Benötige Hilfe bei einem Technics SL-1600MK2
cempaja
#1 erstellt: 15. Apr 2021, 11:04
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand schreiben kann,
wo ich folgendes Zahnrad für einen Technics SL-1600 MK2 her bekomme.
Zahnrad Zusammenbau
Zahnrad
/renegade/
#2 erstellt: 15. Apr 2021, 11:16
Moin, versuche mal hier Klick
cempaja
#3 erstellt: 15. Apr 2021, 11:40
Danke finde auf den ersten Seiten allerdings nicht das Zahnrad.
Hast du dort schon bestellt?
/renegade/
#4 erstellt: 16. Apr 2021, 03:27
Ja, ich habe da schon was bestellt.
highfreek
#5 erstellt: 16. Apr 2021, 03:59
Wenns keinen Ersatz gibt, brech das Zahnrad kommplett durch , sezte es wieder auf der Welle mit 2 K Kleber (Stabilit Express)zusammen. Wenn das ausgehärtet ist, klebe von OBEN eine passende Unterlagsscheibe mit 2 K Kleber auf Zahnrad und Welle. Das geht danach NIE wieder kaputt und hält länger wie der Rest der Mechanik
cempaja
#6 erstellt: 16. Apr 2021, 06:13
ist schon geschehen.
Allerdings nur mit Klebstoff der vorrätig war, mal sehen ob es hält.
Ich habe außerdem über PM einen sehr guten Tip bekommen, wo man Zahnräder über 3D Druck bestellen kann.
cempaja
#7 erstellt: 16. Apr 2021, 16:52
So, Zahnrad ist geklebt und scheint erstmal zu halten.
Das "Problem" welches ich damit beheben wollte besteht leider weiterhin.
Zeitweise macht der Tonarm bei der Rückführung zur Basis sehr komische ruckelige, hakelige Bewegungen.
Was kann das noch sein?
WBC
Gesperrt
#8 erstellt: 16. Apr 2021, 18:24
Es kann am ausgeleierten Riemen liegen...
- oder am verharzten Fett auf den Zahnrädern und der Schnecke bzw. den abgenudelten Spitzen der Zahnräder, die ja noch in der Fettpampe enthalten sind...
Also alles penibel reinigen, neu fetten, 'nen neuen Riemen drauf und dann sollte alles wieder geschmeidig funzen.
[Beitrag von WBC am 16. Apr 2021, 18:42 bearbeitet]
cempaja
#9 erstellt: 16. Apr 2021, 19:23
Den Riemen habe ich bereits erneuert .
Dann werde ich wohl nächste Woche das Zahnrad bestellen(3D Druck), alles penibel reinigen und neu fetten.
[Beitrag von cempaja am 16. Apr 2021, 19:36 bearbeitet]
cempaja
#10 erstellt: 17. Apr 2021, 17:38
Eine Frage noch.
Gibt es spezielles Fett für Kunststoff Zahnräder?
WBC
Gesperrt
#11 erstellt: 21. Apr 2021, 15:36
Ich nehme immer Sanitärfett für Duschabtrennungen von Kermi...
cempaja
#12 erstellt: 21. Apr 2021, 17:45
Doch noch ne Antwort, auf dich ist Verlass
Vielen Dank!
WBC
Gesperrt
#13 erstellt: 21. Apr 2021, 17:50
Nicht dafür...
Gurkenhals
#14 erstellt: 21. Apr 2021, 18:07
Tach,
zum Schmieren von Kunststoffteilen wird gern Molycote empfohlen.
Eine kleinere Menge, z.B. 10ml, habe ich hier gekauft. Das Fett hat m.E.auch die richtige Konsistenz.
Meine Empfehlung.
Gruß,
Ulf
cempaja
#15 erstellt: 22. Apr 2021, 08:12
Danke für den Tip.
Leider ist das bestellte Zahnrad noch noch nicht eingetroffen, soll aber wohl heute verschickt werden.
Sobald es da ist, werde ich berichten welches Fett ich genommen habe und ob die Maßnahmen erfolgreich waren.
cempaja
#16 erstellt: 23. Apr 2021, 15:26
Sooo...neues Zahnrad verbaut, vorher alles entfettet und anschließend wieder eingefettet.
Und jetzt wird es bitter.
Tonarm bewegt sich einwandfrei und ohne Ruckeln hin und her, jetzt spinnt die Drehzahl
Erst wollte der Teller garnicht drehen, dann ein bißchen vorwärts und rückwärts. Drehe ich am Pitch springt diese nur zwischen 0 und +6 hin und her.
Ich bin ein wenig ratlos, da ich in dem Bereich nicht´s gewerkelt habe.
Bitte um Hilfe bzw. einem Tip woran es liegen könnte.
WBC
Gesperrt
#17 erstellt: 23. Apr 2021, 17:05
Hi , lies mal den 1610 mk2 Reparaturfred...ich hab's gerade hinter mir...
cempaja
#18 erstellt: 23. Apr 2021, 17:18
Ach du ahnst es nicht
Bitter finde ich nur daß er bis gestern seine Runden gedreht hat.
Hätte ich bloß nicht das Zahnrad gewechselt...
WBC
Gesperrt
#19 erstellt: 23. Apr 2021, 17:23
...wenn Du nicht irgendwo etwas derbe falsch angefasst hast, glaube ich nicht, dass das miteinander zu tun hat...es sei denn, Du hast irgendwelche Bauteile angeditscht, die evtl. kalte Lötstellen haben... - das könnte schon der Auslöser sein...
[Beitrag von WBC am 23. Apr 2021, 17:24 bearbeitet]
cempaja
#20 erstellt: 23. Apr 2021, 17:29
nicht bewusst oder daß es mir aufgefallen ist
Frage zum Plattenspieler TECHNICS SL-1600MK2
Sven-MBB am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  13 Beiträge
Zusatzgegengewichte für den SL-1600MK2
RS-1700 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  12 Beiträge
Technics SL-M1 Hilfe!
St.Bayerowski am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  5 Beiträge
Hilfe zu Technics SL-1300
röhren1991 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  40 Beiträge
Hilfe beim Technics SL-20
Pfeifer0069 am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  5 Beiträge
Technics SL 3310 Plattenspieler Hilfe
Wellingten am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  7 Beiträge
Technics sl-d3 contra technics sl-q33
boxenolli am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  13 Beiträge
Benötige Hilfe mit Technics SL-Q33 (Start-/Stop-Automatik)
haɪ̯fɪ am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  15 Beiträge
Hilfe bei Restauration technics sl 1710
Domdomnerd am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  36 Beiträge
Technics SL-B 2
P4R4D0X23 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.667
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
