| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm einstellen CEC BD 3200 | |
Tonarm einstellen CEC BD 3200+A -A |
lt-45
erstellt: 09. Aug 2021, 15:23
Hallo Ich bin bzgl. der Einstellung des Tonarms ein wenig verwirrt. Ich lese immer wieder, dass der Tonarm (im Betrieb) parallel zur Schallplatte stehen soll. Nun ist beim BD3200 die Tonarmhöhe leider nicht einstellbar, ich kann aber über die Federn der Aufhängung ein wenig die Tellerhöhe verändern. Das Hardshell beim CEC ist leicht gekröpft, sprich nicht gerade in der Horizontalen sondern nach oben geneigt. Wenn ich den Teller jetzt so hoch stelle, dass der Tonarm gerade steht, muss ich Angst haben, dass dieser mit seinem Verschluss auf der Platte aufliegt. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Oder ist in diesem Fall die Bezugsebene die Oberseite des Hardshells? Mit fragendem Blick Sören [Beitrag von lt-45 am 09. Aug 2021, 15:23 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 09. Aug 2021, 16:10
Hallo, der Tonarm ausgependelt schwebend (Lift unten, Auflagekraft 0) sollte ziemlich gerade stehen. Eine Wasserwaage brauchst dafür aber nicht! Mit Auflagekraft eingestellt sollte die Nadel gerade senkrecht in die Rille eintauchen (ca. 90 Grad), das wäre für mich wichtiger. Peter |
holger63
erstellt: 09. Aug 2021, 16:29
Richtig ist das mit der schrägen Headshell nicht, da ist wohl irgendwas verzogen. Wenn es aber nicht wackelt, ist es ok, solange das ganze so eingestellt werden kann, dass die Nadel richtig steht, wie Peter schon schrieb. Das ist normalerweise dann der Fall, wenn die Oberkante des Systems bzw die Unterkante des Headshells parallel zur Platte ist. Gruß Holger |
holger63
erstellt: 09. Aug 2021, 16:31
Vielleicht kannst du ein Foto von der Seite machen? |
lt-45
erstellt: 09. Aug 2021, 17:16
Mhhh, das Headshell zieht sich beim Festziehen nach oben. ![]() Ich hab mal ein Ersatzheadshell eingesetzt und das sitzt gerade. Vielleicht ist der Gummiring zu dick und er zieht sich darum schief. Ich werde mal einen anderen versuchen. Die Auflagekraft ist richtig eingestellt. Man kann aber auf dem einen Bild sehen, dass das System nicht parallel zu Platte ist. ![]() |
lt-45
erstellt: 09. Aug 2021, 17:24
lt-45
erstellt: 09. Aug 2021, 17:31
Yamahonkyo
erstellt: 10. Aug 2021, 12:52
Hallo, lass den Dämpfungsring doch mal ganz weg. Die Unterkante des Nadeleischubs sollte parallel zur Platte sein, eine leichte Neigung nach vorne wäre noch ok, aber auf keinen Fall nach hinten. Meiner Ansicht nach ist die Headshell am Anschluss verbogen. Versuch sie doch vorsichtig etwas nach unten zu biegen (natürlich abmontiert, nicht am Tonarm). Wenn sie aus Kunststoff ist, mit einem Fön anwärmen und sehr sehr sanft drücken. Sonst nimm die Headshell, die gerade ist. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 10. Aug 2021, 13:07 bearbeitet] |
CEC BD-3200 aufrüsten madhatter am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 6 Beiträge |
Plattenspielerbedienung -> CEC BD-3200 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 47 Beiträge |
Tonabnehmer einstellen bei CEC BD-3200 Plattenspieler Synthianxyz am 05.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 6 Beiträge |
Tonarmkabeltausch CEC BD-7000 Spuggi am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
CEC BD 5200 > endet morgen Dynacophil am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 5 Beiträge |
Plattenspieler CEC BD-5200: Fragen x_henning_x am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 3 Beiträge |
Kaufhilfe CEC BD 4200 Tonabnehmer Wolfhart_H. am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 10 Beiträge |
CEC 5200 Swingchassis einstellen bluez-driver am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
CEC BD 5200 Reparaturhilfe gesucht miloy am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Justage Tonabnehmer CEC BD-5200 bluez-driver am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 114 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.732
