| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorenz TD 126 MK 3 welches System nehmen | |
Thorenz TD 126 MK 3 welches System nehmen+A -A |
Casiemir
erstellt: 09. Feb 2022, 20:07
Hallo Leute, ich habe seit ca. einem Monat einen schönen TD 126 MK 3, für mich ein wirklich schöner Plattenspieler ! An dem Gerät ist jetzt ein Glanz MFG 11 T ! Der Plattenspieler hat den Thorens TP-62 Tonarm ! Ich würde mir gerne ein neues System kaufen für den Thorenz ! Ich höre nur alte Musik von Neil Young bis John Coltrane ! Der Plattenspieler hängt nur an Röhrenverstärkern ! Welches System würdet ihr mir empfehlen bis ca. bis 250 Euro ? Weil ich keinen Anhaltspunkt habe was ich kaufen sollte, wären einige Tipps und Erfahrungen sehr hilfreich für mich ! ! Danke im Voraus Gruß Carsten [Beitrag von Casiemir am 09. Feb 2022, 20:47 bearbeitet] |
hpkreipe
erstellt: 09. Feb 2022, 22:38
Hi, also ein TP16 mit TP62 und damit 7,5g effektiver Masse. Kannst Du noch mitteilen, welche Phonosektion Du genau nutzt oder die Eingangskapazität derselben, welche Glimmstängel dann die weitere Verstärkung übernehmen, ist erst einmal egal ![]() Allerdings "benötigst" Du, solltest Du doch recht weich gelagerte Nadeln nutzen. Meint eine hohe Nadelnachgiebigkeit und oder ein Tonabnehmersystem mit sehr geringem Gewicht. Dazu fällt mir dann direkt die Otrofon OM Serie ein. Aktuell als neues Komplettestem gibt es diese mit der OM 5s Nadel. Da es die OM-Serie selber aber schon seit Jahrzehnten gibt, ist eine Option eines mit abgerockter Nadel für ein paar Euro zu erstehen und dann einen neuen hochwertigen Nadeleinschub zusätzlich zu erwerben. OM20 oder OM30 Aber vermutlich ist das jetzige OMsuper5 nicht einmal so verkehrt. So wie es ist passt es perfekt zum TP16 mit dem TP62 und der Generator kommt auch recht universell mit suboptimalen MM Phonosektionen zurecht. |
Marsilio
erstellt: 10. Feb 2022, 08:56
Meines Meines Wissens sind die "grossen" OM-Systeme (OM30, OM40) mit etwas suchen noch verfügbar. Für leichte Tonarme nach wie vor eine Empfehlung - bei mir steht auch noch eins im Einsatz. LG Manuel |
einstein-2
erstellt: 10. Feb 2022, 12:41
Hallo Braucht es für einen Tonarm mit geringer effektiver Masse nicht eher einen Tonabnehmer mit höherem Gewicht. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Tonabnehmer dann bezüglich der Resonanz weniger empfindlich reagiert, bezogen auf die Nadel Nachgiebigkeit. |
Marsilio
erstellt: 10. Feb 2022, 13:11
Ich kann nur von meinem OM-40 sprechen - dieses läuft an einem Revox-Plattenspieler mit dem leichten Linatrack-Tonarm tadellos. LG Manuel |
MAG63
erstellt: 10. Feb 2022, 13:47
Die OM Systeme laufen sehr gut am Isotrack Tonarm, müssen aber mit der eingelegten Metallplatte betrieben werden. Alternativ passt auch die Ortofon Vinyl Master oder 5xx Serie, hier würde ich zum VM Blue oder 530 greifen, beide Systeme sind identisch und lassen sich bei Bedarf mit einem Silver/540 Nadeleinschub noch mal merklich aufwerten. |
Ludger
erstellt: 10. Feb 2022, 16:39
Oder ein System, auf das eine Jico SAS-Nadel passt (Shure, ELAC, Technics z.B.). Diese sind ja auch eher weich aufgehängt. Gruß Ludger |
Casiemir
erstellt: 10. Feb 2022, 20:37
Die Verstärker die ich benutze habe alle einen eingebauten Phonoverstärker, nix externes |
Casiemir
erstellt: 10. Feb 2022, 20:42
ich muss mich berichtigen, es ist doch ein TP 16 Mk 2, und kein TP 62 Tonarm. Ist das im Bezug von euren Empfehlungen egal, sind die hier genannten Systeme auf beiden Tonarmen nutzbar? Sorry für meine ganzen Fragen, aber ich habe mich so gut wie nie mit Plattenspielern beschäftigt, deswegen wäre mir eure Hilfe viel Wert [Beitrag von Casiemir am 10. Feb 2022, 20:46 bearbeitet] |
MAG63
erstellt: 10. Feb 2022, 22:03
Den TP 16 Isotrack gibt es in zwei Ausführungen,, mit wechselbaren Armrohren TP 62, das ist der TP 16 Mk. II, mit TP 63 heißt er dann TP 16 Mk. III. An der Nutzbarkeit der erwähnten Systeme ändert sich nichts, da beide die gleiche Masse haben. |
TD 126 MK III Sholva am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 29 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III kastorRex am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit TD 126 MK 3 Tscheeses am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 2 Beiträge |
Ersatz für Thorens TD 126 MK 3 SharPei1 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III vm@x71 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 62 Beiträge |
Thorens TD 126 MK IIII schmul am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 8 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III neuer Tonabnehmer keineahnunginblau am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 15 Beiträge |
Thorenz TD 280 blumen-kind am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 11 Beiträge |
Thorens TD 320 MK oder TD 126 MK III ? ellowkwent am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 27 Beiträge |
Thorens TD 126 MK iii Tonabnehmer keineahnunginblau am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 28 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
