| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 170 - läuft zu langsam/ungleich | |
Thorens TD 170 - läuft zu langsam/ungleich+A -A |
Vollgas300
erstellt: 24. Jul 2021, 14:55
Hallo zusammen. Ich habe einen Thorens TD 170-1 Plattenspieler. https://www.thorens.com/de/thorens%C2%AE-td-170-1.htmlDieser läuft teils minimal langsamer als er sollte oder ungleich. Hört man vorallem bei z.B. Gitarrenriffs. Da hört es sich an, als würde der Gitarrist Vibrato spielen. Nach einer gewissen Spielzeit pendelt es sich manchmal wieder ein. Was ich schon gemacht habe: neues Netzteil und neuen Riemen. Jemand eine Idee? So machts gerade kein Spaß. |
Vollgas300
erstellt: 24. Jul 2021, 15:13
So, RPM Messing mit dem Smartphone und 2 Apps haben "saubere" 33,14 RPM ausgegeben. Hm. MIN 32,93 rpm (-0,65%) MAX 33,38 rpm (+0,72%) |
raindancer
erstellt: 24. Jul 2021, 15:34
Hats bei der Messung gejault? Ansonsten: Laufflächen und Riemen reinigen z.B. mit Spiritus Riemen abnehmen, läuft der Teller dann leicht? |
hpkreipe
erstellt: 25. Jul 2021, 10:00
Hi, den Antriebspully am Motor nicht vergessen und diesen bitte auf kleine Pickel/ Unebenheiten untersuchen. Diese ggf. entfernen, sonst würde ich wenn möglich den Spieler zurückgeben. Es handelt sich um ein Neuerwerb? Die RPM Apps mitteln Dir das heraus. Die Min- und Maxwerte beziehen sich auf eine Messung, oder sind die das Ergebnis mehrerer Messungen bei Dir? Letztlich funktioniert Dein Gerät im Mittel, nur eben nicht langzeitstabil auf den Punkt genau. |
Vollgas300
erstellt: 25. Aug 2021, 11:33
Hallo zusammen. Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und sorry, dass ich jetzt erst antworte. Reinigungsalkohol, Tücher und Q-Tipps liegen bereit. Werde das Ganze am Samstag in Ruhe angehen. @raindancer: nein, hat nichts gejault. @hpkreipe: Nein, das Gerät wurde zwar neu gekauft, ist aber schon über 10 Jahre in meinem Besitz. Bin echt gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird, ich werde berichten! |
8erberg
erstellt: 25. Aug 2021, 16:19
Hallo das Motorlager könnte auch ein wenig Öl vertragen. Dabei unterhalb des Pulleys 2-3 Tropfen harzfreies Nähmaschinen oder Modellbahn-Öl ans Lager geben. Peter |
Vollgas300
erstellt: 27. Aug 2021, 14:48
Vollgas300
erstellt: 27. Aug 2021, 14:52
8erberg
erstellt: 27. Aug 2021, 16:37
Hallo, das Schmiermittel ist wohl zur Montage angebracht worden um den Subteller leichter zu montieren. Das eigentliche Tellerlager ist ja unterhalb des Chassis und durch eine Schraube gesichert. Hier mal der Link zur Serviceanleitung vom "Verwandten" Grundig 8000: http://www.hifi-archiv.info/Grundig/PS8000s/Für die Motorölung: ![]() Wenn der Haupthebel keine Geräusche macht und die Automatik flutscht brauchst dort nix machen. Peter |
Vollgas300
erstellt: 06. Sep 2021, 06:52
Danke für die vielen Tipps. Also der Subteller bremst defintiv. Wenn man diesen von Hand anstößt, läuft er keine zwei Umdrehungen. Nachdem ich alles zusammengebaut habe, das klassische Problem bei dem Thorens - Motor läuft nicht mehr. Per Automatik oder Manuell. Netzteil kann ich ausschließen. Passiert ledier, wenn man den Teller von Hand dreht, da rutschter in irgendeinen Modus und man muss ihn wieder "enddrehen". Bisher erfolglos. Das Ding ist echt mein Sorgenkind. Aber ist wohl nicht nur mir bekannt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-18436.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-27375.htmlÜberlege mir ernsthaft einen anderen zu kaufen. Vielleicht gibts dazu bald einen Thread zum Thema Kaufempfehlung. |
8erberg
erstellt: 06. Sep 2021, 11:33
Hallo, wenn der Tonarm eingeschwenkt wird sollte der Motor starten, passiert das nicht bitte die Mechanik in dem Bereich prüfen (vor allen Dingen den Schalter, aber normalerweise hört man auch den "Tick" wenn der Tonarm eingeschwenkt wird. Wenn der Subteller schwer dreht ist wohl die Automatik im Eingriff (erkennbar das das Kurvenrad eingreift). Hebel auf "Stop" stellen und weiterdrehen bis es "Klack" sagt. Dann sollte der Subteller wieder leicht drehbar sein. Wenn nicht hilft nur guggen woran es liegt. Aus der Ferne ist keine Diagnose möglich. Peter |
Vollgas300
erstellt: 07. Sep 2021, 06:56
Problem gelöst, das Teil läuft wieder. Da ich alles im gleichen Zug neu verkabelt habe, hatte ich den Thorens in meinen Denon Amp eingesteckt, dass er über diesen Strom bekommt. Cooles Feature, was ich da nach Jahren erst entdeckt habe. Nur dazu muss ja auch der Amp an sein, damit er Strom liefert Reinigung erfolgt jetzt die nächsten Tage, bin gespannt. Der Teller dreht sich aber unglaublich schwer. Ohne Riemen und mit gut Schwung bekomme ich nicht einmal annähernd eine Umdrehung hin. [Beitrag von Vollgas300 am 07. Sep 2021, 06:57 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 07. Sep 2021, 07:44
Hallo, wie gesagt: dann ist entweder die Automatik mit im Eingriff (das Kurvenrad dreht sich mit) oder das Lager hat nen hau. Peter |
Vollgas300
erstellt: 08. Sep 2021, 13:17
@Peter: das Kurvenrad ist das schwarze Zahnrad aus meinem Beitrag #7, oberes Bild, oder? |
8erberg
erstellt: 08. Sep 2021, 13:52
Hallo, jepp... so genannt weil dort die beiden "Kurven" sind für die Tonarmbewegung mittels Haupthebel. Das Rad darf sich nur mitdrehen wenn die Automatik "im Eingriff" ist, also bei Start - Tonarmtransport zum Aufsetzpunkt - und bei Stop - Tonarmtransport zur Stütze Peter |
Vollgas300
erstellt: 11. Sep 2021, 11:14
Vielen lieben Dank an Euch. Es läuft gerade die Piece Of Mind von Iron Maiden. Habe dem Pulley einen Tropfen Öl spendiert und dem Tellerdorn. Glaube vorallem dem Dorn tat es richtig gut. Wahnsinn! |
Thorens TD 170? johannhh am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 15 Beiträge |
Thorens TD 170 Schick1983 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 7 Beiträge |
thorens TD 170 mkII highfreek am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 6 Beiträge |
Reparatur Thorens TD 170 Vogone am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 8 Beiträge |
Thorens TD 318 läuft zu langsam good.g am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 10 Beiträge |
Thorens TD 126 MK1 läuft zu langsam Svenni-benni am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 17 Beiträge |
Thorens TD 170 vs. Neukauf satschssel am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
Thorens TD 170 - Endabschaltung Probleme Fragenkostetnichts am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 10 Beiträge |
Thorens TD 180 zu langsam siveritas am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 6 Beiträge |
Thorens td 170 mit verstärker und boxen? Bennysep am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.691
