DUAL CS458 (ohne vorverstärker) an Aktiv Boxen mit Line
damian1986
#1 erstellt: 07. Jan 2022, 12:03
ich habe zu Weihnachten einen neuen Plattenspieler bekommen.
DUAL CS458
Da ich davor einen mit eingebauten EV hatte, hab ich keinen gebraucht.
Habe jetzt den von PROFITEC . TC 400 und die Ausgangs Chinch Kabel damit verbunden sowie das Massekabel auch damit. Von dem Ausgang wiederum zu den Aktivboxen (EDIFIER R1280DB) die beim letzten Plattenspieler mit EV problemlos funktioniert haben.
In dem Fall bekomme ich aber nur den leisen Ton vom Tonabnehmer. Aus den Boxen kommt nichts.
Ich kann auch nicht auf LINE beim Plattenspieler umschalten, weil es da keinen Schalter gibt.
Danke
LG
Damian
[Beitrag von damian1986 am 07. Jan 2022, 12:48 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 07. Jan 2022, 14:51
wenn du nicht zufällig Ein- und Ausgänge am Profitec verwechselt haben solltest oder das Netzteil nicht richtig verbunden ist, sollte es funktionieren
Wenn nicht, gibt es wahrscheinlich einen Defekt beim Profitec. Unwahrscheinlich, dass evtl. Kabel im Dual nicht richtig verbunden wurden...
damian1986
#3 erstellt: 10. Jan 2022, 10:32
Danke. Ich geh mittlerweile auch vom Defekt des EV aus. Es kommt nur ein Summen über die Boxen wenn er richtig angeschlossen ist, raus.
Plattenspieler Dual DT 210 an Boxen anschließen?
ceekay1811 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
Vorverstärker für Dual Dreher
spoderman am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  21 Beiträge
Pro-Ject Debut Carbon Evo inkl. Vorverstärker läuft nicht an Teufel Ultima 40 Aktiv
cmeissner am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  18 Beiträge
Phono-vorverstärker an Dual 604??
Mugge-Lauscher am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  4 Beiträge
Dual 731q ohne Ton
floddulus am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Dual CS 601 Phono-Vorverstärker
HiFiMan am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  6 Beiträge
SUCHE passenden VORVERSTÄRKER für Dual DT210 Plattenspieler
mimosia am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Vorverstärker für DUAL 1249
chrisbliss am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
Dual CS455-1M Vorverstärker ?
tauberspatz am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  4 Beiträge
Dual 1249/ MM Tonabnehmer/ Vorverstärker/ Musiccleaning Lab ???
Hugo am 30.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedSiyo92
  • Gesamtzahl an Themen1.562.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.058
