Welches System, Tonabnehmer für Braun audio 310 Plattenspieler
bettinela
#1 erstellt: 25. Jun 2022, 11:12
Hallo zusammen,
Ich habe einen Braun audio 310 Plattenspieler.
Was ist denn eure Empfehlung für ein neues System für diesen Plattenspieler...
Ich möchte mir gerne ein gutes neues System, inkl Nadel zulegen.
Was ist da passend?
Wäre sowas: Audio Technica AT-VM95ML + AT-HS6BK-Headshell ratsam ?
https://audio-welt.de/Audio-Technica-AT-VM95ML-H/10059
Ich freue mich auf Antworten.
Lieben Dank und Grüße
Betti
[Beitrag von bettinela am 25. Jun 2022, 11:17 bearbeitet]
Holger
#2 erstellt: 25. Jun 2022, 16:18
Der Arm des Braun ist auf die Braun-Headshells ausgelegt, die sind vergleichsweise kurz… ein Standard-SME-Headshell wie das von AT ist somit zu lang.
Nur wenn das Headshell einen sehr großen Verstellbereich aufweist, also recht lange Langlöcher hat, kann man das System u, U. weit genug nach hinten schieben, sodass es einigermaßen korrekt sitzt.
raindancer
#3 erstellt: 25. Jun 2022, 16:29
M.W. war dar ein Shure-System drauf, falls noch vorhanden sollte das beibehalten werden wg der relativen Kapazitätsunempfindlichkeit der Shures. mit einem System das explizit nach einer geringen Anschlußkapazität verlangt wie dem genannten Audio Technica könnte es Probleme geben, bitte hierzu die Suchfunktion bemühen. Der sichere Pfad ist eine neue Nadel fürs Shure, gibts auch in hochwertig.
bettinela
#4 erstellt: 26. Jun 2022, 16:34
Danke für die Antworten!
Ich habe das System und auch neue Nadeln, aber irgendwie gibt es Kontakt Probleme. Da immer wieder mal eine Box ausfällt und das Problem liegt auf jeden Fall im System...
Außerdem dachte ich es gibt eventuell bessere, das System ist ja auch schon älter
[Beitrag von bettinela am 26. Jun 2022, 16:42 bearbeitet]
Marsilio
#5 erstellt: 26. Jun 2022, 21:29
Das können aber auch die Kontakt-Pins sein, also die Käbechen zwischen Headshell und Tonabnehmer. Die würde ich mal sachte lösen und reinigen.
Und dann möchte ich Dich bitten mal genau hinzuschauen, welches Shure das verbaut ist. Das Shure M75, das mit grosser Wahrscheinlichkeit da verbaut ist, ist ist wie es Raindancer beschrieben hat ein unkomplizierter, solider Geselle. Mit einer hochwertigen Nadel klingt das auch heute noch richtig gut.
Falls Du etwa 100.- investieren möchtest empfiehlt sich die hyperelliptische Nachbaunadel von Jico. Und wenn Du willst kannst Du da auch die SAS-Nadel von Jico nehmen, das ist dann ein echtes Highend-Produkt.
Manuel
raindancer
#6 erstellt: 26. Jun 2022, 22:54
Ergänzend weise ich auf die Schnittstelle headshell/Tonarmrohr hin, auch diese Kontakte prüfen, ggfs reinigen, Pins gangbar machen.
Es gibt bei Tonabnehmern Generatordefekte, allerdings selten, und idR ist der betroffene Kanal mausetot.
.JC.
#7 erstellt: 26. Jun 2022, 23:05
Marsilio (Beitrag #5) schrieb:
Und wenn Du willst ..
machst du mal ein Foto
bettinela
#8 erstellt: 27. Jun 2022, 12:58
Hello, vielen Dank! Also ich hab jetzt Headshell und Tonabnehmer auseinander gebaut und Kontakte/Kabel gereinigt. Jetzt Läuft es wieder!
Ich frage mich ob man jetzt nochmal besonders auf die Ausrichtung des Tonabnehmers achten kann/soll?
Außerdem habe ich bei der Gelegenheit den Tonarm neu ausgerichtet, aber ich glaube da stimmt was nicht.
Ich hab also Anti-Skating und die Skala an der Seite des Tonarms auf Null. Dann hinten das Gewicht eingestellt, bei runtergelassener Nadel und dann den Tonarm parallel zum Plattenteller. Dann Skala (Auflagegewicht) und Anti-Skating auf 2,5.....
Aber wenn ich jetzt ne Platte höre dann stößt manchmal der Plastickpunkt am Nadelkopf gegen die Platte.
Also hängt der Arm doch zu tief.... zu viel Auflagegewicht ???
Die höhe des Tonarms kann man ja bei dem Gerät nicht verstellen oder ?
Liebe Dank!
IMG_20220627_110753_resized_20220627_124016977 IMG_20220627_110745_resized_20220627_124016672
IMG_20220627_125025_resized_20220627_125046769
[Beitrag von bettinela am 27. Jun 2022, 13:03 bearbeitet]
bettinela
#9 erstellt: 27. Jun 2022, 13:09
Danke für den Tip mit der Nadel
Marsilio
#10 erstellt: 27. Jun 2022, 13:34
Zu hohe Auflagekraft. Das ist eine Nachbaunadel, wohl jene, die damals Hifi Naber als Claorec (und andere unter anderen Namen) verkaufen. Die hatten eine ziemlich hohe Nadelnachgiebigkeit.
Auflagekraft: 1.0, Antiskating etwa 0.6.
Dann sollte das besser aussehen.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 27. Jun 2022, 13:35 bearbeitet]
.JC.
#11 erstellt: 27. Jun 2022, 14:03
glaube ich auch.
Es geht so: Tonarm in die Schwebe bringen, Skala auf 0 stellen, denn die zB. 1,5 g am Gewicht einstellen.
AS dann auf 1,5 - fertig.
raindancer
#12 erstellt: 27. Jun 2022, 23:05
Empfehle auch deutliche Reduzierung der Auflagekraft auf 1,0g, Antiskating 0,8 ... 1,0. Die Nadel könnte auch nen hau weg haben, dann nicht grämen, taugt eh nicht viel.
bettinela
#13 erstellt: 28. Jun 2022, 20:35
Alles klar. Danke !!!
Platten-Spieler
#14 erstellt: 29. Jun 2022, 10:18
Hallo Betti,
...es war schon ziemlich spät und ich war auch NICHT breit!..
Allerdings habe ich die Antwort auf Deinen Post hier auf einen anderen Thread geschickt:
http://www.hifi-foru...d=24377&postID=24#24
Schöne Grüße,
Andreas
Braun Audio 310 Plattenspieler Probleme
heinzz am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  3 Beiträge
Braun Audio 310 Tonarm einstellen?
FelixD am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  5 Beiträge
Braun PS450: welches System
hifi-chris am 14.02.2003  –  Letzte Antwort am 14.02.2003  –  2 Beiträge
Braun PS 550 - Welches System-
JChH am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  4 Beiträge
Braun PS 500 - welches System?
pha am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  3 Beiträge
Braun P1, welches System kann man montieren?
Netman am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  17 Beiträge
Welches Tonabnehmer-System ist das?
wp48 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  12 Beiträge
Braun Atelier Plattenspieler... Neues System!
am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  9 Beiträge
Tonabnehmer Braun PS500
hamzo am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  5 Beiträge
Suche Ersatz: Steuerscheibe Braun Audio 310 / PS 400/500
zyklostrahlen am 08.10.2023  –  Letzte Antwort am 11.10.2023  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.525
