MC Upgrade gesucht und gefunden
Uwe_1965
#51 erstellt: 24. Mrz 2022, 08:15
Sowohl als auch. Beim SME 3009 S2 Tonarm incl. Original Headshell passiert das, ist ja eher ein leichter Tonarm mit knapp unter 10g und auch bei anderen Drehern, wobei hier die Masse eine eher untergeordnete Reihe spielt, da es Sony Biotracer sind. Beim PS B80 kann es auch mal ruppig daher gehen im Automatik Betrieb, weil der Tonarm möchte da gar nicht aus der Ruhe gebracht werden der PS X800 ist da eher gutmütig mit der Geschichte, er führt einfach den Tonarm nach. Mit Nadeln die eher härter aufgehängt sind, passiert dieser Effekt nicht, es ist bei mir nur an weichen Systemen erkennbar.
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Mrz 2022, 08:16 bearbeitet]
einstein-2
#52 erstellt: 24. Mrz 2022, 08:21
hoehne (Beitrag #48) schrieb:
Das 2M Black neigt auch sehr zum Reinrutschen.
Hallo
Habe mir sagen lassen, dies würde am scharfen Schliff liegen, welcher auf dem glatten Plattenbereich durch die scharfe Spitze sich stärker in das Vinyl eingrabt (kann es nicht anders beschreiben) und somit mehr Skatingkraft erzeugt. Dies stammt nicht von mir, sondern aus einem anderen Beitrag.
flyingscot
#53 erstellt: 24. Mrz 2022, 08:58
Ich hatte vorher ja an meinem Technics SL-1610 ein TA mit neoSAS-Nadel. Schärfer gehts kaum und bei der kam das trotz relativ ruppiger Automatik nie vor, dass die Einlaufrille übersprungen wurde.
einstein-2
#54 erstellt: 24. Mrz 2022, 10:28
Hallo
Wie war das Antiskating eingestellt, wie Auflagekraft, oder nach Gefühl, Gehör, etc. Ich glaube, das kommt weniger vom seitlich scharfen Schliff der Nadelflanken, sondern eher vom extrem kleinen Radius der Nadelspitze, ob die Nadel in der Einlaufrille überspringt, oder nicht. Mir ist das ganze Verhalten ja auch irgendwie ein Rätsel.
mkoerner
#55 erstellt: 24. Mrz 2022, 12:30
Ein scharfer Schliff ist nicht der Grund. wenn dann eher das gegenteil. Grund ist eine ungünstige Mischung aus AS, AK, Liftbankreibung am Arm und Absenkgeschwindigkeit des Liftes.
Edit: und natürlich Platten die so gefertigt sind das überhaupt ein Gefälle in der Einlaufrille entsteht.
Mike
[Beitrag von mkoerner am 24. Mrz 2022, 12:32 bearbeitet]
flyingscot
#56 erstellt: 24. Mrz 2022, 13:28
Das Antiskating und die Auflagekraft habe ich sowohl früher bei der neoSAS-Nadel als auch mit dem P1 in üblichen Grenzen variiert (1.5-2.2g, AK 40-100% der Auflagekraft). Das hatte keinen Einfluss auf den Effekt.
Liftbankreibung und Absetzgeschwindigkeit auf jeden Fall, und wie schon beschrieben ist das jetzt wesentlich praktikabler, da der Rega-Arm von sich aus deutlich langsamer absenkt.
Ist in der Form aktuell auch nicht mehr der Rede wert, wenn es von 10 Plattenseiten nur noch einmal rutscht.
[Beitrag von flyingscot am 24. Mrz 2022, 13:31 bearbeitet]
hoehne
#57 erstellt: 28. Nov 2022, 12:32
Ich würde diesen Thread gern noch einmal hochholen.
Wie lange hat es gedauert, bis euer Skyanalog eingespielt war? Neigt es zu Zerren auf dem rechten Kanal? Hat gemand das P1 auf einer Testplatte hinsichtlich Abtastfähigkeit getestet? Wie waren die Ergebnisse?
Ich frage, weil mir Dinge aufgefallen sind, die ich so nicht vermutet hätte:
Es kann zunächst sein, dass mein System noch nicht eingespielt ist. Ich habe es im März bekommen, dann lediglich justiert und "mal kurz" reingehört. Dann hatte ich im wahrsten Sinne des Wortes andere Baustellen. Nach dem Einzug ins Eigene komme ich nun doch langsam dann und wann zum Hören und habe jetzt auch bevorzugt in meinem neuen, schönen Abhörraum das P1 genutzt. Irgendwann kam ein KraftwerkRemaster unter die Nadel, letztens Stranglers "Best Of" ... wo mir auffiel, dass der rechte Kanal zerrt. AS rumgespielt - Zerren blieb. Platte auf anderem Dreher unters 2m Black - kein Zerren.
Testplatte - Zerren bereits bei geringster Modulation. Schablone rausgeholt - alles gut eingestellt. Auflagekraft passte auch; Erhöhung dieser änderte nichts.
Möglicherweise ist das AS am alten SL-1300 hinüber, dass die Feder ausgeleiert ist.
Erledigt sich das Zerren nach Einspielen noch?
13mart
#58 erstellt: 28. Nov 2022, 12:54
Beim 'Einspielen' ändert sich die Elastizität des Dämpfungsgummis minimal.
Ein Tonabnehmer, der verzerrt, hat ein ganz anderes Problem: Er ist defekt.
Gruß Mart
hoehne
#59 erstellt: 28. Nov 2022, 13:05
Das vermutete ich. Da das Verzerren nicht bei allen Platten sondern eher nur bei wenigen auftritt, wäre die Folgefrage, was darf/kann ich erwarten?
flyingscot
#60 erstellt: 28. Nov 2022, 13:40
Ich habe das Zerren auf dem rechten Kanal aktuell auch, aber nur bei genau einer Platte (siehe Beitrag #39)... von einigen hundert, die das Skyanalog bisher gesehen hat.
Ich glaube, dort rächt sich einfach die geringe Abtastfähigkeit. Oder die Platte hat ne Macke, aber mit meinem alten Tonabnehmer gab es da meines Wissens keine Probleme.
Einspielen habe ich nicht bewusst wahrgenommen.
[Beitrag von flyingscot am 28. Nov 2022, 13:43 bearbeitet]
hoehne
#61 erstellt: 28. Nov 2022, 19:54
Oh, danke, das beruhigt mich.
Möglicherweise ist die Abtastfähigkeit tatsächlich die Krux an der Geschichte.
[Beitrag von hoehne am 28. Nov 2022, 20:02 bearbeitet]
hoehne
#62 erstellt: 29. Nov 2022, 17:02
Nachtrag. Dümmlich - sehr dümmlich isser.
Ich habe überlegt, ob man sich die öffentliche Blöße gibt und das hier überhaupt posten sollte.
Mein Photo-Pre lief auf MM - wieso, weshalb, weiß ich nicht. Er war auf MM eingestellt, Gain auf Anschlag und damit dann für das MC völlig falsch.
Jetzt habe ich dies ersteinmal korrigiert und siehe da - das Gezerre rechts ist (größtenteils) weg. Ja, die Abtastfähigkeit nach Testplatte ist immer noch recht mau, die Stramplers-Platte klingt im letzten Lied der B-Seite von Scheibe 1 zerrig. Und irgendwie ist es besser, aber hinsichtlich Verzerrung nicht besser geworden.
Möglicherweise der vorhandene Schiefstand des Canteliver....
[Beitrag von hoehne am 29. Nov 2022, 17:10 bearbeitet]
hoehne
#63 erstellt: 15. Dez 2022, 13:43
So, aktueller Sachstand:
Habe das P1 reklamiert. Es kam ein neues P1 - Schachtel geöffnet - Canteliver steht ebenfalls wieder um etwa 2° nach rechts.
Eingebaut, ausgerichtet - verzerrt (erwartungsgemäß). Dann habe ich noch etwas probiert, was nicht wirklich als Feinjustage zählt - ich habe das System im Headshell so ausgerichtet, dass der Canteliver halbwegs gerade steht. Effekt: das Verzerren wurde besser, das System schaffte dann immerhin 60 mü im Abtastest.
Jedoch ist das ja auch kein Zustand.
Also das nächste System zurück und jetzt warte ich ab. Ich hatte erwartet, dass ich bereits nach der ersten Reklamation ein "handselektiertes" System bekomme.
IMG_6623
[Beitrag von hoehne am 15. Dez 2022, 13:46 bearbeitet]
Marsilio
#64 erstellt: 16. Dez 2022, 10:00
Tja, solche Meldungen fallen mir zu den Skyanalog auch immer wieder auf - und krasserweise gibts solche inzwischen sogar vom teuren G-1.
So lange diese Meldungen auftreten, werde ich die Skyanalog-Tonabnehmer nicht mehr als Option erwähnen. Sorry dass ich Dich damals auf diese Fährte brachte - ich war damals selbst kurz davor, eins zu bestellen.
Und es gibt ja bestens bewährte Alternativen in dieser Preisklasse, bei denen solche Meldungen kein Thema sind:
- Audio Technica AT33PTG: Ebenfalls Bor-Nadelträger, Microline-Schliff
- Hana SL: Alu-Nadelträger, Shibata-Schllff
- TAD Excalibur red: Aluräger, Shibata-Schliff (enger Verwandter vom Hana, sind beides Excel-Systeme)
LG
Manuel
hoehne
#65 erstellt: 16. Dez 2022, 11:16
Hallo Manuel.
Nimm dir das bitte nicht an - es ist/war nicht deine Beeinflussung. Ich hatte das Skyanalog als BestBuy bereits entdeckt gehabt.
Es ist schade, dass die Qualität so zu wünschen übrig lässt - das System klingt für meine Ohren sehr gefällig (erst recht mit den richtigen Vorverstärkereinstellungen ). Ja, ein wenig hoffe ich, dass noch ein perfektes Exemplar zu mir kommt. Ansonsten ist eine Neuorientierung unausweichlich.
hoehne
#66 erstellt: 29. Jan 2023, 17:01
So. Ich hatte ein drittes Skyanalog bekommen, welches wohl nun ein extra beim Importeur angefordertes sei.
Und ich muss sagen, es spielt Gott sei Dank, wie es soll.
Ich hoffe das bleibt so. Nochmal würde ich diese Odyssee aber nicht machen wollen.
flyingscot
#67 erstellt: 30. Jan 2023, 19:27
Es ist wirklich sehr schade, dass es hier eine so hohe Qualitätsstreuung gibt. Bei mir spielt das Skyanalog P1 aktuell sehr sehr gut. Jetzt mit Sorane TA-1 Tonarm bin ich wirklich jeden Tag begeistert.
Aktuell höre ich sehr viel mit meinem neuen Kopfhörer (Sennheiser HD800s) Vinyl, es ist beeindruckend wie hoch die Auflösung der Vinylwiedergabe ist.
Einzig die geringe Abtastfähigkeit stört bei einigen Platten. Und die tonale (Tief-)Bassbetonung ist Geschmackssache. Ich entzerre den Kopfhörer nach der Harmann-Kurve und muss den Bassbereich schon 2-3dB zurückdrehen, sonst wirds zu viel.
Mit Lautsprechern bei Zimmerlautstärke ist diese Betonung aber fast eine Loundness-Schaltung: Es klingt dadurch druckvoller als jede digitale Quelle.
Wenn das P1 in 1-2 Jahren "durch" ist, werde ich aber wohl kein Skyanalog mehr kaufen. Vielleicht ist dann ja Benz-Micro wieder besser lieferfähig und ich kann meinen Traum mit einem ACE SL verwirklichen, aktuell werden die nicht gebaut.
[Beitrag von flyingscot am 30. Jan 2023, 19:31 bearbeitet]
akem
#68 erstellt: 30. Jan 2023, 20:16
Naja, so toll ist das Benz ACE SL jetzt auch nicht. Das Skyanalog P2 ist tonal ähnlich, verzerrt aber deutlich weniger. Das P2 legt sich sogar fröhlich mit einem Koetsu Black an...
Andreas
mkoerner
#69 erstellt: 31. Jan 2023, 10:26
Die Skyanalogs sind klanglich wirklich sehr gut, wenn sie einwandfrei gefertig sind. Ich liebe mein G2 heiss und innig. Aber weder hält der Hersteller die versprochenen Technischen Daten ein, was bei Maxis bereits Probleme macht wenn man die empfohlene AK nutzt. Noch ist die Fertigungsqualität und Qualtitätskontrolle ausreichend. Dafür das der Hersteller in China fertigt sind die Systeme preislich nicht sooo Attraktiv. Zumindest AT, Benz und Phasemation schaffen es mit weniger Ausfällen für vergleichbare Preise Qualität zu liefern. Ich versteh nicht wie man als Hersteller heutzutage noch ohne angemessene Endkontrolle so hochwertige Systeme ausliefern kann.
Mike
hoehne
#70 erstellt: 31. Jan 2023, 11:32
Ich gebe dir recht Mike. Gemessen an AT MCs, sind alles Skyanalog oberhalb des P1 nicht wirklich preiswert. Wenn man als Kunde nicht Endkontrolle spielen will, ist man mit ATs wohl besser bedient.
Einzig deren Klangbild ist ein Vorteil - gerade WEIL die Skyanalog wärmer klingen. Das System ist eher eine Ergänzung zum 2M Black als eine "Konkurrenz": mit dem 2M höre ich gerne aktuellere Scheiben (ich sag mal Herstellungsjahr >2000); das Skyanalog eignet sich besser als das 2M Black für alles, was davor rauskam. Also gerade das 80er DMM-Zeugs ist ja nicht soooo Bass geladen.
Wie gesagt: ich bin jetzt zufrieden und hoffe, dass nicht in 3 Monaten wieder Verzerrungen auftreten oder der Diamant abfliegt...
13mart
#71 erstellt: 31. Jan 2023, 12:54
Natürlich kann man versuchen, mit zwei Tonabnehmern unterschiedliche
Klangvorstellungen umzusetzen. Aber wäre es nicht einfacher, dafür eine
Klangregelung am Verstärker oder einem externen DSP vorzunehmen?
Mir sind die Unterschiede im Bassbereich bei verschiedenen Schallplatten
auch aufgefallen, an meinem AM 2.0 genügt dann ein Knopfdruck, um das
auszubalancieren.
Gruß Mart
hoehne
#72 erstellt: 01. Feb 2023, 07:43
Das wäre ein zweiter Weg. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Marsilio
#73 erstellt: 01. Feb 2023, 08:04
Natürlich ginge das auch, aber es ist nicht annähernd so reizvoll als den Tonabnehmer auszutauschen. Bei mir stehen zehn Stück fixfertig am Headshell montiert und justiert bereit, um je nach Musikstil eingesetzt zu werden - Stichwort Spieltrieb und Hobby
LG
Manuel
einstein-2
#74 erstellt: 01. Feb 2023, 08:32
Hallo Manuel
Hast du schon mal über eine Wechseleinrichtung nachgedacht, wie sie bei NC- Bearbeitungsmaschinen üblich ist.😂😂😂😂😂
Marsilio
#75 erstellt: 01. Feb 2023, 11:46
Zwar keinen Schimmer was das ist, aber sicher super Sache.
LG
Manuel
hoehne
#76 erstellt: 01. Feb 2023, 12:01
Na der SME-Anschluss der Tonarme entspricht ja diesem bereits. Nur die Auflagekraft muss fast immer, die Tonarmhöhe seltener justiert werden.
Dual Plattenspieler - Upgrade gesucht
PHawaii am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  9 Beiträge
MC System upgrade für clearaudio emotion
jvpracer am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  5 Beiträge
Upgrade von Ortofon OM20 - MM? MC?
td145mkii am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  8 Beiträge
Phonoverstärker gesucht - MC
Boss666 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  35 Beiträge
MC-Vorverstärker gesucht
Raiser123 am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  9 Beiträge
MC-System gesucht
Saya_Mau_Makan am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  6 Beiträge
Passender MC Tonabnehmer gesucht
Bob2005 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  7 Beiträge
Tonabnehmer Upgrade
Alili am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  17 Beiträge
Rockiges Ortofon MC gesucht, Empfehlung?
Docker am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  7 Beiträge
Hilfestellung: Upgrade Rega P3/24 + RB301 + MC Scheu Silver?
HIFI_Thomas am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.131
