HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pick it 25A oder Ortofon 10 ? | |
Pick it 25A oder Ortofon 10 ?+A -A |
div0
16:24
erstellt: 19. Okt 2021, |||
Moin moin, ich habe einen Pro-Ject T1, der ist mit allem drum und dran vor eingestellt und das ist gut so, ich bin etwas grobmotorisch. Ich möchte die Nadel gegen etwas besseres tauschen, nehme ich da besser die Pick it 25A oder Ortofon OM 10? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass ich das Auflagegewicht neu justieren muss (bei dem Plattenspieler echt großer Mist) wenn ich statt dem Stylus/Nadel den ganzen Tonabnehmer tausche: der bisher montierte (Ortofon 5E) hat ja das gleiche gewicht wie die beiden anderen? |
Black_Cat_85
18:18
Die AK mußt du eh anpassen, weil anderer Nadelschliff, Kompliance etc. Die von dir genannten Systeme sind alle aus der "Holzklasse", da brauchst du nicht tauschen oder einen besseren Nadeleinschub. Das OM5 hat einen anderen Generator als die üblichen OM-Systeme. Was möchtest Du denn besser oder anders haben? Wie ist der Rest hinter dem Plattenspieler? VG BC |
div0
18:44
Jap, so dicke für das Equipment das ich mir wünsche hab ichs nicht. Daher versuche ich die Premium Holzklasse zusammen zu bauen. Denon AVR-X2000 mit KEF IQ7 SE Was will ich machen: nach einem neuen Kabel soll eine bessere Nadel den Plattenspieler aufwerten. Gibts eine andere Empfehlung die leicht zu montieren? |
akem
21:23
Das Pick It soll eine nackte elliptische Nadel haben, wäre also ggü. dem 10er Ortofon das deutlich bessere System. Leider ist seine Nadelnachgiebigkeit eher niedrig, so daß es einen mittelschweren bis schweren Tonarm braucht. Und der Arm Deines Projects dürfte sehr leicht sein... Bei Ortofon ist das OM20 die billigste halbwegs erträglich klingende Variante. Vorteil: die Nadel würde Dir reichen, den Generator hast Du ja schon. Gruß Andreas |
einstein-2
04:50
erstellt: 20. Okt 2021, |||
Hallo Wenn ich mich da nicht Irre, lässt sich an diesem Plattenspieler das Antiskating nicht einstellen, bzw. ist auf einen festen Wert eingestellt. Demzufolge wird es mit einer anderen Nadel, oder einem anderen Tonabnehmer welche, welcher eine andere Auflagekraft erfordert schwierig werden |
div0
09:52
Danke @einstein-2, das stimmt das habe ich im Auge. Sowohl der Pick It 25A als auch der Ortofon 10 haben das gleiche Gewicht, daher sollte die Antiskating Einstellung passen. |
akem
20:27
Das Gewicht ist egal, auf die Auflagekraft kommt es an. Und hier gilt auch, daß das Antiskating für unterschiedliche Nadelschliffe auch unterschiedlich sein sollte. Von daher empfiehlt es sich in der Tat, bei elliptischen Nadeln zu bleiben. Gruß Andreas |
.JC.
21:36
sehe ich auch ![]() Vor allem ist der Nadeltausch auch für Grobmotoriker problemlos. ![]() |
Yamahonkyo
22:11
Hallo div0, eine gravierende Verbesserung ist durch den Tausch der Nadel zu einer OM10 auch nicht wirklich zu erwarten, auch wenn man hier tricksen könnte. Die bessere nackte Ortofon Nadel 20 kostet um die 150 Euro. Hast du eine Tonarm? Dann könntest du einen AT-VM95EN Tonabnehmer mit ebenfalls nackter elliptischen Nadel verwenden. Diesen gibt es aktuell für ab ![]() Gewichts- und Auflage- und Höhentechnisch unterscheiden sich der OM5 und der AT-VM95EN folgendermaßen: OM 5 Gewicht: 5g mit eingelegtem Zusatzgewicht - Ist so beim Pro-Ject T1 montiert Auflagekraftbereich15-20mN (1,5-2,0g) empf. Auflagekraft17,5mN (1,75g) - Diese ist auch beim Pro-Ject T1 Standard. Das Antiskating hat übrigens den selben Wert. Höhe 18,0mm AT-VM95EN Gewicht 6,1 g Auflagekraftbereich 1,8 – 2,2 g Empfohlene Auflagekraft: 20nM (2,0 g) Höhe 17,2mm Der AT-VM95EN funktioniert am Besten mit einem um den Faktor 0,8 bis 0,9 mal dem Auflagegewicht reduzierten Antiskating. Wenn du für den AT-VM95EN Tonabnehmer das Auflagegewicht irgendwo zwischen 1,75:0.9=1,94 g und 1,75:0,8=2,2 g, einstellst, würde es passen. Über den geringen Höhenunterschied von 0,8mm musst du dir keine Gedanken machen. Dies könntest du zwar nach dem Auspendeln des Tonarms in Waage nur mit der Skala des Gegengewichts einstellen, aber mit einer Tonarmwaage ist es genauer. Genauso könntest theoretisch auch mit dem Pick It 25A verfahren. Da wird es allerdings mit einem Auflagekraftbereich von 20-25mN (2,0-2,5g) und einer empfohlenen Auflagekraft von 22mN (2,2g) Arsch knapp und es könnte durch die geringe Nadelnachgiebigkeit unsauber spielen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 20. Okt 2021, 22:20 bearbeitet] |
einstein-2
01:47
erstellt: 21. Okt 2021, |||
Hallo Das Gegengewicht des T1 hat keine Skala, sondern nur einen Gewindestift. Nach lösen von diesem, lässt sich das Gegengewicht verschieben. Zum einstellen der Auflagekraft wurde eine einfache Plastiktonarmwaage mitgeliefert. Und nochmals, da sich das Antiskating nicht einstellen lässt, sollte ein Tonabnehmer bzw. Nadeleinschub verwendet werden, welcher die selben Auflagekräfte wie das originale System benötigt. |
.JC.
05:42
Moin Roland,
Du könntest den verwenden, er (vermutlich) nicht. Hast du mal einen Tonabnehmer getauscht an einem Tonarm OHNE Headshell ? OK, die neue VM-Serie hat Gewindelöcher und ist daher recht einfach zu montieren, das einfach bezieht sich aber auf Leute, die wissen, wie man das macht. |
einstein-2
07:58
Hallo Wird denn hier nicht gelesen? Dieses VM hat eine Auflage von 2p und passt somit nicht zum fest eingestellten Antiskating. |
Holger
08:40
Um Himmels Willen... 0,25 zu wenig Antiskating... wie schröcklich... SCNR ![]() |
einstein-2
09:22
Hallo Stimmt auch wieder. Aber hier im Forum werden ja Erbsen gezählt, wenn ich sehe wie da um MM in der VTA Einstellung rumlaboriert wird. Anderseits stellt sich mir die Frage, ob dieser Dreher überhaupt eine Antiskating Korrektur in irgendeiner Form besitzt. |
div0
15:58
Der Dreher besitzt keine Antiskating Korrektur Möglichkeit. Und ja, das Auflagegewicht lässt sich mit einer Wippe und dem demontieren einer schweren Metallscheibe (mit Imbus) neu justieren, aber so fummelige Arbeiten schaffe ich nicht. Daher die Überlegung das gegen ne Ortofon 10 oder ein Pick It 25 A zu tauschen, da müssen die Einstellungen nicht durchgeführt werden. Macht es Sinn die Nadel zu tauschen oder sollte ich lieber den kompletten Tonabnehmer tauschen weil erst mit einem besseren Tonabnehmer die bessere Nadel wirklich Sinn macht? |
Yamahonkyo
16:25
Achja, sorry hatte mich verlesen, die Pick It Nadel kommt mit 1,5-1,75g aus. Das Problem scheint aber die Kombination der geringen Nachgiebigkeit der Nadel und dem leichten Tonarms zu sein, oder habe ich das auch falsch gelesen? Dann bleibt doch nur die 10er Nadel für das OM5, oder? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 21. Okt 2021, 16:38 bearbeitet] |
akem
21:08
Der Punkt ist halt, daß die 5er und die 10er Nadeln baugleich sind. Keine Ahnung, womit da der Mehrpreis gerechtfertigt wird außer daß man für die zwei Ziffern mehr Farbe braucht als für eine Ziffer... ![]() Klanglich sind diese gebondeten Nadeln bei Ortofon eine Wundertüte: man kann eine erwischen, die halbwegs nach Hifi klingt, man kann aber auch eine erwischen, die wie ein Telefonhörer mit mehr Baß klingt... Solche Streuungen gibt es bei der nackten Ellipse der 20er Nadel halt nicht. Von daher wäre meine Wahl eindeutig (wobei ich aber auch diesen Plattenspieler nie gekauft hätte...) Solltest Du Dich für einen anderen Tonabnehmer entscheiden: gönne Dir eine elektronische Tonarmwaage. Die paar Euros hast Du dann auch noch und dann stimmt die Auflagekraft wenigstens. Diese Plastik-Balkenwaagen sind nicht mehr als ein Alibi und beim Wiege-Ergebnis darfst Du ruhig eine Toleranz von einem halben Gramm einplanen. Auch wenn Ortofon draufsteht (aber bei Ortofon taugen noch nicht mal die elektronischen Waagen für teures Geld was). Tip: ![]() Gruß Andreas |
Yamahonkyo
04:06
erstellt: 22. Okt 2021, |||
[Beitrag von Yamahonkyo am 22. Okt 2021, 04:07 bearbeitet] |
.JC.
06:39
nein, nur Nadeltausch. |
div0
19:38
erstellt: 23. Okt 2021, |||
Also ist die Empfehlung "nur" eine neue Ortofon 5 Nadel. Kein neuer Tonabnehmer und nicht den Pick It 25 A ? Kennt die Pick It 25 A wer? |
akem
21:34
Meine Empfehlung ist die 20er Nadel. Gruß Andreas |
.JC.
22:11
Siehe Beitrag 8 ![]() |
ProJect Debut Pro Pick it oder SuperOM40 DanielP83 am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 14 Beiträge |
Rat zu ProJect Pick it Pro B gesucht Ecki_W am 25.08.2024 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 20 Beiträge |
Ortofon SPU CLASSIC A -- Pick-up Cartridge SurfDevil am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 5 Beiträge |
Pro-Ject Pick it S2C oder Ortofon Concorde 10 R Moving Mangnet an Technics SL-1210Mk2 für HiFi edi_nockenfell am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 6 Beiträge |
Ortofon OM 10 Super lens2310 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 54 Beiträge |
Ortofon MC 10 Super hifi-linsi am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
Ortofon OMB 10 <> OM 10?! BillBluescreen am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 3 Beiträge |
Ortofon OVB 10 wegavision am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Ortofon OMB 10 tyr777 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 7 Beiträge |
Ortofon Concorde 10 Zusatzgewicht Teasy40 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 16 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
