Ausgangssignal neue Nadel leiser
insertname
#1 erstellt: 12. Jun 2021, 13:29
Hallo, ich habe heute von der Ortofon OM 5E auf die Audio-Technika AT-OC9XEB gewechselt und das Ausgangssignal ist betimmt an die 20 dB leiser als mit der alten Ortofon Nadel. An was kann dies denn liegen?
Viele Grüße
flyingscot
#2 erstellt: 12. Jun 2021, 13:37
Das eine ist ein MM-System, das andere ein MC-System.
Für MC-Systeme braucht man einen MC-fähigen Phono Vorverstärker, der neben der korrekten Anpassung auch höhere Verstärkung hat. MC System liefern fast immer ein deutlich kleineres Signal.
insertname
#3 erstellt: 12. Jun 2021, 13:39
Ah, ok, das erklärt das dann Vielen Dank!!
Holger
#4 erstellt: 12. Jun 2021, 13:44
Dass ein System “leiser” ist als ein anderes, das kann einem immer passieren, sogar wenn man bei MMs bleibt.
Es gibt halt unterschiedliche Ausgangsspannungen... ist wie mit Automotoren, da gibt’s 1000 Kubik mit 85 und auch mit 120 PS.
insertname
#5 erstellt: 12. Jun 2021, 13:46
Ich betreibe das ganze mit einem RX-V683 von Yamaha. kann ich da beim Phono eingang irgendwo MC einstellen? Mit MM is er ja anscheinend gut zurecht gekommen.
Holger
#6 erstellt: 12. Jun 2021, 13:58
Nein, das geht bei diesem Receiver nicht.
Der “kann” nur MM.
[Beitrag von Holger am 12. Jun 2021, 13:59 bearbeitet]
dialektik
#7 erstellt: 12. Jun 2021, 14:04
Du brauchst einen Phono-Preamp für MM und MC z.B. Pro-Ject Phonobox,
dieser wird dann aber nicht am Phono-, sondern z.B. CD-, Aux-Anschluss des Yamaha angeschlossen.
kopffuss
#8 erstellt: 12. Jun 2021, 14:09
Tipp IFI Phono geht auch und ist hier sehr gut bewertet .Kostet um die 160 Euronen.
Lesen http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=28607
Cris
[Beitrag von kopffuss am 12. Jun 2021, 14:10 bearbeitet]
insertname
#9 erstellt: 12. Jun 2021, 15:08
Super. Danke für eure Hilfe!!
Ausgangssignal Thorens
Harleywitsch am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  23 Beiträge
Neue Nadel????
electricxxxx am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
Neue Nadel?
klonie62 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  2 Beiträge
Neue Nadel ?
GKMRico am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  10 Beiträge
Neue Nadel
Doris71 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  43 Beiträge
Graetz HSP 200 kein Ausgangssignal
hennings3 am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  12 Beiträge
Dual 1254 - kaum Ausgangssignal
Noise-feratu am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  3 Beiträge
HILFE! NEUE NADEL; AUFLAGEGEWICHT??
electricxxxx am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  5 Beiträge
brauche neue DUAL Nadel!
yawara am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  15 Beiträge
Neue Nadel. Verzerrungen?
AdmiralAckbar am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  74 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
