Technics SA-GX230D Receiver schaltet ab
Boarzar123
#1 erstellt: 07. Dez 2021, 14:38
Hallo zusammen,
mein Technics SA-GX230D Receiver schaltet sich nach ein paar Minuten von selbst ab und erst nach weiteren ca. 10Min. wieder ein um sich dann aber wieder ab zu schalten.
Mir ist auch aufgefallen, dass ich die Lautstärke, wenn er gerade mal an ist, sehr weit aufdrehen muss, um überhaupt das Volumen zu erreichen das ich brauche, um z.B. Nachrichten zu hören (also keine laute Musik).
Ist da was am Vorverstärker/der Endstufe defekt? Gibt's irgendeinen Bimetall-Thermoschalter? Der Lüfter läuft nicht bevor sich des Gerät abschaltet...
Wäre über Hilfe dankbar!
Dank und Grüße!
Boarzar
hier ein Bild des Inneren:
Technics SA-GX230D
und hier gelb eingekreist ein Trafo den ich im Visier habe. Denn wenn ich am Flachkabel ziehe wie auf dem Bild zu sehen dann schaltet sich das Gerät wie3der ein. Da ist evtl. ne Spule im Trafo durch...
IMG_20211207_125513
[Beitrag von Boarzar123 am 07. Dez 2021, 15:07 bearbeitet]
joern
#2 erstellt: 11. Dez 2021, 13:42
Schwer zu sagen, woran es liegt. Es gibt zu viele Ursachen. Es gibt z.B. mehrere Versorgungsspannungen (auch negative), die müssten alle mal geprüft werden. Evtl. Kondensatoren mit zu großen Abweichungen aufgrund von Alterung. Es kann auch ein thermisches Problem der Leistungsverstärker sein.
Aus der Ferne lässt sich das vermutlich nicht weiter diagnostizieren. Da muss Jemand mit Fachkenntnis und Service Manual ran und testen/messen.
Pat
Rabia_sorda
#3 erstellt: 11. Dez 2021, 14:47
Dann scheint doch offensichtlich dort ein Wackelkontakt vorhanden zu sein. Hier solltest du dir die Lötstellen der Platine anschauen und sie ggfls nachlöten. Zudem auch die Steckkontakte des Flachbandkabels auf richtigen Sitz prüfen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Dez 2021, 14:50 bearbeitet]
Boarzar123
#4 erstellt: 17. Dez 2021, 12:02
Hallo zusammen, hab's dann. doch selber rausgefunden. Grund für den Fehler war der kleine Standby Trafo. Ich habe diesen durch folgenden Trafo ersetzt:
Print Transformator 230V AC / 12V AC 2,3VA 191mA VN30
hat bei Ebay inkl. Versand keine 5,-€ gekostet, passt wunderbar und Verstärker läuft seit Tagen problemlos.
Anbei ein Foto des Trafos mit Maßen, falls mal jemand das selbe Problem hat.
Standby-Trafo Ersatz Technics SA-GX230D
[Beitrag von Boarzar123 am 17. Dez 2021, 12:04 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Dez 2021, 15:20
Glückwunsch!
Wie bist du auf die 12 VAC gestoßen? Hattest du den Schaltplan oder konntest du sie messen?
Boarzar123
#6 erstellt: 18. Dez 2021, 00:27
Hab es hier ergoogelt (erDuckDuckGo't):
https://www.repdata....gx550/&postID=360196
Rabia_sorda
#7 erstellt: 18. Dez 2021, 00:52
Ah, OK.
Von Foren halte ich nicht so viel und schaue lieber in das SM
Im SM werden 11,7 VAC angegeben - passt!
einstein-2
#8 erstellt: 18. Dez 2021, 06:57
Ah, OK.
Hallo
Wenn du von Foren nicht viel hälst, frage ich mich, wieso bist du hier angemeldet? SM= Sado Maso??😂😂😂😂😂
Boarzar123
#9 erstellt: 18. Dez 2021, 11:24
Dieser Fall zeigt, wie ein Forum helfen kann, ein paar Kilo Technik nicht zu Elektroschrott werden zu lassen!
Weiß jemand warum auf einem Android Handy Beitrag/Antwort #4 und #5 nicht angezeigt werden? Evtl. weil der Markenname Ebay auftaucht? Mal sehen ob ich diesen Beitrag hier auf dem Handy lesen kann...
Rabia_sorda
#10 erstellt: 18. Dez 2021, 14:09
Sarkasmus und Ironie muss man auch verstehen können
SM= Sado Maso?
SM steht zwar auch für Sado-Maso, aber es war in diesem Kontext ein Service Manual (Schaltplan) gemeint.
Kassettendeck schaltet immer ab
ulli-u am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  3 Beiträge
Tape schaltet ab
SA9900 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  17 Beiträge
1218 schaltet nicht ab
rupi701 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Plattenspieler an Technics SA-EX310
Maexle2016 am 14.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  36 Beiträge
Project Debut III schaltet ab !
Tulpe278 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  13 Beiträge
Thorens TD320 schaltet mittendrin ab
Toko70 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  3 Beiträge
Dual 1237a schaltet nicht ab
Mullard am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  4 Beiträge
Pioneer SA-710 + Technics Sl-1700 Abschlusswiderstand
Titus_Flavius am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  7 Beiträge
Technics 1210 mk2 schaltet sich aus
deAdrian am 27.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  6 Beiträge
Technics RS-BX707 - Play schaltet nach 4 Sec.ab
WBC am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  29 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCoHo6
  • Gesamtzahl an Themen1.560.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.421
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
