich könnte den Spieler ohne weiteres an die Boxen anschließen, da bei idealo in der Beschreibung unter Eingang das stand: Stereo-Cinch/RCA x2
Ich hoffe die Bilder helfen weiter und freue mich auf Antwort
einstein-2
#4 erstellt: 06. Aug 2022, 12:25
Hallo
Wie bereits gesagt, es funktioniert so nicht. Das Kabel von deinem ersten Foto scheint eine Bastellösung zu sein, vor allem, wenn ich die Lüsterklemme sehe. Auf einem Foto, sieht man dass der Nadelträger einen Knick hat. Wie du jetzt am besten weitermachst, ist schwierig zu beurteilen, weil wie du schon sagtest, von dieser Materie wenig Ahnung hast. Hast du wirklich keinen Bekannten welcher dir vor Ort Rat geben kann?
Auf jeden Fall ist dieser Plattenspieler keine großen Investitionen wert Meine Meinung.
akem
#5 erstellt: 06. Aug 2022, 19:16
Genau daran liegt das mit dem leisen Ton.
Wenn Dir Deine Platten was wert sind, kauf Dir ne neue Nadel oder einen neuen Tonabnehmer. Die vorhandene Nadel ist hin.
Andreas
einstein-2
#6 erstellt: 07. Aug 2022, 00:12
Andreas
Hallo
Aber dann braucht er trotzdem einen Phono- Vorverstärker.Da gibt es wohl billige so ab 40€. Diese sind aber klanglich unterste Schublade, von einer korrekten RIAA Entzerrung ganz zu schweigen. Und für diesen Plattenspieler lohnt sich ein teurer nicht. Meine Meinung.
evilknievel
#7 erstellt: 07. Aug 2022, 07:09
Moin,
hier bekommst du die passende Nadel:
https://www.ebay.de/...fEAQYASABEgJLBPD_BwE
Phono pre:
einfach:
https://www.thomann.de/de/behringer_pp400.htm
besser:
https://www.thomann.de/de/art_deejaypre_ii.htm
Vor Inbetriebnahme Tonarm auspendeln, richtige Auflagekraft (1,75) und Antiskating gemäß elliptischer Skala einstellen.
Videos dazu en masse bei youtube. Die Verfahrensweise ist immer gleich, egal welcher Dreher im Video gezeigt wird.
Gruß Evil
schmiddi
#8 erstellt: 07. Aug 2022, 07:18
Man muss jetzt nicht gleich übertreiben und einen Einsteiger verschrecken. Die günstigen Vorverstärker für 30 oder 40 € bekommen die RIAA schon korrekt hin. Das ist kein Hexenwerk. Der Klang ist auch in Ordnung.
Ob die Nadel wirklich hin ist, kann ich auf Grund der Bilder nicht beurteilen. Wenn du den Plattenspieler ausprobieren möchtest, muss du zumindest noch in einen günstigen Vorverstärker investieren. Die werden sicherlich nicht die Ohren abfaulen vom Klang her. Der Plattenspieler ist jetzt kein Highlight am Hifi-Himmel, aber mindestens genauso gut wie mancher aktuelle Brettchenspieler.
Wenn du also ins Plattenhören einsteigen möchtest, kannst du getrost erstmal mit deinem Setting so starten.
akem
#9 erstellt: 07. Aug 2022, 08:39
Genau das wollte ich damit sagen.
Ich hatte nur Bedenken, daß Dein Rat hier untergehen würde, daher wollte ich das nochmal herausstellen.
Andreas
Tonabnehmerwechsel Telefunken HS 700
IT-Fraggel am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  10 Beiträge
Telefunken HS 1800 - Plattenspieler
olinn am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
Telefunken HS 800
One_Wing_Angel am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Telefunken HS 880 Plattenspieler
hasselhoff77 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
Telefunken Plattenspieler HS 870
WolfgangGrass am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  4 Beiträge
Telefunken HS 800 Automatik defekt?
heideljura am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  2 Beiträge
"Wiederbelebung" von Telefunken HS 680
FaPi am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  41 Beiträge
Telefunken HS 870 Start Stop Probleme Hilfe
fietederdreher am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe für Plattenspieler Telefunken HS 850
stefansch73 am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  4 Beiträge
Leiser Ton nach Umzug?
preussenblau am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  14 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.720
