Dietel Antistater - Kennt den jemand?
RO55
#1 erstellt: 02. Jun 2022, 22:23
Hallo zusammen!
Ich habe eben auf eBay Kleinanzeigen für ein paar Euro einen Dietel Antistater aus den 70ern erstanden. Habe ich noch nie gesehen, im Internet ist dazu absolut nichts zu finden. Kennt den zufällig jemand?
d1 d2 d3 d4 d5
Ich vermute, dass das Ding technisch wie eine Milty Zerostat und ähnliche Gerätschaften funktioniert, sicher bin ich mir aber nicht. Konnte aber irgendwie nicht dran vorbei gehen und habe es einfach mal gekauft. Wenn es am Ende nicht funktioniert, ist es auch egal, habe ja eine Plattenwaschmaschine gegen statische Ladung. Das Ding wäre eh nur mal für die schnelle Entladung zwischendurch...
Würde mich über jeden Hinweis zu diesem obskuren Produkt freuen...
André
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Jun 2022, 00:16
Moin,
Interessant
Das Erste was ich gemacht hätte .... aufschrauben und schauen, was sich darin verbirgt
Batterien kommen da wohl nicht hinein ?
siciliano1
#3 erstellt: 03. Jun 2022, 08:29
Hi!
So ein sehr ähnliches Teil hatte ich in den 80ern auch.
Es hat fast nie funktioniert :-)
Heute gibt es zB den RONXS Lighter und das funktioniert super und kostet fast nix.
Ciao siciliano1
RO55
#4 erstellt: 03. Jun 2022, 08:36
Rabia_sorda (Beitrag #2) schrieb:
Interessant
Dachte ich mir auch, als ich das Ding gesehen habe...
Aufschrauben wird auch das Erste sein, was ich machen werde - wenn ich das Ding in den Händen halte. Wird heute erst verschickt. Ich kann dann ja mal Fotos posten...
André
RO55
#5 erstellt: 03. Jun 2022, 08:38
Wenn es nicht funktioniert, kommt es halt in die Schublade...
Funktioniert das wirklich? Wie oft muss man damit über der Platte kreisen, bis die statische Ladung verschwunden ist?
André
hpkreipe
#6 erstellt: 03. Jun 2022, 17:28
Nachhaltig ist eben eine Erzeugung von Plasma, eine angezündete Wachskerze neben dem Plattenspieler soll auch schon helfen, oder eben mit einer antistatischen Carbonbürste die LP-Oberfläche zu reinigen.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 03. Jun 2022, 23:54
Nachhaltig ist eben eine Erzeugung von Plasma, ...
Der rote Hebel an der Seite wird womöglich eine Piezokeramik aktivieren, die dann eine Hochspannung erzeugen könnte (wie bei einem E-Feuerzeug), welche wiederum über das kleine Loch zur Platte hin abgeleitet wird.
Dies würde ich mir erstmal so zusammenreimen.
hpkreipe
#8 erstellt: 04. Jun 2022, 21:02
Hm,
dann muss man aber quasi kontinuierlich immer wieder drücken und dann müsste es immer klacken.
An der TE mach doch einmal ein Video mit Ton.
RO55
#9 erstellt: 04. Jun 2022, 21:05
Rabia_sorda (Beitrag #7) schrieb:
Der rote Hebel an der Seite wird womöglich eine Piezokeramik aktivieren, die dann eine Hochspannung erzeugen könnte (wie bei einem E-Feuerzeug), welche wiederum über das kleine Loch zur Platte hin abgeleitet wird. Dies würde ich mir erstmal so zusammenreimen. :P
So habe ich es mir auch zusammen gereimt. Daher habe ich das Ding auch gekauft... Und so ein RONXS Feuerzeug-Dings habe ich mir auch direkt mal bestellt - zwecks Vergleichs... Der Antistater hat aber natürlich viel mehr Klasse als so ein neumodisches USB-Zeug!
Ich werde berichten, welches der beiden Geräte für die schnelle Antistatik-Behandlung zwischendurch besser geeignet ist.
André
RO55
#10 erstellt: 04. Jun 2022, 21:06
Gerne. Aber dazu müsste ich das Ding erstmal in den Händen halten. Aktuell hält DHL es in den selbigen...
André
siciliano1
#11 erstellt: 05. Jun 2022, 07:32
André
Hi!
Gibt das mal in die Suchfuktion hier ein. Ich habe hierzu mal einen eigenen Thread aufgemacht.
Es funktionieren - warum auch immer - nicht alle Plasma Lighter. Der von RONXS aber schon.
Ciao siciliano1
[Beitrag von siciliano1 am 05. Jun 2022, 07:40 bearbeitet]
einstein-2
#12 erstellt: 05. Jun 2022, 08:12
Hallo
Der Lichtbogen bei diesen Plasma Feuerzeugen ist ja sehr heiß, man muss ja damit eine Zigarette anzünden können. Wie nahe geht man damit an die Platte ran?
Nachtrag: Jemand hat mal berichtet, daß es mit diesen elektronischen Fliegenklatschen auch funktionieren soll.
[Beitrag von einstein-2 am 05. Jun 2022, 08:18 bearbeitet]
siciliano1
#13 erstellt: 05. Jun 2022, 09:02
Hi!
Hier der Link:
RONXS
Ich nutze den seit gut 6 Monaten. Funktioniert immer noch sehr gut.
Ciao siciliano1
RO55
#14 erstellt: 07. Jun 2022, 20:54
Hallo Ihr Antistatiker!
Der Antistater ist nun angekommen. Ich habe ihn natürlich sofort aufgeschraubt. Hier ein paar Bilder:
d1 d2 d3 d4
Wenn man die rote Taste drückt, knistert das Ding ein paar Sekunden. Ist das dann die Piezo-Kristall-Technik?
Ich habe das Ding mal bei einer halbwegs statisch geladenen Platte (nagelneu - gar nicht so einfach, eine statisch geladene zu finden, wenn man eine sucht...). Aber einen wirklichen Erfolg konnte ich nicht verbuchen. Aber ich bin mir auch unsicher, wie ich das Ding anzuwenden habe. Auf dem Plattenteller? Platte in der Hand? Langsam drücken? Schnell drücken? Mehrfach drücken? Wie schnell über die Platte fahren? Keine Ahnung...
Dieses RONXS Ding habe ich mir ja auch bestellt. Ist auch heute gekommen. Damit konnte ich im ersten Versuch auch keine erkennbare Verbesserung erzielen. Aber vielleicht mache ich das ja auch falsch. Siciliano, kannst Du mal genau erklären, wie Du das Teil handhabst? Vielleicht mit Video?
Ich höre jetzt erstmal ungewaschene Platten in der Hoffnung, auf eine stark statisch geladene zu treffen...
André
laminin
#15 erstellt: 08. Jun 2022, 01:00
Wenn ich davon ausgehe, dass die Funktionsweise etwa der des Milty Zerostat entspricht:
1) Platte in die Hand nehmen
2) Im Abstand von 20-30cm auf die Oberflaeche ausgerichtet den Griff langsam (ueber ca 2s) druecken
3) Dann den Griff ebenso langsam wieder zurueckkommen lassen.
Aus der Anleitung:
"Each Zerostat unit has a "two cycle" type of operation, when the trigger is squeezed, positive ions are generated and when the trigger is relaxed, negative ions flow. This means that it is possible to induce a charge on a neutral surface using the Zerostat. If the trigger is squeezed and the Zerostat is then removed from the surface (and before allowing the trigger to return to its original position), a positive charge will be induced. Similarly, pointing the Zerostat at the surface only for the release of the trigger will induce a negative charge."
RO55
#16 erstellt: 08. Jun 2022, 11:06
Da das Teil aber vorne ein Samtkissen hat, gehe ich davon aus, dass man es auf der Platte auflegt und nicht in 20-30cm Abstand davor hält...
André
laminin
#17 erstellt: 08. Jun 2022, 13:21
Wenn ich mir das Loch in der Mitte (Bild 4 in #1 ) ansehe, wuerde beim Aufsetzen auf die Platte die Entionisierung nur in einem sehr duennen Steifen erfolgen. Das (integrierte) Samtkisten ist wahrscheinlich fuer die Vorbehandlung (alles aus Plastik, also schoen statisch Aufladen ) oder zur Nachbehandlung gedacht.
RO55
#18 erstellt: 08. Jun 2022, 20:43
Das könnte natürlich sein. Ich werde mal ein wenig damit experimentieren, wenn ich Zeit und ordentlich geladenen Platten finde...
André
siciliano1
#19 erstellt: 09. Jun 2022, 07:22
Hi!
Also das Teil, was ich in den 80ern hatte, hatte auch ein Samtkissen. Ich habe es mehrfach probiert - und es hat so gut wie nie funktioniert.
In meinem Thread ist alles zur Funktionsweise des RONXS beschrieben. Hast Du auch genau den gekauft? In US Foren wird berichtet, dass es mit anderen - warum auch immer - nicht funktioniert.
Bei mir klappt es sehr gut. Ich habe in meinem Zimmer meist eine Luftfeuchtigkeit von 25 bis 50%, nur wenn es draußen richtig schüttet komme ich mal knapp über 60%.
Ich gleite immer mit der Nase leicht über die LP, welche meist statisch aufgeladen sind. Eine Runde mit dem RONXS reicht - dann sind beide Seiten so gut wie "static free".
Ciao siciliano1
Kennt den Telefunken Jemand?
HighEnderik am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  11 Beiträge
Kennt jemand C.E.C. Plattenspieler ???
Oliver am 21.12.2002  –  Letzte Antwort am 03.01.2003  –  7 Beiträge
Kennt jemand den HMV 4000P?
Platte74 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  3 Beiträge
Kennt jemand den Lenco L65?
Marsilio am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  7 Beiträge
Kennt jemand diesen Plattenspieler?
-brezel- am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  8 Beiträge
Kennt jemand dieses System?
Herr_Schmidt73 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  2 Beiträge
ElPaso83 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  10 Beiträge
Kennt jemand diesen Tonabnehmer?
Andrakar am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  8 Beiträge
Kennt jemand diesen Phonovorverstärker?
mschuldes am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  14 Beiträge
Kennt jemand dieses Grado?
sigma6 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.679
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
