Technics SL BD 3 mit (Vor) Verstärker verbinden
Ottilus
#1 erstellt: 20. Feb 2021, 13:18
Hallo ihr Lieben,
Ich habe vor einigen Tagen einen alten Plattenspieler auf dem Dachboden gefunden und ihn (dank youtube) zum laufen gebracht und konnte seine Funktionsfähigkeit mit dem Verstärker meiner Eltern überprüfen. Nun bin ich wieder in meinen eigenen vier Wänden und stehe vor einigen Fragen (ich habe wirklich null Ahnung von Technik!). Es handelt sich um einen technics SL BD 3. Was ich bisher rausgefunden habe ist, dass ich einen Vorverstärker brauche an den ich dann den Plattenspieler anschließen kann und den Vorverstärker wieder rum mit dem Verstärker der (simplen logitech) Boxen. Meine Frage ist jetzt (vielleicht etwas komisch) mein Verstärker hat keinen Phono (?) Eingang, sondern nur so ein klinken (?) Anschluss in hellgrün, den ich normalerweise an den Laptop anschließe.. Wie verbinde ich den Vorverstärker jetzt mit dem Verstärker? Gibt es da einen Adapter? Und wie würde der heißen?
Ich habe absolut keinen Anspruch an ein high end Musik Erlebnis, sondern möchte einfach mal ausprobieren 😊
Vielen Dank und liebe Grüße
lini
#2 erstellt: 20. Feb 2021, 17:48
Ottilus: Ein Adapterkabel ist typischerweise eine bessere Lösung als Kabel plus separater Adapter - und das wäre dann einfach ein Adapterkabel von Stereo-Miniklinke (3,5 mm) auf 2x Cinch (z.B. Cordial CFY x WCC (x = Länge) oder Thomann ProSnake TPY 20xx KRR (xx = Länge)). Und als Phono-Vorverstärker könnte sich in Deinem Fall der TEC/TCC (= Technolink) TC-754 anbieten, denn der hat noch drei zusätzliche Line-Eingänge, sodass Du Dir die Umsteckerei an den Boxen sparen könntest. Dann bräuchtest Du aber wahrscheinlich noch ein weiteres Adapterkabel (vom gleichen Typ wie oben beschrieben) zum Anschluss des Computers am TC-754.
Sollte der Eingang an den Logitech-Boxen indes bereits einen zusätzlichen Line-Eingang neben dem Computer-Eingang darstellen, wär die interessante Frage, ob die Boxen eine hinreichend komfortable Eingangsumschaltung bieten, oder ob die Umschaltung für den zusätzlichen Eingang lediglich über eine Schaltbuchse gelöst ist, der gegenüber dem Computer-Eingang vorrangig genutzt wird, sobald ein Stecker in der Schaltbuchse steckt. Denn für letzteren Fall wär dann zwar kein Umstecken, aber allemal noch fallweises An- und Abstecken der Verbndung zum Vorverstärker angesagt, sodass sich auch wieder der TC-754 anbieten könnte, wenn Du das vermeiden wolltest.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 20. Feb 2021, 18:40
Wenn der TEC nicht nur einen symbolischen Restbetrag kosten soll, wäre es eine Überlegung wert, gleich einen gebrauchten Vollverstärker oder Reciever anzuschaffen, dessen Phono-MM brauchbar ist.
MfG,
Erik
8erberg
#4 erstellt: 20. Feb 2021, 20:58
der TEC TC 754 kostet 60 Euro, hat einen wirklich hochwertigen und praxisnahen Phonoeingang und weitere Hochpegel-Eingänge. Siehe https://avartix.de/deutsch/kaufen.html
Gut, die Gehäuseverabeitung ist nicht die Allerbeste, aber das war es auch wenn man meckern möchte.
Natürlich nix für Leute die Fußwippfaktor oder vorhangaufreissende Highend-Quinten erwarten.
Peter
Ottilus
#5 erstellt: 20. Feb 2021, 22:22
Vielen lieben Dank euch! Dann werde ich das Zubehör mal auftreiben und schauen, ob es funktioniert 😊
Technics SL BD 3
Wusan am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  17 Beiträge
Technics SL-BD 3 - Motorsurren
Sytlewarz am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  15 Beiträge
Einstiegsmodell Technics SL-BD 3 "hörbar" machen
mehrfachstecker am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  37 Beiträge
Verstärker für Wiederbelebung des alten Technics Sl-BD 20?
/Konrad/ am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  9 Beiträge
Scharnier wechseln beim technics SL BD 3
natscho69 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  4 Beiträge
Plattensp. Technics SL- BD 20D
Beatmusik am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  9 Beiträge
Technics SL-BD 20 aufrüsten?
LouisCyphre123 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  25 Beiträge
Technics SL BD 21, massekabelfrage
ralle16 am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  11 Beiträge
Technics SL-BD 20 AudioTuning
Serotonin. am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  16 Beiträge
Technics SL 3 Endabschaltung
#13 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2021  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.349
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
