Hilfe mit einer Saba 963 bzw. PE 3044
Snö
#1 erstellt: 23. Dez 2021, 01:12
ich bin ganz neu hier, da ich ein bisschen Hilfe von erfahrenen Leuten brauche, weil ich selbst keine Ahnung von Plattenspielern habe. Ich versuche es mal so genau wie möglich zu beschreiben, damit man es hoffentlich verstehen kann, entschuldige mich aber auch gleich für den langen Text!
Ich habe jetzt hier eine alte SABA RPC 963 Kompaktanlage mit einem PE 3044 Plattenspieler und den 2 zugehörigen Lautsprecherboxen stehen.
Problem 1: Von den Lautsprecherboxen wurden die Stecker abgeschnitten. Kann mir jemand sagen, wie die genaue Bezeichnung der notwendigen Stecker ist? So sehen die Anschlüsse aus:
Lautsprecheranschlüsse
Problem 2: Der Arm bewegt sich in nicht richtig bzw. kann nicht richtig eingestellt werden.
Mit automatischen Start passiert folgendes: Bei der 45er Drehzahleinstellung wandert er bis ca. zur Mitte der Platte und setzt da auf. Bei der 33er Drehzahleinstellung geht er noch nicht mal bis zum Plattenteller, sondern sackt vorher schon ab.
Außerdem habe ich den Eindruck, dass der Arm hin und her wackelt und gar nicht wirklich weiter nach innen geht, wenn die Platte sich ein paar Runden gedreht hat. Genau kann ich das aber leider nicht sagen, da ja momentan keine Lautsprecher dran sind...
Meine Vermutung ist, dass es mit dem falschen Tonabnehmer zusammenhängt. Bei der Anlage waren noch sämtliche Dokumente dabei. Laut diesen soll da ein Shure M 75 Type D dran sein und der soll auch nicht gewechselt werden. Laut Aufkleber auf dem Tonabnehmer ist da aber ein DUAL CDS 660 dran.
Ich habe den Tonarm ausbalanciert und die Auflagekraft auf 4,5 eingestellt (hatte ich als Angabe für den CDS 660 im Internet gefunden). Allerdings kann ich nicht die Antiskating-Einrichtung einstellen, da ich da so nicht dran komme und bisher nicht rausgefunden habe, wie ich den Plattenspieler aus dem Gehäuse rauskriege. Das müsste ich aber, da ich mal davon ausgehe, dass es momentan auf der Einstellung für den vorgesehenen Tonabnehmer und somit nur für eine Auflagekraft von 2,5 eingestellt ist.
Ich habe es auch mit der Justierungsschraube für den Tonarmaufsetzpunkt versucht. Leider war das auch komplett erfolglos.
Daher jetzt meine Fragen dazu: Kann das tatsächlich am falschen Tonabnehmer bzw. der fehlenden Einstellung der Antiskating-Einrichtung liegen und ich sollte einfach mal so einen Tonabnehmer kaufen? Oder ist das unwahrscheinlich und es ist eher irgendwas anderes?
Alternativ: Hat irgendjemand eine Ahnung, wie man den Plattenspieler da raus bekommt, um das Antiskating umzustellen? In dem Serviceheft ist leider nur eine Anleitung, wie man das Kassettendeck ausbauen kann und die Schaltpläne.
Vielen Dank an alle, die es bis hierhin geschafft haben!
Liebe Grüße
Susanne
TrueHighFidelity
#2 erstellt: 23. Dez 2021, 02:02
Hallo Susanne,
zu Problem 1:
Das sind DIN-Lautsprecherstecker. Die gibt es in verschiedenen Formen zum Schrauben oder Löten. Plus kommt an den dünnen Kontakt und Minus an den breiten.
zu Problem 2:
Das Shure M75 ist ein magnetisches System, das einen Vorverstärker benötigt, der in der Anlage eingebaut ist. Das CDS 660 ist ein keramisches System, das einen viel höheren Ausgangspegel liefert und diesen Verstärker komplett übersteuern wird. Es sei denn, jemand hätte intern irgendwelche Anpassungen vorgenommen, um das CDS benutzen zu können.
Trotzdem sollte der Plattenspieler auch mit dem CDS von Anfang bis Ende durchlaufen, wenn die Auflagekraft stimmt. Dazu braucht es allerdings mehr als nur ein paar Umdrehungen.
Ich kenne den PE 3044 nicht persönlich, lese aber gerade hier, dass die Antiskating-Einstellung mit der Auflagekraft-Einstellung gekoppelt ist. Aber selbst bei nicht optimal eingestelltem Antiskating sollte der Tonabnehmer nicht springen.
Snö
#3 erstellt: 25. Dez 2021, 00:58
Huhu,
vielen Dank für deine Antwort!
Die Stecker hab ich besorgt, angeschlossen und zumindest Radio und Kassettendeck laufen 1A!
Ich hab es mittlerweile auch geschafft das Ding aufzumachen. Bitte frag nicht, wie ich es geschafft hab, die 5 Schrauben am Boden zu übersehen...
Ich sollte wohl aufhören zu versuchen um Mitternacht an der Anlage rumzuschrauben
Das Antiskating kann in 3 Stufen geändert werden, einmal für eine Auflagekraft ≤ 2,5, ≤ 3,5 und ≥ 4. Ich schätze mal, dass die Kopplung dann nur für die Feinabstimmung ist oder so.
Da aber innen anscheinend nix geändert wurde, habe ich die jetzt nicht an den CDS angepasst und werde nach Weihnachten erstmal einen M75 kaufen und mal schauen, wie es dann aussieht.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe und frohe Weihnachten!
TrueHighFidelity
#4 erstellt: 25. Dez 2021, 16:32
Den Plattenspieler solltest du auch ausbauen können, indem du die beiden Transportsicherungsschrauben hinten links und vorne rechts losschraubst, nach innen kippst und den Spieler raushebst. Muss man ein bisschen rumprobieren. Aber so wie du es gemacht hast, ist es vermutlich noch praktischer.
Lobenswert, dass du ein M75 besorgen willst (ist auch besser für die Schallplatten), aber hast du mal probiert, was mit dem CDS überhaupt an Tönen rauskommt?
Snö
#5 erstellt: 28. Dez 2021, 22:07
Huhu,
ich hab jetzt doch nochmal ein bisschen rumprobiert und einmal das Antiskating angepasst. Vielen Dank für die Info mit den Transportschrauben. Das ist auf jeden Fall deutlich einfacher und schneller als komplett aufschrauben, da es relativ fummelig ist alle Kabel ab- und danach wieder anzuschließen.
Der Klang mit dem CDS ist besch...
Allerdings nur bei Musik. Ich hab 2 alte Hörspielplatten von meinen Eltern weitergereicht bekommen, die klingen relativ passabel.
Das Gute ist, dass sich der Arm jetzt, wenn er auf der Platte ist, korrekt bewegt und die Platten auch von Anfang bis Ende durchlaufen.
Problematisch ist und bleibt die Start-Stop-Automatik. Der Aufsetzpunkt stimmt nicht und ich bekomme ihn auch durch die Stellschraube nicht besser eingestellt. Außerdem geht der Tonarm bei der Stopautomatik nicht weit genug, also bis auf die Stütze, zurück.
Wenn die Platte bis zum Ende gelaufen ist, ist das jedoch kein Problem.
Ich warte jetzt erstmal auf den anderen Tonabnehmer und schaue dann mal. Der wird aber wohl erst Anfang Januar da sein.
Liebe Grüße
PE 3044 Einstellung
Merve am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  2 Beiträge
Start/Stop Hebel abgebrochen Saba stereo Compact 963/PE3044
Blumenbear am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  2 Beiträge
PE 3046 Plattenspieler (Hilfe)
muffin44- am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  4 Beiträge
PE 2015 Bitte um Hilfe
Bloedhammel am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  3 Beiträge
PE 188 für PE 36 VH
dualist84 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  9 Beiträge
Einstellung des PE 2020L
Lenn am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  2 Beiträge
SABA-Plattenspieler
smartysmart34 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  2 Beiträge
Hilfe - PE 3040 - Leinetal - Dual CDS 660
Zehtra am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  6 Beiträge
pe 3048
sabafan66 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  3 Beiträge
Saba PSP 900 brauche hilfe
gui am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.157
