wavemaster CUBE MINI NEO und CUBE NEO - Fit für Vinyl mit guter Ausstattung
Yamahonkyo
#1 erstellt: 19. Okt 2021, 14:41
Hi Folks,
ich habe die Tage zwei verschiedene Aktivlautsprecher-Paare mit BT für knapp unter 100€ getestet.
Dabei konnten mich die
voll und ganz überzeugen.
Es gibt sie in Schwarz, Weiß und Bambus-Holz-Optik.
Im Lieferumfang enthalten sind:
1x Rechter Lautsprecher, aktiv, mit Anschlusspanel
1x Linker Lautsprecher, passiv
1x Euro Netzkabel, Länge 1,10 m
1x Lautsprecherkabel, Länge 3 m
1x Kabel RCA Stereo zu 3,5 mm Klinke, Länge 1,5 m
1x Fernbedienung
2x AAA 1,5V Batterien
- Maße: HxBxT: 20.8 x 15 x 18 cm
- Hochtöner: 25mm Seidenkalotte
- Tief-/Mitteltöner: 10cm Cellulose-Konusmembran
- Verstärker: integriert, 2 Kanäle
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 18 W
- Frequenzbereich: 55 Hz – 22.000 Hz
- Gehäuse: MDF / Oberfläche foliert / 2-Wege Design mit Bassreflex-Technologie
- Internes Netzteil (230/115 Volt), Standby-Verbrauch < 0,5 W (230V)
Anschlüsse:
- Bluetooth®: A2DP Standard für kabellose, digitale Signalübertragung (ab BT 2.1)
- Digitaler TOSLINK-Anschluss (optisch) für Stereo-Signale bis zu 24 Bit/96 kHz
- Digitale Audioverarbeitung mit hochwertigem, nativ 24/96-fähigem D/A-Wandler
- Line 1, 3,5mm Klinke
- Line 2 Cinch (RCA) Stereo
- Ausgang Cinch (RCA) Mono zum Anschluss eines Subwoofers.
Jeder Eingang ist einzeln auswählbar und wird durch verschiedene Farben der LED vorn am rechten Lautsprecher angezeigt.
- Bedienung:
Infrarot-Fernbedienung für alle Steuerfunktionen, Regler für Lautstärke, Eingangswahl und manuelle On/Standby-Schaltung (Gehäusevorderseite), Netzschalter (Gehäuserückseite)
Bass/Höhen-Klangregelung und schaltbare LOUDNESS-Funktion
Interessant bei der Bluetooth Verbindung ist, dass der Pairing Modus automatisch aktiviert wird, solange kein Gerät verbunden ist. Das heißt auch, sobald am zuletzt verbundene Gerät Bluetooth deaktiviert, oder dieses ausgeschaltet wird, kann man sofort ein neues verbinden.
Geräte, die bereits einmal verbunden wurden, werden beim Einschalten, bzw. Aktivieren von Bluetooth wieder verbunden.
Es ist logischerweise nur eine Verbindung mit einem Gerät gleichzeitig möglich.
Nach dem Test der anderen Lautsprecher, die sich im Gegensatz zu den wavemaster Cube Boxen nicht mit einem reinen Bluetooth Transmitter verbinden ließen, habe ich diese angeschlossen und war direkt überwältigt.
Trotz der relativ geringen Größe haben sie einen satten Sound.
Schöne Höhen ohne Klirren, Stimmwiedergabe ohne Zischeln, gut differenzierte Mitten und reichlich Bass, den ich direkt direkt etwas zurückgenommen habe.
Einen kleinen bis mittelgroßen Raum damit zu beschallen und ein ordentliches Stereo-Dreieck aufzubauen ist kein Problem.
Meiner Ansicht nach sind die Lautsprecher klanglich für die Verwendung in Kombination mit einem Plattenspieler (integrierter, oder externer Phono Vorverstärker wird benötigt) für den Einstieg wirklich gut geeignet.
Wer noch keine Stereoanlage mit Verstärker und Lautsprechern hat und etwas kleines, preiswertes sucht, kann getrost zu den wavemaster CUBE MINI NEO greifen.
Gruß Roland
P.S.: Eigentlich wollte ich die Lautsprecher nur testen, habe sie jedoch behalten.
[Beitrag von Yamahonkyo am 20. Okt 2021, 09:51 bearbeitet]
Yamahonkyo
#2 erstellt: 20. Okt 2021, 22:52
Fast unterschlagen:
Im Lieferumfang befindet sich noch
1x Kabel 3,5 mm Klinke zu 3,5 mm Klinke, Länge 1,5 m
Leider sind weder ein Cinch (RCA) Stereo auf Cinch (RCA) Stereo Kabel, noch ein optisches Toslink Kabel dabei.
Gruß Roland
Yamahonkyo
#3 erstellt: 26. Nov 2021, 19:47
Hi Folks,
da mir die wavemaster CUBE MINI NEO (im Folgetext MINI) schon gut gefallen, habe ich mir mal die geringfügig größeren CUBE NEO (im Folgetext NEO) bestellt.
Technisch unterscheiden sich die NEO laut Datenblatt in den Maßen, dem etwas größeren Tief-/Mitteltöner, einer 14W höheren Leistung, sowie einem tieferen Bassgang:
Maße: HxBxT: 24.5 x 17.5 x 20 cm
Tief-/Mitteltöner: 13cm Cellulose-Konusmembran
Ausgangsleistung (RMS): 2 x 25 W
Frequenzbereich: 45 Hz – 22.000 Hz
Die NEO klingen gegenüber den MINI ein wenig weicher ohne jedoch an Höhen einzubüßen. Der Unterschied ist nicht sehr groß, aber da.
Schuld daran ist der nur 3cm größere Tief-/Mitteltöner, wodurch auch der Bass nochmals etwas kräftiger ist.
Bei beiden Lautsprecher Varianten drückt der Bass, stellt man ihn zu hoch ein, so sehr, dass er die Höhen beinahe zu Nichte macht.
Wenn man diesen von voll jedoch um nur zwei Klicks auf der Fernbedienung reduziert, klingt es sauber und es kommt noch ordentlich was raus, wobei bei den NEO richtig fett Bumms übrig bleibt.
Ich betreibe die MINI mittlerweile zusammen mit einem Magnat Monitor Supreme Sub 201 A, der nur leicht punchig eingestellt ist. Damit nehme ich den kleinen Dingern einiges an Last ab und sie erreichen einen für meine Ohren nochmals etwas besseren Klang, den die NEO fast alleine hinbekommen.
Schließe ich den Subwoofer an den NEO an, um diese ebenfalls zu entlasten, sind sie der absolute Shit und übertreffen die MINI auch hier, nicht um Längen, aber doch noch ein kleines Stück.
Notwendig ist ein Subwoofer prinzipiell bei beiden CUBE NEO Varianten jedoch nicht.
Und es ist auch eher Zufall, dass ich zwei habe und der Supreme Sub 201 A ausgerechnet noch über zwei Eingänge verfügt, von denen einer frei war.
Die 14W mehr der NEO sind um einiges lauter. Beide Lautsprecher haben 30 Stufen bis zur vollen Lautstärke. Bei Stufe 20 fliegen mir bei den MINI fast schon die Ohren weg, bei den NEO ab 17.
Jetzt könnte man annehmen, dass ich die NEO den MINI gegenüber vorziehe und deshalb eher diese empfehlen würde.
Dem ist jedoch nicht so, da die klanglichen Unterschiede zu den reinen NEOs, bis auf die Lautstärke, gerade bei etwas mehr reduziertem Bass eher gering ausfallen und sich der Mehrpreis für die reinen NEO dann nicht unbedingt lohnt.
Ich kann die wavemaster CUBE NEO allen empfehlen, die keinen Platz für große Lautsprecher, oder ein 2.1 System mit zusätzlichem Subwoofer haben, es aber unbedingt untenrum mal so richtig krachen lassen wollen, oder gerne Musik so laut hören bis die Ohren bluten.
Wer mit geringfügig weniger Bass leben kann und seine Nachbarn nicht ständig übermäßig belästigen möchte, kann beruhigt zu den preiswerteren wavemaster CUBE MINI NEO greifen.
Darum behalte ich persönlich auch die MINI, unabhängig vom Betrieb mit, oder ohne Subwoofer.
Die NEO bekommt unser Sohn, weil er, wie viele andere junge Menschen, noch keine anderen gescheiten Lautsprecher hat und ich sie mit einem Rabattgutschein 10% günstiger bekommen konnte.
Sonst würde ich sie glatt zurückschicken.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 27. Nov 2021, 03:12 bearbeitet]
Yamahonkyo
#4 erstellt: 08. Dez 2021, 11:21
So, es ist getan.
Die CUBE NEO laufen jetzt am LG TV unseres Sohnes via Toslink.
Wir hatten sie zunächst via Bluetooth gekoppelt, aber der Fernseher hat darüber den Ton leiser und mit wenig Dynamik ausgegeben. Ich denke, die BT Wiedergabe zumindest dieses des Fernsehers ist für Soundbars ausgelegt.
Über den optischen Ausgang klingt es jedenfalls richtig gut.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 08. Dez 2021, 11:31 bearbeitet]
Yamahonkyo
#5 erstellt: 07. Mrz 2024, 10:16
[Beitrag von Yamahonkyo am 07. Mrz 2024, 10:19 bearbeitet]
Yamahonkyo
#6 erstellt: 07. Mrz 2024, 10:24
Nachtrag:
Ein Subwoofer ist auch für die Mini wirklich nicht notwendig.
Ich habe ihn mittlerweile auch nicht mehr angeschlossen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 07. Mrz 2024, 10:27 bearbeitet]
-Domme-
#7 erstellt: 11. Mrz 2024, 19:43
Also die Wavemaster Cubes sehen tatsächlich genau nach dem aus, was ich gesucht habe und sind auch komplett um Budget. Vielen Dank!
Gibt es die auch zur Wandmontage über muss ich mir da selbst was basteln?
Yamahonkyo
#8 erstellt: 11. Mrz 2024, 20:51
Nein, es gibt sie nur so, aber es gibt genügend Wandhalterungen auf die Lautsprecher gestellt und entweder seitlich, oder vorne und hinten festgeklemmt werden können.
Einfach bei amazon, eBay oder bei google schauen.
Gruß Roland
Skaladesign
#9 erstellt: 05. Apr 2024, 13:26
Ich habe gestern welche bekommen und die Bambus Variante ist massiv Bambus. Keine Folie oder Furnier.
Klasse Teile die kleinen Dinger und für die Küche zu beschallen reichen die vollkommen aus.
IMG_9602
Passen auch wunderbar in meinen Teeschrank aus Bambus.
Dual DT 210 mit Wavemaster CUBE kompatibel?
100Jahre am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  6 Beiträge
Lehmann Black Cube Twin
moritz-orlando am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  2 Beiträge
Lehmann Black Cube Statement - Einstellungsfrage
Lars1* am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  3 Beiträge
REGA P3/24 + Cube Black Statement + TA ?
Hanky66 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  3 Beiträge
Denon DL103R an Lehmann Black Cube?
Nitrofunk am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit der Black Cube Statement
Meursault am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  6 Beiträge
Impedanz Benz Gold an Lehmann Black Cube
Simselbim am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
Shure m97ex und Jico neo SAS Nadel
paule7 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  61 Beiträge
REGA P 3 + Neo PSU, Speed Ajust Problem
highfreek am 24.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  17 Beiträge
Hilfe! Problem mit Black Cube und Benz Micro L
ibanez1500 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.628
