Hat die original Headshell eines 12xx eine Kröpfung?
dachbodenstoeberer
#1 erstellt: 31. Dez 2021, 16:11
Liebe Forumsgemeinde,
Ich habe mir selbst zu Weihnachten ein AT 95SH gegönnt, da ich noch nie in den Genuss einer Nadel mit shibata Schliff gekommen war. Bis dato habe ich für die Justage von Tonabnehmern auf meinem Technics 1210 MK2 immer die Schablone nach Schön verwendet. Da mich ein guter Bekannter nun darauf hingewiesen hat, doch die originale Überhanglehre zu verwenden, bin ich etwas ratlos.
Laut Anleitung soll der Tonabnehmer möglichst parallel in die Headshell eingebaut werden, um dann mit den 52 mm, die die Lehre vorgibt, den richtigen Überhang und auch Kröpfung zu erreichen, die der Hersteller empfiehlt.
So weit, so gut, leider habe ich nicht mehr die originale Technics Headshell.
Nun meine Deppenfrage….hat diese originale HS eventuell schon eine gewisse Kröpfung bzw. Abwinkelung?
Oder kann ich bedenkenlos eine HS eines anderen Hersteller verwenden und den TA dort parallel montieren?
Falls die Technics HS ja schon gewinkelt wäre, würde ja dann die Kröpfung in einer anderen HS nicht mehr stimmen, wenn ich den TA in dieser parallel einbaue.
Danke für Eure Hilfe und ein Gutes Neues
Markus
.JC.
#2 erstellt: 31. Dez 2021, 16:24
ja, zB. die sog. Klone, die sind nur ca. 1g schwerer.
dachbodenstoeberer
#3 erstellt: 31. Dez 2021, 16:28
Danke .JC.!
Hätte hier ein SH-4 von Ortofon….
.JC.
#4 erstellt: 31. Dez 2021, 16:35
Passt.
ZincRider
#5 erstellt: 31. Dez 2021, 17:11
Die Überhanglehre kann verwenden, wenn man die Originalgeometrie (Stevenson/JIS) erreichen will. Muss man aber nicht zwingend. Andere Justagegeometrien sind auch möglich, dadurch ändern sich aber Überhang und Kröpfungswinkel.
Die Schön-Schablone ist darauf optimiert, den unvermeidlichen Justagefehler besser zu verzeihen. Wenn Du bisher zufrieden mit deiner Justage warst, macht es Sinn, sie weiter zu verwenden.
Nein, die Kröpfung wird bei Justage parallel zur Headshell durch den Arm vorgegeben.
dachbodenstoeberer
#6 erstellt: 31. Dez 2021, 17:32
Super, vielen Dank, das wollte ich hören. Dann werde ich mein 2M Blue auf die SH-4 umziehen lassen und dem neuen VM95SH gönne ich die bisherige AT LH15H.
Bisher war ich mit der Justage nach Schön immer sehr zufrieden. Ich habe ja eine Woche frei, dann kann ich ja mal - subjektiv - die Überhanglehre gegen die Schön antreten lassen.
Lg Markus
dachbodenstoeberer
#7 erstellt: 03. Jan 2022, 18:05
So, für die, die es interessiert, hier mal mein Vorabbericht.
Der AT-VM95SH hat mal auf der SH-4 von Ortofon Platz genommen.
Erste Justage mal brachial mit der Überhanglehre von Technics durchgeführt. Jedoch noch etwas verfeinert (Bleistiftmine zur besseren parallelen Ausrichtung in der Headshell, Kontrolle der 52mm mittels Schieblehre). Mit Hilfe einer Testplatte nochmal kontrolliert, passt so (naja, Azimuth müsste noch etwas korrigiert werden, liegt aber noch im Rahmen, keine Lust auf Plättchengepfriemel).
Dann mal das ganze angefahren und gleich mal ohne Einspielzeit eine meiner Lieblingsplatten aufgelegt (Leonard Cohen, I'm your man, von 1988).
Der erste Eindruck....'verdammt, die Platte muss dringend gewaschen werden'.
Also mal die Platte gleich mal "geholgert " und wieder drauf. Was soll ich sagen....Wahnsinn. Mir kommt vor, als hätte mir das 2M blue so ziemlich alles verschwiegen, was sich da noch so in den Rillen versteckt. Gerade die Mitten und Höhen - einfach unglaublich, was die Shibata da so zu Tage fördert. Naja, denk' ich mir, mal die Einspielzeit abwarten und dann sehen, ob es mich auf Dauer nicht so sehr anstrengt, bin eher nicht so der analytische Hörer.
Aber dann doch nochmal die gesamte Justage nach Schön gemacht. So richtig schön Zeit dabei gelassen, keine Hektik. Dann nochmals drauf. Mehrfach.
Was soll ich sagen....zwischen den beiden Justagearten kann ich keinerlei Unterschiede feststellen. Kann sein, es ist meiner mittelmäßígen HiFi Kette oder aber auch meinen schon alternden Ohren geschuldet.
Sei es wie es sei, ich belasse jetzt die Einstellung so, wie sie jetzt ist, taste mich noch an den für mich passenden VTA heran und gebe der Nadel mal ein paar Stunden zum eingrooven.
Bis dato habe ich den Kauf absolut nicht bereut. Und auch mit der Justage mit Hilfe der Überhanglehre bin ich absolut zufrieden. Spart mir Zeit und Nerven. Wieder was gelernt....
Cu
Markus
akem
#8 erstellt: 03. Jan 2022, 21:23
Technics hat sich bei der Armgeometrie schon was gedacht. Und die eine richtige Geometrie gibt es eh nicht. Sie sind allesamt nur ein Kompromiss, den man bei Drehtonarmen eben eingehen muß.
Andreas
mkoerner
#9 erstellt: 04. Jan 2022, 16:38
"geholgert"
.JC.
#10 erstellt: 04. Jan 2022, 23:54
dachbodenstoeberer (Beitrag #7) schrieb:
Wahnsinn. Mir kommt vor, als ...
etwas übertrieben, aber so ist es eben
dachbodenstoeberer
#11 erstellt: 05. Jan 2022, 10:31
Darfst halt nicht vergessen, dieser TA ist nach über 35 Jahren Vinyl das teuerste, das ich mir jemals in dieser Hinsicht gegönnt habe. Mit Ausnahme eines Denon DL-103 und eines Nagaoka MP-300, das waren jedoch Müllplatzfunde.
Das VM95SH durfte sich jetzt zwei Tage einspielen. Bin immer noch begeistert, jedoch macht sich doch etwas Ernüchterung breit. Während es mir bei Jazz, Blues, Singer Songwriters, Pop und Dark Wave ein Lächeln auf das Gesicht zaubert, macht es bei meinen geliebten Grunge, Heavy und basslastigen Houseplatten nicht wirklich eine bessere Figur als z.B. mein 2M Blue. Klingt sogar etwas angestrengt.
Noch dazu ist der Zustand der Scheiben absolut wichtig. Normalerweise wasche ich meine Platten höchstens einmal jährlich, wenn überhaupt, scheinbar reicht das jetzt nicht mehr. Auch die recht umfangreiche Sammlung, die ich von meinem Onkel geerbt habe - er hat Zeit seines Lebens nass abgespielt - klingt jetzt eher grausam.
Beim VTA bin ich ebenfalls noch am Probieren. Während ich meine bisherigen TAs eher etwas hocharschig eingestellt habe, bin ich mir beim SH noch ziemlich unsicher. Ist es da eher unkritisch bzw. macht sich der VTA bei diesem Schliff nicht so bemerkbar?
Verstärkung habe ich mal von 43 auf 40dBA reduziert, bei 200pF scheint es sich bis dato am wohlsten zu fühlen.
Tipps willkommen…
Lg Markus
Kröpfung + Überhang
jentz68 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  18 Beiträge
Dual 12xx Automatikproblem
Bromosel am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung Dual 12xx Reihe
analognerd am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 16.08.2023  –  3 Beiträge
Tonarmlift Dual 12xx
schall&rauch am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  5 Beiträge
SME 3012 Kröpfung
hornhifi am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  5 Beiträge
Kröpfung Überang Episode
toosh am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  27 Beiträge
Technics SL-1210M5GE Review / Technics 12xx-Stammtisch
Hüb' am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  3414 Beiträge
Denon DL-103R auf Technics SL-12xx MK5
Jeti_DS am 30.10.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  43 Beiträge
Pitchfaderwechsel bei Technics SL-12xx MKxxx
Tatewaki am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Sony Headshell SH-151 Kabelbefestigung
astonmarkus am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  6 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.831
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
