Hilfe bei Instandsetzung von "Thorens TD 280 MK IV" im Raum Kelheim
fluffybunny
#1 erstellt: 23. Feb 2022, 23:10
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir vielleicht im Raum Kelheim bei der Instandsetzung meines "Thorens TD 280 MK IV" behilflich sein kann.
Ich habe diesen mindestens schon 3 Jahre nun nicht mehr betrieben und wahrscheinlich müsste der Motor geölt wie auch der Riemen getauscht werden.
Da ich beides noch nicht gemacht habe, würde ich mich freuen, wenn hier vielleicht jemand aus dem Raum Kelheim mich da unterstützen kann....
Weiteres gerne per PN :)....
VG fluffybunny
[Beitrag von fluffybunny am 24. Feb 2022, 08:37 bearbeitet]
evilknievel
#2 erstellt: 24. Feb 2022, 11:05
den Riemen schaffst du selber. Außenteller abnehmen und dann erklärt es sich.
Der Motor wird nicht geölt.
Man benötigt für das Tellerlager laut Service Anleitung ein Instrumentenfett.
Das Service Manual gibt es hier zum download:
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
Welches Fett ist geeignet?
Instrumentenfett gibt es im Uhrmacherbereich und ist verhältnismäßig teuer.
Günstige Alternativen dürften Gleitlagerfette sein. Ich will da aber nichts empfehlen. Selber benutze ich sowas, weil harz und silikonfrei:
https://www.amazon.d...d_i=B07J2W1S6Q&psc=1 möchte mich dafür jedoch nicht verbürgen.
auf der vemeintlich sicheren Seite bist du hier:
https://www.ebay.de/...stomid=&toolid=10050
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 24. Feb 2022, 11:06 bearbeitet]
wintertaler
#3 erstellt: 24. Feb 2022, 12:19
Da kann ich mich nur anschließen. Den Riemen tauschen dauert 2 Minuten. Und dann hast du noch getrödelt. Einfach den Teller so drehen, dass die Motorwelle zu sehen ist. Da ist der Riemen befestigt. Den Riemen lösen (nach oben abziehen) und Teller abnehmen. Neuen Riemen um den Teller legen und von oben durch eines der Löcher mit einem Finger nach außen ziehen, Teller aufsetzen (dabei den Riemen nicht loslassen) und über die Motorwelle stülpen. Fertig! Hört sich schlimmer an, wie es ist. Zur Not gibt's bei YouTube massig Filmchen dazu. Viel Erfolg!
fluffybunny
#4 erstellt: 24. Feb 2022, 16:44
evilknievel (Beitrag #2) schrieb:
Vielen Dank dir für deine super ausführliche Erklärung.
Bezüglich des Riemens habe ich mir vor Ewigkeiten schonmal einen bei Ebay bestellt und musste da leider dann feststellen, dass der Plattenspieler zu langsam lief. Es gibt doch so eine Art "Schnecke", mit welche man das testen kann, oder?
Gruß Evil
Mir geht's eigentlich auch eher darum, dass ich z.B. nicht genau weiß, wie ich den Motor fetten muss, ohne das ich was kaputt mache. Ich habe einen Plattenspieler noch nie auseinander genommen und will einfach noch sehr lange was von dem Thorens haben.
Ebenfalls würde ich sehr gerne die Nadel tauschen, weiß jedoch auch nicht, wie ich das anstellen soll und was ich als Ersatz-Nadel am besten anschaffe.
Mir wurde schonmal eine 'Ortofon 2M Blue' empfohlen, allerdings habe ich in dem Bereich keinerlei Ahnung.....
Könnt ihr mich da vielleicht beraten?
[Beitrag von fluffybunny am 24. Feb 2022, 16:44 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht
#5 erstellt: 24. Feb 2022, 18:21
Was für ein Tonabnehmer ist montiert?
Serienmäßig war es ein Stanton 500.
Du kannst nicht einfach die Nadel tauschen, wie du schreibst. Ein Wechsel auf Ortofon, Audio-Technica oder einen anderen Hersteller bedeutet, dass das TA-System komplett ausgetauscht werden muss. Traust du dir das zu?
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 24. Feb 2022, 19:08 bearbeitet]
evilknievel
#6 erstellt: 24. Feb 2022, 18:47
Ich wiederhole: Der Motor wird nicht angetastet.
Das Tellerlager wird gefettet. Alles von außen machbar. Serviceanleitung lesen.
Gruß Evil
hpkreipe
#7 erstellt: 25. Feb 2022, 07:39
auch beim Tellerlager - nur etwas machen, wenn es offensichtlich defekt ist.
Wenn also eh der Antriebsriemen getauscht werden soll.
Einfach alles ohne Riemen zusammensetzen und den Teller mit der Hand anschieben und dann warten. Wenn der lange nachlauft sollte und aus 5 bis 10 cm kein Geräusch vernehmbar ist, sehe ich keinen Grund gegeben ein wartungsfreies Lager auseinanderzunehmen, um dann welche Verbesserung zu erreichen?
Bei unseren Plattenspielern habe ich bislang um derartige Wartungen einen Bogen gemacht, wenn die noch keine Fehlfunktion gezeigt haben.
evilknievel
#8 erstellt: 25. Feb 2022, 09:36
Wenn man den Innenteller hochzieht und rausnimmt, sieht oder fühlt man ob an der Spindel noch Fett anhaftet.
Das ist doch nicht schwerer als beim Auto den Reifendruck und den Ölstand zu kontrollieren.
Wenn man daran scheitert, möchte ich nicht wissen, wie der Tonarm ausgependelt und korrekt justiert wurde.
Gruß Evil
hpkreipe
#9 erstellt: 28. Feb 2022, 06:57
Das meinte ich auch, wenn die noch keine Fehlfunktion zeigen, ist das alles trocken und fühlt sich nicht gut an = Fehlfunktion.
Danke ob der Klarstellung.
dobro am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  7 Beiträge
thorens td 280 mk Iv
guidobitz am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  2 Beiträge
Thorens TD 280 MK IV brumm
danoner am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  2 Beiträge
Thorens TD 280 MK IV Motor defekt
waidlabua am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  2 Beiträge
Thorens TD 280 MK IV reaktivieren
AILL am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  5 Beiträge
Thorens TD 280 MK IV neue nadel?
JokerSmoker am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  7 Beiträge
Thorens td 280 Mk IV / Gewichte
guidobitz am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  2 Beiträge
Thorens TD 280 MK IV Endabschaltung?
Araneus am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  6 Beiträge
Thorens TD 160 oder 280 MK IV?
andreaspw am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  31 Beiträge
Ich brauche hilfe thorens td 280 mk IV
guidobitz am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
