Probleme Technics Sl 1500 C mit Cabasse Pearl Akoya
NilsN-O
#1 erstellt: 17. Mai 2021, 08:19
Hallo liebe Gemeinde!
Ich benötige eure Hilfe!
Zu den Fakten:
Habe den Plattenspieler Technics SL 1500 C und zwei Aktivboxen von Cabasse The Pearl Akoya.
Mein Problem:
Wenn ich meine Platten in "normaler" gemäßigter Zimmerlautstärke höre, ist alles ok. Aber sobald ich den Ton etwas höher drehe, fangen die Boxen an zu dröhnen, rauschen oder pochen. Es wird dann extrem unsauber. Die Boxen stehen ca. 40 cm links und rechts neben dem Schallplattenspieler (auf demselben Sideboard). Als ob der Schall der Boxen den Plattenspieler "stört" und dementsprechend den Sound verzerrt/schlecht wieder gibt. Wenn ich die Boxen dabei anfasse, vibrieren diese ziemlich stark.
Sobald ich die Quelle von "Plattenspieler" auf "Bluetooth" umschalte und über mein Handy Musik einspiele, läuft alles einwandfrei. Egal wie laut ich aufdrehe. Liegt also an der Kombi mit dem Plattenspieler.
Stelle ich die Boxen etwas weiter auseinander, wird es besser. Aber aufgrund vom Platz und örtlichen Gegenbenheiten möchte ich das eigentlich nicht.
Würden Absorberplatten / Basen ggf. helfen?
Ich bin technisch absolut nicht visiert! Mal eben zur Einordnung. Es soll nur funktienieren.
Danke im voraus!
Burkie
#2 erstellt: 17. Mai 2021, 08:53
es kann ja sein, dass die Boxen das Sideboard zum Vibrieren anregen.
Diese Vibrationen übertragen sich auf den Plattenspieler, und so kommt es zu einer Rückkopplung.
Probeweise könntest du die Boxen und Plattenspieler auf etwas weiches stellen - Wolldecken, Schaumgummi, o.ä.
Wenn es dann besser wird, weißt du woran es lag.
NilsN-O
#3 erstellt: 17. Mai 2021, 09:00
Danke für die Antwort.
Der Verdacht liegt nahe. Werde ich heute Abend testen.
Falls es hilft, möchte ich aber nicht unbedingt meine Boxen und Plattenspieler auf Handtücher stehen haben.
Wären dann Absorber oder Basen eine sinnvolle Lösung? Preislich geht es da ja gewaltig auseinander.
Black_Cat_85
#4 erstellt: 17. Mai 2021, 09:40
Lege mal den Finger auf das PS Gehäuse, da wirst Du die Schwingungen, wenn es Körperschall ist, schon spüren. Auch der Luftschall von der Pearl kann die Ursache sein. Deine Geräte stehen zu dicht bei einander, auf der selben Standfläche, der Player im Druckmaximum der LS.
Eigentlich hast Du alles falsch und nichts richtig gemacht, sorry.
Bestelle Dir bei Frankenschaum mal passende Sylomerpads. Die kosten fast nichts und wenn das Ergebnis damit besser wird kannst Du auf den Erkenntnissen aufbauen. Ansonsten die LS runter von der Stellfläche, die Basisbreite ist zum hören eh untauglich.
Und übehaupt, wer hat dich eigentlich beraten das so zu machen?
VG
BC
NilsN-O
#5 erstellt: 17. Mai 2021, 09:50
Das Fachwissen habe ich mir selbst angeeignet...
So weit bekomme ich die Box nicht vom Plattenspieler weg. Das Kabel hat da seine Grenzen. Kann ich natürlich austauschen wenn nötig.
Black_Cat_85
#6 erstellt: 17. Mai 2021, 09:51
Das solltest Du machen, die LS müssen runter vom Sideboard.
VG
BC
kopffuss
#7 erstellt: 17. Mai 2021, 10:27
Rauf auf gute Ständer und etwas weg von der Wand...die Dröhnen da ganz leicht.
Die Akoya haben schon von Natur aus einen MÄCHTIGEN Bass..zu nahe an der Wand wird es Kritisch.
Cris
Burkie
#8 erstellt: 17. Mai 2021, 10:32
Hifi hat sich dem Wohnumfeld anzupassen, nicht umgekehrt.
Wenn die Boxen nicht weiter weg gestellt werden können, dann geht das eben nicht, und man muss sich anders behelfen.
Zunächst wäre zu testen, ob sich mittels elastischer Unterlagen (Gummimatten, - Füße; halbierte Tennisbälle, ...) unter Boxen und/oder Plattenspieler das Problem nicht zufriedenstellend lösen, oder zumindest verringern lässt.
Wenn nicht, wäre die Überlegung, die Boxen evtl. an der Wand hinter dem Sideboard zu befestigen, oder den Plattenspieler auf ein Wandregal zu stellen, o.ä.
Es soll ja schließlich ins Wohnzimmer sich einpassen und auch nach was aussehen.
kopffuss
#9 erstellt: 17. Mai 2021, 10:45
Hast du schon die neue Software von den Akoyas. Es wurde ja gesagt das man damit etwas besser Einmessen und jegliche Parameter Einstellen könnte.
Mit Unterlagen und sonstiges bekommst den Bass der Akoya nicht in den Griff bei Aufstellund Sideboard oder Wand nah .Aber mit der Software müsste es gehen.
Wiso die Franzosen noch eine Wandaufhängung anbieten ,mir unverständlich.
Cris
[Beitrag von kopffuss am 17. Mai 2021, 10:52 bearbeitet]
Black_Cat_85
#10 erstellt: 17. Mai 2021, 10:47
Jetzt weis ich auch warum hier immer so viel Unsinn geschrieben wird.
"Hifi hat sich dem Wohnumfeld anzupassen, nicht umgekehrt."
Besser kann man sich nicht outen, Danke!!!
VG
BC
kopffuss
#11 erstellt: 17. Mai 2021, 11:07
Die Akoyas ist die Kleinere der Steaming Ls von Cabass...Trotzdem sind die LS hochwertigst verarbeitet und vom HIFI Standart auch sehr hoch einzuschätzen.
Leider unterschätzt man die kleinen Akoysa ,da die extem Laut können ,und für diese Größe einen sensationellen Bass haben, wie eine sehr gute Auflösung ,Räumlichkeit und "Aufstellungsunkritisch" sind da sie Coax und Punktstrahler sind .
Auf Borde haben die sowiso nix verloren.
Einfach mal Probieren ,wo dies Designerschönheiten auch Klanglich gut Funktionieren.
Persönlich gefallen sie mir außerordentlich wäre da nicht immer die Bescheidene Software dazu.
Mit Software zugriff DSP auf Bass Mitten und Höhen zum einstellen Absenken oder Erhöhen würde das ganze auch mit Sidebord ganz gut funktionieren.
Cris
[Beitrag von kopffuss am 17. Mai 2021, 11:30 bearbeitet]
NilsN-O
#12 erstellt: 17. Mai 2021, 11:32
Danke für die vielen Antworten!
Ich werde heute Abend erstmal versuchen, etwas weiches als Unterlage unter die Boxen zu legen. Tendenziell wären die Lautsprecherständer von Cabassee auch eine Alternative. War so zwar nicht geplant, sieht aber auch ganz schick aus.
Zum Thema Software / App: Unglaublich wie schwach die App ist. Absolut nervtötend! Sobald man die Boxen ausstellt, sind Voreinstellungen quasi weg. Für solch ein ansonsten gutes und teures Produkt unwürdig.
kopffuss
#13 erstellt: 17. Mai 2021, 11:47
Ich bin en Absoluter Fan der Cabasskugeln ,Softwareverbesserungen wurden schon 2020 versprochen.
Wenn man mit dem leben kann ,die Kugel sind echt vom Klang her absolut en HIT und meins .
Wen Cabass mal die Software in den Griff bekommen würde , wie gesagt Einzelparameter auswählen um sie verändern zu können ,da das ja problemlos Programmierbar ist .kauf ich mir sofort die Pearl.
Die Stands würde ich ins Auge fassen da du die LS besser und wariabler aufstellen könntest.
Grüße Cris
.JC.
#14 erstellt: 17. Mai 2021, 11:54
also entweder die Lautsprecher auf Ständer oder noch besser den Technics auf ein Wandregal.
(wenn die Wand geeignet ist).
Sämtliche Absorbergeschichten funktionieren da nicht (Körperschall dringt durch).
kopffuss
#15 erstellt: 17. Mai 2021, 11:57
Kurzer Nachtrag.
Du könntest auch wenn du die Ständer hast ja den optimalen Abstand /Ort heraus finden und die LS bei intensiveren Hörabende darauf platzieren ...gibt ja kein Kabel das man nachschleifen musst
Jedoch bleibt dir dann das Einmessen noch zu Tun....sind leiderv unfähig merere Speicherplätze zu Programmieren die man dann abrufen kann.
Jedenfalls hören so einige meiner Freunde ,die dann wieder die LS an einem Wohnraumfreundlicheren Ort Parken kann.
Cris
WBC
Gesperrt
#16 erstellt: 18. Mai 2021, 13:52
Wen wundert es wirklich, dass ein dermaßen empfindliches System wie der Plattenspieler nicht funktionieren kann, wenn er direkt neben den LS steht, weil die Kabel nicht länger sind und die Optik eine andere Aufstellung verbietet...?
Hier werden definitiv absolut falsche Prioritäten gesetzt. - und in diesem Zusammenhang von "Fachwissen" zu schreiben, ist m.M.n. mehr als ...
Mal ehrlich - in diesem Fall ist Vinyl das absolut falsche Medium - ist zwar gerade "hip" aber leider reicht das "dabei sein wollen" bei weitem nicht aus, um vernünftig Musik von "Platte" hören zu können...
Und mehr schreib' ich dazu jetzt mal besser nicht...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 18. Mai 2021, 13:54 bearbeitet]
kopffuss
#17 erstellt: 18. Mai 2021, 14:54
Es ginge noch einen BT Sender am 1500 c anzuschließen...
Grüße Cris
[Beitrag von kopffuss am 18. Mai 2021, 15:01 bearbeitet]
NilsN-O
#18 erstellt: 18. Mai 2021, 14:56
Mein "Fachwissen" war Ironie. Hast du leider nicht verstanden. Beim nächsten mal werde ich es markieren.
Trotzdem danke für deinen wertvollen Beitrag.
kopffuss
#19 erstellt: 18. Mai 2021, 15:29
Die Pearl sind bei dir ungefähr 120 bis 140 cm voneinander entfernt. Nach meiner Erfahrung mit den Kugeln minimal 2 Meter Abstand voneinander.
Man sollte sie einsetzen bei mittleren bis Großen Räumen ,also ab 25 m2 ,darunter sind sie einfach zu Überdimensioniert und zerschiessen dir Wörtlich den Raum .
Cris
Burkie
#20 erstellt: 18. Mai 2021, 15:45
Ich werde heute Abend erstmal versuchen, etwas weiches als Unterlage unter die Boxen zu legen..
konntest du das schon ausprobieren? Hat es was genutzt?
*hannesjo*
#21 erstellt: 18. Mai 2021, 15:49
Absolutes Minimum , SIE benötigen einfach " Ihren Raum zum Atmen " .
Haben nicht umsonst eine Spitzenleistung von " schlappen " 120 dB .
à votre santé. Die " Dick-Perlen " 🤣 legen da noch eine Schippe drauf.
[Beitrag von *hannesjo* am 18. Mai 2021, 16:29 bearbeitet]
kopffuss
#22 erstellt: 18. Mai 2021, 16:23
Haben nicht umsonst eine Spitzenleistung von " schlappen " 120 dB . :prost
Dann Zaubern dir die Kugeln ,ein Lächeln ins Gesicht
Cris
NilsN-O
#23 erstellt: 18. Mai 2021, 19:00
[quote="kopffuss (Beitrag #22)"][quote="*hannesjo* (Beitrag #21)"][quote="kopffuss (Beitrag #19)
Haben nicht umsonst eine Spitzenleistung von " schlappen " 120 dB . :prost[/quote]
Cris[/quote]
Habe heute Abend die vielen guten Ratschläge aufprobiert.
Die Boxen stehen zur Zeit leicht gepolstert neben dem Sideboard. Und tatsächlich habe ich jetzt keine Probleme mehr. Überlege ob ich mir noch die dazugehörigen Ständer kaufe.
Mein Wohnzimmer sollte für die Boxen nicht zu klein sein. Haben 35 qm Wohnzimmer mit offener Balkenlage im Dachgeschoss. Leider schlafen die Kinder direkt unter dem Wohnzimmer im Erdgeschoss.
Noch einmal danke an alle fleißigen Helfer.
*hannesjo*
#24 erstellt: 18. Mai 2021, 21:11
" Kleine Maßnahme mit großer Wirkung "- viel Spaß mit den
grandiosen " PERLEN " ! Die dazugehörigen Ständer - 👍👍
stylischer geht's ja wohl nicht 😋 ... wenn ES denn zum
zum Interieur passt . Auch die akustische Performance
würde davon " profitieren " . > 😉 < ( WAF )
Jegliches MEHR an Freiraum quittieren die Pearls mit größerer
Bühne , gesteigerter Durchhörbarkeit ... tonaler Transparenz.
Über die Bass-Fähigkeiten muss man wohl kein Wort verlieren-
Subwoofer - definitiv - überflüssig.
Bei mir im Wohnzimmer ( 55 qm) " werkelten " allerdings die
" DICK - Pearls " - konnten sich DA richtig , richtig austoben.
Mach's gut , hau rein - bleib / bleibt ( Kinder !! ) gesund !
hannesjo.
[Beitrag von *hannesjo* am 19. Mai 2021, 06:27 bearbeitet]
kopffuss
#25 erstellt: 19. Mai 2021, 07:55
Auch von mir viel Freude mit den Superperlen. 35m2 sind Perfekt
Cris
[Beitrag von kopffuss am 19. Mai 2021, 07:57 bearbeitet]
*hannesjo*
#26 erstellt: 21. Mai 2021, 01:20
hannesjo.
[Beitrag von *hannesjo* am 21. Mai 2021, 01:21 bearbeitet]
Technics SL-1500-C review
VGCA am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  202 Beiträge
Pearl Akoya an Cocktail Audio anschließen
Stephan_Sch am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  5 Beiträge
Neuer Technics SL 100 C
kopffuss am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  157 Beiträge
Technics SL 1900 Probleme
Loren58 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  16 Beiträge
Nadeln für Technics SL 1500?
xxxxxxxxxxxxxx am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
Technics SL 1500 Plattenspieler überholen?
HiFi-Raritäten-Fan am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  23 Beiträge
Technics SL-1500/1510 Ersatzteile
HerrMagnus am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  7 Beiträge
Probleme mit Technics SL-QD33
darkzine7gsr am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  33 Beiträge
Probleme mit Technics SL-20
Lakun am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit Technics SL-1900
morbuskobold am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.830
