HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Block Plattenspieler springt | |
Block Plattenspieler springt+A -A |
Rwolf
16:35
erstellt: 09. Jan 2022, |
Hallo zusammen. Leider habe ich ein Problem das offensichtlich schon häufiger behandelt wurde. Zwischenzeitlich habe ich allerdings schon einige lesbare Onlinehilfen befolgt komme aber auch da nicht mit weiter. Vor 1 Jahr habe ich einen gebrauchten Block erstanden mit einem neuen audio Technica at vm 95c Tonabnehmer. Das Gerät ist von Anfang an nicht durchgelaufen. Immer wieder übersprang das Gerät. Auffällig war noch immer an der gleichen Stelle. Habe also in ein Ultraschall Reinigungsgerät investiert und die Platten mit entsprechender Flüssigkeit gereinigt. Ergebnis war das der Klang reiner, aber das überspringen weiterhin war. Also 2 x an der gleichen beim nächsten Mal an einer anderen. Bin daher davon ausgegangen das der Kopf falsch eingestellt war. Waage gekauft und geprüft passt die vorgeschriebenen 2 g. Nach Kauf einer Positionsschablone auch das eingestellt. Auch das hat nichts gebracht. Dann habe ich massiv am Gewicht rumgestellt. Bei 4 gramm läuft die Platte durch. Nen Bekannten gefragt ob das vertretbar ist(ist ein Hifi Freak) der hat sofort alles Rückgängig gemacht. Alles nochmal kontrolliert. Leider laufen di Platten aber immer noch nicht. Fragen die sich mir auftun ist jetzt ist Block nur was zum sehen? Taugt der Tonabnehmer nix? Soll ich wirklich mit 4 g Auflagengewicht bei 2 g empfohlen fahren? Evtl kann mir ja da mal einer helfen? |
mckott
16:49
Moin, es sieht ja so aus als wäre der Block Plattenspieler bei Projekt gefertigt und hat auch einen entsprechenden Projekt Tonarm. Daher würde ich dir empfehlen dir eine Anleitung zu deinem Tonarm bei Projekt herunterzuladen und dann die Einstellungen lt. Anleitung durchführen. Hierbei auf VTA, Azimuth und Antiskating achten. Wenn Du hier unerfahren bist musst Du dich schon einarbeiten. Deine AT Nadel sollte soweit neu eigentlich nicht das Problem sein und mit 4g würde ich es auf keinen Fall fahren. Ich wünsche dir viel Erfolg beim korrekten Einstellen deines Plattenspielers und viel Spass beim Platten hören ![]() Hier mal die Projekt Seite: ![]() Gruß McKott [Beitrag von mckott am 09. Jan 2022, 16:51 bearbeitet] |
Rwolf
19:07
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Auf der Projekt Seite scheint es allerdings nur Karbon Tonarme zu geben. Meiner ist aus alu. Die Funktion scheint aber gleich zu sein. Gehe da mal hinterher. |
mckott
19:14
Ansonsten mal bei Block oder Project um eine Anleitung bitten, bisher habe ich bei Anfragen immer Infos bekommen. Dein Plattenspieler wird schon bei korrekter Einstellung klasse spielen und nicht springen. ![]() |
mckott
19:25
Bei Block gibt es eine Anleitung die leider wenig auf den Tonarm eingeht, wird aber von der Einstellung ähnlich mit den Carbon Tonarmen von der Project Seite sein. ![]() Gruß McKott |
raindancer
19:29
Besteht der Tonarm einen Pustetest? Bitte nutze die Suchfunktion falls du nicht weißt was das ist. |
mckott
19:38
Bei YouTube gibt es auch Beiträge zur Einstellung von Project Tonarmen, kann sicherlich nicht schaden. ![]() |
Mr.DB
19:46
Seitlich am Tonarmlager wird das Tonarmkabel aus dem Tonarm rausgeführt. Da mal nachschauen das kein Zug auf den Kabeln ist. |
akem
23:13
Ist an der fraglichen Stelle ein Abstand zwischen Armrohr und Liftbank? Gruß Andreas |
Rwolf
17:15
erstellt: 10. Jan 2022, |
Vielen Dank für die zahlreichen Tips. Habe jetzt nochmal den tonarm geprüft und etwas höher eingestellt. In einem leichten Winkel scheint das jetzt zu funktionieren. Der Tonarm ist der China Vorläufer. |
Ultraschall- Reinigungsgerät Badhabits am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 14 Beiträge |
Audio Block PS 100 reelyator am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 48 Beiträge |
Kaufberatung Tonabnehmer für Block PS-100 nisili am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 16 Beiträge |
Audio Technica AT-OC7 wendy-t am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 23 Beiträge |
Audio Technica VM 540 ML Tonabnehmer Vinylfreakrock am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 62 Beiträge |
Audio Technica AT Super 1 Tonabnehmer Tobstar^ am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 20 Beiträge |
Nadel springt / Platte hängt ständig an der selben Stelle . NEmo_Tp am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 9 Beiträge |
AUDIO TECHNICA AT-PL120 Rudi7 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Audio Technica AT UL3 Marlowe_ am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 16 Beiträge |
Armlift Audio Technica AT LP120X MeisterErikson am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 3 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.545
