| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler an Soundbar anschliessen - möglich? | |
Plattenspieler an Soundbar anschliessen - möglich?+A -A |
Marcel-Do
erstellt: 13. Jul 2022, 07:24
Hi Zusammen, bei mir haben sich ein paar Gegebenheiten geändert und ich habe quasi alles abgerüstet zuhause. Einzig mein Plattenspieler steht noch rum, von dem ich mich auch nicht wirklich trennen möchte. Meine Frage daher: Gibt es die Möglichkeit, eine Art Pre-Amp zwischen Plattenspieler und Soundbar zu stecken und via Toslink das Signal weiter zu leiten? Ich hab hier keinerlei Ahnung in der Materie und vielleicht ist es auch einfacher als ich denke. Ich hege keinerlei audiophile Ansprüche und auch die Soundbar ist ein Sony Billo Teil... Mehr als ein wenig Musik soll das Teil aber auch gar nicht spielen und das macht sie soweit gut. Vielen Dank für einen Tipp. LG Marcel. |
Zwuggel
erstellt: 13. Jul 2022, 08:17
Mit einem Analog zu Digital Wandler sollte das funktionieren.... Einen Cincheingang hat die Soundbar nicht? |
Marcel-Do
erstellt: 13. Jul 2022, 08:22
Hey, danke für die Rückmeldung.. Nein, das ist echt n billo Ding :-D Ausser HDMI und Toslink kann das Teil nicht viel. LG |
Zwuggel
erstellt: 13. Jul 2022, 08:35
Na dann via Splitter/Konverter Also Plattenspieler->Vorverstärker->Konverter-> Soundbar Versteh ich ja richtig oder... Viel Erfolg |
Marcel-Do
erstellt: 13. Jul 2022, 08:57
Das mit dem Konverter ist mir jetzt neu. Wozu genau benötige ich den? Ich hab an einen sowas hier gedacht? Sorry, bin in dem Thema nicht bewandert und suche nur ne schlanke Lösung. LG |
Zwuggel
erstellt: 13. Jul 2022, 09:13
Würde auch klappen, glaub ich... Was für einen Plattenspieler nutzt Du denn? Wie war der Plattenspiler denn bisher angeschlossen ? War zwischen Plattenspiler und Verstärker noch ein Extra Kästchen (Vorverstärker?) |
schmiddi
erstellt: 13. Jul 2022, 09:17
Da musst du die Beschreibung genau lesen. Da steht, dass der Argon BT3 Musik von jedem Plattenspieler mit integrierten Vorverstärker wieder geben kann. Wenn dein Plattenspieler keinen eingebauten Vorverstärker hat muss du noch einen dazwischen hängen. Plattenspieler--->Vorverstärker-->Argon BT3 |
Rascas
erstellt: 13. Jul 2022, 09:37
Ich finde, man muss noch genauer lesen.... ![]() Das Argon Teil ist ein Bluetooth Empfänger oder Sender. Dort schließt man entweder das Signal von einem Platenspieler-Vorverstärker analog an um dieses per Bluetooth irgendwo hin zu senden (Aktivlautsprecher o.ä.) Dafür sind die TX-Anschlüsse. Oder man sendet per Bluetooth (Handy o.ä.) etwas auf den Argon und gibt das mit den RX Anschlüssen an ein Gerät (Verstärker o.ä.) weiter.. Beides dürfte für Deine Zwecke ungeeignet sein. Wenn er das tun würde, was hier vermutet wurde, dann wäre das ein Konverter...von analog auf digital. Wenn Du analog digital Konverter eingibst kommst Du z.B. zu Geräten "am großen Fluss" ab 11 Euro. Du brauchst aber zwingend einen Phono-Vorverstärker falls der Plattenspieler das nicht eingebaut hat. |
evilknievel
erstellt: 13. Jul 2022, 15:34
Hallo, man müsste erstmal wissen was für ein Dreher das ist. Hat er einen Phono Pre eingebaut oder nicht? Falls nein: Kann die Soundbar Bluetooth oder hat einen USB Eingang? Dafür gäbe es passende Phono Pre Geräte. Gruß Evil |
Marcel-Do
erstellt: 14. Jul 2022, 07:03
Spannend, anhand meiner Suche zu dem Plattenspieler habe ich einen Kommentar von dir hier im Forum aus 2015 zu einer Empfehlung gefunden. Es handelt sich um einen alten Saba PSP 900. Ich muss dazu nochmal sagen, ich habe keine Ahnung, ob dort ein Pre Amp eingebaut ist oder nicht. Finde auch auf die Schnelle keine Angaben dazu. Die Soundbar hat wie gesagt nur HDMI und Toslink. Kannst du mir ggf. ein Gerät empfehlen? Können die Pro-Ject Phono Pre-Amps sowas? |
HiFi_Sepp
Der Saba (gutes Gerät) hat keinen eingebauten Phono Pre. Also braucht man zwingend einen Phono Pre |
Brunello09
erstellt: 14. Jul 2022, 07:24
Hallo, von Project ist die "Optical Box E Phono" für solche Situationen (Plattenspieler ohne Vorverstärker an Soundbar) gedacht. Ich hab aber selbst keine Erfahrung damit, also rein nach der Papierform gesucht. Gruß Klaus |
Black_Cat_85
erstellt: 14. Jul 2022, 16:15
Die Box von Pro-ject hatte ich auch gerade gefunden. Für die Anwendung passend. Für ca. 100€ wohl auch noch sehr preiswert. VG BC |
8erberg
erstellt: 14. Jul 2022, 17:28
Hallo, mit 100 pF auch praxistauglich. Machst Du nix mit falsch. Peter |
suisserolf
erstellt: 14. Jul 2022, 17:37
Macht der dann die RIAA-Entzerrung?
Offenbar nicht? |
8erberg
erstellt: 14. Jul 2022, 17:48
Hallo, In Hifi-Plattenspieler waren in Westeuropa bis ca. 1995 - 2000 keine Phonopre verbaut weil bis zu der Zeit jeder Hifi-Verstärker einen Phonoeingang (öfter auch einstellbar oder gar mehrere Phonoeingänge) hatte. Im Osten war es anders: da hatten alle Hifi-Plattenspieler einen Phonopre. Die Verstärker hatten nämlich keine MM-Phonopres. Peter [Beitrag von 8erberg am 14. Jul 2022, 17:49 bearbeitet] |
Plattenspieler an Soundbar anschliessen. sirimel am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Soundbar Benn03 am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen gollyolli am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 8 Beiträge |
Alten Plattenspieler an Soundbar? DeSäb am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 128 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen Trom_Peter am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 19 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar Smartmart99 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 19 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar KDTRCH am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 2 Beiträge |
Plattenspieler via Bluetooth an Soundbar dinii88 am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 7 Beiträge |
Soundbar und Plattenspieler? snaggle am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 13 Beiträge |
Bose Soundbar an alten Plattenspieler anschließen Josielinde am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 12 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.133
