| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics 1200mk2 schlechte Musik klang | |
Technics 1200mk2 schlechte Musik klang+A -A |
Tomiboy76
erstellt: 09. Apr 2021, 12:38
Hallo alle zusammen, ich hoffe kann mir jemand helfen oder tipp geben . Ich besitze alte Technics 1200 mk2 wo ich früher sehr oft nur elektronische Musik gehört habe. Bin dieses Jahr wieder zu analog zurück gekehrt. Paar Schallplatten gekauft bisschen jazz, reggae Pop , rock (zb . Agnus and Julia Stone, Bob Marley, Skalpell Jazz platte , Gregory Porter, Nils Wülker etc) und hier kommt alles klingt gedämpft , fehlen höhen, klingt nicht schön . Wenn ich alte dub techno platten auflege klingt besser ohne scheiss. Also habe : Technics 1200mk2 AVR Denon 1604 alte Verstärker (ich weiss eigentlich nur für home cinema geeignet) und noch ohne Phono Eingang deswegen dazu gekauft Photo Vorverstärker IFI Zen Photo für 159 Euro.Man kann MM oder Mc Tonabnehmer wählen. Wegen bass Mangel habe noch subwoffer von Yamaha, Lautsprecher sind alt von Kenwood also totale misch masch. Tonabnehmer am Anfang alte benutzt Concorde pro s deswegen gleich gekauft Nagaoka Mp 110. Alles mit Schablonen , Wasserwaage ausgerichtet mit sehr viel zeit eingeplant. Ergebnis ist leider gleich, klingt sche...se. Plattenspieler Cinch Verbindungen gecheckt alles ok , Tonarmverbindung mit Tonabnehmer gereinigt, unzählige Einstellungen am Denon ausprobiert nix gebracht. Für egal welche tipp werde mich sehr freuen und bedanken. Thomas |
8erberg
erstellt: 09. Apr 2021, 13:46
Hallo, die Nagaokas reagieren pingelig auf zu hohe Abschlusskapazitäten. Zum Phonopre findet ich keine Werte, zusammen mit einem langen Kabel kann es dann schon muffig klingen. Peter |
Tomiboy76
erstellt: 09. Apr 2021, 15:54
Hallo Peter , danke für schneller Antwort. Das kann vielleicht sein weil Cinch Kabel von Vorverstärker bis Verstärker ist 3m lang. Habe leider keine Möglichkeit Plattenspieler in der nahe aufzustellen. IFI Zen Phono habe nur das hier: Technische Daten IFI ZEN PHONO Ein-/Ausgänge Analog Eingang: 1 x MM oder 1 x MC über RCA Analog Ausgang: 1 x RCA, 1 x 4,4 mm Pentaconn (symmetrisch) Bedienelemente Subsonic Filter Verstärkung MM – MC High – MC Low – MC V-Low Technische Daten Verstärkung MC (v lo)@: 72 dB (+/- 1 dB) MC (lo): 60 dB (+/- 1 dB) MC 8hi): 48 dB (+/- 1 dB) MM: 36 dB (+/- 1 dB) Subsonic-Filter Behebt nur die Störungen der Schallplatte, keine negativen Auswirkungen auf die Basswiedergabe. max. Ausgangsspannung (RMS) 20 V RMS symmetrischer Ausgang 100k (< 1% THD & N) 13,5 V RMS symmetrischer Ausgang 600 Ohm (< 1% THD & N) Ausgangs Impedanz Symmetrisch: 200 Ohm resistive Unsymmetrisch: 100 Ohm resistive Signal Rauschabstand 94 dB(A) MM re 2V BAL/1V UNBAL 80 dB(unweighted 80kHz BW) MM re 2V BAL/1V UNBAL 84 dB(A) MC Hi re 2V BAL/1V UNBAL 71 dB(unweighted 80kHz BW) MM re 2V BAL/1V UNBAL 90 dB(A) MC lo re 2V BAL/1V UNBAL 79 dB(unweighted 80kHz BW) MC lo re 2V BAL/1V UNBAL 79 dB(A) MC vlo re 2V BAL/1V UNBAL 69 dB(unweighted 80kHz BW) MC vlo re 2V BAL/1V UNBAL EIN (equivalent input noise) 0.6 nV|/Hz (unweighted) MC lo/vlo: -151 dBV (A weighted), -141 dBV (unweighted) 6.5 nV|/Hz (unweighted) MM/MC hi: -130dBV (A weighted), -119 dBV (unweighted) Verzerrung < -110 dB / 0.0003% MM re 2V BAL/1V UNBAL < -80 dB / 0.01% MC lo re 2V BAL/1V UNBAL < -86 dB / 0.005% MC vlo re 2V BAL/1V UNBAL Passt das zusammen mit Nagaoka Mp 110 oder nicht ? Oder vielleicht Denon ist nicht gut als Stereo ausgabe , habe überlegt mir neue richtige Verstärker zu besorgen zum Beispiel Yamaha AS - 501. Thomas |
Tywin
erstellt: 09. Apr 2021, 16:53
Hallo Thomas, klingen digitale Quellen mit vergleichbarer Musik "bei gleicher gehörten Lautstärke" besser? Mit gleicher gehörten Lautstärke ist nicht die gleiche Stellung des Lautstärkereglers gemeint, da unterschiedliche Quellen bei gleicher Stellung des Lautstärkereglers unterschiedlich laut klingen können, was mit der unterschiedlichen Ausgangsspannung unterschiedlicher Quellgeräte zu tun hat. Wenn bei einem Vergleich kein Ausgleich der gehörten Lautstärke erfolgt, sind mit der leiseren Musikquelle höhere und tiefere Töne überproportional zu leise hörbar, was an dem folgenden Ursache liegt: https://de.wikipedia...her_Lautst%C3%A4rkenDas führt zu einem dem entsprechenden schlechten Klang. Hinzu kommt, dass Dein Tonabnehmersystem nur eine sehr einfache Abtasteinheit auf dem Niveau eines Ortofon OM-10 oder AT-VM95E hat und von solch einem einfachen getippten elliptischen Abtaster auf einfachem Alu-Nadelträger sollte nicht zu viel erwartet werden. Hast Du z.B. ein Tonabnehmersystem von Technics im Bestand welches Du mit einem SAS Abtaster von Jico ausrüsten könntest, der ein Ergebnis liefern wird, welches kaum noch zu verbessern ist. Etwas weniger teurer und nicht viel schlechter wäre die Umrüstung auf ein AT-VM95ML. Von den Nagaoka MP Systemen halte ich trotz vieler blumiger Werbung gar nichts. Sie kosten vergleichsweise für das technisch Gebotene aus meiner Sicht sehr viel zu viel Geld. LG Michael [Beitrag von Tywin am 10. Apr 2021, 06:16 bearbeitet] |
Jazzy
erstellt: 09. Apr 2021, 18:34
Hier die Messwerte vom ifi zen phono: MM: 37dB Verstärkung/47 kOhm/170pF MC-high-output: 49dB Verstärkung/47 kOhm MC-low: 61dB Verstärkung/1 kOhm MC-very-low: 72dB Verstärkung/110 Ohm SNR: MM: 77dB, MC: 73dB Ausgangsimpedanz: 100 Ohm Ausschlaggebend sind hier die 170pF Eingangskapazität. Dazu kommen dann die Kapazitäten von Tonarm und Kabel des SL1200mkII. Ich schätze, 350pF werden es wohl roundabout sein. Das Kabel vom ifi zen phono zum Denon ist unkritisch. Manche meiner neuen LPs sind aber auch etwas defensiv im Hochton gemastert, da wollte der Schneideingenieur wohl den Schneidkopf schonen Ich nehme dann einen hochtonlastigeren Tonabnehmer. [Beitrag von Jazzy am 09. Apr 2021, 18:40 bearbeitet] |
akem
erstellt: 09. Apr 2021, 19:05
Du hast den Plattenspieler schon am MM-Eingang angeschlossen? Und auch auf MM eingestellt? Stellung MC mag lauter sein, belastet den Tonabnehmer aber falsch und damit bekommst Du dann keinen Hochton. Gruß Andreas |
Tomiboy76
erstellt: 10. Apr 2021, 11:25
Hallo, ja klar ist auf MM angeschlossen am IFI ZEN PHONO wenn ich den aber auf MC umlege gibt es kein ton . Vielleicht tatsächlich habe einfach bis jetzt Pech und nun minderwertige Pressungen bekommen ??? Wenn ich im netz lese was die Leuten schreiben über Melody Gardot -Currency of Man LP Album ist alles anderes als positiv.Keine Ahnung. Würde eventuell bisschen mehr geld investieren und Yamaha AS -501 Verstärker kaufen und vielleicht besser Tonabnehmer, hm. Lg Thomas |
straylight23
erstellt: 10. Apr 2021, 12:06
Ich habe den iFi Zen Phono auch und finde, dass er durchaus etwas mehr Bass habe könnte. So richtig fehlen tut da aber nichts. Bevor Du jetzt Kohle in ein anderes Setup versenkt, beantworte doch erstmal die Feage von Michael (Tywin): Wie klingen andere Quellen im Vergleich? Z.B. die selbe Platte gehört über Spotify? Fehlt da immer noch was, sind Plattenspieler, TA und der iFi raus. Hört es sich dann gut an, sind Verstärker und LS raus. Das grenzt Dein Problem deutlich ein. [Beitrag von straylight23 am 10. Apr 2021, 12:37 bearbeitet] |
Tomiboy76
erstellt: 10. Apr 2021, 12:22
Hi, ok ich werde heute alles nochmal checken und ich melde mich dann , danke für Hilfe. Grüße Thomas |
Black_Cat_85
erstellt: 10. Apr 2021, 13:11
Hallo Thomas, hast Du die Tonarmhöhe angepasst? Wenn nicht dann drehe mal den VTA-Riser während des abspielens und höre was sich ändert. Für mich hört sich deine Beschreibung auch nach einem Problem mit VTA/SRA an. Die Nagaoka Systeme sind eh keine Dynamik- und Hochtonwunder. Die Kapazität sehe ich auch kritisch. VG BC |
8erberg
erstellt: 10. Apr 2021, 13:33
Hallo, wenn möglich tausch den Phonopre aus, einer mit sehr geringer Eingangskapazität ist besser. Peter |
Tomiboy76
erstellt: 10. Apr 2021, 14:03
Hi, kannst du was empfehlen welche Hersteller etc Grüß Thomas |
.JC.
erstellt: 10. Apr 2021, 14:48
Hi Tomi,
das musst du nur andersrum machen. Den IFI nah an den MK2 dann reicht auch das Chinchkabel vom MK2 in den IFI rein danach (aus dem IFI raus) kann das Kabel ruhig ein paar m haben (weil Hochpegel). ps bei all den Angaben zum IFI ist natürlich die Eingangskapazität mal wieder nicht genannt das muss irgendwie Absicht sein pps ich nutze den Aikido und wenn du da in den Daten schaust ...sieht du: Eingangskapazität : 47 pF zusammen mit den ca. 130 pF vom MK2 ist das ein perfekter Wert und so klingt es dann auch |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 10. Apr 2021, 15:08
Da hast Du ausnahmsweise mal wieder Recht... ![]() wobei ich nicht weiss, ob Du da was mißverstanden hast...weil... Zitat: weil Cinch Kabel von Vorverstärker bis Verstärker ist 3m lang. Zitat Ende Denn das würde ja bedeuten, dass er es bereits genauso realisiert hat, wie Du es vorschlägst... - (wenn er mit VV den Phono-pre meint...) [Beitrag von WBC am 10. Apr 2021, 15:13 bearbeitet] |
Tomiboy76
erstellt: 10. Apr 2021, 15:57
Jazzy
erstellt: 10. Apr 2021, 17:53
Extra für J.C.: Der ifi zen phono hat 170pF Kapazität. |
Uwe_1965
erstellt: 10. Apr 2021, 17:56
Danke @Jazzy |
straylight23
erstellt: 10. Apr 2021, 18:23
Jazzy
erstellt: 10. Apr 2021, 18:31
Mein Wert ist nicht aus der Werbung, sondern von stereoplay gemessen. |
straylight23
erstellt: 10. Apr 2021, 18:52
Ich würde die veröffentlichten technischen Daten auf der Herstellerseite jetzt nicht als Werbung bezeichnen. Gibt es einen Link zu dem Messergebnis der Stereoplay? |
Uwe_1965
erstellt: 10. Apr 2021, 19:00
Aber ob jetzt 110pF oder 170pF , da kann man sich jetzt echt drüber streiten |
straylight23
erstellt: 10. Apr 2021, 19:06
Ich will mich da im Leben nicht drum streiten, keine Sorge ![]() Es ist nur so, wenn ein Hersteller technische Daten eines Gerätes veröffentlicht, sollte man sich auf die Richtigkeit schon verlassen können. Wenn das nicht so ist, stimmt mit der ganzen Klitsche was nicht... |
Uwe_1965
erstellt: 10. Apr 2021, 19:09
Volle Zustimmung aber das wird nicht das Problem des TE wirklich sein, da liegt noch was anderes im Argen, weil so schlecht scheint der ifi nicht zu sein, das er so ein miserables Ergebnis musikalisch erzielt |
straylight23
erstellt: 10. Apr 2021, 19:12
Ebenfalls volle Zustimmung. Deshalb warte ich ja auch ein wenig auf die Antwort auf die Frage wie andere Quellen klingen... |
Tomiboy76
#25
erstellt: 10. Apr 2021, 19:50
Hallo alle zusammen, also habe aus verschiedenen Quellen gleiche Album Ayo Royal gehört und muss zu geben alles klingt besser und kläre itunes, CD, tidal, sogar aus Youtube als plattenspieler. Es gibt mehr Höhen und mehr bühne allerdings alles digital mit optische bzw hdmi Kabel. Bleibt jetzt eigentlich in Fokus nur vorverstärker und Plattenspieler. Hilfe. Lg Thomas |
Tywin
#26
erstellt: 11. Apr 2021, 06:52
Hallo Thomas, hast Du die gehörte Lautstärke angeglichen? Ohne einen Ausgleich der gehörten Lautstärke muss das leisere Quellgerät (in der Regel Plattenspieler + PP) schlechter klingen! Die Begründung habe ich Dir weiter oben bereits verlinkt. Dass Platte faktisch schlechter klingt ist wegen der vielen Nachteile der Phonotechnik selbstverständlich, auch wenn dies von Fanboys, Nostalgikern und Ahnungslosen anders beschrieben wird. Platte muss aber bei gleicher gehörten Lautstärke mit genügend Wissen und Aufwand hörbar nicht sonderlich schlechter klingen als es mit der Nutzung von perfekt funktionierender digitaler Technik der Fall ist. Platte kann auch aus welchen Gründen auch immer individuell besser gefallen, ganz unabhängig von der vergleichbaren faktischen Klangqualität. Das ist dann Geschmackssache. LG Michael [Beitrag von Tywin am 11. Apr 2021, 06:56 bearbeitet] |
Black_Cat_85
#27
erstellt: 11. Apr 2021, 07:23
Eigentlich sollte es im Präsenzbereich zu einer Überhöhung kommen, was man auch deutlich hören sollte. Dies ist laut Beschreibung nicht der Fall. An dem nicht passenden kapazitiven Eingang kann es also nicht alleine liegen. Ich möchte, aus Erfahrung, den Fokus noch einmal auf die Justage des Systems im Headshell lenken. Bitte einmal folgendes machen: -Antiskating auf "0" stellen -Die Nadel auf der Justageschablone auf einem Nullpunkt absetzen. -Jetzt bitte genau schauen ob de Nadelträger genau senkrecht zu den aufgedruckten Linien steht. Wenn nicht bitte das System im Headshell so verdrehen bis der Nadelträger senkrecht steht. -Man kann sich zur Hilfe mit einem Geodreieck o.ä. eine senkrechte Linie durch den Nullpunkt ziehen. Man erkennt dann grobe Fehlstellungen sehr gut. Ich habe hier mal etwas gefunden was das anschaulich macht. Die blauen Linien, die von vorn nach hinten unter dem System verlaufen. VG BC [Beitrag von Black_Cat_85 am 11. Apr 2021, 07:25 bearbeitet] |
Tomiboy76
#28
erstellt: 14. Apr 2021, 18:03
Hallo, ich melde mich wieder. Bin immer noch verwirrt und ich werde von Bekannten stereo verstärker ausleihen Harman um zu gucken wie meine Lautsprecher und Plattenspieler zusammen arbeiten mit andere Anlage bevor ich neu verstärker kaufe und Kohle um sonst auszugebe. Mit freudlichen Grüßen Thomas |
Ingor
#29
erstellt: 15. Apr 2021, 15:28
Gib erstmal keinen Cent für irgendetwas in Sachen Plattenspieler aus. Du gehörst wahrscheinlich zu den Menschen, die nicht vom Plattenspieler-Hype vernebelt wurden und stellst ganz einfach fest, dass Platte eben nicht besser als CD klingt. Es kann natürlich gut sein, dass bei deiner Anlage noch ein Wurm drin ist, aber weder ein anderer Vorverstärker noch ein anderer Verstärker wird da helfen. 3m Anschlusskabel halte ich für absolut grenzwertig. Das würde ich zumindest versuchsweise austauschen und auf 75 cm gehen. Und zu deinen Technoplatten, du hörst sie so, wie du sie kennst, vielleicht sind die auch so abgemischt, dass sie auch auf Platte noch gut klingen, oder da fällt es dir nicht auf, dass etwas fehlt, da du keinen Vergleich hast. Natürlich Klänge sind immer der Prüfstein. Wenn mir jemand erzählt, dass er eine tolle Anlage hat, da Heavy Metal damit so geil klingt, erwarte ich nicht, dass damit ein klassiches Konzert auch gut klingt. |
Tomiboy76
#30
erstellt: 15. Apr 2021, 16:57
Hallo Ingor, vielleicht hast du tatsächlich recht, ich habe letzte zeit sehr viel Musik am Audirvana gehört mit Kopfhörer inkl. Verstärker - Tidal , Qobuz in HiRes 24 Bit etc. Ich versuche irgendwie Kabel verkürzen wie du geschrieben hast auf max 1m mal sehen. Mfg Thomas |
kopffuss
#31
erstellt: 15. Apr 2021, 23:51
Mein Gott CD Klingt besser als LPs .F...k und das hat mir noch keiner gesagt und ich dummchen habs auch noch geglaubt Danke Ingor du hast mich erleuchtet und ich werd jetzt den angehäuften Analogmist entsorgen, und nur mehr Antriebslose Medien wie ihr mit Erleuchtung hören. Sowas hättest du ja schon früher Schreiben sollen ,da hätte ich nicht solange mit dem Vernebelten Sound mich Ärgern müssen. Echt scheiße sorry ist mir so entfleucht... jetzt was mach ich nur mit den 3000 Lps.....und 4 Plattennebler. Thomas hör auf Igor ,und verkauf sofort wie ich dieses Nebelige HIFI Dreckszeug....an besten an Mich da es mir für dich und mich leidtut das wir soooo an der HIFI Nase umhergeführt worden sind , und auch noch Unterstützung in diesem Forum für Vernebelte Technik bekommen haben,und belogen wurden. Dank nochmals an Igor der mir jetzt endlich die Augen geöffnet hat. Traunige Grüße Cris PS :Thomas weil ich selber Jahrelang vernebelt mit Analog experimentiert habe ,und jetzt der Beweis erbracht wurde das alle die Platten Hören benebelt sind ,würde ich aus ABSOLUT Humanen gründen dir dein Beneblungzeug abkaufen ,und einer größeren Entsorgungaktion zuführen .Nieder mit dem Teufelszeug Analog es lebe die Antriebslosigkeit |
8erberg
#32
erstellt: 16. Apr 2021, 06:25
Hallo, sorry.... gehts noch? Natürlich ist die Schallplatte technisch den digitalen Medien bei weitem unterlegen, ein Blick auf die erreichbaren Werte reicht doch. Das das beim Hören kaum bis garnix ausmacht ist ein anderes Paar Schuhe. Es gab Produzenten die die Musik auf Platte sehr gut produziert haben und es damit sehr gut klingt - was bei Neuproduktionen nicht mehr so klappen will. Das Wissen und Können der alten Kämpen ist weg und futsch. Ich liebe meine auch mehrere Laufmeter umfassene LP-Sammlung (die Singles hab ich Ende der 80er Jahre nachdem das Plattenauflegen eingestellt habe verkauft) aber ich weiß auch um die Nachteile der Schallplatte. Dennoch liebe ich alle meine Plattenspieler und Alben, die ich Teilweise noch als Schüler unter Aufwand von viel Schweiß und Tränen gekauft habe. Soviel Herzblut hat bei mir kein Datenfile oder keine CD. Meine Güte... muss ein Hobby immer rational sein? Was sollen dann Modellbauer oder Briefmarkensammler sagen? Peter |
Tywin
#33
erstellt: 16. Apr 2021, 07:23
weiter oben habe ich dazu etwas geschrieben:
Menschen die nicht wissen, dass historische Phonotechnik technisch allen digitalen Quellgeräten und allen üblichen digitalen Formaten in jeder faktischen Hinsicht weit unterlegen ist, haben von der Phonotechnik keine Ahnung auch wenn sie anderes glauben. Weil ich mich mit dieser Technik mit einer Unterbrechung mit der Einführung digitaler Medien seit mehr als 40 Jahren befasse und weil ich derzeit noch drei Plattenpieler und zig Tonabnehmersysteme im Bestand habe, weis - nicht nur - ich das. Die kritiklose begeisterte Nutzung dieser historischen Technik und ein hoher Bestand an Platten hilft offenbar gar nicht dabei einen klaren sachlichen Blick auf Vor- und Nachteile von Technik und auf technische Fakten zu haben. Den Weg von der Musikproduktion für die Schallplatte mit ihren Beschneidungen und Verzerrungen, den gesamten Prozess der Herstellung von Schallplatten, die Qualität der Medien, deren Anfälligkeit für Beschädigungen, Abnutzung, Verschmutzung, den Prozess der mechanischen Abtastung und Wandlung von daraus resutierenden Bewegungen in Strom und die nachfolgende Entzerrung und Vorverstärkung unter Beachtung mehrerer technischen Parameter ..... gut genug zu kennen hilft womöglich zu einer sachlichen unvernebelten Sicht auf diese glücklicherweise ersetzte Technik auch wenn das manchen Zeitgenossen zu schwer fallen sollte. Trotzdem kann der Umgang mit Phonotechnik Spaß machen ... nicht aber wegen einer faktisch guten Tonqualität. LG Michael [Beitrag von Tywin am 16. Apr 2021, 07:34 bearbeitet] |
Ingor
#34
erstellt: 16. Apr 2021, 07:54
@kopffuss Was soll dieser persönliche Angriff? Ich habe in dem Zitat gar nicht behauptet, dass CD besser als Schallplatte klingt. Ich habe darin geschrieben, dass Schallplatte nicht besser als CD klingt. Für dich möchte ich es aber noch weiter entschärfen. Es gibt Schallplatten die klingen besser, als die selbe Aufnahme auf CD und es gibt auch Stereoanlagen, die klingen mit Schallplatten besser als mit CDs. Wenn du meinst, dass die Schallplatte für dich die beste Lösung ist, dann ist das deine Meinung, die sei dir unbenommen. Wenn du meinst die Schallplatte wäre das technisch überlgene Medium, dann ist das auch ok, aber diese Meinung lässt sich halt nicht belegen. Es gibt da auch ein ganz einfaches Experiment. Man kann problemlos eine Schallplatte digitalisieren und eine CD davon erstellen. Die CD wird genauso klingen wie die Schallplatte. Akademische Unterschiede in Bezug auf prinzipielle Abweichungen bei der Erstellung einer analogen Kopie mal bei Seite gelassen. Ich habe auch noch 2 Plattenspieler und auch noch Schallplatten. Ich bin in den 80 er Jahren auf CD umgestiegen und habe es nie bereut. In jedem Fall wünsche ich dir noch viel Freude mit deiner großen Plattensammlung. Das ist ja auch was sehr schönes. |
kopffuss
#35
erstellt: 16. Apr 2021, 11:32
Sorry hab übers Ziel geschossen ,und entschuldige mich. Grüße Cris |
Ingor
#36
erstellt: 16. Apr 2021, 11:38
Alles ok. |
sundaydriver
#37
erstellt: 16. Apr 2021, 16:38
Moin zusammen, also ich oute mich jetzt mal als jemand der mit dem CD-Klang nicht so klar kommt. Sicher ist das Medium CD der LP technisch haushoch überlegen, dennoch empfinde ich den Klang/Sound der LP wirklich schöner als den der CD. Einen klanglichen Unterschied zw. versch. CD-Playern habe ich noch nicht erhören können. Klar gibt es schlechte Aufnahmen auf Platte und auch sehr gute auf CD. Aber insgesamt ziehe ich die LP der CD vor. Carsten |
8erberg
#38
erstellt: 16. Apr 2021, 16:55
Hallo, wenns um Geschmack geht - klar. Technisch ist die Sache eindeutig. Aber weder ist unser Gehör so supidupidoll (auch wenn einige Leute das glauben) noch sind die Sinne beim Menschen neutral. Daher:es macht Spaß (was Musik ja soll) und schön ist es auch wenn die Platte sich dreht und das Strobolicht sanft leuchtet. Peter |
Ingor
#39
erstellt: 16. Apr 2021, 18:29
Ich habe mir ob dieses Meinungsaustausches das Beethoven Violinkonzert Nr. 61 auf den Plattenteller gelegt. Und was soll ich sagen, es klingt schmeichelnd am Ohr. Das Schönste ist aber die Haptik der Schallplatte und des Plattenspielers. Aber wenn ich vor der Wahl stünde, ob ich die nächsten Jahre nur noch Musik von der Schallplatte oder von einer digitalen Quelle hören könnte - keine Sekunde würde ich zögern und würde alle Schallplatten mit allen Plattenspielern hergeben. Ich würde mein NAS umklammern und es an mich reißen, wie eine Mutter ihr Kind in größter Gefahr. |
Black_Cat_85
#40
erstellt: 17. Apr 2021, 06:37
Hallo Tomiboy, es kann, muß aber nicht an der Kabellänge liegen. Möglich wäre das die Ausgangsstufe deines PP kein langes Kabel treiben kann. Ich selbst habe hier z.B. gut 4m jeweils zwischen MX-Vnyl und Mini Basis einerseits und dem Vertärker andererseits ohne Probleme. Klangliche Probleme mit Kabeln kenne ich durchaus, auch in sehr heftiger Form, d.h. aber nicht das dass Kabel schlecht ist. Das Kabel passt dann halt nur nicht, was auch an den verwendeten Geräten liegen kann. Testweise die Geräte dichter zueinander stellen und testen wäre daher auch mein Ansatz. VG BC |
Tomiboy76
#41
erstellt: 26. Apr 2021, 15:33
Hallo alle zusammen, Problem gelöst. Einfach Avr receiver Denon getauscht gegen HK 5600 und alles funktioniert bestens mega Sound, Lautstärke Höhen, Bass ohne subwoofer, bin zufrieden, Nachbar werden sich auch freuen muss noch Spikes montieren. Verstärker gekauft natürlich gebraucht war richtig tolle Preis ich mußte zuschlagen. Ifi zen phono verkauft und gut is es, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen Ich bedanke mich für alle Tipps. Mit freudlichen Grüßen Tomasz |
Klang fällt aus bei Technics 1200MK2 zigarett am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 5 Beiträge |
Technics SL-1200MK2 audiophil aufrüsten dvdfriend am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 46 Beiträge |
Welchen TA für Technics 1200MK2 zigarett am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 16 Beiträge |
Neues System für Technics SL-1200MK2 schluckok am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 20 Beiträge |
Technics Quartz SL-1200MK2 Nadel justieren? Mr_Ackermann am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Technics 1200 Klang optimieren Ole_Rompom am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 14 Beiträge |
Schlechte Tonqualität Dag am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 21 Beiträge |
Technics SL 1900 unsauberer Klang KensShow am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 14 Beiträge |
Technics 1210 Tonabnehmer ? iceman. am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 47 Beiträge |
Qualität und Klang Tonabnehmer wameniak am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 32 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
