Wie die Geschwindigkeit vom Plattenspieler prüfen?
Golum_39
#1 erstellt: 22. Jan 2022, 16:10
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Geschwindigkeit vom Plattenspieler überprüfe und welche Hilfsmittel benötigt werden?
Es gibt eine App (RPM Speed) dafür allerdings unterstützt mein altes Smartphone die Technik (Gyroskop) nicht.
Vinnie_C.
#2 erstellt: 22. Jan 2022, 16:15
https://www.amazon.de/Sperling-Audio-Stroboskop-Lampe-Plattenspielern-Stroboskop-Scheibe-STR-1/dp/B08JCTGP39?th=1
Burkie
#3 erstellt: 22. Jan 2022, 16:52
du benötigst dafür eine Glühbirne oder eine andere Lampe, die direkt mit der Netztfrequenz von 50 Hz betrieben wird.
Die flackert dann mit 100 Hz.
Dann brauchst du eine Stroboskopscheibe für 33 1/3 bzw. für 45 Upm und für 50 Hz.
Diese findet man als Vorlage zum Ausdrucken im Internet. Bitte im Maßstab 1:1 ausdrucken!
Dann aus schneiden, Mittelloch durchpieksen und auf den Plattenteller legen.
Raum verdunkeln, nur die Glühbirne anschalten, Plattenspieler mit Strobskopscheibe auf dem Plattenteller starten (Nadel nicht absetzen!), damit sich der Plattenteller dreht.
Wenn der Plattenteller die richtige Geschwindigkeit hat, scheinen die Stroboskop-Striche oder -Punkte für die eingestellte Geschwindigkeit scheinbar still zu stehen.
Wenn sie sich langsam vor- oder zurückzudrehen scheinen, dreht der Plattenspieler etwas zu schnell oder zu langsam.
Dann muss man die Drehzahlfeineinstellung so justieren, dass die Markierungen scheinbar still stehen.
P.S.: Wenn man das Mittelloch der Scheibe nicht exakt in der Mitte ausgeschnitten hat, kann es sein, das die Markierungen leicht vor- und zurück schunkeln. Solange sie nicht "ausbüchsen", stimmt aber die Drehzahl.
einstein-2
#4 erstellt: 22. Jan 2022, 16:56
Hallo
Plattenspieler auf 33,33 stellen. Markierung auf dem Plattenteller anbringen. Dann Stopuhr am Smartphone bereitstellen. Plattenspieler starten. Stopuhr starten. Dann Umdrehungen mit zählen. Nach drei Minuten müssten 100 Umdrehungen erreicht sein. +- 1 bis 2% Abweichung sind normal.
Jürgen11
#5 erstellt: 22. Jan 2022, 17:43
Ich habe eine App - RPM Calculator oder so ähnlich. Funktioniert bei 33 1/3 UPM ganz ordentlich. Platten mit einer Rutschhemmenden Unterlage versehen.
Smart Phone annähernd centrisch auflegen. App starten und Plattenspieler starten. Die Drehzahl wird am Smart Phone angezeigt.
33 geht bei 45 UPM kann es sein das das Smart Phone dem Drehimpuls folgt und sich selbsständig macht
Golum_39
#6 erstellt: 22. Jan 2022, 18:18
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Burkie (Beitrag #3) schrieb:
du benötigst dafür eine andere Lampe, die direkt mit der Netztfrequenz von 50 Hz betrieben wird.
Wir haben nur noch LED Lampen.
Am Plattenspieler zur Ausleuchtung habe ich diese.
https://www.ikea.com...lberfarben-20386299/
Auf dem Netzteil steht 50/60 Hz.
Ich habe die Stroboskopscheibe von dem Hersteller des Plattenspielers.
Für die Geschwindigkeiten 33, 45 und 78.
Da steht drauf Speed Test 50 Hz.
einstein-2
#7 erstellt: 22. Jan 2022, 18:36
Hallo
Diese IKEA Leuchte funktioniert mit der Stroboskopacheibe nicht, weil diese eine LED Lampe ist. Du brauchst eine stinknormale Glühbirne. Mein Gott, was haben wir mit diesem Scheiss Corona für Probleme.😥😥😥😥😥
Burkie
#8 erstellt: 22. Jan 2022, 18:49
dann kannst du es doch einfach mal ausprobieren.
(Es gibt scheinbar LED-Lampen o.ä., die mit 50 bzw. 100Hz flackern.)
Es geht ja nix kaputt.
Wenn es geht, scheinen die Markierungen z.B. für 33 1/3 Upm scheinbar still zu stehen, oder sich langsam vor oder zurück zu bewegen.
(Das Zimmer muss dafür dunkel sein. Die einzige Lichtquelle darf diese eine Lampe sein.)
Die Stroboskop-Methode sagt dir nur, ob sich der Plattenspieler zu schnell oder zu langsam dreht, aber nicht, welche Drehzahl er hat.
Diese Methode ist aber gut geeignet, um die Drehzahl über den entsprechenden Einstellregler (Pitch-Poti) zu justieren.
Die von Einstein vorgeschlagene Zählmethode sagt dir mit gewisser Ungenauigkeit an, wie schnell sich der Plattenspieler denn dreht, ist aber weniger gut zur Drehzahljustage geeignet.
Golum_39
#9 erstellt: 22. Jan 2022, 19:28
Habe ich gerade gemacht und ein Video erstellt.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZgiYRJ0sTs
Erst mit der 33 und dann die 45 Geschwindigkeit.
33 ist der äußere Kreis und 45 der mittlere Kreis.
einstein-2
#10 erstellt: 22. Jan 2022, 19:35
Hallo
Wieso eine gewisse Ungenauigkeit? Wer auf Hundert zählen kann ist natürlich im Vorteil. Und Prozentrechnen sollte man auch können. Aber vielleicht ist dies wegen Corona zwischenzeitlich auch verloren gegangen. Gleichlaufschwankungen lassen sich mit dieser Methode natürlich nicht erfassen. Aber bestimmt immer noch besser als sich auf eine unbekannte Frequenz von LED Leuchtmitteln zu verlassen.
Burkie
#11 erstellt: 22. Jan 2022, 20:35
einstein-2 (Beitrag #10) schrieb:
Hallo
Weil du keine halben, drittel oder viertel Umdrehungen zählst.
Jazzy
#12 erstellt: 22. Jan 2022, 21:22
Bei 33 sehe ich nicht viel, 45 scheint rückwärts zu laufen, also zu langsam.
flyingscot
#13 erstellt: 22. Jan 2022, 21:26
Äh, bei Filmaufnahmen der Stroposcheibe funkt da dann noch wunderbar die Bildwiederholfrequenz der Kameraapp, ggf. auch noch die der Wiedergabeapp rein. Ich glaube, dass geht so nicht...
Jazzy
#14 erstellt: 22. Jan 2022, 21:35
Also mit meinem Handy kann ich mein Strobo sehr gut aufnehmen, wird nix verfälscht.
Burkie
#15 erstellt: 22. Jan 2022, 21:43
Sehr richtig.
Wenn dein Handy mit 50 Halbbildern pro Sekunde läuft, brauchst du sogar nur konstantes Tageslicht.
Im Kino (mit 24 Bildern pro Sekunde) stehen auch die Kutschen-Speichenräder still oder drehen sich langsam rückwärts.
Jazzy
#16 erstellt: 22. Jan 2022, 21:44
Und wieso gehts mit meinem Handy?
Plattenspieler defekt? Wie prüfen?
Hati666 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
Tonabnehmer prüfen
nullzwo am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  7 Beiträge
Geschwindigkeit verändern beim Plattenspieler
rorenoren am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  18 Beiträge
Plattenspieler hält Geschwindigkeit nicht.
djnick am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  7 Beiträge
Geschwindigkeit messen
Dietbert am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  213 Beiträge
Alter Technics SL2000 Plattenspieler prüfen ob gut
goldensternart am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Plattenspieler mit Geschwindigkeit 16 rpm
Flouy am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  8 Beiträge
Abtastsystem prüfen
peter66953 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
DJ Plattenspieler - Geschwindigkeit der LP ablesen
yokota am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
Geschwindigkeit bei Direktantriebplattenspieler zu langsam
Mr.Strat am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  11 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.195
