Technics vs Sansui: Nachfolger Modelle zur Auswahl - Eure Meinung
Samsaa
#1 erstellt: 23. Nov 2021, 16:01
Mein alter Technics SL-1700 hat den Geist aufgegeben und ich brauche einen vernünftigen Nachfolger:
Folgende Modelle stehen zur Auswahl (preislich alle rund um die 200 Euro angesiedelt).
Was würdet ihr euch aussuchen und warum?
- SANSUI SR 222 (mit Technics U25 Nadel)
- National Panasonic SL-19 mit Pickering V15 (Nadel: V15D)
- Technics SL-Q2 (mit AT-95E Nadel)
Bitte um Hilfe!
Ich kann mich nicht entscheiden ...
Und jetzt auch noch im Rennen:
- Thorens TD 316 MKii
- Kenwood KD-3070
Entgeht mir da etwas oder sind das alles tolle Dreher?
[Beitrag von Samsaa am 24. Nov 2021, 10:05 bearbeitet]
MacPhantom
#2 erstellt: 23. Nov 2021, 22:14
Der SL-Q2 ist einerseits etwas besser dank Quarzregelung, andererseits im Lineup unter dem 1700. Der SL-19 ist deutlich darunter; den Sansui kenne ich nicht. Systemmässig finde ich das U25 das interessanteste, u.a. weil eher selten.
Kurze Frage, bevor du zuschlägst: was genau ist am 1700 defekt? Diese Serie ist eigentlich so gut wie nicht totzukriegen.
Samsaa
#3 erstellt: 24. Nov 2021, 08:34
Gut, dass du fragst: Bei dem Technics SL-1700 habe ich folgendes Problem:
Das Anti-Skating ist auf null (absichtlich) und: trotzdem zieht der Tonarm leicht nach außen und wird von der Rille nicht mehr nach innen gezogen. Mit Anti-Skating ab 1 zieht der Tornam schon von der Mitte des Tellers recht rasch nach außen. War zuvor alles okay. Nadel ist auch okay. (Philips GP 412 + Originalnadel vermute ich)
Ist da etwas justierbar???
Ralf_Hoffmann
#4 erstellt: 24. Nov 2021, 18:27
Gucken ob der Technics absolut gerade steht. Kann schon reichen wenn einer der Füße nicht mehr OK ist.
Auflagegewicht korrekt (am besten mit elektronischer Waage) einstellen und Antiskating auf gleichen Wert.
Nun ist das ja ein altes Gerät und hat (vielleicht) einiges mitgemacht; von daher kann man einen Defekt am Antiskating leider nie ausschließen. Das wäre ein mechanisches Problem - kann man lösen.
Dafür gibt es sicherlich auch schon entsprechende Tipps, entweder hier im Forum - findest du über die Suche - oder aber sogar bei YouTube!
Samsaa
#5 erstellt: 26. Nov 2021, 15:24
Es sind die Füße - jetzt suche ich eine billige Alternative zu den Originalfüßen oder einfach solide Gummifüße, die passen könnten. Werde ich da auch im Forum fündig?
Danke!
Ralf_Hoffmann
#6 erstellt: 26. Nov 2021, 17:30
Gerätefüße findest du in allen möglichen Formen und Farben bei Ebay&Co.
https://www.ebay.de/...3%BC%C3%9Fe&_sacat=0
Zudem kannst du ja den Verkaufsbereich hier im Forum flöhen, ob´s da was gibt.
Btw: Ich hatte mal schlichte kleine Türstopper (Baumarkt) als "low Bugdet" Lösung genommen. Haben zwar keine dämpfende Wirkung, war bei meinem Boden aber egal.
.JC.
#7 erstellt: 26. Nov 2021, 17:34
Samsaa (Beitrag #5) schrieb:
Es sind die Füße - ...
der SL 1700 wird übrigens über die Füße geöffnet, bevor du ihn wegschmeißt, schau mal rein
DUAL vs. TECHNICS
ich! am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  3 Beiträge
Dual vs. Project / Eure Meinung
oLsen1337 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
Störgeräusche normal? Technics / Sansui
schlappi am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
Technics Q3 vs Telefunken CS20
karo_bube am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  16 Beiträge
Technics SL-23 vs. SL-1900
dirtdevil67 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
Sansui SR-717
Hifideldei am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  5 Beiträge
Sansui SR - 222 MKV
ReneBlade am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Welcher Technics Plattenspieler eignet sich am besten) /ältere Modelle /Unterschiede?
cosimacosima am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  9 Beiträge
Kaufberatung Technics SL 1900 oder Sansui SR525
faultierhueter am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  5 Beiträge
Plattenspieler Auswahl?
rasnov am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitglieddalibornakic
  • Gesamtzahl an Themen1.557.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.292
