| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Universum Studio 6000 | |
Universum Studio 6000+A -A |
olibar
erstellt: 20. Mrz 2021, 10:09
Hallo zusammen, leider hat der genannte Plattenspieler meiner Tochter ein Problem, bei dem ich einige Tips suche. Es handelt sich um den direkt angetriebenen Vollautomaten. Für die beiden Geschwindigkeiten gibt es die Pitch-Knöpfe. Funktioniert bei 45 super, bei 33 leider nicht. Die korrekte Geschwindigkeit mittels Stroboskop einzustellen braucht viel Geduld, wenn man den Punkt irgendwann mal gefunden hat, kommt es vor, dass nach ein paar min die Geschwindigkeit stark abfällt und das Teil dann den typischen Leierklang von sich gibt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und ob eine Reparatur lohnt? |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 20. Mrz 2021, 11:18
Moin, logisch kann man das reparieren - "lohnen" musst Du selbst entscheiden... Das entsprechende Poti unter dem Pitchknopf ist korrodiert / verdreckt oder einfach verschlissen. Man kann es spülen, reinigen oder - am besten - sofort austauschen... Dann läuft die Kiste wieder. Die Schwierigkeit ist nur die, ein passendes Bauteil zu finden, dies muss den entsprechenden Widerstand, Bauart, die passende Achse (Durchmesser, Länge (kann man evtl. kürzen)) usw. aufweisen... Das selbe Problem habe ich auch gerade zu lösen... LG Carsten [Beitrag von WBC am 20. Mrz 2021, 11:19 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 20. Mrz 2021, 20:04
Vielleicht gibt es zusätzliche Vor-Poties auf der Platine, die erstmal gereinigt und neu justiert werden müssen. Siehe Serviceanleitung, sofern verfügbar bei vinylengine oder elektrotanya. MfG, Erik |
#linn-fan#
erstellt: 21. Mrz 2021, 12:01
Das klingt nach, wie schon zuvor erwähnt, nach dem typischen Problem korrodierter Pitch-Potis. Bedingt durch die jahrzehntelange Nichtnutzung bildet sich auf den Leiterbahnen eine Korrosionsschicht aus. Was helfen kann ist mit Reiniger (auf keine Fall Kontaktspray oder WD40) wie z.B. KONTAKT WL das Poti zu spülen und zig mal hin und her zu drehen (zig kann >50x sein) Diese Vorgehensweise ist von der Hoffnung getrieben, dass sich die Korrosionsschicht duch chemische und mechanische Einwirkung entfernen lässt. Eine Hoffnung, die sich relativ häufig erfüllt. My2cent, R. [Beitrag von #linn-fan# am 21. Mrz 2021, 12:02 bearbeitet] |
Universum Studio 6000 Plattenspieler segebarth am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 12 Beiträge |
Plattenspieler mit Geschwindigkeit 16 rpm Flouy am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 8 Beiträge |
welche geschwindigkeit bei schallplatten? eyehatelcd am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 2 Beiträge |
Geschwindigkeit bei Direktantriebplattenspieler zu langsam Mr.Strat am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
Technics SL1510 (kein MK) Geschwindigkeit & Tonabnehmer goldenage07 am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 6 Beiträge |
Thorens TD150 MK2 Geschwindigkeit regeln? fastnixdigitales am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 15 Beiträge |
Geschwindigkeit verändern beim Plattenspieler rorenoren am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 18 Beiträge |
Plattenspieler hält Geschwindigkeit nicht. djnick am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 7 Beiträge |
Universum Studio 6000 - neue Nadel. ratpertus am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Stroboskop 50/60Hz martinp_1980 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 17 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
