| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Philips AF-829 MARK II Kauf? | |
Philips AF-829 MARK II Kauf?+A -A |
Technicstreiber
erstellt: 19. Feb 2022, 21:02
evilknievel
erstellt: 20. Feb 2022, 11:32
Moin, viele Philips Dreher haben das Problem, dass sich das Gehäuse verzogen hat. Kippelnde Standfläche bis zu schabenden Tellern. Alles ist möglich. Darauf ist zu achten. Technisch gesehen sind das solide Plattenspieler. Gruß Evil |
bofex
erstellt: 20. Feb 2022, 12:00
Hey :-) Kommt drauf an, was günstig wäre.... Und ob er einwandfrei funktioniert, und welcher Tonabnehmer (kann das am Foto nicht lesen) zum jeweiligen Preis dabei ist. An sich ist der Plattenspieler sehr gut! Ein quarzgeregelter Vollautomat. Von außen täuscht der Plastikbomber, vor allem mit dem oft verzogenen unteren Deckel (weil's halt alle ihre Plattenspieler auf die heißen Verstärker stellen). Aber innen verbirgt sich ein auf Federn aufgehängtes entkoppeltes Subchassis, mit relevanten Teilen aus massivem Gusseisen und Metall, Tachogenerator an der Welle mit Quarzreferenz. Die Tonabnehmer sind quer durch die Bank sehr gut, und es gibt jetzt auch gute neue Nadeleinschübe (Nachbau) zu kaufen. Und wenn sie laufen, laufen sie ewig und klingen sehr gut! |
Technicstreiber
erstellt: 20. Feb 2022, 13:40
bursy
erstellt: 20. Feb 2022, 14:01
Ich würde es riskieren und die 60.- Euro einsetzen. Als Einstieg kann man es riskieren. Wenn der Player nix ist hat man eben etwas Lehrgeld bezahlt. Wenn die Möglichkeit besteht ihn vorher anzusehen hast Du kein Risiko, ansonsten "Try and Erorr" bist du nicht der erst. |
bofex
erstellt: 20. Feb 2022, 14:18
sofort kaufen sofern er laufen sollte! alleine der Tonabnehmer GP406 II ist mehr wert! Hier weitere Infos dazu: Prospekt AF829 Technik dieser SpielerOriginal Nadel sind in das GP406 eingeschoben - dazu wäre das die Philips 946 D 66 ... die ist aber kaum zu bekommen. Sofern die Original Nadel am Spieler nicht mehr in Ordung wäre gibt es eine neue gute Nadel dafür hier: Nachbau Nude DiamondKeine Bedenken wegen der Elektronik, das passiert sehr selten. Und wenn doch, gut reparierbar, da alles diskrete Bauteile. [Beitrag von bofex am 20. Feb 2022, 14:35 bearbeitet] |
Technicstreiber
erstellt: 23. Feb 2022, 15:07
bofex
erstellt: 23. Feb 2022, 15:29
Sehr schöner Zustand! Gratuliere zum Kauf! Die Wanne wie erwartet, verzogen. Ich würde da aber nicht diese Experimente mit dem Backofen machen, in den meisten Fällen wird es nur noch schlimmer. Wenn er nicht eben steht, besorge dir ein paar dezente Gummifüße zum aufkleben. Beim öffnen Vorsicht: Teller abnehmen, Headshell abnehmen, Transportschrauben sichern, dann erst umdrehen. Zum warten gibt's drinnen eh nicht viel, außer gewisse Stellen der Automatik, die selten etwas neues Fett brauchen. Sonst nur vorsichtig eventuellen Staub trocken entfernen. Dann gibt's da Kontakte, die das Signal vom TA trennen, wenn der Tonarm angehoben wird. Die am besten mit Kontaktspray behandeln. Diese verursachen am häufigsten Klangprobleme. Auch beim Reinigen des Gehäuses nur etwas mildes Spülmittel, warmes Wasser und ein weiches Tuch. Alles andere könnte die Beschriftung ablösen! Ein Nadelcheck wäre jetzt noch angesagt.... |
Technicstreiber
erstellt: 23. Feb 2022, 19:23
Alles so gemacht wie gesagt, wenig Staub entfernt. Fett war genug vorhanden. Sieht von innen aus wie neu. Wanne ist an den Rändern verzogen, steht aber eben und wackelt nicht. Alles wieder zusammen geschraubt, Haube und die Oberseite gesäubert. Jetzt habe ich ein neues Problem, Geschwindigkeit ausgewählt, Dreher startet, Tonarm setzt auf und nach 2 Umdrehung geht der Motor aus und bleibt stehen., per Plattenlift bis an Ende geführt, Dreher läuft an und geht auf Ausgangsposition zurück. Waar vorher ja nicht so, habe aber nur die Wanne ab und angeschraubt. Wo ist jetzt das Problem? |
bofex
erstellt: 23. Feb 2022, 20:08
Hast du zu viel geputzt Also nur beim wählen der Geschwindigkeit sollte der Teller noch nicht laufen. Damit schaltest du den Spieler nur ein. Erst wenn du Play drückst, startet der Motor, Tonarm hebt ab, schwenkt zum Plattenanfang, und senkt sich selbst ab. Ist ja ein Vollautomat. Oder mit Geschwindigkeitstaste einschalten, und Tonarm von Hand zum Plattenanfang bewegen. Dann sollte sich der Teller zu drehen beginnen, und solange laufen, wie sich der Tonarm über der Platte befindet. Wenn du den Tonarm wieder auf die Stütze zurück legst, geht der Motor wieder aus. Probiere das mal, ob das so funktioniert. Wenn nicht, habe ich eine Idee. [Beitrag von bofex am 23. Feb 2022, 20:09 bearbeitet] |
Technicstreiber
erstellt: 24. Feb 2022, 06:45
Ja, natürlich mit Geschwindigskeitseinstellung und Starttaste. Startet dann, setzt den Tonarm in Bewegung und auch auf die Platte. Dann bleibt das ganze am Plattenanfang stehen. Drücken der Playtaste hebt der Tonarm wieder ab und geht zurück auf den Tonarmhalter. Das ganze geht auch manuel so. |
bofex
erstellt: 24. Feb 2022, 07:18
Manuell startet der Teller auch, und nach dem Auflegen der Nadel geht er aus? Geht er auch aus, wenn du die Nadel nicht auf die Platte setzt? |
Technicstreiber
erstellt: 24. Feb 2022, 13:21
((Manuell startet der Teller auch, und nach dem Auflegen der Nadel geht er aus?)) Nein er startet nicht manuell, nur mit der Play Taste. Setzt dann auf der Platte auf und geht dann nach einer halben Umdrehung aus. Drücke ich wieder die Play Taste hebt sich der Arm und geht auf die Ausgangstellung zurück. |
bofex
erstellt: 24. Feb 2022, 15:22
Das wollte ich wissen! Bitte genau lesen, und genau auf die Fragen antworten . Dann geht es schneller. Dann hast du folgendes Problem... jetzt wird es technisch: Dieser Spieler hat eine optoelektronische Steuerung für den Plattenanfang, und das Ende für die Endabschaltung (Vorteil: keine mechanischen Teile wie Schalter behindern den Tonarm). Dafür gibt es 2 Lichtschranken mit LED und Photosensor im Bereich der Tonarmachse. Diese erkennst du wenn du von unten ins offene Gerät (in einem dunklen Raum) siehst. Wird der Spieler eingeschalten, leuchten beide LED's. Wird der Tonarm Richtung Platte bewegt, und erreicht den Anfang der Platte wird von Sensor 2 die Schranke weggeschoben, der Motor dreht sich. Schranke 1 wird geschlossen wenn das Plattenende erreicht wird. Ist Sensor 2 nach dem Autostart Vorgang (dessen Vorgang durch die Play Taste ausgelöst wird) verdeckt, oder die LED leuchtet nicht, geht der Motor wieder aus. Kontrolliere mal, ob beide Lichtschranken funktionieren, oder ob dir da ein Draht bei der Reinigung abgebrochen ist. Beide LED's müssen immer leuchten. Womöglich ist ein Fussel vom Tuch am Photosensor. Womöglich ist eine LED defekt. Die Kabel der LED's gehen direkt zur Platine, ebenso die der beiden Photosensoren. ![]() Übrigens nimmt auch mit der Zeit (naja, nach 40 Jahren Betrieb??) die Leuchtkraft dieser LED's aus den 70er Jahren stark ab. Womöglich müssen beide ersetzt werden. Deshalb starten auch oft diese Spieler von selbst, oder schalten während des Abspielens einer Platte plötzlich ab, oder der Tonarm kehrt zurück. [Beitrag von bofex am 24. Feb 2022, 15:28 bearbeitet] |
Technicstreiber
erstellt: 24. Feb 2022, 17:20
Hier zur Ansicht: ![]() ![]() ![]() ![]() Licht der LED ist ausreichend hell denke ich , keine sichtbaren Hindernisse. Also, ich wähle die Geschwindigkeit und drücke Play, es läuft an der Tonarm geht zur Platte setzt auf und geht dann aus. Drücke ich erneut Play, hebt sich der Tonarm und geht zur auf die Basis. Nehme ich den Tonarm bei stehenden Platte ( also nach dem Aufsetzen ) bis zum Ende der Platte dreht der Arm sich zurück auf die Basis. Nur Geschwindigkeit drücken und den Arm manuell aufsetzen funktioniert nicht. |
Yamahonkyo
erstellt: 24. Feb 2022, 18:01
bofex
erstellt: 24. Feb 2022, 19:12
Der Spieler hat aber wenige Stunden am Buckel. Der schaut echt aus wie neu. Auch die Helligkeit der LED's ist hier beeindruckend neuwertig (oder hat sie schon mal jemand getauscht). Dieser Kurzschließer - den Roland meint - schließt solange ein Automatik Vorgang noch läuft. Das funktioniert ja. Beim öffnen dieses Schließers schaltet der Motor ab. Das ist ok, dass der offen ist. sonst würde der Motor immer weiter laufen. Wenn beide LED's ok sind, sind die Photosensoren unter den LED's jetzt drann. Schau dir mal das grüne und gelbe Kabel das zum linken Sensor geht an, ob diese Lötstellen ok sind. Dann sehe ich da am Foto 2 blaue Kabel. Eines geht zur linken LED, das 2. zum rechten Photosensor. Beide gehen durch den Kabelbinder durch. Das eine scheint mir sehr weit nach unten gezogen. Check mal, ob das wirklich noch dort endet wo es soll, oder ob da was gebrochen sein könnte... |
Technicstreiber
erstellt: 24. Feb 2022, 19:46
bofex
erstellt: 24. Feb 2022, 20:19
Yup. Das passt so mit diesem Kontakt. Das blaue Kabel, was nach unten verschwindet, sollte am rechten Photosensor enden... Probier mal folgendes: Lege eine Platte auf, setze die Nadel in die Rille des letzten Titels der LP. Dann drehst du selber solange den Teller bis die Nadel in die Auslaufrille läuft. Was passiert dann? Startet die Automatik, der Motor, und geht der Tonarm zurück? |
Technicstreiber
erstellt: 24. Feb 2022, 20:37
Startet die Automatik, der Motor, und geht der Tonarm zurück? Ja genau so. Hab doch nur einmal aufgeschraubt, Staub rausgeblasen und zu. Lief ja vorher, verstehe ich nicht. |
bofex
erstellt: 24. Feb 2022, 21:41
ok, dann ist die Masseleitung zu den Photosensoren in Ordnung. Der linke Sensor ist das Problem. 1. Unter der LED ist ein Loch, da siehst du auf den Sensor wenn du genau hin siehst. Das siehst du nur, wenn du den Tonarm zur Platte schwenkst. Dort schaut es etwa aus wie goldene Schlangenlinien. Ist das Loch frei? Oder ist da vielleicht Dreck drinnen? 2. Probiere die Kontakte (grüne mit dem gelben Kabel) des Sensors kurz zu schließen. Kann nix passieren. Der Motor sollte dann anlaufen. Wenn nicht, diese beiden Leitungen kontrollieren, bis zur Platine, ob damit alles gut ist. |
Technicstreiber
erstellt: 25. Feb 2022, 13:59
bofex
erstellt: 25. Feb 2022, 15:26
Wenn der Motor anläuft, wenn du gelb/grün brückst (nichts anderes macht der Photosensor, wenn das schwarze schmale Blech, das sich zwischen LED und Photosensor hin und her bewegt und den Lichtstrahl unterbricht), dann ist bis dort hin zum Ende der beiden Drähte alles in Ordnung. Wenn der Lichtstrahl auf den Sensor trifft, schließt sozusagen dieser Sensorschalter.... (wie der Kurzschluss) und der Motor läuft an. Es gibt jetzt nur mehr diese Möglichkeiten: - Entweder dieser Photosensor ist auf einmal defekt - Die 2 Lötstellen am Photosensor sind locker - Die LEDs sind zu schwach (fast unmöglich) - Es ist Schmutz in diesem kleinen Loch unter dem schwarzen beweglichen Blech unter der LED. Die LED selbst ist nicht verschmutzt. Es geht um das kleine Loch am linken Sensor. |
Technicstreiber
erstellt: 25. Feb 2022, 16:27
"Es geht um das kleine Loch am linken Sensor." wo ist dieses zu finden? Ich sehe nichts. |
bofex
#25
erstellt: 25. Feb 2022, 20:20
Das kleine Loch ist direkt in Strahlrichtung der LED in dieser schwarzen Kunststoffplatte.... Also wie, wenn du mit einer Taschenlampe auf einen Punk leuchten würdest, wäre genau dort der Sensor. Diese LED leuchtet genau auf dieses Loch. Darin befindet sich der Sensor. Wenn du den Tonarm von der Stütze Richtung Plattenanfang bewegst, bewegt sich dort an dieser Stelle eine kleine ca. 5mm breite Metalplatte weg von dem LED Lichtstrahl, die normal den Lichtstrahl unterbricht. Wenn der Tonarm in Plattenmitte ist, kannst du den Sensor sehen, wenn du da mal rein leuchtest mit einer Taschenlampe... Mach mal ein Foto - nicht von oben runter zur linken LED, sondern versuch mal unten zwischen die beiden Sensoren rein zu fotografieren, so dass du praktisch unter diese Gabel rein fotografierst, wo die TA Drähte mit so einer grauen Hülse befestig sind. Tonarm dabei in Plattenmitte. Blitz benutzen. [Beitrag von bofex am 25. Feb 2022, 20:26 bearbeitet] |
Technicstreiber
#26
erstellt: 25. Feb 2022, 20:48
bofex
#27
erstellt: 26. Feb 2022, 08:56
Sehr schöne Fotos! Linker Sensor deutlich zu sehen mit den goldenen Schlangenlinien. Ja! Rechts ist die Endabschaltung am Plattenende. Wenn du hier die Lichtschranke unterbrichst startet die Automatik und führt den Tonarm zurück. Wenn du Links öffnest sollte eigentlich der Motor starten. Tut er aber nicht. Entweder ist der Sensor defekt ist, oder die Lötstelle. Mehr gibt's da jetzt nicht mehr. |
Technicstreiber
#28
erstellt: 26. Feb 2022, 09:41
So wie das aussieht ist der Senson links aufgeklippt, aufmachen und kontrollieren? |
bofex
#29
erstellt: 26. Feb 2022, 10:30
ja kannst du natürlich versuchen. Wenn du ihn ausbaust, kannst ihn auch messen. Wenn Licht auf den Sensor fällt, sollte der Widerstand Richtung 0 sinken. Vorher würde ich die beiden Lötstellen nochmal nachlöten. Aber das tatsächlich dieser Photowiderstand defekt wird, ist wahrscheinlich betrachtet, der Wahnsinn. Normal wird sowas nie defekt. |
Technicstreiber
#30
erstellt: 26. Feb 2022, 15:25
Ausgebaut, ausgelötet und gereinigt. Gemessen und ![]() funktioniert also.Wiedereingebaut. Festgestellt das, wenn ich dem Sensor ![]() mehr Licht geben. Handylampe z.B. läuft alles so wie es gehört. Werde doch mal die LED wechseln. laut Schaltplan cqy85 Ersatz bei C....... TLUR4400 sollte hoffendlich passen gibt es in drei Stärken, werde einmal experimentieren. |
bofex
#31
erstellt: 26. Feb 2022, 16:41
Also doch eine zu schwache LED.... Für diesen Tausch brauchst du nicht die "originale" nachbestellen. Nachdem das nur ein Schalter ist, kannst du jede rote LED nehmen. 5mm muss sie haben, sonst klippst sie dort nicht ein. Und keine Turbo High Bright oder so. Weil dann leuchtet es in der Nacht beim Tonarmlager raus Verwunderlich nur, dass die vor der Reinigung noch funktioniert hat Aber immerhin, Gratulation zur erfolgreichen Wiederbelebung dieses schönen guten Plattenspielers |
Technicstreiber
#32
erstellt: 26. Feb 2022, 16:50
Sie leuchtet ja auch, nur zu schwach denke ich mal. Einzustellen ist da ja nichts. Und wer weiß wie lange das Gerät ohne Strom irgendwo gestanden hat. Danke für die Info, ich werde mal bestellen und dann berichten. Immerhin kenne ich den Dreher jetzt auswendig..... |
bofex
#33
erstellt: 26. Feb 2022, 21:39
ja, die LEDs verlieren halt auch Leuchtkraft. Immerhin ist diese an die 40 Jahre alt. Auf den Fotos von dir haben sie noch sehr stark ausgesehen, Die beiden LEDs hängen in Serie. Da gibt es nichts zum einstellen. Der rechte Sensor ist aber zum Einstellen. Deshalb hat er auch so eine spezielle optische Abdeckung. Hier wird eingestellt, wann er auslösen soll, und damit die Endabschaltung am Plattenende auslöst. Das muss ja justierbar sein. mit neuer LED funktioniert der wieder perfekt. Kannst ja gleich beide tauschen. Haben ja beide die selbe Leuchtdauer. Sonst hast irgendwann demnächst das Problem, dass er während des Abspielens plötzlich die Endabschaltung auslöst, weil er glaubt, dass das Plattenende erreicht ist. [Beitrag von bofex am 26. Feb 2022, 21:39 bearbeitet] |
airmax78
#34
erstellt: 19. Apr 2022, 09:06
Hallo, nach Tausch der LEDs ist ein Neuabgleich gemäss Servicemanual der Steuerung erforderlich, die Lichtstärke der LEDs beeinflusst unmittelbar die Spannungen der beiden LDRs. Da beide LEDs in Reihe geschaltet sind, immer beide gleichzeitig ersetzen, unter Umständen muss auch der Vorwiderstand angepasst werden. Alternde LDRs kommen hier in der Tat öfters mal vor, dass äussert sich dadurch, dass der Tellermotor willkürlich wähhrend des Abspielens (also nicht unmittelbar nach dem Aufsetzen) stehenbleibt. Ansonsten sehr sehr ordentliche Plattenspieler, obwohl der erste Eindruck nicht gerade euphorisch stimmt, ich habe gleich beide Duals im Haus in Rente geschickt. Servicemanual für beide Versionen gibts hier: https://freeservicem...ual/Philips/22AF829/Grüße, maurice |
AF 829 Bedienungsanleitung haenseken am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 35 Beiträge |
philips af-777 schrottman am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
Bodenwanne Philips AF 887 rinderwurst am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 2 Beiträge |
Philips AF 684 Plattenspieler Dualbieter am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
Philips AF 729 vom Flohmarkt Asus7 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 10 Beiträge |
Plattenspieler Philips AF-877 versenden troja4u am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips Plattenwechsler 22 AF 462 Dualbieter am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer/Nadel Philips AF 777 elchupacabre am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
Philips AF 684 Plattenspieler Riemen Dualbieter am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 8 Beiträge |
Philips AF 877 Kanal defekt? Alex_Sachse am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.939
