Technics SL-5200 nur noch Mono
Grimnok
#1 erstellt: 03. Apr 2022, 11:51
Moin,
ich nutze einen Technics SL 5200 über Vorverstärker an meinem AV Receiver.
Leider bekomme ich nur Ton auf einem Lautsprecher (1 Kanal).
Nach Umstecken aller Kabel und Komponenten würde ich mit Sicherheit behaupten, dass es vom Plattenspieler selbst kommt.
Der Tonabnehmer sieht ok aus, meine erste Vermutung wäre, dass das Cinch-Kabel, dass aus dem Plattenspieler kommt, entweder im Plattenspieler nicht mehr sauber sitzt oder es einen Kabelbruch gibt.
Bevor ich den Plattenspieler nun versuche zu öffnen um ggf. das Kabel zu tauschen, hat eventuell jemand noch einen Test-Tipp?
Thx!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Apr 2022, 13:02
Stecke den Plattenspieler mal direkt in den AVR und teste es. Normalerweise sollte man bei hoher Lautstärke dennoch die Platte hören können. Wenn dabei auch nur 1 Kanal spielt, dann liegt es am Plattenspieler....oder am AVR. Daher tausche nach dem Test noch die Cinchstecker untereinander. Wenn dann die gleiche Lautsprecherseite fehlt dann liegt es am AVR.
Steckt der Nadeleinschub komplett drin?
Ist die Verschraubung des Headshells am Tonarmrohr fest und sind die 4 Kontakte darin nicht oxidiert?
Ansonsten kannst du noch mit einem Ohmmeter die 4 einzelnen Litzen vom TA zu den Cinchsteckern durchmessen.
Grimnok
#3 erstellt: 03. Apr 2022, 13:30
Danke Dir. Die Kabel hab ich eigentlich in allen Kombinationen angeschlossen, auch verschiedene Eingänge beim AVR genutzt (der wird allerdings nun eh getauscht).
Das Ohmmeter hole ich nochmal aus dem Keller. Der Tonabnehmer sieht gut aus, und die Kontakte (4) auch schön sauber.
Bei meinem Schwiegervater lief der auch vor nicht allzulanger Zeit noch.
Grimnok
#4 erstellt: 03. Apr 2022, 18:32
Sieht schlecht aus. Bekomme mittlerweile gar keinen Sound mehr raus. Werde um eine Operation nicht herum kommen fürchte ich...
technics 1210 mk2 mono?
diane am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  10 Beiträge
Technics SL-23 mit Stanton Discmaster V.3 nur mono :(
armin_senkel am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  4 Beiträge
technics sl-7 / sl-10
fjmi am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  88 Beiträge
Technics SL-B300 oder Technics SL-BD3
Blahton am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  11 Beiträge
Technics sl-d3 contra technics sl-q33
boxenolli am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  13 Beiträge
Technics SL-D3
zitha am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  8 Beiträge
Technics SL-1300, Technics 270C
Paddy03162 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  39 Beiträge
Technics SL-1311 / SL-14x1 / SL-15x1
nuzz am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  20 Beiträge
Wackelkontakt? Technics SL-DD33
s-m-n am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  21 Beiträge
Technics SL-Q5 reaktivieren.
High_Fidelity_Freak am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
